Мотор Иж Планета 5
Ну это и есть прозвонка, напругу на этом режиме он не замеряет.
Мотвэ
Дельта
29 дней назад
Идти туда будет столько, сколько есть на аккумуляторе, потому что других источников тока нет, генератор не генерирует
Арена флудеаторских боёв
Анатолий Ш
156 дней назад
Автошный кондёр с ушком прикрутите к генеру и к контакту.Если при включенном зажигании поразмыкать прерыватель искра в свече есть?
Анатолий Ш
156 дней назад
это восход какой? третий? https://www.avito.ru/kantemirovka/mototsikly_i_mototehnika/prodam_mototsikl_7346819529Добавлено спустя 4 минуты
MAGNETO:
он не рабочий, и стоял на мотоцикле
Анатолий Ш
156 дней назад
с полтыка ща заводится. холостые не держит, ну, это дело наживноеДобавлено спустя 1 минутуВышли из строя кондёр и катушка, видать
Анатолий Ш
156 дней назад
сравнил седня переднее колесо иж п 3 с иж п5. иж п3 тяжелее килограмма на два
Одинаково. Грязь вытряхни.
Анатолий Ш
156 дней назад
они чистые оба, я их мыл до того.
У них диски отличаются. У ижа третьего (хотя мож и второго) - там гладкий диск, у пятого он рельефный.Добавлено спустя 3 минутыможет быть, следующие диски стали более сложной формы, потому что в них применили рёбра жёсткости или что-то такое. рёбра жесткости могли позволить их облегчитьДобавлено спустя 5 минуттам правда ещё проблема на старом колесе - я потому его и снял - у него писюн камеры отсутствует. может быть, оборвало. а мож, старый хозяин какой нить хренью заполнилДобавлено спустя 5 минута мож просто ржавое весит больше обычногоДобавлено спустя 6 минут
andruxxa:
у тя кстати в области офигеть дешевые восходы и их много
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Анатолий Ш:
В его области, офигеть просто, их и производили:) Вот прямо в его городе:)
Анатолий Ш
156 дней назад
везёт ему. у него там на ходу восход 8 тыщ. а у меня 30
komandor, я потерял твою тему по замене карбюратора на ИЖ-е, поэтому напишу тут.
Недавно похожая на твою проблема выскочила у одного мопедиста, заменившего карбюратор на веломоторе Ф80 - он поставил от 4Т мотора и у него тоже заканчивался бензин в поплавковой камере - при оборотах выше средних.
И тут до меня дошло! Отверстие в запорном клапане карбюратора для 4Т мотора делается - у некоторых карбюраторов - меньше, чем у карбюраторов для 2Т моторов. Ведь потребление бензина в единицу времени 2Т моторами вдвое больше, чем у 4Т моторов. Так что, имей в виду это, если будешь еще раз менять карбюратор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2025 в 08:44, Дед: причина не указана)
komandor
Дед, охренеть. Даже целую теорию подвел:)
А с чего ты взял, что я поставил карбюратор от 4т мотора? Мне даже интересно:)
komandor:
Да какая уж там теория - чистая практика.
Сам подумай: 2Т мотор делает полный рабочий цикл за 1 оборот коленвала, а 4Т мотор - за два. То есть, в 2Т моторе за этот один оборот поршень всосет ТВС один раз, за второй оборот еще раз. А в 4т моторе за первый оборот поршень всосет порцию ТВС, а за второй - хрена рытого. То есть, расход бензина из поплавковой камеры у 2Т мотора вдвое больше, чем у 4Т мотора.
Взять твой конкретный случай: ГТЖ, грубо говоря, диаметром 1,4 мм - пропускная способность у него 365 мл/мин. А отверстие в запорном клапане 1,3 мм - его пропускная способность 315 мл/мин. Очевидно, что бензин не будет успевать пополнять поплавковую камеру при полном открытии дросселя. Если же еще учесть, что часть отверстия в запорном клапане занята кончиком иглы, то можно увидеть, что ситуация усугубляется. И увеличения отверстия в запорном клапане до 1,4 мм может не хватить.
komandor:
Мне так показалось, по его внешнему виду - такие ставят на 4Т моторы. Да и нет, вроде бы, нынче моторов 2Т с большой кубатурой - они все остались в истории прошлого века...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2025 в 07:00, Дед: причина не указана)
Дед, а трехтактную свечку можно поставить на двухтактный мотор?
komandor
Да, Кэп:) Писькать очевидные вещи с умным видом ты умеешь:)
По каким признакам показалось? Яви мудрость отеческую:)
Если что, то такие карбюраторы ставятся на невозможные в этом веке 2т моторы Бурана, Рыси и их сотоварищей.
п.с. Мослитр, перенеси пжалста эти сообщения в мою тему. А то Дида не смог еë найти:)
Хотяяяя.. А, да все равно высветится на главной, если там отвечать. Переноси:)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2025 в 08:27, komandor: причина не указана)
komandor:
очевидные вещи
Ну, не такие уж и очевидные - если кинуть ретроспективный взгляд на твою жалобу, что мотор при полном открытии дросселя начинает тухнуть, то сам ты не догадался рассверлить запорный клапан.
komandor
komandor:
очевидные вещи
Да? А что же я сделал и кто мне подсказал?
Если уж следовать хронологии событий, то сначала я рассверлил краник. Потом уже обнаружил, что все равно не хватает. И спрашивал, на сколько рассверливать. В результате один хрен сделал по своему - рассверлил на 1.5, емнип.
А так - да, самое время мне давать советы по рассверливанию:)
Если у тебя такой лаг по времени и от советов ты все равно не удержишься - даю тебе новую тему. В конце июня я вернусь домой и буду поджимать голову - уменьшать объем КС. Готов к советам:)
komandor:
Этого можно было и не делать. Ведь со старым карбюратором бензина хватало, значит дело не в кранике.
komandor:
Готов к советам
Но не готов им следовать - если вспомнить прошлые дела.
Краник моз забиться ржавчиной- как у меня на баке иж-49. Ехал ехал и заглох. Бенз не поступает. А его пол бака laugh Вот тонким сверлом в разобранный краник прошёл- починилось laugh
komandor
komandor:
Во первых, на карбюраторах, а не на -ре.
Во вторых, на них я ездил с приподнятой иглой. На среднем положении беднило. Может, и не хватало бенза. Теперь из крана течет раза в полтора сильнее.
Да и краник с дефектом, невозможно притереть. В любом случае, не жалко - есть новый.
Ну, это же мой опыт. В любом случае, я сам делаю и сам решаю, что и как. Советы я читаю и иногда они меня наталкивают на интересные мысли, даже если я им не следую.
Неужели я обязан действовать по твоим советам?:) Корону сыми, потолок царапаешь:)
andruxxa:
Краник моз забиться ржавчиной- как у меня на баке иж-49. Ехал ехал и заглох. Бенз не поступает. А его пол бака Вот тонким сверлом в разобранный краник прошёл- починилось
Вероятно так и было. Вместе со стружкой какие-то кораллы вываливались. Но я сразу сверлом на 4.5 - 5 мм раздуплил. Где сколько было возможно.
komandor:
Тем более, раз на нескольких.
komandor:
Не обязан, но почему бы и не принять хороший совет?!. joke
komandor:
У нас в доме потолок высокий - воздуха много и легко дышится. И кроме тебя короны никто не видит. Может, у тебя глюк? smile
komandor:
Для спортивных целей все русские краники рассверливались сразу с завода.
Про карбюраторы такого не слыхал.
Region68
Тамбов
Были для спорта вот такие. Соответственно и два крана...
Bronepoezd78
255 дней назад
Region68, получается для левого поплавка делали специальную крышку без утопителя?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2025 в 00:00, Bronepoezd78: причина не указана)
Region68
Тамбов
Bronepoezd78, Так на обоих стоят утопители...
komandor
Не посчитал твои советы хорошими. Абидна, да?
Ахах:) Твоя корона, как суслик из ДМБ. Нарекаю сусликовой короной:) Так вот, носи еë пореже. Последуй этому хорошему совету!Добавлено спустя 1 минуту
Region68:
А это твой карб? Чисто для интреса, какой там диам диффузора и гтж?
komandor:
Могу в дальнейшем тебе ничего не советовать.
komandor
А что, так можно было!??!
Договорились. Только ты не забудь потом об этом, ок?
Region68
Тамбов
komandor:
Карб не мой! Увидел его в видео одного прибалта и сделал скрин. Канал тот видимо пропал, не могу его найти. Выкладывал фото на барахолках типа куплю такой, все только удивляются, некоторые говорят что видели такое но предложений не поступало. Жиклёры скорее всего стандартные для К-28. Диффузоры у них растачивали до 28 мм, больше всё ровно патрубок всасывающий не позволит.Добавлено спустя 7 минут
Кстати у кроссовых чезетов по два краника и тройник. У обычных ранних тоже два было.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 июня 2025 в 07:14, Region68: причина не указана)
komandor
Region68:
Ну, к28б - гтж 110, к28д- 185, к28и - 210. Другие не знаю.
А заслонка на нем с отверстием или сплошная?
Region68:
Это монст, рожденный где нибудь в Алитусе, или в Укмерге.
Я такой херни не видал никогда.
А чо он такой грязный, и без заслонки. Похоже прямоток.Добавлено спустя 6 минут
Region68:
Точно, два. Один под хвостом, а второй где?
Давно было, уже не помню.
Помню, что на ЧЗ обычно русских краников не ставили, там свои были.
А если надо было развести на два карбюратора, ставили один, от Урала, и до самых до окраин.
Анатолий Ш
156 дней назад
150 тысяч за иж планету 5. чё то много
https://www.avito.ru/anna/mototsikly_i_mototehnika/izh_yupiter_s_dokumentami_7260133815?context=H4sIAAAAAAAA_wE-AMH_YToxOntzOjE6IngiO3M6NDA6IjU1ODIwMmQxMjM0NjQ3NDM1ZTQ1N2QxNDQxNzQ1M2FkYzRhMzVjMmEiO321DkCwPgAAAA
Анатолий Ш
156 дней назад
не, дело не в этом. Посмотрел его профиль,это перекуп. Уже несколько раз покупал у дедов технику за 10 тысяч, делал липовые документы и людям продавал за 100 тысяч.Добавлено спустя несколько секундЮпитеры нонче стоят не дороже планет
Анатолий Ш, что значит липовые? С ними реально поставить на учет?
Анатолий Ш
156 дней назад
он говорил и показывал документы. В гаи люди с ними приходили, в учете им отказывалиДобавлено спустя 1 минутунашёл дешевую коляку на иж планету 5. придётся её быстренько ставить на ход.
иж планета 3 вилку ремонтировал.
Анатолий Ш:
А эти люди ему по репе не настучали еще?
Мне думается он давно должен лес осваивать
Анатолий Ш
156 дней назад
ему по репе
Такая техника частенько нонче километров за 200 минимум продается. Купить ещё люди такое расстоение терпят, а обратно ехать по морде давать - не хотят, видать. Но отзывы на авито гневные ему написали
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2025 в 13:02, Анатолий Ш: причина не указана)
komandor
Анатолий Ш:
Незнание гражданами законов собственной страны, хотя бы основных, хотя бы тех, что в моменте нужны - это национальная забава. Зато можно потом поныть, что абманули. Самое интересное, что информация в наше время находится на каждом углу. Но нет, лучше быть тупыми идиотами и строчить гневные отзывы:)
Анатолий Ш:
Неужели он делал фальшивые ПТС?
Или может Тех Паспорта времен СССР на своё имя?
Vladk отвечает в теме «Есть ли проблемы со сцеплением?» вчера в 23:21
Vladk отвечает в теме «Проблема с карбюратором.» вчера в 23:01
Vladk отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 22:38
DimasGonshikov отвечает в теме «После падения не заводится» вчера в 21:52
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 17:52
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 13:45
omich отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» вчера в 13:32
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 12:47
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 12:16
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 08:46
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 24 мая 2026
IlyaGuruk996 начинает тему «Проблема с ротором и статором» 24 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 24 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» 23 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Обход ограничения 45км/ч через ЭБУ» 21 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 21 мая 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 21 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 20 мая 2026
Pedro отвечает в теме «Как у меня Альфа RM-3 умерла и купил Bolt 3, плюс некоторые вопросы» 18 мая 2026
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» 18 мая 2026
