- 12 сентября 2025, пятница
На старых дисках не было такого? Если не было, значит новые действительно кривые. Могут и не притереться, если совсем волной, так и будут.
Serko54:Тросик на регулировки подтянут так, что люфта совсем нет (и у этого есть причина).. У рычага сцепления должен быть люфт. Примерно 2-3 мм в месте закрепления троса. Если есть такой зазор (свободный ход), но сцепление недовыключается, то МАЛ ХОД рычага сцепления. Тут либо нестандартные рычаги, либо вся корзина сцепления имеет люфт.
Харитон:Тут либо нестандартные рычаги, либо вся корзина сцепления имеет люфт. Либо люфты в приводе ещё могут быть. Был у меня мотор с такой проблемой, нормально чинить было лень, перенёс трос ближе к оси рычага на крышке.
Pedro de Pakas:если совсем волной, так и будут. Кстати - да! Если они сильно изогнуты, то так и будут в корзине "играть": то сожмутся, то разожмутся. И будет постоянно эффект недовключения сцепления при натянутом тросе и недовыключения при нормальном люфте рычага.
- 15 сентября 2025, понедельник
Новосибирск
Дед: А еще может быть такое, что собрал корзину неправильно. Я бы разобрал и еще раз глянул - для "очистки совести"...
нет, корзину я собрал правильно. сейчас я подложил большую шайбу под бобышку тросика, чтобы обеспечить возможность натяжения тросика.. но проблема не решена.. или скорости хорошо включаются и при этом кик-стартер не работает или кик-стартер работает, но при этом заедают передачи.
Тросик точно длинноват... сколько он должен быть от конца до конца когда новый? Ощущение, что надо 15мм отрезать.. (как раз длина резьбы регулировочного винта на руле)
Редактировалось: 7 раз (Последний: 15 сентября 2025 в 08:30, Serko54: причина не указана)
Фурманов
180 дней назад
Может пора поменять трос? Либо, как советовал дед изменить рычаг.
Новосибирск
Харитон: Тут либо нестандартные рычаги, либо вся корзина сцепления имеет люфт. Все стандартное, все с завода. дырч я брал с рук с пробегом 2500, но в нем не было ничего незаводского наколхожено. Pedro de Pakas:На старых дисках не было такого? было.. регулировка на тросика винтом на руле была выкручена до предела и мне не хватало.. я грешил на износ дисков сцепления поэтому и полез менять (и еще подшипник выжимной шумел уже как тысячи 3 - заколебал) Я когда новые диски поставил у меня оно полностью перестало работать.. ощущение, что новые диски слиплись. В итоге я разобрал корзину еще раз.. все промазал маслом, собрал снова и оно как-то заработало. Диски были TMMP. Pedro de Pakas:перенёс трос ближе к оси рычага на крышке Это как? не понял!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 сентября 2025 в 08:39, Serko54: причина не указана)
Serko54:я подложил большую шайбу под бобышку тросика, чтобы обеспечить возможность натяжения тросика. По кругу ходишь. Serko54:Тросик точно длинноват... сколько он должен быть от конца до конца когда новый? Это не так важно. Разница в длине троса и рубашки - вот что тебе нужно знать. Serko54:Ощущение, что надо 15мм отрезать.. Лучше нарастить на эту длину рубашку. Можно взять стальную трубочку нужной длины с прорезью и упором(свальцевать из полоски) и надеть на конец троса возле мотора. Это значит, что стало короче плечо рычага.
Новосибирск
Дед:Это значит, что стало короче плечо рычага. И что это даст, кроме большего усилия на ручке? Дед:Лучше нарастить на эту длину рубашку. Мне сейчас надо просто докатать сезон.. еще месяц. Потом осень-зима и я встану на стоянку и буду заниматься профилактическим ремонтом.
Serko54:И что это даст, кроме большего усилия на ручке? Короче ход тросика сцепления и рычага на руле. Serko54:Мне сейчас надо просто докатать сезон.. еще месяц. Так никто и не против этого. Рекомендация по удлинению рубашки тросика сцепления вовсе не означает, что надо всё бросать и уже бежать это делать. Кстати, можно же намотать тонкую мягкую стальную(отожженую) проволоку на тросик возле нижней бобышки, в два-три слоя. Будет не очень красиво, но действенно. На стройках такой проволокой связывают арматуру под заливку бетоном. Думаю, что полметра такой проволоки тебе всякий рабочий даст.
- 16 сентября 2025, вторник
Новосибирск
Дед:Короче ход тросика сцепления и рычага на руле. Я так и не понял где сверлить пластину на рычаге выключения сцепления см картинку.
Фурманов
180 дней назад
Уж не прямо тут, немного ближе к родному
Serko54:Я так и не понял где сверлить пластину на рычаге выключения сцепления А не проще ли будет сделать все по стандарту, а не крутить сопли? Тута что Дид умнее китайцев?
Харитон:Тута что Дид умнее китайцев? Это вряд ли - я бы никогда не додумался такое барахло делать и продавать. И не я это предложил - насчет укорочения плеча рычага.
22 минуты назад
Serko54: Дед:Короче ход тросика сцепления и рычага на руле. Я так и не понял где сверлить пластину на рычаге выключения сцепления см картинку.
Всё гораздо проще, может и ничего сверлить не придется. У меня не хватало хода рычага, так я положил пару гаек где трос сцепления упирается в двигатель, и сцепление заработало. У нижней гайки опилил грани, чтоб вошла в выемку на двигателе. А в верхнюю гайку вовнутрь вошел выступ на нижней части троса .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 сентября 2025 в 15:15, Мослитр: причина не указана)
Мослитр:я положил пару гаек Аналогично, только мне и одной гайки М10 хватило. Мослитр:У нижней гайки опилил грани, чтоб вошла в выемку на двигателе. Перфекционизьм в действии!
Дед:Мослитр: я положил пару гаек Аналогично, только мне и одной гайки М10 хватило. Дети синей изоленты. Соплестроители. Там трос поставили не стандарт.
22 минуты назад
Дед: Перфекционизьм в действии! Да какой там перфекционизм, надо было сделать, чтоб трос о резьбу гайки не тёрся, а значит не надо чтоб гайка туда-сюда гуляла.
Мослитр:не надо чтоб гайка туда-сюда гуляла. Так эти две гайки относительно друг друга смещаться могут, ты же их ничен не соединил. А мог бы надеть на них трубочку, сделанную из полоски жести и концы соединить "галтовым" швом, как соединяют листы кровельного железа на крыше или когда делают вентиляционные трубы. Неужели "инфополе" не подсказало?
22 минуты назад
Это у деда могут, а у меня за 8 лет ничего не смещалось, надеюсь дед догадается почему. За счёт чего им смещаться, если нижняя жестко сидит в двигателе, а в верхней с натягом сидит нижний конец рубашки тросика? В этом сезоне старый тросик порвался ( не в этом месте, в середине) поставил новый а с ним сцепление и без гаек работает.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 сентября 2025 в 19:46, Мослитр: причина не указана)
А натяга троса там и не должно быть. Две половинки этой "проставки" между собой никак не связаны и могут смещаться.
22 минуты назад
- 17 сентября 2025, среда
Новосибирск
Мослитр:так я положил пару гаек где трос сцепления упирается в двигатель Ага.. я тоже так сделал, только взял большую шайбу (см фото). Временное решение.
- сегодня в 13:01, понедельник
Астрахань
Дед:Ты же не держал постоянно рычаг сцепления на руле полувыжатым Вот как раз хотел спросить, как лучше ездить с коробкой N-1-2-3-4 (не круговая). Допустим, я еду на 4 передаче со скоростью 60 км/ч и мне надо остановиться или снизить скорость до 10 км/ч перед каким-либо препятствием. Можно ли выжимать сцепление надолго?
Редактировалось: 1 раз (Последний: сегодня в 13:24, Sedoy75: причина не указана)
- сегодня в 13:58, понедельник
Sedoy75:Можно ли выжимать сцепление надолго? А надолго - это сколько секунд? Для того, чтобы переключить с 4 на 0 нужно всего 4 нажатия на рычаг, то есть - не более 4 секунд. Это не долго...
- сегодня в 14:01, понедельник
Астрахань
AleksejR:Пока обкатку не прошёл, мопед не ехал, выбег был небольшой. Ещё на скорости с четвёртой на первую не переключишься, в коробке скрежет начинается и непонятные звуки. Фокус езды накатом на нейтрали не получается. Это на моей коробке: N-1-2-3-4. Вот и у меня то же самое. Чтобы переключить с четвёртой на 0, надо полностью остановиться...
Редактировалось: 2 раза (Последний: сегодня в 14:02, Sedoy75: причина не указана)
- сегодня в 14:23, понедельник
Sedoy75:Чтобы переключить с четвёртой на 0, надо полностью остановиться... Корзина не до конца расцепляет коленвал и первичный вал КПП.
- сегодня в 14:59, понедельник
Астрахань
На обкатке это не нормально? Пробег меньше 300 км. Что надо сделать?
- сегодня в 15:02, понедельник
22 минуты назад
Sedoy75: Можно ли выжимать сцепление надолго?
Можно. Это не Карпаты, где сцепление требует крайне бережного отношения к себе. Добавлено спустя 13 минутSedoy75: Вот как раз хотел спросить, как лучше ездить с коробкой N-1-2-3-4 (не круговая). Допустим, я еду на 4 передаче со скоростью 60 км/ч и мне надо остановиться или снизить скорость до 10 км/ч перед каким-либо препятствием. Можно ли выжимать сцепление надолго?
Щёлкая передачи вниз, тормозя двигателем, и одновременно тормозами, если остановиться надо быстро. Если остановиться надо резко, я выжимаю сцепление и торможу тормозами, хоть и говорят, что это неправильно, но мне так удобнее. Зажав передний тормоз можно случайно приоткрыть газ. Не выжимая сцепление приходится контролировать больше параметров, а в экстренной ситуации нет на это времени. От того что сцепление долго выжато, может страдать подшипник сцепления, ну а больше там ломаться нечему.
- сегодня в 16:36, понедельник
Радужный (Владимирская обл.)
Дед:Для того, чтобы переключить с 4 на 0 нужно всего 4 нажатия на рычаг А зачем 4 раза жамкать рычаг? Нажать один раз и переключить несколько раз вниз.
- сегодня в 17:07, понедельник
Sedoy75, Да ничего не будет, по сути выжимать и не зачем, на 4 начинаешь притормаживать, обороты стали низкими, переткнул до 3 или 2 передачи и едешь дальше. А вообще на той же альфе хоть с места на 4 поехать можно, поэтому нужно просто тормозить без сцепления и переключаться по необходимости. Если полная остановка примерно также, только перед остановкой сцепа заживаеться. На долго выжимаеться сцепление только если передача прямая как на дэшнике Добавлено спустя 2 минутыДед:А надолго - это сколько секунд? Да какая разница-то? Если это разовая акция раз в месяц, ничего критичного не будет
Мопедист-форсировщик, а ещё картингист
- сегодня в 19:17, понедельник
Астрахань
Мослитр:хоть и говорят, что это неправильно а почему так говорят? Я тоже выжимаю сцепление и торможу тормозами...
Редактировалось: 1 раз (Последний: сегодня в 19:17, Sedoy75: причина не указана)
- сегодня в 20:03, понедельник
Sedoy75:а почему так говорят? Считается, что торможение «тормоз + двигатель» намного эффективнее, чем торможение одними тормозами. Добавлено спустя 1 минутуЭто не неправильное торможение, а просто менее эффективное, но в некоторых случаях так всё же удобнее.
- сегодня в 21:29, понедельник
Sedoy75:а почему так говорят? Потому что не пробовали ездить ни на чем, кроме слабого мопеда. Например, надо резко тормознуть, осадить мот. А мотор скидывает обороты за определенный временной промежуток. Если мотор мощный, то он будет тащить все это время сброса оборотов. Потом, если надо резко перейти на пониженную передачу, то опять траты времени на сцепление и осознание процесса. Можно не успеть. Мотором есть смысл тормозить, когда выехал на скользкий участок и надо без срывов колес плавно и прогнозируемо снизить скорость/остановиться.
- сегодня в 21:40, понедельник
komandor:А зачем 4 раза жамкать рычаг? Извини, я не подумал, что ты подумаешь про рычаг сцепления... DimasGonshikov: разовая акция раз в месяц Это постоянная "акция" при езде с частым переключением передач с верхней на нижнюю или нейтраль.
- сегодня в 21:53, понедельник
Дед:Это постоянная "акция" при езде с частым переключением передач с верхней на нижнюю или нейтраль. Говорится не про переключение, а о долгом зажатии сцепления
- сегодня в 22:16, понедельник
22 минуты назад
Sedoy75: Мослитр:хоть и говорят, что это неправильно а почему так говорят? Я тоже выжимаю сцепление и торможу тормозами... Типа потому что на мотоциклах с невыжатым сцеплением проще контролировать срыв заднего колеса в юз.
