Глоссарий мото терминов
5 февраля 2012 - Молчун
Аморт - амортизатор подвески.
Аппарат – любой скутер, мотоцикл.
Байк – мотоцикл (не скутер).
Банка – глушитель.
Барбекюшница – защитная решетка фары на некоторых моделях скутеров и мотоциклов.
Бардачок, бардак – небольшая емкость на скутере или мотоцикле для хранения мелочей.
Визор - защитный прозрачный элемент шлема, защищающий лицо от внешних воздействий.
Вилли – (от англ.wheely) езда на заднем колесе.
Виндстоппер –  (от англ. Wind stopper –останавливающий ветер).  Воротник или маска, защищающая от ветра горло (и лицо).  Любой предмет  одежды, надёжно защищающий от ветра и надетый с этой целью.
Водянка – двигатель жидкостного охлаждения.
Воздушник, воздухан, воздушок:
  1. Воздушный фильтр;
  2. Двигатель воздушного охлаждения.
Восьмушка, осьмушка – двигатель объемом 125 см3 или скутер, мотоцикл с таким мотором (125 см 3=1/8л)
Газулька, газуля – мопед (скутер, велосипед с мотором), не оборудованный коробкой передач или вариатором.
Гидрик – гидрокомпенсатор клапана.
Головка – головка цилиндра (цилиндров).
Горшок:
  1. Цилиндр ДВС;
  2. Мотошлем.
Двиг, двигуль, двигло – двигатель.
Дёргалка –  кик-стартер.
Диван – сиденье максискутера или сам максискутер.
Дождевик –  непромокаемый комбинезон для защиты от дождя. Бывают цельные и раздельные (штаны и куртка)
Дудка:
  1. Выхлопная труба;
  2. Звуковой сигнал.
Дыра –  диффузор карбюратора.
Жижа – любая техническая жидкость, кроме масла и бензина ( тормозная, охлаждающая, амортизаторная).
Жужик – скутер (обычно 50-кубовый)
Железо – детали, агрегаты ( кроме облицовки)
Камора – камера сгорания.
Карб, карбёр, карбюр – карбюратор .
Костыль – боковой упор.
Котелок – мотошлем.
Кик – см. «дёргалка».
Кикать - заводить аппарат при помощи  кик-стартера.
Клин – схватить, поймать клина – авария – заклинивание поршня в цилиндре ДВС, как правило, из-за масляного голодания или перегрева.
Клюв  - передний обтекатель скутера, особенно заостренной формы.
Коленки -  наколенники.  Элементы защиты суставов.  Бывают вставными и автономными, на эластичных ремнях.
Колено – коленчатый вал.
Кочерга – см. «костыль».
Ластик – человек, управляющий скутером или мотоциклом без защитной экипировки.
Литр – двигатель объемом 1000 см3, или мотоцикл, оборудованный таким двигателем.
Лотки – налокотники. См. «коленки».
Максик – максискутер.
Междурядие – свободное пространство между движущимися параллельно автомобилями.
Мотополоса:
  1. Часть дороги между левой полосой и центральным отбойником-разделителем,  узкая для проезда автомобилей;
  2. Широкий промежуток между линиями двойной сплошной разметки.
Моцик, моциль, мотик, мот – любой мотоцикл.
Накерниться - см. «разложиться».
Нога – блок «двигатель – трансмиссия», силовой агрегат скутера.
Охлаждайка – охлаждающая жидкость, антифриз.
Пластик - пластмассовые облицовки скутера, мотоцикла.
Полтинник – двигатель рабочим объемом 50 см3, скутер или мопед с таким двигателем.
Прилечь, лечь – см. «накерниться».
Разложиться – упасть во время езды с последствиями (крупные поломки техники, травмы).
Резина – шина (чаще покрышка).
Рюкзачный амортизатор – амортизатор задней подвески с выносным компенсационным бачком.
Саксофон – спортивная выхлопная система характерной формы.
Скафандр – см. «дождевик».
Скут - см. «жужик».
Спина - элемент защиты позвоночника от травм. Может быть вставным в специальный карман куртки или автономным (на плечевых лямках и поясе).
Стекло, стекальник:
  1. Ветровое стекло на переднем обтекателе скутера;
  2. См. «визор».
Стоппи –  (от англ. Stoppy) езда на переднем колесе (при резком торможении передним тормозом).
Стопарь – сигнал торможения или задний габаритный фонарь целиком.
Табло – приборная панель.
Табуретка, табурет – см. «скут».
Тормозуха – тормозная жидкость.
Топить – быстро ехать.
Убраться – см. «разложиться».
Уйти в точку – лихо обогнать, например, автомобиль на горизонтальной прямой дороге, быстро скрывшись из виду.
Унитаз – багажная емкость под седлом скутера.
Чекушка – двигатель объёмом 250см3, или скутер ( мотоцикл) с таким двигателем.
Челюсть – подбородочная дуга (у «интеграла», «флипа» или кроссового шлема).
Черепаха - сетчатый жилет с нашитыми на него элементами защиты спины, плеч, локтей и груди.
Четвертинка – см. «чекушка».
Шапка – мотошлем.
Экип – мотоэкиперовка.
Сокращения
АБС (ABS) –антиблокировочная система.
БСЗ – бесконтактная система зажигания.
ВМТ (TDC)- верхняя мертвая точка.
ГРМ – газораспределительный механизм.
ДВС – двигатель внутреннего сгорания.
МЗ - момент зажигания.
НМТ (BDC) – нижняя мертвая точка.
ПДД – правила дорожного движения.
ТО - техническое обслуживание.
ЦПГ- цилиндро-поршневая группа (поршень, цилиндр, поршневые кольца).
ЭБУ (ECU) – электронный блок управления.
CDI – система конденсаторного зажигания.
CV – карбюратор постоянного разрежения.
CI – батарейное зажигание.
ESA – электронное зажигание.
DLI – система зажигания без распределителя.
DC-CDI – система конденсаторного зажигания питанием конденсатора постоянным током.
DOHC – система газораспределения с двумя распределительными  валами, расположенными в головке цилиндра.
ОНС – система газораспределения с одним распределительным валом, расположенным в головке цилиндра.
OHV – система газораспределения с верхним расположением клапанов.
SV – система газораспределения с нижним расположением клапанов.
TI – транзисторное зажигание.
IN – впуск.
EX - выпуск.
GND - «масса».
Рейтинг: +25 Голосов: 27 277666 просмотров
Комментарии (15)
magdino1951 # 7 ноября 2012 в 20:46
Нормально!Еще-поставить свечку-выйти на заднее колесо вертикально(почти),хлебница-багажник из мет.сетки,на скутерах под фарой,бывыет сзади.Типа-приехал на своей хлебнице...
Karpatist off # 26 января 2013 в 11:47
Коленом называют не только коленчатый вал, но и патрубок глушителя)
И еще сокращение как ФУОЗ - формирователь угла опережения зажигания.
Молчун # 20 января 2016 в 03:33
Извините, давно не заглядывал сюда, а как выглядит это формирователь? Это деталь такая? И как угол формируется? Обычно опережение регулируют, регулировочные приспособления... в зависимости от двигателя. Но вот чем-же его формируют?
Metalist # 29 апреля 2013 в 12:03
КД-?
КШМ - кривошипно шатунный механизм;
БКС - блок коммутатор-стабилизатор
Labradoro # 29 апреля 2013 в 13:41
КД - "Китайская Дэшка". Скопированный китайцами двигатель серии "Д".
ЗавГар # 28 ноября 2013 в 18:06
Притужальник-любая хрень (чаще труба) для наращивания плеча ключа, при откручивании тяжёлого крепежа.
Рука дружбы-шатун, пробивший цилиндр или картер при обрыве, торчащий наружу.
Отработка-любая б/у техжидкость, чаще масло.
Тавотница(устар.)-наконечник для присоединения нагнетательного шприца с литолом, солидолом (ТАВОТОМом).
Глаз-фара.
Молчун # 20 января 2016 в 03:34
Шатун - кулак дружбы, и то только в том случае. если оторвётся цилиндр и шатун пробивает картер.
Молчун # 20 января 2016 в 03:35
О притужальниках ничего никогда не слышал.
ЗавГар # 28 ноября 2013 в 18:16
Покемон-малоопытный, или откровенно тупой в технике человек, чаще молодёжь.
Молчун # 20 января 2016 в 03:36
Обычно таких называют чайниками. Во всех сферах. Ага.
ezdok # 15 января 2016 в 22:58
Дрын-любая веломототехника.Хруст, самоликвидатор,-мотоциклист, потеха-автомагнитола, мутузка-шнур армстартера.
Молчун # 20 января 2016 в 03:29
Ну не знаю... хрустиками только в анекдотах называют скутеры... Магнитола - балалайка. ну а шнур - шморгалка, тут хоть что говорите... шморгалка и всё. Ну не будешь-же ты говорить: смотрю, а навстречу едет самоликвидатор... Жаргон это то, что говорится просто, без выпендрёжа. Это не "феня".
ezdok # 20 января 2016 в 08:17
....потехой обзывают магнитолы жители Дальнего Востока,они же кличут ушм-турбинкой, мутузка, древнерусское прозвище верёвки или армстартера бензопил "Дружба", "Урал", а так же верёвки тракторного "пускача"....
chel # 22 января 2016 в 18:23
Красив русский язык!!! Как не крути!!! Радостно за державу!!! v
Волголог # 5 декабря 2019 в 11:59
ДУПЛО- диаметр диффузора карба.
ОЧКО - диаметр выхлопного канала.
