Электроника китайских мопедов
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Xaker:
на всех диодах 0,5в, а на родном картинка интересная, диоды которые идут на минус так-же 0,5в, а вот плюсовые нереальные 2в,так что не понятно что там стоит.
Какие-то тиристоры? Получится какой-нибудь диод-тиристорный мост.
Xaker
Гусь Хрустальный
4 дня назад
Предположу, что там обычные резисторы вместо диодов, если они звонятся в обе стороны одинаково
Если-бы были резисторы, я бы и написал что резисторы.
Можно погреть заливку и расковырять, если интересно внутреннее устройство.
Если-бы такой регулятор можно было-бы купить, заказал-бы и расковырял, но их нет в продаже.
komandor:
Вполне возможно, но схемы не найти, а хотелось-бы. Оставил все как было, родной регулятор и диод, ничего не греется, напряжение стабильно 14,2в.
komandor
Xaker:
Ну, родную схему хз, как найти. А что-то на тему- вот.
komandor
Неужели работает?
Да без понятия, если это не риторический вопрос. Просто привел пример подобной схемы. Сам я такой рр никогда не паял.
Xaker
Гусь Хрустальный
4 дня назад
komandor:
Первую схему увидел, которая отключает генератор, думал таких нет, интересно что происходит после отключения, вполне возможно на катушках будет нехилый выброс напряжения, возможно ошибаюсь.
Неужели работает?
А почему она работать не будет.
komandor
Xaker:
Если я правильно разглядел, схема отрубает половину выпрямителя при пробое стабилитрона. По опыту запуска японистических мотоциклетов с генератором на постоянных магнитах с отключенным разъемом обмоток - на них да, генерируется напряжение 20-30...90-100в. В зависимости от оборотов. Без всяких последствий. Тока-то нет, а изоляция сделана с запасом. Сомневаюсь, что китайская мопедка это переплюнет.
Xaker
Гусь Хрустальный
4 дня назад
komandor:
С отключенными обмотками это одно, а когда снять нагрузку при намагниченном сердечнике, это совсем другое, напряжение может прыгнуть в десятки а то и в сотни раз, так работают повышающие преобразователи.
komandor
Xaker:
снять нагрузку п
Ну, она не вся снимается. Половина моста - диоды же.
Xaker
Гусь Хрустальный
4 дня назад
komandor:
Просмотрите внимательней, снимается с переменки двумя теристорами, отключатся полностью.
komandor
Xaker:
Вообще, да. Согласен. Но тогда вопрос Харитона про работоспособность.. хм.. весьма правомерен:)Добавлено спустя 1 минутуНе нужно ориентироваться на эту схему.
komandor:
Xaker:
Я помню на одном старом лифте 1987 года 3х фазный двигатель привода дверей управлялся мощными тиристорами
Они были в чёрном корпусе, напоминающие трапецию.
На этом лифте постоянно горели движки, и я переделал схему управления - тиристором включались контакторы, а контактор включал движок. Из щести тиристоров осталось два, но движки гореть перестали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2025 в 22:24, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мослитр:
-неполнофазное,походу....
MAGNETO:
Мослитр:
Полнофазное, но в какой то момент фаза или отпадала, или не коммутировалась
А судьи кто?
Мослитр:
не коммутировалась
-когда развернулся,то пофиг уже.А вот при старте-гибель мотору.
Xaker
Гусь Хрустальный
4 дня назад
Может кому понадобится, схема коммутатора с переключением УОЗ, с 12 вольтовым стабилитроном переключается в районе 3500 об.м. проверял стробоскопом. Схема гуляет в интернете, но я доработал, со стартера не сразу заводился, приходилось секунды три крутить, сразу стало понятно что это из за падения на стабилитроне, поставил параллельно диод с малым падением, все встало на свои места, диод не обязательно такой ставить, просто в коробке выбрал с малым падением, а вот семистор если ставить как я BT134 600D то только с буквой D, есть в продаже с буквой Е он не подойдет, нужен с током включения 5mA. Коммутатор отлично работает, с родным были случаи на малых оборотах мопед глох, и вставал колом, с этим этого не происходит, да и двигатель мягче работает.
Не понял как сюда добавить файл платы layout.
RomZecs
Фурманов
140 дней назад
Xaker:
На гуглодиск и ссылкой
Xaker:
Спасибо, как раз себе такой хотел собрать, даже детали закупил, только руки не дошли.
Теперь соберу по вашей схеме.
А судьи кто?
Xaker
Гусь Хрустальный
4 дня назад
RomZecs:
Плата https://disk.yandex.ru/d/CCbDJeRUboE1Lw, диод который паралельно со стабилитром приаять поверх стабилитрона, т.к. припаивал его после, разьема такого не нашел в продаже, припаял просто пластинки от другого разъёма, без корпуса, коробочку на 3Д принтере напечатал, и залил эбоксидкой, можно было-бы и корпус разъёма напечатать, но не думал что так классно получился.
komandor
Xaker:
Прикольно. Спс, может пригодится, когда на планету китайский генер поставлю!
Xaker, с кик-стартер заводится?
Думается что диод Д3 надо подключать к другой обкладке конденсатора.
Xaker
Гусь Хрустальный
4 дня назад
С кик-стартера заводится даже без моего диода, а вот со стартера заводится не сразу, надо дольше крутить, диод исправил ситуацию.
Нет, в схеме все правильно.
Xaker:
Да, симисторы лучше запускаются отрицательным сигналом.Добавлено спустя 2 минуты
Xaker:
Да, все правильно. Но если диодом зашунтировать симистор, то будет работать еще лучше.
Xaker
Гусь Хрустальный
4 дня назад
Он и так прекрасно работает.
Xaker:
-вот соглашусь.Киком Шувайка пускается сразу,а вот со стартера...Главное,чтоб скачёк опережения не пропал.А вот резюк с УЭ на массу...есть мнение,что не нужен.Симистору он только мешает.
Xaker:
-да,если на аноде +,и нет,если на аноде -.Добавлено спустя 2 минуты
Xaker:
-ВТ136-800Х ставлю прям на корпус,всё работает.Стабилитрон-Д814Д.
Xaker
Гусь Хрустальный
4 дня назад
MAGNETO:
Ставил ВТ136-800Е не работает.
MAGNETO:
Без разницы.
Xaker, не может такого быть,КУ208Г работает,ВТВ16-600 работаетДобавлено спустя 1 минуту
Без разницы.
-отнюдь,квадранты управления ни кто не отменял!
MAGNETO:
Без разницы.
Точно!
Поэтому советую поточней разобраться с управлением.
Ток в 5мА тоже великоват. Поэтому при установке такого модуля надо уменьшать зазор в датчике управления.
Ток в 3А через шунтирующий диод, явно великоват.
Xaker
Гусь Хрустальный
4 дня назад
Более 700км проехал, полет нормальныйДобавлено спустя 15 минут
MAGNETO:
У меня не работал, штук пять поменял семисторов, заработал только с BT134 600DДобавлено спустя 22 минутыСхему не я придумал, ее уже многие собрали ВОТ
MAGNETO:
Есть другое мнение: - резистор нужен для управления симистором, особенно напряжением отрицательной полярности при малых токах стабилитрона.
Шунтирующий диод можно поставить типа 1N5817.
RomZecs
Фурманов
140 дней назад
Резистор обычно ускоряет закрытие
Xaker
Гусь Хрустальный
4 дня назад
Если-бы там был такой ток, то стабилитрон пробило-бы сразу, у меня он стоит маломощный, стеклянный, и все работает.
ALF
ALF
Севастополь
106 дней назад
MAGNETO:
Просто жалко высаживать отрицательную полуволну в тепло,а вот использовать на пользу-это даже надо.
По мотивам идея пришла: отрываем анод VD1 (схема Шувайникова) от массы и подключаем к нему "-" блокинг-генератора "+" последнего - к массе, выходной диод генератора (см. вторую, адаптированную, схему) к катоду VD2 (прав. обкладка C1).
Немного адаптирую схему:
Можно конечно дополнительную, вторичную, обмотку намотать, как в оригинале, но придется накручивать не менее 200 витков.
Пока это проект, схему не собирал, не испытывал. Как думаете стоит? Жду электронной и прочей критики. Овчинка стоит ..? dash
Сбылась мечта идиота
Ленинградец,49 лет.
72 дня назад
Я поставил Вам + в карме,хорошая карма.Понравились схемы.
Vladk
Xaker:
Bt151 5мА на управление тожеДобавлено спустя 1 минуту
Vladk:
Xaker:
Bt151 5мА управление тоже
winhex
Минск
Друзья, на моём минск d4 50 начала глючить электрика - правый поворот перестал включаться, фара и тахометр то работают, то нет. Проблема явно в перегибе жгута возле рулевой, т.к. при вращении руля свет моргает. Вопрос - как найти перебитые провода? Пока на ум приходит снимать изоляцию до/после места предполагаемого перегиба и прозванивать тестером. Но может есть вариант по-лучше?
Потянуть за провод одной рукой, придерживая другой.
Если жила перебита, изоляция в этом месте натянется.
А судьи кто?
winhex:
Знакомая история! Довольно частое явление у этих мопедов.
Мослитр:
Абсолютно в дырочку! Эти проводочки настолько тонкие и хилые, что лопаются даже от слабого натяжения.
Я бы начал проверять с самого левого наружного провода в жгуте, у которого натяжение при изгибе больше всего.
А по-хорошему, надо всю проводку делать заново из отдельных проводов того же цвета, но сечением не меньше 1 мм2.
winhex:
Поехать на авторазборку и выпросить жгут проводов от машины. И перемонтировать всю проводку.
winhex
Минск
Мослитр:
Источник этой проблемы нашелся быстро - провод обломался в месте соединения чем-то вроде обжимной клеммы. Припаял, свет работает. Но вот с поворотником правым проблема в чем-то другом. Суть в чем - не работают правые повороты, ни передний, ни задний, индикатор на тахометре тоже не моргает. Чтобы все разом не работало, это судя по схеме или пульт сломан, или в колодке контакт нарушен. Реле видимо можно исключить, т.к. если бы оно умерло - левый поворот тоже бы не работал scratch
Я вот прямо сейчас сходил в гараж и штангелем померял жилу того оборванного провода (это зеленый провод, на котором, судя по схеме, висит ближний/дальний свет, подсветка приборов) - получилось 2мм, что не так уж плохо. Да и все прочие провода не выглядят совсем уж тонкими. Т.е. слабым местом оказался не сам провод, а место соединения, расположенное к тому же еще в неудачном месте, где оно подвергается изгибу
Radioing отвечает в теме «Муки выбора первого мопеда. Альфа или Карпаты?» сегодня в 15:58
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 15:46
Vertlifeyt отвечает в теме «[РЕШЕНО] Не поступает масло в головку» сегодня в 14:17
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 13:24
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 13:05
DimasGonshikov отвечает в теме «Доработки сцепления для 110сс два диска» сегодня в 12:40
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 12:38
Харитон отвечает в теме «Латгальские страшилки...» сегодня в 06:35
МихалСаныч отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 21:54
Харитон отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 17:35
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 16:14
DimasGonshikov отвечает в теме «Установка поршня от Дио» вчера в 16:01
Mahovik отвечает в теме «Двигатели серии Д ,сальник на правую сторону» вчера в 14:02
Мотвэ отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» вчера в 00:02
DimasGonshikov отвечает в теме «PGO BIG MAX 2006» 13 апреля 2026
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 12 апреля 2026
djeremite отвечает в теме «Тамбовские Привет» 10 апреля 2026
Sashlast отвечает в теме «Втулка заднего колеса» 10 апреля 2026
Region68 отвечает в теме «Вопросы по сборке Ш, важные моменты относительно V-серии» 9 апреля 2026
Мослитр отвечает в теме «Жиклеры карбюратора mikuni vm 22 на двигатель альфа 110» 8 апреля 2026
