Отключение ведомой звёзды на мотовелосипеде.
#82
- 11 июля 2026, суббота
Александр Константинович:Не надо копья ломать! Сейчас есть дешевые, надёжные китайцы четырёхтактные. Дык это, я про масло сказал, ежеличаво...
#83
7 дней назад
Александр Константинович, сейчас есть. А раньше не было. И не значит, что жизни не было. Раньше кормили свою промышленность, а теперь кормите китайскую. А сами без жизни.
#84
13 дней назад
Харитон: Александр Константинович, сейчас есть. А раньше не было. И не значит, что жизни не было. Раньше кормили свою промышленность, а теперь кормите китайскую. А сами без жизни.
Этот ваш вопрос, не ко мне - это к Путину и правительству России! Я бы с удовольствием ездил на надёжном российском автомобиле и мотоцикле, но езжру на Рено колеос 2,5 и на мотоцикле Хонда св400sse.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 июля 2026 в 17:31, Александр Константинович: причина не указана)
grot
#85
Харитон: кормите китайскую. А сами без жизни. Нет, ты тут не прав, как обычно... Нет своих хороших автомобилей, мотоциклов, бензопил и бензокосилок - это не беда. Зато Китай нам за нефть и газ прилично отстегивает, да и еще за кое-что. Все страны чем-то торгуют и это не означает, что они кого-то кормят. И жизнь заключается далеко не в производстве средств индивидуальной мобильности. Это тебе так, на всякий случай...
#86
7 дней назад
Александр Константинович: езжру на Рено колеос 2,5 и на мотоцикле Хонда св400sse.
Правильной дорогой идете, товарищ. Наслаждайтесь. Жизнь очень скоротечна, и может закончится в любой момент. Добавлено спустя 8 минутДед: И жизнь заключается далеко не в производстве средств индивидуальной мобильности. Это тебе так, на всякий случай...
У меня директор про нефть и газ тоже так думал. Слава Богу его ушли на досрочную пенсию. За 12 лет развалил все что смог. Планомерно. Дед, а в чем заключается жизнь?
#87
13 дней назад
Харитон: Александр Константинович: езжру на Рено колеос 2,5 и на мотоцикле Хонда св400sse.
Правильной дорогой идете, товарищ. Наслаждайтесь. Жизнь очень скоротечна, и может закончится в любой момент. Дед: И жизнь заключается далеко не в производстве средств индивидуальной мобильности. Это тебе так, на всякий случай...
У меня директор про нефть и газ тоже так думал. Слава Богу его ушли на досрочную пенсию. За 12 лет развалил все что смог. Планомерно. Дед, а в чем заключается жизнь? Согласен, что жизнь очень скоротечна - уже 71 год с половиной! Друг вчера приезжал в гости ко мне на дачу с какой-то говняной водкой. Мы перебрали и утром чуть не умер! Хорошо у соседа по даче был свой самогон и им поправились. Качественный самогон, лучше любой водки! Только сейчас - к ночи ожил!
grot
#88
7 дней назад
Александр Константинович, так все водки делаются на основе одного спирта Люкс. Поэтому их просто нет хороших. Все это иллюзия в зависимости от прочитанной цены. Самогон, да. Не перевелись ещё на Руси мастера.
#89
- 12 июля 2026, воскресенье
Есть вариант обгонной муфты, сделанной из старой корзины сцепления дешки. Нужно её ступицу с шестерней доработать для посадки на втулку велосипедного колеса, а шестерню проточить для посадки зубчатого венца ведомой звездочки. Беговую дорожку насыпного подшипника немного подшлифовать для шариков немного большего диаметра и сделать на ней несколько клиновых выступов. При передаче крутящего момента от мотора будет происходить заклинивание половин, а при движении от педалей освобождение. Думаю, что такой вариант имеет право на рассмотрение и воплощение в жизнь.
#90
Дед:Думаю, что такой вариант имеет право на рассмотрение и воплощение в жизнь. Про обгонную муфту или муфту свободного хода тут уже говорили. Работать будет, но как завести двигатель? Если ставить армстартер, то не факт, что он не упрётся в педали.
Мечтать не вредно!
#91
Радужный (Владимирская обл.)
А если сделать вариант, как со сцеплением? Только нужен вал полый достаточно, что бы пролезала ось и с резьбой на свободном конце. Тогда гайкой можно сводить и разводить это сцепление. Гайку закрутил - поехал. Открутил, пружина отодвинула прижимной диск с установленной звездой - едем на педальках? Прижимной диск со звездой, естественно, по валу крутится и сдвигается на подшипнике.
#92
komandor:Тогда гайкой можно сводить и разводить это сцепление. Раз на то пошло, можно просто зажать звезду штатными крепёжными болтами между двух щёк. Но тут опять неудобства - гайки крутить! Проще цепь снять!
Мечтать не вредно!
#93
В моем случае - гайкУ. И только ослабить:) Отшельник:Проще цепь снять Так весьма витиеватое тз:) Можно, а зачем?:)
#95
- 21 июля 2026, вторник
Вологда
Александр Константинович, а ведь есть такая муфта. Человек модернизировал Салют и ее изготовил. Даже есть авторское. Все как Вы просите, рычажок и полное разъединение.
#96
Вологда
Харитон, а как крепится мотор на Стелсе ?
#98
- 22 июля 2026, среда
Вологда
Харитон, интересно! Проект ещё не завершён получается? Надо бы отдельную тему сделать, хорошо же выходит.
#100
Вологда
Можно же лёгкий шлем использовать, вело
#102
Вологда
Харитон, получается полоса нормально держит мотор. Какая толщина?
#109
- 23 июля 2026, четверг
Донецк
Александр Константинович:Можно конечно остановиться, разобрать замок цепи, снять её, но это труд, время, да и руки будут грязными. Вместо цепи перейти на ремень: остановиться, снять с ведомого шкива и с чистыми руками крутить педали...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2026 в 06:24, Владимир Ильин: причина не указана)
#110
Вологда
Владимир Ильин, раму делать разьемную?
#111
Донецк
МихалСаныч: раму делать разьемную? Не нужна разъемная - если речь о приводном ремне (цепи) и мотор в раме.
#112
Вологда
Владимир Ильин, как одевать ремень? На цепи то замок есть
#113
Донецк
МихалСаныч:как одевать ремень? На цепи то замок есть Прикалываешься? Алгоритм: накинул ремень на ведущий шкив где мотор, снял колесо с ведомым, завел ремень (он проходит МЕЖДУ ПЕРЬЯМИ нижним и верхним рамы), поставил колесо, прижимным роликом добился нужного натяжения или пружиной (пружина для ТС предпочтительнее)- катайся.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июля 2026 в 13:46, Владимир Ильин: причина не указана)
#117
- 24 июля 2026, пятница
Харитон:Их применяют на элитных мотоциклах Ты ж хорлеи не признаешь за мотоциклы:)
#119
Харитон:есть зубчатые ремни. Есть, но про них речь не шла. А для велосипедов тоже есть зубчатые - маленькие?
#120
Вологда
Дед, режут вдоль ремень грм
#126
- 26 июля 2026, воскресенье
Харитон:ы же токарь. Сделай сам. Там зуб нарезать надо, а это уже не токарная, а фрезерная работа. В принципе сделать не сложно. Кто сможет его рассчитать? Я пробовал, не получилось.
Мечтать не вредно!
#127
Вологда
На токарном тоже делают. Заготовку шкива в патрон, далее спецрезец по профилю и строгаем продольной подачей, не крутя шпиндель.
#128
МихалСаныч:На токарном тоже делают. Я же говорил, сделать можно! Вагнер на своём Универсале 2 внутренние шлицы у моторной звёздочки на V50 строгал. Рассчитать как? Теория вроде простая, но со стандартом ничего не совпадает.
Мечтать не вредно!
#129
Онлайн калькуляторы же
#130
Вологда
А чего там считать? Наружные диаметры мы знаем, делаем заготовку. Дальше делаем два скорее всего резца или три, смотря какой профиль. Резцы примериваем по месту или ищем гост на ремень и смотрим чертёж. Строгаем. Тут лучше не фрезер, а эррозионный станок, вообще сказка.
#131
- 27 июля 2026, понедельник
МихалСаныч:А чего там считать? Действительно! там формул меньше, чем для цепной передачи! Но вот у меня не получилось! Не совпадает теория с практикой! Пришлось шкив делать методом подгона. Угадал только с четвёртого раза!
Мечтать не вредно!
#132
МихалСаныч:А чего там считать? В основном упругие деформации https://electrotransport.ru/index.php?topic=45749.0
