Саратов
80 дней назад
В ютубе есть канал "Vgarage" там есть видео "Как регулировать сцепление" посмотрите, может ответы на ваши вопросы есть в этом видео.
Оленегорск
Нет, это не нормальная работа. Надо подтянуть регулировочный винт под маленькой крышкой на крышке сцепления. Раз мопед новый - пусть лучше сделают по гарантии
Если тебя поливают говном - значит ты заставил кого-то обосраться.
Возможно еще, что масло густовато - диски в корзине сцепления слипаются, вот его немного и ведет.
kolyok:На подножку ставил, колесо на первой крутиться - ногой затормозить без усилий можно, тут все норм. Это не норм. Остановить нельзя. Смазать трос сцепления, и отрегулировать сцепление.
Муром
246 дней назад
Мотвэ: Нет, это не нормальная работа. Надо подтянуть регулировочный винт под маленькой крышкой на крышке сцепления. Раз мопед новый - пусть лучше сделают по гарантии
Ехать далековато - 130 км, лучше сам подрегулирую. Добавлено спустя 4 минутыkolyok:Это не норм. Остановить нельзя. Смазать трос сцепления, и отрегулировать сцепление. Я имею ввиду, что ставлю на первую, выжимаю сцепление, колесо продолжает крутится, но ногой его тормознуть можно Добавлено спустя 5 минутХаритон:Возможно еще, что масло густовато - диски в корзине сцепления слипаются, вот его немного и ведет. 5W40 ничего густого
Оленегорск
Дед опять глупость написал, густое масло это какое? трансмиссионное? моторные масла при нагреве все достаточно жидкие для полноценной работы сцепления
152 дня назад
это где то на ютубе было, хз где там правда. Но я как то масло в коробку залил как настоящее, и машину оставил на пол года, а потом короббка-автомат не поехала, разобрал, а там ржавчина пошла...
Оленегорск
sws, это немного другое. Данное сцепление даже в ТАД17 не слипается, есть тут одна тема по его трансплантации в В-50
- 7 мая 2024, вторник
152 дня назад
kolyok:Я имею ввиду, что ставлю на первую, выжимаю сцепление, колесо продолжает крутится, но ногой его тормознуть можно Это нормально. kolyok:Харитон: Возможно еще, что масло густовато - диски в корзине сцепления слипаются, вот его немного и ведет. 5W40 ничего густого Очень даже может быть. Только я про густое масло не писал.
Оленегорск
sws, это значит один не самый хороший советский мотор
152 дня назад
Муром
246 дней назад
Ребята, мне самое главное понимать, что никаких дерганий при включении первой быть не должно, так? Тогда полезу под эту крышку и покручу там чего-нибудь, по видосу Vgarage
Оленегорск
Да
kolyok:никаких дерганий при включении первой быть не должно Правильно - не должно. Но у моторов Минск и Восход это обычное дело: при включении слышен звонкий щелчок и у стоящего на подставке мотоцикла заднее колесо слабо крутится.
Тегусигальпа
15 дней назад
А не у мотоциклов минск и восход?
5 дней назад
Привет. Регулировка тебе не поможет. Скорее всего диски сцепления кривые (брак). При нажатии на сцепление восьмёрка задевает соседние диски и подкручивает всю корзину. Только замена или ремонт.
Оленегорск
Дед опять разницы не видит Добавлено спустя 1 минутуmechanic:Регулировка тебе не поможет Сильное заявление
mechanic:диски сцепления кривые mechanic:Только замена или ремонт. Не обязательно - постепенно подотрутся и перестанут задевать.
- 9 мая 2024, четверг
Написали много, а про какой мопед и с каким движком, никто не спросил!
Мечтать не вредно!
Оленегорск
Отшельник, так под названием темы написано Кольт 2 Элой
Мотвэ, а я и не заметил!
Мечтать не вредно!
- 10 мая 2024, пятница
kolyok: Всем привет, вот и я стал обладателем этой чудо-техники. Ездил четыре дня - очень понравилось. Сейчас погода не позволяет кататься, решил задать несколько вопросов, прошу подсказать. Мопед новый. Сцепление как будто недовыжимается, регулировка тросиком влияет только на момент срабатывания на ручке. При включении на первую происходит ощутимый рывок. Если разгонишься и едешь накатом на выжатом сцеплении, то при переключении на пониженную происходит торможение. Вообще мопед как-то слабо катиться, как будто на скорости остается. На подножку ставил, колесо на первой крутиться - ногой затормозить без усилий можно, тут все норм. Стоит ли куда-то лезть или оставить как есть, это нормальная работа? Пробег 400 км.
У меня тоже мопед дёргался при обкатке и после обкатки, где-то до 6тысяч км пробега. Мотор 1Р39FMA. Пока обкатку не прошёл, мопед не ехал, выбег был небольшой. Ещё на скорости с четвёртой на первую не переключишься, в коробке скрежет начинается и непонятные звуки. Фокус езды накатом на нейтрали не получается. Это на моей коробке: N-1-2-3-4. На Днепре-11 и на Сове запросто затяжные спуски на нейтрали катались, а на мопеде нет, скатываюсь на 4 передаче и прикрытом газе, иначе в разнос уходит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2024 в 12:09, AleksejR: причина не указана)
жизнь-это движение (в землю)
Муром
246 дней назад
Ребята, сегодня я поиграл с этим винтом, который под крышкой, в целом результата никокого. При открученном у меня мопед перестает с кика заводится - педаль проскальзывает, а при закрученном я колесо остановить ногой не могу, а такого говорят быть не должно. Нашел более-менее средний вариант, но удар на первой так и остался (
Оленегорск
kolyok, можете сделать фото механизма с этим винтом? Там суть настройки и заключается в поиске среднего варианта
- 11 мая 2024, суббота
Муром
246 дней назад
Ребята, нашел видос, так там говорят, что рыаочек при включении первой этотнорма, якобы такая коробка. Под крышку я больше не лез, фото пока лень делать, там так же как и у всех. Подкрутил тросиком - сделал так, чтобы на ручке троганье срабатывало позже, чтоб наверняка. В остальном все супер, как и должно, наверное, оставлю так, не буду ломать новую технику, может притрется, пока 350 км выбег.
Оленегорск
kolyok: не буду ломать новую технику, может притрется мудрое решение
- 24 мая 2024, пятница
Муром
246 дней назад
Мужики, короче при включении первой так и дергается, я уже привык. Причем дергается даже со второй на первую, в остальном без нареканий, скорости четко втыкаются. Есть еще у меня пару вопросов не по теме: 1. Полез клапана выставлять (были по итогу наглухо зажаты, не зря полез) и обратил внимание, что метки не совпадают. Когда я выставляю метку Т на коленвале, то на распреде метка встает ровно на 180 градусов от того места, где она должна быть. Крутил несколько раз - сопоставить их не получается. Это нормально? 2. После регулировки клапанов двигатель стал работать неровно. Но ехать стал бодрее. Просто вот на хх неровный такой звук выхлопа. Хотя и до регулировки ровным его назвать нельзя было. Могут ли на новом мопеде сбиты метки?
kolyok:Когда я выставляю метку Т на коленвале, то на распреде метка встает ровно на 180 градусов от того места, где она должна быть. Крутил несколько раз - сопоставить их не получается. Это нормально? Нет, не нормально. Когда Топ на коленвале, то в голове должна риска на звезде совпасть с риской на голове. Смотрят вперед.
Оленегорск
kolyok:на 180 градусов от того места, где она должна быть это нормально, через раз должна совпадать, коленвал делает два оборота за один оборот распредвала
kolyok:выставляю метку Т на коленвале Не на букву Т надо ставить, а на риску рядом с ней.
Муром
246 дней назад
Мотвэ: kolyok:на 180 градусов от того места, где она должна быть это нормально, через раз должна совпадать, коленвал делает два оборота за один оборот распредвала В том то и дело, что нет вообще такого положения, где они совпадают. Когда на башке совпадают, то на колене пустота.
Оленегорск
Если при этом мопед ездит - значит где-то неправильная маркировка
Дед: Не на букву Т надо ставить, а на риску рядом с ней.
Это с какого бодуна? Я знаю, что праздник четвертый день, но надо и отдыхать иногда Добавлено спустя 3 минутыМотвэ: Если при этом мопед ездит - значит где-то неправильная маркировка
Это точняк неправильный мопед, он еще и ездить может.
- 25 мая 2024, суббота
Когда Топ на коленвале, токлапана должны быть расслаблены. То есть в этом положении должен быть зазор между клапаном и коромыслом.поршень стоит вверху,- это такт сжатия.
