Покупаем китайца
Типа Faq по выбору мопеда
Степан
2892 дня назад
Спасибо,всем кто отвечает)А вопрос еще есть smile
У карбюратора есть 2 штуцера(или входа для трубочек)
Было темно,и перед первым запуском,шланчик топлива был вставлен в 2 разьем . Мопед ни как ни хотел заводится...Переставил в первый-завелся,и без проблем.Проясните пожалуйста-для чего второй штуцер?
ТК я с такой техникой только знакомлюсь(ето вам не карбюратор КД hoho ...)-есть проблемы...
ем сам
2783 дня назад
под номером 1 не штуцер-а отверстие уравнивающее давление(атмосферное)или вентиляция-кому как нравится поплавковой камеры(если не ошибаюсь)
RR custom 110cc
trainsim
Новокузнецк
520 дней назад
народ,вот собрался взять китайца за очень маленькую сумму не на ходу.Подскажиите пожалуйста что это за модель, стоит ли ее брать.Говорят что необходима замена КЗ.Вот объявление:
http://kolesa.kz/a/show/15756578
Jin
Jin
3652 дня назад
trainsim, мопедка цепная, запчасти еще встречаются в продаже, но их придется поискать, да и на ходу это унылое г... с весьма вялым стартом. Оно вам надо?
plotter
Провидения
3014 дней назад
За 11 тыр можно взять вполне бодренькую альфу, уже допиленную прошлым хозяином. То что по объяве,в чермет просится.
Шурик
Караганда
1990 дней назад
trainsim, Не бери, херня это, намучаешься с ним.
trainsim
Новокузнецк
520 дней назад
Шурик, Да я понял)Прикинь в 7 утра цена была 30 баксов))думал реально за 5 штук взять, а он ноль не дописал...На пять штук хотел повозится с ним)
Сергей К.
2702 дня назад
Парень не в своем уме, такие дрова за такие деньги dash
Степан
2892 дня назад
Такс,очередной вопрос владельцам альф,с сигнализацией и автозапуском.
Что то мне сложно верится,что на альфе реально может работать автозапуск. Ну к примеру,нажимаем мы дома кнопку на брелке-сколько держать? Двигатель ведь холодный не сразу схватит. Как то можно убедится с брелка ,что мопед уже работает? Вообще автозапуск/сигнализация-на альфе себя оправдывает?ли бо это просто бесполезная игрушка?
За одно еще вопросик- сколько нужно держать закрытой воздушную заслонку после запуска движка?
Может где об это можно было б почитать scratch
Заранее благодарю за ответ.
У меня на китайском чудище дистанционный запуск работал сносно. Он сам крутит сколько хочет, секунды две-три, независимо от того сколько держишь кнопку. Схватывало сразу, потому что фмб не едет, если смесь на холостых не забогатить, потому и заводится в тепле без обогатителя нормально.
Только зачем этим пользоваться?
Степан
2892 дня назад
Дело в том,что бы поехать на мопеде-его прогревают мин 2-3(если этого не сделать,то будет дергатся,а мопед заводится утром,когда прохладно),так вот что бы не ждать это время-жо подхода к стоянке завести,а когда мы окажемся у мопеда-он будет прогрет.
Еще ,я так понимаю там есть функция глушения с брелка. Если кто то всетаки решит угнать мопед,то я напрмер выбегая и магазина,смогу заглушить мопед-что даст мне хоть сколько то времени scratch
Pedro de Pakas:
А как он определяет ,что мотор завелся?Ведь стартер может крутить 3 сек,5,10? Сложно понять процесс не имев с этим дело.
Степан:
Чтобы мопед не дёргался, надо нормально смесь на ХХ настроить и проверить систему зажигания. Исправный и настроенный мопед на холодную не дёргается, только тупит при сильном открытии ручки. А радиус действия пульта ближе к двум-трём секундам ходьбы, чем минутам. Выигрыша по времени не выйдет look
Степан:
Если брелок может заглушить уезжающую газель, то это действительно полезная функция на случай угона. А мопед глушить в случае угона не потребуется, его никто заводить не будет.
Степан:
Никак, просто крутит стартер. Запустился ли мотор определяет человек с пультом, визуально или на слух, радиус действия сигналки специально для этого адаптирован.
Степан
2892 дня назад
Pedro de Pakas, Понял. Спасибо за развернутый ответ. Значит игрушка...
Lenin_01
Гатчина
2402 дня назад
Степан:
Если его смогли завести угонщики без ключа, значит у него оторвали провод, по которому можно было бы заглушить мотор. И не важно, кнопкой, брелком и т.д.
Evgen
Шуя
2730 дней назад
У меня заводится или с ключа,или с брелка.При запуске с брелка нельзя заглушить с ключа и наоборот.Если завести с брелка и включив 4 заглушить без пульта то его с ключа не завести.Но воруют обычно закидывают в Газель и уезжают.Дальность действия пульта примерно тристо метров.
Степан
2892 дня назад
Думаю над приобретением Альфы. Но вот дилемма-пускаю слюни на 110 мотор,в тоже время не хочется иметь проблем из за этого с ГАИ haha
Поэтому вопросы- есть ли кто практиковал работу напильником по цилиндру,да бы убрать надпись 110?Как решали вопрос о наличии на рулевой колонке таблички с номерами двигателя,рамы(где указана кубатура 110сс). Надпись 49 сс как то реально прикрепить и замаскировать на цилиндре?
Вот такой вариант себе присмотрел(Вираго 110)- http://moto-74.ru/mototcikly/mototcikly-125-250-kub/irbis-virago-110ss-4t
Доки на 49сс
Что скажете?
А то особого желания брать Альфу Ягуар(72сс),без проблем с законом-нету zst (все на 49сс)
Заранее благодарю за ответ. v
Сергей К.
2702 дня назад
Степан, Есть отдельно моторы 90сс, маркировка на моторе 1Р39FMA соответствует полтосу, на цилиндре 86куб (легко удалить).
2944 дня назад
Степан, ты первым делом если купишь, то закажи наклеечку со шкалой 60 км/ч. В спидометр поверх родной ее наклей. А чего сложного напильником надпись 110 сточить ? Нулевочкой потом пройдешься, да мазутом натрешь, чтобы потемнел металл...да катайся. Только вот по маркеровке на двигателе могут пропалить. В этих цифрах кубатура вроде как значится. Может, не на всех моделях конечно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2014 в 18:33, OderjimY: причина не указана)
2099 дней назад
Степан,
Теперь без разницы. Права категории М ввели на ВСЕ мопеды. ГАИ тебя так и так возьмёт за жопу. Надпись на цилиндре тупо стачивается болгаркой и закрашивается. Но им плевать на цилиндр - они в табличку лезут. Проще полтос купить и движок (поршневую) поменять.
Степан
2892 дня назад
Сергей К.:
Спасибо. Там ведь надпись о кубатуре ведь есть(не 49 ведь?) Да,и КВ,я так понимаю от 49ки(о ресурсе думаем)-проще уж 110ку,но проблему остаются...
OderjimY:
Ничего. Дело в том,что потом могут остаться следы...А вот как закрасить черным не знал-мазутом натереть?Реально хорошо замаскируется?От нагрева он не будет сползать? Где б тогда его савсем немножко бы взять...
OderjimY:
Почему бы с ней не поступить так же как и с кубатурой(мазутом?)?
Prof61:
Вот это-самая главная проблема. Табличка... Думаю ее убрать,ведь на раме есть свой отдельный номер(рядом с табличкой)-как думаете?
То есть -на цилиндре надпись 49сс спилена, номер двигателя тоже(реально ли?),доки на 49сс-к чему может придраться ГАИ?
По поводу
Prof61:
9 мая нас остановили ГАИ(я пассажиром на мопеде был)
Повторюсь как это было-
Спойлер
Так что пока лето откатаю,а там глядиш на В сдам...
А если всетки и введут ,то на М сдам,как можно быстрее v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2014 в 19:07, Степан: причина не указана)
2944 дня назад
Если крашеный цилиндр, то надо красить. А номер двигателя перебивать, это уже палево. Маркеровка кубатуры в самом номере двигателя иногда вбита. Это номер двигателя. Мазутом, это я имел в виду свежий спил затемнить. Хоть чем можно. Хоть йодом помажь, чтобы металл потускнел.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 мая 2014 в 19:17, OderjimY: причина не указана)
2099 дней назад
У нас этот спил заржавел на третий день.
Степан
2892 дня назад
Prof61, Мда... Пичаль беда...
В замешательстве...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2014 в 19:56, Степан: причина не указана)
Jin
Jin
3652 дня назад
Степан, неужели так сложно найти 110 кубов с маркировкой 49? Тот же Сабур например, или Альфу от МотоМира.
Сергей К.
2702 дня назад
Степан,
Вот смотрите, в моем случае 4ая строка с верху(левая таблица) ход поршня 49,5, максимально можно увеличить до 106,7. У полтоса ход поршня 41,5, так что с ресурсом все ок, нужно только удалить надпись 86куб на цилиндре. Я брал насадку на для дрели, очень легко спилил в ровную площадку, а потом покрасил весь цилиндр термостойкой серебряной краской.
Степан
2892 дня назад
Jin, А я и не думал,что такое существует и практикуется.
Но вот в нашем городе, я пока не нашел(3 магазина обошел-был вираго и альфа ягуар -везде 110сс на цилиндре((
А из инет магазина побаиваюсь взять-в коробке могуь привезти "кота в мешке" scratch Добавлено спустя 4 минутыСергей К., Спасибо за совет. Но я немного другое имел насчет ресурса. КВ ведь от 49сс?
А на 110 ом вал толще(я предполагаю) и подшипники соответственно крупнее-их сложнее будет ушатать(и соответственно ресурс будет больше)
А у нас я видел моторы только на 49,72(со слов продавца,сам не проверял),и 110...
2099 дней назад
Степан, Изначально мой поциэнт был полтос. Потом САМИ поставили 72. А потом и вот чего удумали.
http://www.moto-arena.ru/viewtopic.php?f=60&t=259
И это всё САМИ. Своими руками.Добавлено спустя 2 минутыСтепан, И чего в замешательстве? Ржавый он и ржавый этот спил. Зато не видно, что пилили - не докажешь ничего "краска слезла, вот и заржавело".
Степан
2892 дня назад
Prof61, Спасибо,почитаю.Вообще мотоарена интересный ресурс,буду курить-там много тем о альфо подобных.
И все же очень интересно найти scratch
Jin:
был бы просто идеальным вариантом,без каких либо переделок ...
Где ж их отыскать. scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2014 в 20:30, Степан: причина не указана)
Jin
Jin
3652 дня назад
У нас еще такой вариант имеется http://www.avito.ru/koryazhma/mototsikly_i_mototehnika/moped_25733646 По маркировке и докам 49 кубов, по факту 125.
А в другом магазине такие-же 72 кубовые, с доками на полтос, только называются по другому.
А маркировку Альф надо на месте смотреть, на всех имеющихся в наличие мотоциклах, бывает попадаются.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2014 в 21:09, Jin: причина не указана)
Vjgtlbcn
Заветное
1041 день назад
Стоит ли брать мокик Китайского производства с его специфическим металом, если он покрыт ржавыми пятнами не только там где стыки(так скажем первичные её места появления), но и отдельно островками на простой Окрашенной! площади мокика, где как-бы по идеи ни чего не должно быть ржаво, если эти места не царапали и насколько мне известно их не царапали поэтому такое наводит на мысль, что ржавчина объяла Всю область мопеда под краской и кое где пятнами проявляет себя снаружи или это типичное качество мокиков производства Китай и ржаветь отдельными островками он может начинать хоть на крашенной поверхности,т.о. получается не такая страшная картина поражения мопеда ржавчиной?
magdino1951
796 дней назад
Vjgtlbcn, Китай делает много металла а именно конверторным путем,с помощью кислородной продувки,это дешево,в Англии-восстановлением углем,вроде того,это дорого.Конверторный металл-по натуре еще *кислый*и склонен быстро ржаветь в порох,лишь бы капля воды попала на него.А в прошлом году я видел Аустин-лет 50 ему,стоял на чурочках,подвеска сгнила напрочь,а кузов и мотор-в отличном состоянии.Подвеску ему впарили французскую-собирали где-то на заводе-клоне во Франции и они ставили свои компоненты по договору.Хозяин купил его во Франции и ездил,пока не пришел кирдык подвеске.Так машинка еще и заводилась!Так что ржаветь будет,разве что отпескоструить и немедленно покрыть железным суриком и красить дальше.
Nikanor
Донецк
382 дня назад
Купил скутер Вайпер с движком 1PE40QMB.Колеса 12, стартером заводится и ножкой.Как то при покупке думал, что 4т движек, тем более и хозяин говорил, что клапана ни разу не регулировал, таки не соврал хозяин- присмотрелся- клапанов нету. Заменил поршневую, карбюратор, ремень.А вообще то отзывов не нашел, про полтос типа джога( на коробке с под поршневой было написано).
Видать опять не то шо тто купил, раз никто ничего по делу не пишет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2014 в 02:22, Nikanor: причина не указана)
zmeyuka
1255 дней назад
[quote=]присмотрелся- клапанов нету.[/quote] laugh
via est vita
Nikanor
Донецк
382 дня назад
zmeyuka:
laugh
[/quote]
В черный пластик движек запрятан- не разбереш же сразу.Хозяин скута доливал бенз в бак полный надоливал и так и не понял, что шланг с бака отломан и потому не качает насос.Единственно, что сделал Хозяин, так пластик поламал возле бака, что то ремонтировал видать.
Я все таки хотел узнать мнение бывалых- модель движка китай-джог 2 т нормально или чипуха?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2014 в 20:55, Nikanor: причина не указана)
Onegin
китайская минарелька - не самый печальный вариант,опять же, тюнится если надо будет.
Александр Константинович
42 дня назад
Ничего сложного для знающего человека нет, если он купит полтинник ( по факту 72 куб) и установит обрезанную поршневую от 107 куб. Получится 88 куб. Покупал Альфу с маркировкой 49 куб.По факту 72 куб. Установил "обрезок" от 107 куб. и масляный радиатор. На даче езжу по лесам и полям. Мне нравится.
grot
2099 дней назад
Александр Константинович:
Получится 88 куб
86 - точности ради.
PaVeL
3974 дня назад
Nikanor:
По мне он даже лучше их несколько овощного 4т (который QMB)
Весьма бодрый и вполне живучий.
S 51
48 дней назад
Вот и я купил себе китаца на 70 куб Двиготелем доволен а вот рама после симака слабенькая !Проехал 800 км!Купил 2 месяца назад!
http://www.youtube.com/watch?v=1hBRAw2-pVM
zmeyuka
1255 дней назад
S 51:
Если не использовать как эндуро, то рама вполне жизнеспособна. Пять разных Альф имел-ни на одной рама не лопнула.На показанном аппарате мы по таким буеракам ездили что не всякий джип проедет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2014 в 13:06, zmeyuka: причина не указана)
via est vita
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 08:00
komandor отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» сегодня в 07:19
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 02:25
Мослитр отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» вчера в 21:56
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 20:12
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» вчера в 19:32
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:10
DimasGonshikov отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 09:48
komandor отвечает в теме «Двигатель F150» 20 июня 2026
