Что это за треск вообще в стоячем состоянии на холостых? подскажите пожалуйста, все закручено хорошо, звук под крышкой генератора, движок работает стабильно.
https://www.youtube.com/shorts/PYoY36LIlBM
P.S. Нашел причину треска, вал кик стартера чуток не встал в паз что ли в картере, я его чуток вглубь подвинул и стало все норм. Но есть вопросик он так и должен "гулять" туда сюда или плотно сидеть внутри? Не возникнет этой проблемы при езде если он выскочит? До этого я не обращал внимания "гуляет он так или нет" такой проблемы не возникало при сборке двигателя
Меню
Проблема с ротором и статоромНепонятный звук
