Минкуй и Планета
Как настроить китайский аналог mikuni vm34 на иж планета4??
Надо катушку скотчем к раме примотать. И когда заглохнет снимаем свечу и замыкаем провод с акб на катушку. Искра появилась- копаем дальше, искры нет=проблема в катушке.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Вот сижу и дрочу лезвием ножичка в прорези холла и смотрю на выложенную на головку свечу. Для наглядности громко щелкаю лезвием при выведении из холла. Так вот. Искра не на каждый щелчок!
Ну тогда бы он всё время пропускал. А холодный вроде едет.
komandor
andruxxa, не понял, провод условно +Б замкнуть куда? Или пощелкать плюсом по, условно, плюсовой стороне обмотки и смотреть искру?Добавлено спустя 2 минуты
andruxxa:
Да хз. Когда я разомкнул проводку к сигнальному проводу холла (чисто проверить соединение) и стал смыкать - искра была на каждое касание. А сам холл реагирует не на каждый пронос железки, получается..
Ну да на первичку просто подавать напругу. + вроде постоянно на катушке с замка значит -замыкать.
Vladk
komandor:
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? Куда еще можно залезть проверить?
ШИРОКАЯ (в смысле- узкая)) ШТОРКА ДХ!
Причём тут шторка, если проблема только в каком-то 1 режиме? Она всё время бы сбоила.
komandor
Vladk:
Я поставил более широкую шторку. Была 30 градусов, стала 120. Больше у меня нет. Попутно заменил дх и проверил соединения. И заменил крышку зажигания на пластик.Добавлено спустя несколько секундТеперь надо проверить.Добавлено спустя 56 минутХрен там плавал. Пока менее нагретое что-то - едет норм. Через пробег - нет искры. Постоит - опять едет. Менял дх, коммутатор и катушку. И свечи. Монопенисуально.
А может магнитное поле "выключать" дх? Говорят, надо щетки местами менять? У меня интенралка, блин..
komandor
Короче, чудес не ждем. Буду потрошить проводку и искать траблы там.
Ну если думаешь на генератор откинь щётку прокатись на акб.
komandor
andruxxa, пробовал. Только до щетки добраться сложно - я откинул весь разъем с генера на бпв. Ничего не поменялось:)
komandor:
Когда я работал в автосервисе элекриком-карбюраторщиком, то мне довольно часто доводилось менять датчики Хола на "восьмерках-девятках" и прочих советских "зубилах". Что характерно - тоже ножом их "прощелкивал" и всякий раз искра проскакивала при вводе ножа в прорезь, а не на выводе. Но пропусков срабатываний не было, что характерно.
komandor:
Так а хрена ли менять одно хреновое на другое такое же? Ставь нормальные комплектующие, в основном - коммутатор. Бобина и датчик Хола редко дурят, да и не из-за чего им срабатывать через раз или совсем отказывать при нагревании - или работают нормально, или совсем не работают.
komandor
У меня настраивается на срабатывании при выходе. При входе ни разу не сработало.. Я хз, если честно. Да и дх махнул на всякий случай.
Да это понятно. Нет пока новых, не пришли. А конкретно зачем? А вот зачем. Я посчитал, что врядли оне все поломалися одинаково. Должно, по идее, отличаться итоговое недомогание. А оно, как под копирку. И я вангую, что замена на новое ничего не поменяет. Поэтому, при следующей возможности, отинспектирую косу, конкретно часть от коммутатора на катушку и питание коммутатора. И проверю питание холла - забыл. Сигнал от холла до коммутатора доходит.
komandor:
-правильно.
komandor:
-и это верно.А вот некоторые коммутаторы после паузы в импульсах более нек. времени стартуют по приходу импульса в многоискровом режиме.Типа после стоянки сразу гарантировано запуск.И наоборот-нет импульсов нек. время-снимает ток через катушку.
Vladk
komandor:
А надо- 240°, 1 цилиндр же
komandor
Vladk, ну, пока такой нет.
komandor
Кажется, нашел. Это не коммутатор, не катушка, не дх, не броник, не свеча и не проводка (не сами провода и не разъемы). В обед сгонял до деревни - у меня там гараж, от работы не далеко. Снял бак и разобрал косу. Все там норм и целостностью проводов, и с контактами в разъемах.
Ну и стал прозванивать "всю бабушку": щупы на минусе и 4 контакте разъема коммутатора. Подал напругу и стал "труба шаталь" за ключик зажигания. Всë там сидит крепко на первый взгляд и достаточно серьезные шатания. Поэтому я сталь шаталь исключительно нежно, имитируя более мелкие припадки моего газмяса. И таки напряжение стало пропадать! Самка собаки! Старый раздолбанный замок зажигания имел, кроме прочих, точно такую же проблему. Вот жеж, распутная женщина! Придется эту цепь запитать от другого источника через свободный ныне 'двиг-стоп'.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2026 в 14:04, komandor: причина не указана)
komandor:
Если это стандартный замок с Ижей третьей серии, то дело точно в нем.
Там со временем окисляются контакты замыкаемые ключом. В этом месте происходит сильное падение напряжения.
komandor
Харитон, это замок с серии 4+, те 12в. Древний замок я б починил не глядя - подчистить еонтакты и подогнуть.
komandor
Да бл!!
Перебрал замок, повернул контаетную группу - она симметричная. Вроде всё норм. Поехал на тесты. Остановил гаец, типа пррверка всех 2х колесных. Ну ок, проблем нет. Я глушу. Он такой, мол, а заведется потом? Я - естессно. И, что характерно, завелся. Поехал. А мы находимся на горке, спусксюсь и.. мотор глохнет:) А горка дюже серьезная. Вот ука такая. И накатом заводился, и ключик дерг-дерг, и киком наяривал. Уй мне по всей морде. Только иногда пропыхивал в глушаки. Ну, открываю лючек зажигания и подаю напругу. А дх так весело и с огоньком пшшшшшшш. Плямя революции я задул, конечно. Хорошо, было аварийное зажигание в кофре. Допердел обратно на нем..
Какая-то мазафака!!!
Vladk
Суета до добра не доводит)
Напругу подал- ключ повернул? Или проводом на клемму? Как бы не должен он сгореть, у него питание 12в жеж) даж на моей системе бомж-бсз дх от компа питается 12в. мож на сигнальный провод приходит откуда-то напруга?
komandor
andruxxa, ключ повернул.
А вот с напругой на сигнальный провод интересно. Чуть позже отпишу.
Vladk:
Суета
Суета суëт.
А таки шо ви имеити ввиду?
Vladk
komandor:
Таки пресловутую ширину шторки.
Вариант прилета плюса на выход дх поддерживаю, кстати. Проводку с пристрастием трясти. И вообще, со входа коммутатора вывести на панель св.диодн.индикатор состояния этого самого входа
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 мая 2026 в 02:30, Vladk: причина не указана)
Шторка под сомнением. Таки мой вариант работает БЕЗ шторки laugh и подобного нет.
komandor
Какая-то неведомая ебаная херня.
Новый дх подключил. Завелся. Проехался - отрубается. Ок.
Прошерстил проводку, исправил пару тонких мест. И одно реально закосяченое - при некоторых положениях корпус для ножевого предохранителя слегка терял контакт. Сделано. Проехался - отрубается.
Хорошо. У меня был дх запитан напрямую от сети. Зппитал от коммутатора. Отрубается.
Ок, убрал замок, сделал контакты на прямую. Но через всю́ проводку. Отрубается.
Заметил, что когда отрубается - нет искры. Но при откл-втыкл напруги - искра появляется. Это как? Это что? Это зачем?
И почему?
Я о таком ни разу не слышал.
п.с. Осталось только коммутатор запитать от аккума напрямую. Косу резать не охота, но, видимо, придется.
komandor, можно подробнее как у Вас подключен ДХ?Должен от коммутатора-ему питание схемы стабильное надо.Уровень не помню,ну,допустим +5в.
Vladk
Зачем резать? Кинуть перемычку с АКБ на коммут. Убедиться, что не помогло, и вырезать уже правильную шторку
komandor
MAGNETO, сейчас от коммутатора. Ничего не поменялось с прошлого варианта - от бортсети. Более того, на прошлом варианте я наездил больше 2500км:) А потом что-то неуловимо поменялось:)
Питание там +11.95в на том коммутаторе, что стоит сейчас.
Vladk:
Так коммутатор подключен косой, что бы подключить + максимально близко - надо резать косу. Ну, один провод. На самом деле, точка подключения плюса на коммутатор близка к акб, там даже разъемов нет - всë пропаяно:)
Шторка нужная пришла. Поставлю при следующем случае. Пусть, штора 240 металл, 120 пусто - нужная.
Но объясните, как я проехал на шторе 30° 2500 км и что вдруг у меня случилось?
Мой моск здаëца уже..
Vladk
Не силен в теории, но лично неоднократно менял контактные катушки на бесконтактные на Жигулях с бсз, которые до этого годами ездили и вдруг начинали незаводиться
komandor
Vladk, была жигульская,катушка с первичкой 1.2 ома, емнип. Случилась эта ситуация, мотор отключился. Катуха нагрелась. Поменял коммутатор, катуха греться перестала, но отключаться система не перестала. Поменял катуху с первичкой 3.8 ом. Ничего не поменялось. По катушкам всë:)
Пришла еше одна, буду пробовать ее.
При вкл-выкл питания появляется искра- эт норм))) баго-фича))). Но если очень быстро при заглохе ты это увидел= коммутатор ни при чём, и катуха. Нет сигнала с дх получается. Ну и да- сёня у бати на классике перестал работать стартер. Искали полдня. На реле не приходит + при положении стартер. На замке есть, после замка есть, через косу в БП есть, после косы есть, на релюхе нет laugh Оказалось, клемма на релюху была обжата прямо через изоляцию и кое как контачила 40 лет laugh а сегодня на пенсию решила пойти laugh
Думаю, где-то пропадает контакт, провода от дх.
komandor
andruxxa, посмотрю. Тоже склоняюсь к дх. Или к клеммам разъема дх и/или коммутатора.
Но ты меня неправильно понял. Смотри. Еду, заглох. Не тушу мот, а скидывпю колпак и подкидываю внешнюю свечу. Нет искры. Вкл-выкл - после этого есть искра от киканья! Вот, что имел ввиду.
Типа появляется искра после откл питания... Типа проводка посчитала "хорош" laugh после определённого пробега или нагрева...Добавлено спустя 28 минутНу типа прав Vladk и дело в шторке. Я не полностью уверен, но на автомобиле эти прорези вроде одинаковые. У нас 1 цилиндр и шторка должна быть сколько то градусов. А иначе время (миллисекунды) для микросхемы с наличием сигнала (длина шторки) и отсутствием накладывается при росте оборотов и в какой-то момент микруха уходит в ошибку. Ты питание перемкнул- ошибка скинулась. Я даж когда-то давно читал о похожей проблеме на юпитере только вспомнил. И свой бомж-бсз я и заколхозил вообще без шторки. И на канале придонки как-то давно был иж-пс с зубильным зажиганием и датчиком без шторки. Там был кусок алюмишки вырубленный зубилом шириной около 1см и двигатель работал отлично.
andruxxa:
-там должно быть строго соотношение металл/дыра как 3/1-в книжке по автоэлектрике так.Контроллер считает необходимое время накачки энергии в катушку.
komandor, был в одном мотоклубе ЧЗ с испанской поджигалкой. Так он работал отлично, но имел привычку заводиться в боксе, а по прибытии на трассу не заводился. Не было искры. Снимаешь провод с управления, и снова ставишь,- искра появляется. Думаю, что причина в тиристоре, как и тут.
komandor
Есть мысль заменить этот холл индуктивным датчиком, который 3х проводной и который коммутирует нагрузку на минус.
Пока этот датчик придет - заменю шторку на 240/120, благо она пришла.
Vladk
MAGNETO:
Если быть точным- соотношение шторка/прорезь идёт 2/1 (и.с., прорезь- треть от общего сектора на каждый цилиндр). И контроллер коммутатора именно время накачки не считает (ориентируется только на превышение заданного тока), какое получится- такое и получится (в опред.пределах, конечно); а вот момент начала накачки корректирует каждый цикл (чтобы зря не греть катушку). Вот это
komandor:
похоже как раз на уползшую при работе корректировку за пределы надёжного накопления энергии катушкой, и сброс коррекции после перезапуска микросхемы
komandor:
Нужной скважности не добиться скорее всего, те же яйца будут, только в профиль. Хотя на джиэмообразных старых была бсз с индуктивным датчиком, можно попробовать зарубиться изучить освоить. Но обычно как раз наоборот, всирают вазовский коммут и оптику от принтера (кому не шашечки)
Редактировалось: 6 раз (Последний: 25 мая 2026 в 13:09, Vladk: причина не указана)
komandor
Vladk:
У меня есть коммутатор Искра, там индуктивный датчик - один из вариантов. Ну и на вазике попробую.
Ну и, конечно, сначала поменяю шторку.
Vladk
komandor:
Не знаком с таким, и не уверен что он на спец.контроллере сделан
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 05:33
Latgalec отвечает в теме «генератор д8» вчера в 23:49
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 23:30
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 15:31
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 11:40
