генератор д8
низкое напряжение
Тогда одного хватит
А судьи кто?
Androzzik
Динская
54 дня назад
Люди знающие! Такой сердечник на дроссель одобрите? Получится 9/11
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2026 в 20:38, Androzzik: причина не указана)
Отверстие в основной части магнитопровода в теории не есть гуд. Но в нашем случае ничего критичного. На всякий просто увеличьте число витков до 290,
Androzzik
Динская
54 дня назад
понял,спасибище
Androzzik:
ребят,почему,например,при неправильно установленных диодах в подкове и правильно установленном перед лампой диоде бедолага все равно глохнет?
Если неправильно установлены диоды в подкове, но правильно диод в лампе, лампа не загорится, а мотор не заглохнет.
Если диоды исправны...
А судьи кто?
Androzzik
Динская
54 дня назад
главное заставить себя начатьДобавлено спустя 48 минутпо дросселю. Проволоки хватило на 250 витков. 25 не хватает. Насколько критично?
Тут ситуация что индуктивности несколько не хватает, разбирал же раньше. А индуктивность пропорциональна квадрату числа витков. Не трудно посчитать что потеря будет большая, в 1,21 раза. Еще и отверстие в сердечнике. Слишком мало получится.
В принципе, что бы не бегать искать эмалированный провод можно намотать жилой телефонного кабеля, они же жилы сетевого UTP провода. Только лучше померить. Сейчас много эконом версий с диаметром жилы 0.45=0.16 квадрата, что не айс. В стандарте он 0.5мм = 0.2квадрата, вот его бы. Надо метров 20, что не так трудно сыскать, при ремонтах, особо офисов, сдирают со стен мешками.
У нас же дроссель стоит вне опасных зон. Вполне можно жилой UTP, ну будет обмотка потолще, чуть индуктивность возрастет. Зато межслойной не надо
Редактировалось: 4 раза (Последний: 20 июня 2026 в 21:42, krotik: причина не указана)
На 25 витков 20 метров брахлового провода?
Занятно.
Тем более что он будет стоять в зоне повышенной электромагнитной опасности.
290 витков при средней длине витка 0.05м, это для стандартной обмотки. Для утолщенной все 6см будет. Сколько там в метрах вышло? Не соизволишь посчитать?
Шо? Ты нашел такую зону и в ней перестоял чтоль?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 июня 2026 в 22:22, krotik: причина не указана)
Androzzik
Динская
54 дня назад
не,у меня проволока есть,но думал 13 метров хватит... Вообщем,40 витков добавил,но отломил кусок перегородки пластиковой. И конечно же когда закончил мотать,нашел хороший материал для перегородок
Ну, я же в опыте, выше, посчитал что 15 метров где то при штатных 275.
Ну холода в задницу напустил.
Если даже не хватит 10 процентов намотки, то ничего страшного не произойдет.
А провод с витой пары замучаешься выпрямлять.
25 витков от 275 это и есть почти 10%. А индуктивность упадет на все 20. 275×275=75625, 250×250=62500, 75625÷62500=1,21. Это при штатном, а у нас дырка в сердечнике, прямой смысл наоборот добавить процентов 5 для компенсации, а не убавлять. Итого из недостаточных 5-5.5 мГн останется 4. И так то Дешка со включенным светом при дроссельном разделении обычно с трудом заводится, если вообще заводится. В этом варианте с 4мГн, заглохнет на оборотах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2026 в 23:27, krotik: причина не указана)
Я предлагаю заводить с отключенным светом
Добавлено спустя 10 минутhttps://kpfu.ru/portal/docs/F_1050150802/77.pdf
А судьи кто?
Это норма
Маркович стр.79
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 июня 2026 в 01:03, krotik: причина не указана)
Androzzik
Динская
54 дня назад
жена в телеграфе работает,надо попробовать разобрать витую пару)
ну я в себя поверил,подумал сердечник не такой уж и объёмный и хватило бы... Вы бы видели как я припаивал продолжение... 100-ваттным паяльником бл...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2026 в 07:19, Androzzik: причина не указана)
Мослитр:
Я на Пегасе применил примерно такую схему. Поставил в неприметном месте переключатель от Жигулей. Есть выключение зажигания, езда без света, и езда со светом.Добавлено спустя 5 минут
Androzzik:
Я последнее время пускаю такую проводку на удлинители. Думается что 10А будет держать.
Androzzik
Динская
54 дня назад
Товарищи,в моем понимании(еще раз,не пинайте),раз подкову д6 переделывают под д8Э,значит коленвал и ротор д6 с подковой д8Э дружит? Второе,допустим диоды в подкове целые,а он глохнет от всех видов ламп,это кз? Или диоды развернуты? Мультик при подключении плюсового щупа к массе,минусового к клемме освещения,показывает 850+/- Ом.Это правильное направление? В обратном направлении 0. По мере прихода запчастей,всё пытаюсь "надурить" судьбу. Конденсатор закинул в фару,глохнет,но фара светит какое-то время от кондюка. Попытался развернуть диод в проводе,не глохнет,но и свет не горит. Еще много раз пересмотрел видео нашего коллеги,блин,от одного провода что и на катушку и свет горит и мотор работает...Добавлено спустя 36 минут
забрал детальки. Две катушки 0,5 и 0,56
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 июня 2026 в 11:17, Androzzik: причина не указана)
Androzzik
Динская
54 дня назад
Добавлено спустя несколько секунд
Androzzik
Динская
54 дня назад
9 минут назад
Androzzik:
По точкам крепления - да. Единственный вопрос в соответствии полярности диодов и полюсов магнита.
Androzzik:
Для Д8Э может и правильное, но под магнит от Д6 возможны варианты. Повторюсь - лечится переворотом диодов.
Androzzik:
Это лишь говорит о том, что диоды в подкове есть!
Androzzik:
Диоды надо разворачивать именно в подкове!!!
Androzzik:
Мало кто обращает внимание, на то, что я сказал про смыкание и размыкание контактов...
Androzzik
Динская
54 дня назад
Latgalec:
нет,я обратил внимание,правда у меня зазор увеличивается по мере вращения. кулачек не по центру вообщем. что только не делалДобавлено спустя 1 минуту
Latgalec:
в мной собранной катушке больше не будет диодов. Вынесу на улицу
Это не кулачок не по центру. Это прогиб КВ (((((. К сожалению болезнь на поздних Д6-8
Androzzik
Динская
54 дня назад
мною перепрессовано очень много кв. При вращении без ротора биения нет. косяк в посадке в роторе.Сам ротор не трёт по подкове
Ну раз так то где то что то ушло, плоскость или соосность. Может врожденное, может приобретенное. Просто с прогибом каждый второй-третий из б/у, а поздние почти каждый.
Просто именно на то гуляет или нет зазор в контактах первым делом и смотришь, после внешнего знакомства. И там уж либо "ну вот, опять рихтовать", либо "в этот раз возможно повезло".
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 июня 2026 в 20:04, krotik: причина не указана)
Androzzik
Динская
54 дня назад
да,особенно Планетовский новодел
. Через 4000 пробега нгш в дрова убитая
9 минут назад
smoke Часто проблема в самом эксцентрике - неправильно отшлифован.... Либо раздолбанная плоскость на магните в месте стыковки с эксцентриком.
Androzzik
Динская
54 дня назад
Latgalec:
блин... чё я не поменял кулачёк... посадка тугая в ротор,завтра поменяю. как раз подкову подкину свою. Благо все "ингридиенты" по электронике пришлиДобавлено спустя 3 минуты
опять рихтовать
ладно рихтовать),вот пластин под пресс под дэшку нету. Ерунда,чтонить придумаю. Новый Советский вал лежит с д8го,картер в идеальном состоянии тоже припрятан
Androzzik
Динская
54 дня назад
следующая оказалось немного горбатойДобавлено спустя 1 минуту
и эсперимента ради 0,9мм 215 витков
Androzzik:
Два провода выходят. Начало обмотки припаяно к массе?
А судьи кто?
Androzzik
Динская
54 дня назад
Мослитр:
Androzzik:
да,как завод,красный петля 183 и 400 нижний... только без диодов. Всё по фэншую,лак,конд.бумага
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 июня 2026 в 11:42, Androzzik: причина не указана)
Androzzik:
Никаких бонусов толще 0.6мм. Всё что толще выдаст по мощности не больше 0.6го, сердечник насыщается. Так можно делать если ничего иного под рукой, лишь бы влезло.
Androzzik
Динская
54 дня назад
Androzzik:
так и есть,было под рукой). Это я ту,что сам мотал давно разобрал,а там внутри позорище,даже говорить не буду...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2026 в 12:19, Androzzik: причина не указана)
Androzzik:
Нашел лампу,от 6 вольт шпарит на все бабки
С трудом но зашла в аккурат
Это лампа полярная или неполярная? Полярная это + лампы к + питания, по другому она не загорится.
Бывают неполярные, т.е. без разницы, где + и - лампа всё равно светит
А судьи кто?
Androzzik
Динская
54 дня назад
Мослитр:
Androzzik:
полярнаяДобавлено спустя 2 минутыёлки,а кулачки получается д6 и д8 тоже разные? посадка в диаметре
Androzzik:
Так и есть. У Д8 увеличен диаметр посадки, для большей надежности этого места.
Androzzik
Динская
54 дня назад
Способ 2: С помощью мощного аккумулятора (Импульсный)Этот метод дает самую сильную искру, так как полностью восстанавливает магнитное поле.Сделайте обмотку. Плотно намотайте на ротор (прямо поверх плоских граней) 50–100 витков изолированного медного провода толщиной около 0,7–1,0 мм. Направление витков должно быть одинаковым.Подключите к АКБ. Возьмите хороший автомобильный аккумулятор на 12 Вольт.Создайте импульс. Закрепите один конец провода на клемме «минус». Вторым концом провода кратковременно чиркните по клемме «плюс». Должна проскочить сильная искра. Достаточно 2–3 таких коротких касаний (буквально на долю секунды, чтобы провод не расплавился).Важно: Силу магнита легко проверить. Хорошо намагниченный ротор Д6 должен уверенно удерживать на весу тяжелый рожковый ключ на 14 или 17.
9 минут назад
smoke Читаю и вижу, что народ не понимает простых вещей. Что сделать написано. Но прежде, чем заниматься "тюнингом", надо добиться, чтобы система работала в штатном режиме!!! А уж потом заниматься улучшайзингом. Без этого это будет мартышкин труд! smile
Androzzik:
glasses По устройству - да, но на Д6 становится без проблем
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2026 в 20:20, Latgalec: причина не указана)
Androzzik
Динская
54 дня назад
Androzzik:
если ничего не поможет и третья подкова с такими же симптомами будет,деваться некуда. ротора д6 не нашелДобавлено спустя 4 минуты
Latgalec:
Androzzik:
да,мне мегаэлектрик так и сказал. Ты мол штатную лампу сначала зажги,потом остальное. ждет пока я катушку поставлю.Добавлено спустя 6 минут
Latgalec:
секундочку,диаметр отверстия в роторе д8 больше чем в д6. Т.е д6й кулачек в роторе д8 болтаться ж будет? и наоборотДобавлено спустя 8 минут
Androzzik:
ну и я ж на радостях ротор в сусеках откопал,снял свой и обломался
9 минут назад
Androzzik:
smoke Мы про разные вещи говорим. laugh Эксцентрики действительно не взаимозаменяемы
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 21:15
komandor отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 20:13
маркус отвечает в теме «Гипнотизирующие фары» сегодня в 19:33
komandor отвечает в теме «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 17:55
chuvak отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 15:19
