#4074
- 25 марта 2023, суббота
Правильно, надо и всем пойти и поставить шишки в карбюратор. А то слишком шибко получается.
#4077
Не даёт залить-удалил
#4078
- 28 марта 2023, вторник
183 дня назад
Здравствуйте, получил заказанные регуляторы. Какой мой? Генератор: катушек-6 Провода-желтый,розовый. На массу не звонятся.
#4079
Который слева, с разъемом на "хвосте".
#4080
183 дня назад
Спасибо, а первые два были как справа. Переделал фланцы для патрубка, теперь 6мм. Завтра "поженю"их с трубкой. Спасибо. Спасибо
#4081
388 дней назад
Здравствуйте , мопед альфа Рейсер 110см² , вопрос по электронике . долго стоял , аккумулятор новый , вообще ни разу не электрик поэтому пишу сюда нужна помощь . при включении зажигания никакие индикаторы не горят , свет тоже тахометр не работает тоже соответственно . но при езде фары и индикаторы загораются а тахометр как не хотел работать так и не работает , так вот , с чего мне начать ,что бы исправить все это и привести к нормальному состоянию аппарат
#4082
Волоколамск
152 дня назад
Илья: Здравствуйте , мопед альфа Рейсер 110см² , вопрос по электронике . долго стоял , аккумулятор новый , вообще ни разу не электрик поэтому пишу сюда нужна помощь . при включении зажигания никакие индикаторы не горят , свет тоже тахометр не работает тоже соответственно . но при езде фары и индикаторы загораются а тахометр как не хотел работать так и не работает , так вот , с чего мне начать ,что бы исправить все это и привести к нормальному состоянию аппарат
Для начала зарядить аккумулятор.Фары загораются от генератора.
Для работы ДВС нужно 3 вещи: 1)Искра 2)Топливо 3)Воздух
#4083
Индикатор включенной передачи работает от АКБ, тахометр, поворотники и звуковой сигнал - тоже от него. Если АКБ новый, а питание к потребителям не приходит, то нужно глянуть предохранитель - если он сгоревший, то заменить новым на 8 А. Или вставить тонкую медную проволочку - жилку от многожильного провода, толщиной 0,15...0,2 мм. Еще могут быть окисленные или подгоревшие контакты в замке зажигания, к которым подходят провода красного и черного цвета. Для проверки можно их просто замкнуть, проткнув иголкой или булавкой. Если все приборы заработают, значит виноваты контакты в замке.
#4084
- 1 апреля 2023, суббота
183 дня назад
Подключил сегодня регулятор с "хвостом",черный провод не подсоединял, ни одна лампа не перегорела. Напряжение правда не померил. Спасибо Деду и всем.
#4085
Черный провод идет на штырь "+" АКБ, для точного отслеживания напряжения. Без него может быть перезаряд, если окисленные контакты в колодке предохранителя и разъеме РР.
#4086
- 2 апреля 2023, воскресенье
183 дня назад
Я двиг на дельту РМР внедрил,аккумулятора нет.
#4087
Furchik:аккумулятора нет. Хотя бы резистор мощный присоедини к обмотке или лампочку 20...35 ватт, по переменному току. Чтобы хоть какая-то нагрузка была на обмотку генератора. А то РР может долго не прослужить. Или постоянно держи включенной фару.
