Электроника китайских мопедов
Страницы: Первая Предыдущая 98 99 100 101
winhex, 2мм совсем неплохо.
Да, может не работать пульт, и контакта тоже может не быть
winhex
Минск
15 дней назад
Харитон, да в общем схема и мультиметр в режиме прозвонки помогли исправить и это. По-хорошему бы конечно не стоило делать соединения проводов в месте их постоянного сгибания - но как есть.
Еще подумал вот о чем - куда можно подключить USB-розетку?
winhex:
Просто в качестве удобного разъема или нужны стабильные 5 вольт?
winhex:
Думается саму розетку установить в фаре, видимо лучше в боковой ее части, (влагозащита), через простейший стабилизатор. Тогда можно будет коротким проводом подключать к ней телефон/камеру.
winhex
Минск
15 дней назад
Наверное я неудачно сформулировал мысль - вопрос в том, куда подключить? Тянуть до аккума, или можно в фаре где-то прицепить. Куда закрепить эту розетку, вопрос не стоит. Сама usb-розетка с креплением на руль и с ковертером 12 > 5v есть, тут ничего колхозить не нужно.
DimasGonshikov
winhex, Я думаю лучше от аккума, там напруга самая стабильная должна быть
2 минуты назад
winhex:
Если схема похожа на эту, то + взять от чёрного провода, отходящего от ХР4. ХР4 как я понимаю, замок зажигания. К нему подходит красный провод от аккума, а выходит чёрный, питающий потребители. - взять от зелёного провода, он должен быть соединён с массой.
Схема
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2026 в 01:40, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
2 минуты назад
Зависит от того, надо ли использовать usb зарядку на заглушенном мопеде.
Если надо - плюс запитать от красного, но тогда понадобится отдельный выключатель.
Если не надо - то от чёрного
А судьи кто?
Мослитр:
Схема
Хорошая схема. Тянет ровно 4 кб.
Мослитр:
Зачем?
Зачем
Я однажды забыл зарядку в розетке на скутере пежо и уехал из города на месяц, приехал к посаженному аккумулятору. Преобразователь зарядки без нагрузки тоже какую-то мелочь потребляет. На мопеде аккумулятор меньше, сядет ещё быстрее.
Pedro de Pakas:
А зачем забыл?
А зачем забыл?
А она в бардачке там, пока не откроешь не видно. Но если на мопеде её подключить к постоянному плюсу без выключателя, то помнить о ней будет всё равно бесполезно.
Я про то, что выключатель тоже можно забыть выключить.
Вот на мотоциклах, глушат мотор выключателем, а потом сразу его включают. Чтобы не думать о ерунде.
А еще на Явах, - выключали, а потом сразу включали. И получали выстрел в глушитель, как из гранатомета.
DimasGonshikov
Так через замок зажигания провод кинуть чтобы размыкал контакт и всё
Плоховато будет.
2 минуты назад
Заметил, что электронное реле поворотов нестабильно работает со светодиодными лампами. Решил сварганить реле поворотов на реле - на каждый поворот свой.
В наличии нашёл рэс-9 и рэс-15
Частота мигания зависит от ёмкости конденсатора - больше ёмкость - реже мигает
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 мая 2026 в 21:13, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
2 минуты назад
Для обеспечения нужной частоты мигания для РЭС-9 конденсатор нужен 4700-6800 мкф
А судьи кто?
Vladk
Лучше бы родное на меньший ток ламп настроить, оно ж увеличенной частотой индицирует обрыв. Ну или (предпочтительнее даже) доп.поворотников навесить, или более мощные лампы в них
2 минуты назад
Работоспособно при сильно пониженном напряжении - можно выставить очень низкие холостые - проверял севшей кроной, выдающей 7 вольт.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 мая 2026 в 08:53, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
2 минуты назад
Потестировал штатное альфовское реле поворотов, выяснил что при падении напряжения ниже 12в работа реле становится нестабильной или вообще прекращается. Причем от 13-14в светодиодные лампы мигают с нормальной частотой. Тестировал зарядником для шурика на 14.5в. От 9в Кроны уже не работает.
Т.е. электронное реле поворотов рассчитано на работу с аккумулятором. Хотя у меня стоят параллельно два конденсатора 22000мкф
А вот потестировав в движении реле поворотов на реле выяснился один подвох, догадаетесь какой?
Хотя лампы вспыхивают ярко, и понижение напряжения на частоту срабатывания реле почти не влияет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2026 в 11:09, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
2 минуты назад
А вот так выглядит современное реле поворотов.
При пониженном напряжении светодиодные лампы не зажигает. А вот реле щёлкает исправно. И тогда я решил их соединить.
Пускай реле поворотов включает электромеханическое реле, а то реле уже будет включать лампы.
А судьи кто?
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 17:43
djeremite начинает тему «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 17:22
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 16:16
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» сегодня в 13:59
komandor отвечает в теме «найти раму от китайского эндурика» сегодня в 13:59
komandor отвечает в теме «Сделать ПТС на эндурик» сегодня в 11:46
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 10:16
Мослитр отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» сегодня в 08:46
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» вчера в 18:05
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» 25 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» 25 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» 25 июня 2026
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» 25 июня 2026
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» 24 июня 2026
Neko222 отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» 24 июня 2026
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» 24 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
