Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3
Страницы: Первая Предыдущая 3 4 5 6
djeremite
Тамбов
zhukovav1969:
Дырки залеплять в картере
А откуда они возьмутся?
Vladk
В баке и вакуумнике ещё, да и не дырки уж, трещины. Также вместо фланц.герметика можно использовать, только муторно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2026 в 11:43, Vladk: причина не указана)
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
djeremite:
Пользуясь твоей предвзятостью к клапанам: оторвалась тарелка клапана, огорчила поршень и заклинила его. Шатун оторвался и вылез кулак дружбы. А тут ты -хопа!- и замазал эту дырку холодной сваркой:)
djeremite
Тамбов
komandor:
И как это поможет продолжить движение? laugh Всё равно половину мотора менять...
Сегодня намотал 150 км - ездил на местные Тамбовские "горы". Вот и первые поломки:
1) Снизились холостые обороты, и скутер начал пытаться ехать без подгазовки. Видимо, порвалась пружинка в центробежном сцеплении, и одна из колодок прижимается к корзине даже на минимальных оборотах.
2) Почти на подъезде к городу лопнула выхлопная труба по шву у фланца, и далее я поехал, оглушая округу пердежом 250-кубового мотоцикла.
В принципе, всё это ожидаемо, учитывая 15-летний возраст скутера. Начнём ковырять smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2026 в 18:50, djeremite: причина не указана)
komandor
djeremite:
А за это раговоров не было. Весь смысл - в замазать:)
komandor:
Навряд ли там усилий хватит на это. Заклинит мотор и проедет юзом до остановки
А судьи кто?
djeremite
Тамбов
Ошибся я - выхлопная труба не лопнула. В ней откуда-то взялось идеально круглое отверстие миллиметров 5 в диаметре. Каким образом оно появилось - история умалчивает, особенно учитывая толщину стенки трубы в 2 мм look
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2026 в 22:26, djeremite: причина не указана)
Vladk
Там был штуцер системы подачи свежего воздуха в выпуск (PAIR, она же AIS), приваренный трением (стенка там меньше мм, на дыру не смотри). Хол.сварка- в т.ч. вот для такого в пути (хотя червячный хомут присрать проще, из того же зипа или чопик забить)
Upd: хотя может и егр, судя по размеру штуцера. Сфоткай со снятыми унитазом, там видно будет. Ты точно автомеханик?
Редактировалось: 10 раз (Последний: 16 мая 2026 в 11:56, Vladk: Как)
djeremite
Тамбов
Vladk:
хотя может и егр
На карбовом скутере 2010 года выпуска? laugh
Vladk
Что именно удивляет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2026 в 12:00, Vladk: причина не указана)
djeremite
Тамбов
Vladk:
То, что следов чего-либо подобного, включая PAIR, на моем скутере нет.
Возможно, этот глушитель - не родной, от более "свежих" моделей. Видимо, отвод для PAIR при установке глушителя заткнули, а у меня он отвалился.
zhukovav1969
Венев
Вот для этого и холодная сварка нужна. Замазал, покурил, чайку и термоса глотнул и поехал дальше.
DimasGonshikov
djeremite:
Если для вас с такой дырочкой это громко, боюсь представить вас рядом с карпачём с резонатором без глушителя rofl
Я когда такой поставил, мне кажется меня километра за 2 точно слышно было, потом глушак сделал, но тоже прямоточный, вроде даже очень неплохо получилось laugh
Vladk
djeremite:
Vladk:
Pair`у надо много воздуха, там трубки в полпальца-палец (и обычно он на гц, в выпускной канал дует). Фото подунитазного пространства все покажет
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 мая 2026 в 09:20, Vladk: причина не указана)
djeremite
Тамбов
Аппарат ездит, не ломается и радует. Я почему-то раньше думал, что китаец будет сыпаться, как ведро с болтами, а он очень даже живуч!
Сидушку переделал - срезал горб на поролоне. Стало возможным двигаться вперёд-назад и менять положение поясницы и таза. Ещё прикрутил к багажнику корзину, чтобы класть в неё шлем при остановках или что-нибудь возить при необходимости, так как унитаз занят запчастями и инструментами.
Катаюсь и понимаю, что всё-таки моя стихия - это асфальт и дальняки. Планирую поездку Тамбов - Грязи - Усмань - Воронеж, а может и дальше. haha Скутер прекрасно стелит по асфальтовым пригородным дорогам на скорости 70 км/ч. Только в горки мощи не хватает, и он замедляется до 50-60. Но, насколько я понимаю, потенциал тюнинга у этого мотора исчерпан. Хотя и так неплохо.
DimasGonshikov
djeremite:
Снимайте видео, по типу как у Андрюхи! Я бы посмотрел на дальняк laugh
djeremite
Тамбов
DimasGonshikov, ага, только еще компании не хватает. Нужны свои аналоги Данилки, Цыгана и Грязного Стаса laugh
DimasGonshikov
djeremite, )))
Vladk
djeremite:
Если со снижением скорости под нагрузкой ощутимо проседают и обороты- трансмиссия работает неправильно (как, впрочем, 97% всей вариаторной техники)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 июня 2026 в 08:29, Vladk: причина не указана)
djeremite
Тамбов
Vladk, так вариатор по-другому работать и не может. Он же не умеет подстраиваться под уровень нагрузки.
djeremite:
Здрасьте - приехали! А для чего же тогда сделаны все эти грузики, пружинки?
djeremite
Тамбов
Дед, вариатор изменяет передаточное отношение исходя только из одного параметра - частоты вращения коленвала. На изменение наклона дороги он реагировать не умеет.
Vladk
djeremite:
Торкдрайвер умеет, под любое изменение кр.момента. У тебя скорее всего он высох давно (а то и разбит); надо снять сцепление, осмотреть шпыньки торкдрайвера и пропальпировать (косвенно) состояние их направляющих (в т.ч. в динамике, отводя подвижную щеку от неподвижной), и чайную ложку (без горки) литола (лучше термостойкого) заложить в полость вала. Можно (и нужно, коль скоро дальняки планируются) и разобрать дотла и проверить всё с пристрастием. Космического там ничего нет, но физически попотеть придется
djeremite:
Именно непосредственно сам отдельно вариатор- лишь малая часть трансмиссии этих моторов, он взаимодействует через сцепление с торкдрайвером, и все эти узлы взаимосвязаны и взаимозависимы
Редактировалось: 14 раз (Последний: 6 июня 2026 в 09:38, Vladk: причина не указана)
djeremite
Тамбов
Благодарю, буду смотреть. Подозреваю, что направляющие пазы нужно будет подточить (сгладить впадины износа).
Vladk
Бесполезно, нужного профиля не добиться и люфт только увеличить можно. Докатать, возя с собой новое. Ну или наоборот- новое на тырч, старое в запас
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2026 в 20:04, Vladk: причина не указана)
krotik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 02:45
zhukovav1969 отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 01:07
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 20:59
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 20:18
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 18:34
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 17:25
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 13:57
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 11:45
ClockworkSnail отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 8 июня 2026
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 8 июня 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 8 июня 2026
