#4117
- 11 января 2025, суббота
Оленегорск
45 дней назад
Харя пишет, но не понимает смысла написанного, потому что использует свинной спинной мозг вместо головного
#4118
Харитон:Работают все три фазы одновременно. Гы-ы-ы! Харитон:ток батареи равен среднему току потребления фазами. Как его посчитать в любой момент времени? Если закон изменения амплитуды на обмотках близок к синусоидальной форме. Напиши формулу для момента времени, ну - хотя бы 0.
#4119
34 дня назад
В общем собрал эту схему, не работает. Постоянно светится диод и все.
#4120
Оленегорск
45 дней назад
Mikhail75, подозреваю, что виной как раз обратный выброс эдс.
#4121
Mikhail75: В общем собрал эту схему, не работает. Постоянно светится диод и все.
Какая мощность диода? Какая схема генератора, коммутатора? Какая емкость конденсатора? Как сильно светит диод по сравнению с питанием от источника постоянного тока номинального напряжения? ПС. Искра есть? Добавлено спустя 14 минутДед: Как его посчитать в любой момент времени? Напиши формулу для момента времени, ну - хотя бы 0. Дед, нашел у кого спрашивать. Я в школе учился до 8 класса. Сейчас Мотя из школы придет, у него и спрашивай. Я тебе написать то Русскими буквами не смогу, ибо там все не русские. Могу на словах сказать, но вряд ли ты осмыслишь:- "Мгновенное значение ЭДС равно максимальному значению умноженному на синус круговой частоты данного момента времени"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2025 в 21:10, Харитон: причина не указана)
#4122
Оленегорск
45 дней назад
Тёта Харя:Сейчас Мотя из школы придет, у него и спрашивай. я этому придурку отвечать не буду
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2025 в 21:13, Мотвэ: причина не указана)
#4124
Оленегорск
45 дней назад
Харитон, может ты, как и Дед, тоже не понимаешь, о каком моторе идёт речь?
Посмотри на схему - тут физически не могут работать три фазы одновременно на полном токе
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 января 2025 в 21:26, Мотвэ: причина не указана)
#4125
С моим образованием тут нехрена делать.
#4126
34 дня назад
Харитон: Mikhail75: В общем собрал эту схему, не работает. Постоянно светится диод и все.
Какая мощность диода? Какая схема генератора, коммутатора? Какая емкость конденсатора? Как сильно светит диод по сравнению с питанием от источника постоянного тока номинального напряжения? ПС. Искра есть? Конденсатор, как я понял, не в схеме стробоскопа, а в модуле зажигания. Я собрал резистор, мост (целый) и светодиод. Светодиод такой же, как гуглится по запросу "1w", маркировки нет, светит где-то на 30%. Провода соединяю прямо с катушкой, черно-желтый и зелёный. Искра есть, смотрел на работающем.
#4127
Оленегорск
45 дней назад
Mikhail75, советую собрать этот, точно будет рабоатать http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=3037
#4128
- 12 января 2025, воскресенье
34 дня назад
Уже собрал, схема тоже не очень. На этом форуме так же обсуждалась, работает 50/50, я оказался среди неудачников. Типа работает, но надо держать на 4см от ВВ провода и светит еле-еле. Надо опытным путем подбирать элементы
#4129
Оленегорск
45 дней назад
Mikhail75, я R2 делал построечным, R3 надо по светодиоду считать, для питания хватает одной банки 18650. Вы какие номиналы использовали?
#4130
Харитон:"Мгновенное значение ЭДС равно максимальному значению умноженному на синус круговой частоты данного момента времени" Очень хорошо сформулировал. А теперь посчитай сумму этих трех мгновенных значений.
#4131
Мотвэ: не понимаешь, о каком моторе идёт речь?
Посмотри на схему - тут физически не могут работать три фазы одновременно на полном токе Чо бы это мне не пописать? Понимаю на общем уровне. А вот рисунок видимо взят у детишек в детском саду. Отсюда и детские представления о работе мотора.
#4132
34 дня назад
Мотвэ, номиналы по схеме, питание 5.5в, светодиод 1вт. С яркостью можно разобраться, но это вторично, а вот точность совершенно не устраивает. Точность главный приоритет, поэтому больше интересна схема с прямым подключением к сигналу
#4133
Оленегорск
45 дней назад
Харитон, тем не менее рисунок правильный Mikhail75, для точности надо играться с R2 и R1, и можно добиться стабильной работы на любом моторе. Вообще строб очень чувствительный, потом полезно будет сигнальный провод сделать экранированным, чтобы не ловил лишние наводки, голым оставить только пару сантиметров непосредственно у вв провода
#4134
Радужный (Владимирская обл.)
28 минут назад
Мотвэ: Харитон, может ты, как и Дед, тоже не понимаешь, о каком моторе идёт речь?
Посмотри на схему - тут физически не могут работать три фазы одновременно на полном токе Вопрос по картинке. А почему провода идут от ротора, а статор с магнитиками? Там же всë наоборот. Бесщеточный же мотор? Если чо, я не специалист, просто интересно..
#4135
Оленегорск
45 дней назад
komandor, Провода через ось мотора выходят
#4136
28 минут назад
Мотвэ, так провода из статора выходят, а на картинке из ротора. Если верить подписям..
#4138
Оленегорск
45 дней назад
komandor, видимо детишки ошиблись с подписями. значит Харитон прав
#4139
34 дня назад
komandor: Мотвэ, так провода из статора выходят, а на картинке из ротора. Если верить подписям..
Судя по названию, ротор есть вращающаяся часть, а статор неподвижная часть мотора, для большинства Эл моторов, стартер или дрель, вращается внутренняя часть. У мотор колеса вращается наружная часть.
#4140
28 минут назад
Mikhail75, и?..
#4141
Мотвэ:тут физически не могут работать три фазы одновременно на полном токе О чем и речь! И неважно, три провода идут к обмоткам или четыре - провода должны выдерживать полный ток без нагревания.
#4142
Оленегорск
45 дней назад
S = I / (K × J), где I - максимальный ток фазы, K - коэффициент запаса (обычно принимается 1,5-2), J - допустимая плотность тока для провода, которая зависит от материала провода и типа изоляции. Найдите номинальный ток мотора, используя формулу: P = U × I × КПД, где P - номинальная мощность мотора, U - напряжение питания мотора. Мне было проще замерить общий ток потребления под нагрузкой и поделить на корень из трёх, и от этого уже плясать, результат оказывался близок к "правильному" расчёту по данным из даташита
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2025 в 16:00, Мотвэ: причина не указана)
#4143
34 дня назад
komandor, действительно, не важно. Хотя возможно, разницы нет, что вращать, соответственно что называть ротором. Ну это так, чисто терминология. По крайнем мере я сам пару раз был ротором, когда дрель закусывало, хотя считал себя статором :)
#4144
28 минут назад
Mikhail75, хм.. Ничего не понятно. Вы мне написали, что такое статор и ротор. Вопрос, зачем? Но все равно - спасибо. Если что, я не улавливаю нить ваших постов, применительно к тому, что вы процитировали вначале. Извините за сравнение, но вы сейчас пишите оч похоже на Деда..
#4145
- 26 января 2025, воскресенье
153 дня назад
Всем доброго времени суток! У кого-нибудь есть схема подключения обоих пультов на скутер Вайпер. На новых и старых пультах количество и цвета проводов разные. Старых колодок чтобы сравнить не осталось. 139 qmb 12колесо 80кубов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2025 в 13:56, Chernomor: причина не указана)
