Есть ли проблемы со сцеплением?
Кольт 2 Элой
На старых дисках не было такого? Если не было, значит новые действительно кривые. Могут и не притереться, если совсем волной, так и будут.
Serko54:
Тросик на регулировки подтянут так, что люфта совсем нет (и у этого есть причина)..
У рычага сцепления должен быть люфт. Примерно 2-3 мм в месте закрепления троса. Если есть такой зазор (свободный ход), но сцепление недовыключается, то МАЛ ХОД рычага сцепления. Тут либо нестандартные рычаги, либо вся корзина сцепления имеет люфт.
Либо люфты в приводе ещё могут быть. Был у меня мотор с такой проблемой, нормально чинить было лень, перенёс трос ближе к оси рычага на крышке.
Pedro de Pakas:
Кстати - да! Если они сильно изогнуты, то так и будут в корзине "играть": то сожмутся, то разожмутся. И будет постоянно эффект недовключения сцепления при натянутом тросе и недовыключения при нормальном люфте рычага.
Serko54
Новосибирск
А еще может быть такое, что собрал корзину неправильно. Я бы разобрал и еще раз глянул - для "очистки совести"...
нет, корзину я собрал правильно.
сейчас я подложил большую шайбу под бобышку тросика, чтобы обеспечить возможность натяжения тросика.. но проблема не решена.. или скорости хорошо включаются и при этом кик-стартер не работает или кик-стартер работает, но при этом заедают передачи.
Тросик точно длинноват... сколько он должен быть от конца до конца когда новый? Ощущение, что надо 15мм отрезать.. (как раз длина резьбы регулировочного винта на руле)
Прикрепленные файлы:
sceplenie_68c7a0df92014.png | 932,12 Кб | Скачали: 65 раз
Редактировалось: 7 раз (Последний: 15 сентября 2025 в 08:30, Serko54: причина не указана)
RomZecs
Фурманов
Может пора поменять трос?
Либо, как советовал дед изменить рычаг.
Serko54
Новосибирск
Все стандартное, все с завода.
дырч я брал с рук с пробегом 2500, но в нем не было ничего незаводского наколхожено.
Pedro de Pakas:
было.. регулировка на тросика винтом на руле была выкручена до предела и мне не хватало..
я грешил на износ дисков сцепления поэтому и полез менять (и еще подшипник выжимной шумел уже как тысячи 3 - заколебал)
Я когда новые диски поставил у меня оно полностью перестало работать.. ощущение, что новые диски слиплись.
В итоге я разобрал корзину еще раз.. все промазал маслом, собрал снова и оно как-то заработало. Диски были TMMP.
Pedro de Pakas:
Это как? не понял!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 сентября 2025 в 08:39, Serko54: причина не указана)
Serko54:
По кругу ходишь.
Serko54:
Это не так важно. Разница в длине троса и рубашки - вот что тебе нужно знать.
Serko54:
Лучше нарастить на эту длину рубашку. Можно взять стальную трубочку нужной длины с прорезью и упором(свальцевать из полоски) и надеть на конец троса возле мотора.
Serko54:
Это как?
Это значит, что стало короче плечо рычага.
Serko54
Новосибирск
И что это даст, кроме большего усилия на ручке?
Мне сейчас надо просто докатать сезон.. еще месяц. Потом осень-зима и я встану на стоянку и буду заниматься профилактическим ремонтом.
Serko54:
Короче ход тросика сцепления и рычага на руле.
Serko54:
Так никто и не против этого. Рекомендация по удлинению рубашки тросика сцепления вовсе не означает, что надо всё бросать и уже бежать это делать.
Кстати, можно же намотать тонкую мягкую стальную(отожженую) проволоку на тросик возле нижней бобышки, в два-три слоя. Будет не очень красиво, но действенно. На стройках такой проволокой связывают арматуру под заливку бетоном. Думаю, что полметра такой проволоки тебе всякий рабочий даст.
Serko54
Новосибирск
Я так и не понял где сверлить пластину на рычаге выключения сцепления
см картинку.
RomZecs
Фурманов
Уж не прямо тут, немного ближе к родному
Serko54:
А не проще ли будет сделать все по стандарту, а не крутить сопли?
Тута что Дид умнее китайцев?
Это вряд ли - я бы никогда не додумался такое барахло делать и продавать.
И не я это предложил - насчет укорочения плеча рычага.
Serko54:
см картинку.
Всё гораздо проще, может и ничего сверлить не придется.
У меня не хватало хода рычага, так я положил пару гаек где трос сцепления упирается в двигатель, и сцепление заработало.
У нижней гайки опилил грани, чтоб вошла в выемку на двигателе.
А в верхнюю гайку вовнутрь вошел выступ на нижней части троса .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 сентября 2025 в 15:15, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мослитр:
я положил пару гаек
Аналогично, только мне и одной гайки М10 хватило.
Мослитр:
Перфекционизьм в действии! smile
Мослитр:
я положил пару гаек
Дети синей изоленты. Соплестроители.
Там трос поставили не стандарт. sarcastic
Да какой там перфекционизм, надо было сделать, чтоб трос о резьбу гайки не тёрся, а значит не надо чтоб гайка туда-сюда гуляла.
А судьи кто?
Мослитр:
Так эти две гайки относительно друг друга смещаться могут, ты же их ничен не соединил. А мог бы надеть на них трубочку, сделанную из полоски жести и концы соединить "галтовым" швом, как соединяют листы кровельного железа на крыше или когда делают вентиляционные трубы. Неужели "инфополе" не подсказало? smile
Это у деда могут, а у меня за 8 лет ничего не смещалось, надеюсь дед догадается почему.
За счёт чего им смещаться, если нижняя жестко сидит в двигателе, а в верхней с натягом сидит нижний конец рубашки тросика?
В этом сезоне старый тросик порвался ( не в этом месте, в середине) поставил новый а с ним сцепление и без гаек работает.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 сентября 2025 в 19:46, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мослитр:
с натягом
А натяга троса там и не должно быть. Две половинки этой "проставки" между собой никак не связаны и могут смещаться.
А судьи кто?
Serko54
Новосибирск
Мослитр:
Ага.. я тоже так сделал, только взял большую шайбу (см фото). Временное решение.
Sedoy75
Астрахань
4 дня назад
Ты же не держал постоянно рычаг сцепления на руле полувыжатым
Вот как раз хотел спросить, как лучше ездить с коробкой N-1-2-3-4 (не круговая). Допустим, я еду на 4 передаче со скоростью 60 км/ч и мне надо остановиться или снизить скорость до 10 км/ч перед каким-либо препятствием. Можно ли выжимать сцепление надолго?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2026 в 13:24, Sedoy75: причина не указана)
Sedoy75:
А надолго - это сколько секунд? Для того, чтобы переключить с 4 на 0 нужно всего 4 нажатия на рычаг, то есть - не более 4 секунд. Это не долго...
Sedoy75
Астрахань
4 дня назад
AleksejR:
Пока обкатку не прошёл, мопед не ехал, выбег был небольшой.
Ещё на скорости с четвёртой на первую не переключишься, в коробке скрежет начинается и непонятные звуки. Фокус езды накатом на нейтрали не получается. Это на моей коробке: N-1-2-3-4.
Вот и у меня то же самое. Чтобы переключить с четвёртой на 0, надо полностью остановиться...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 мая 2026 в 14:02, Sedoy75: причина не указана)
Sedoy75:
Корзина не до конца расцепляет коленвал и первичный вал КПП.
Sedoy75
Астрахань
4 дня назад
На обкатке это не нормально? Пробег меньше 300 км.
Что надо сделать?
Sedoy75:
Можно.
Это не Карпаты, где сцепление требует крайне бережного отношения к себе.Добавлено спустя 13 минут
Sedoy75:
Щёлкая передачи вниз, тормозя двигателем, и одновременно тормозами, если остановиться надо быстро. Если остановиться надо резко, я выжимаю сцепление и торможу тормозами, хоть и говорят, что это неправильно, но мне так удобнее. Зажав передний тормоз можно случайно приоткрыть газ. Не выжимая сцепление приходится контролировать больше параметров, а в экстренной ситуации нет на это времени.
От того что сцепление долго выжато, может страдать подшипник сцепления, ну а больше там ломаться нечему.
А судьи кто?
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
А зачем 4 раза жамкать рычаг? Нажать один раз и переключить несколько раз вниз.
DimasGonshikov
30 дней назад
Sedoy75, Да ничего не будет, по сути выжимать и не зачем, на 4 начинаешь притормаживать, обороты стали низкими, переткнул до 3 или 2 передачи и едешь дальше. А вообще на той же альфе хоть с места на 4 поехать можно, поэтому нужно просто тормозить без сцепления и переключаться по необходимости. Если полная остановка примерно также, только перед остановкой сцепа заживаеться.
На долго выжимаеться сцепление только если передача прямая как на дэшникеДобавлено спустя 2 минуты
Да какая разница-то? Если это разовая акция раз в месяц, ничего критичного не будет
Sedoy75
Астрахань
4 дня назад
Мослитр:
а почему так говорят? Я тоже выжимаю сцепление и торможу тормозами...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2026 в 19:17, Sedoy75: причина не указана)
DimasGonshikov
30 дней назад
Sedoy75:
Считается, что торможение «тормоз + двигатель» намного эффективнее, чем торможение одними тормозами.Добавлено спустя 1 минутуЭто не неправильное торможение, а просто менее эффективное, но в некоторых случаях так всё же удобнее.
komandor
Sedoy75:
Потому что не пробовали ездить ни на чем, кроме слабого мопеда. Например, надо резко тормознуть, осадить мот. А мотор скидывает обороты за определенный временной промежуток. Если мотор мощный, то он будет тащить все это время сброса оборотов. Потом, если надо резко перейти на пониженную передачу, то опять траты времени на сцепление и осознание процесса. Можно не успеть.
Мотором есть смысл тормозить, когда выехал на скользкий участок и надо без срывов колес плавно и прогнозируемо снизить скорость/остановиться.
komandor:
Извини, я не подумал, что ты подумаешь про рычаг сцепления... dash
DimasGonshikov:
Это постоянная "акция" при езде с частым переключением передач с верхней на нижнюю или нейтраль.
DimasGonshikov
30 дней назад
Говорится не про переключение, а о долгом зажатии сцепления
Sedoy75:
Мослитр:
Типа потому что на мотоциклах с невыжатым сцеплением проще контролировать срыв заднего колеса в юз.
А судьи кто?
komandor
Мослитр:
с невыжатым
Поправлю - с недовыжатым. В некоторых случаях еще и поджимают задний тормоз. Но тоже не до конца. Для стабилизации.
Vladk
Sedoy75:
Что надо сделать?
https://www.mopedist.ru/forum/thread10329-1.html#entry334376
Мослитр:
Теряется гироскопический эффект. Но умеючи дозировать торм.усилие перед/зад проще, да
Vladk отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 16:36
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» сегодня в 16:26
komandor отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» сегодня в 16:09
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 14:09
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» сегодня в 10:32
andruxxa отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 20:31
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 18:01
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 17:57
Рэба отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» вчера в 16:48
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 16:13
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 14:31
zhukovav1969 отвечает в теме «Безкамерные колеса» 25 июля 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 25 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 24 июля 2026
