Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш
Не могу побороть слишком раннее
Бармаглот
11 дней назад
Собрал по схеме дедушки Вагнера. На катушке от MБ1.
Самое позднее, чего смог добиться подбором резистора в управляющей цепи - 5 мм до вмт при появлении искры ~1000 и улетает на 8-9 мм на устойчивых оборотах ХХ ~2000. Это при управляющем резисторе 4,7 Ом. Шунт стоит 5,1 Ом.
Куда дальше копать? Есть варианты?
Где-то читал про конденсатор на землю параллельно шунтирующему резистору, чтобы компенсировать рост при повышении оборотов. Еще про стабилитрон в управляющей цепи писали. Но найти сейчас не могу....
или уже начинать думать про какую-то шайбу-проставку для механической корректировки? Ставить маховик без шпонки как-то не хочется....
11 дней назад
Эта схема, если имеется в виду именно она
была жутко раскритикована и нет смысла её повторять.
Уж лучше взять схему контроллера Сузуки Ран, она же для цепного мотора ТВ-50.
Или для Сузуки АД50.
А еще лучше - схему китайского модуля для веломотора, доработанную krotik-ом и показавшую прекрасный результат.
Греется значительно меньше и не сильно шунтирует зарядную катушку.
Бармаглот
11 дней назад
А в чем ее принципиальное отличие с точки зрения влияния оборотов на момент? Я вижу только отельный низкоомный резистор для шунтирования зарядной цепи. А делитель сделан на высокоомных резисторах. Соответственно управляющий ток тиристора ограничен, подбор номиналов делителя проще и меньше влияет на общие параметры схемы, лучше защита от обратного импульса катушки зажигания.Добавлено спустя 2 минуты
Одна хуже другой. Выкинь!
Какой вариант лучше? Если без фанатизма со схемами на микропроцессорах....
Бармаглот
11 дней назад
Где защита? Срочно нада!
Ну, по крайней мере для управляющей цепи она выше из-за высокоомных резисторов.Добавлено спустя 1 минуту5Ом vs 4КОм
Бармаглот, я слегка поэксил с однокатушечной схемой на основе зарядной катушки Крот/Дружба и ротора Г-420.Некоторый успех наличествует.
Вторая часть видео к Вашему удовольствию.
Бармаглот
11 дней назад
MAGNETO:
Посмотрел видео и схему, спасибо! Там номиналы под катушку Д или под бензопильную? Катушки только у меня одновыводные, отдельный танец с бубнами надо будет плясать....
Ага,180 витков провода 0,35мм намотаете?Внавал?-Датчиковая катушка получится,а дальше по классике.Вот только с фазой сигнала как...я пока с одновыводными катушками не эксил,всего одна у меня...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2026 в 18:08, MAGNETO: причина не указана)
Бармаглот
11 дней назад
MAGNETO:
Тут не понял... Сверху на зарядную от Дружбы? Схема то
в видео у Вас с одной катушкой...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2026 в 18:26, Бармаглот: причина не указана)
Сверху на зарядную(с одним выводом!!!-второй провод-масса!!!) от Дружбы домотать обмотку-150-180витков. Можно тонкого провода.токи мизерные...Вращение против часовой?С датчиковой катушкой поженить любую схему ЦДИ,хотя-бы мою...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2026 в 18:27, MAGNETO: причина не указана)
Бармаглот
11 дней назад
MAGNETO:
А ссылку можно попросить? по поиску целая куча схем вылезает...
-диод по управлению надо!!!
с 2:05 правильная(рабочая) схема.
я перематывал катушку на Г-420 5000вт зарядная и 250вт датчиковая-работало,и АУОЗ был.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 5 октября 2026 в 22:31, MAGNETO: причина не указана)
11 дней назад
MAGNETO:
Осмелюсь спросить-уточнить: точно 5000 ватт и 250 ватт? shock
виточки
Глянул зарядную от Урала-да,витков 180 домотать можно.По фазировке-катушку можно перевернуть!Датчиковую катуху выполнить с выведенными началом и концом обмотки-по делу уточнить правильный момент зажигания.
здесь двухвыводная зарядная от Крота поставлена на основание от MAW,но момент сильно поздний был,Отложил на после...
Бармаглот
11 дней назад
MAGNETO, спасибо!
А в чем принципиальная разница использовать отдельную датчиковую обмотку, если она на том же сердечнике, в той же фазе и т.д. Просто более крутые фронты за счет меньшей индуктивности? Меньше уход момента при повышении оборотов, но и меньше возможность управлять моментом подбором резисторов делителя, на первый взгляд....
Бармаглот
11 дней назад
У меня основной вопрос был - как сместить даже начальное зажигание на оборотах ХХ в нормальное положение. У меня при максимально вывернутом против часовой положении статора, искра на холостых в 5мм раньше вмт и на оборотах улетает на 9-10. Мне бы момент на холостых в вмт или даже на 1-2 мм после выставить...
Причем такая ситуация с двумя разными роторами... Значит, дело не в них.
Попробую с отдельной катушкой-датчиоком. Может получится управлять моментом меняя положение витков датчика относительно зарядной? мотать датчик не по всей ширине зарядной, а сместив к одному краю?
Бармаглот:
-всё верно,но момент будет зависеть не только от индуктивности,но и от величины взаимодействия зарядной и датчиковой катушек.Попробуйте с домоткой датчика,у меня получалось нормально.Добавлено спустя 6 минут
Не получится.
-это,да.Можно входным делителем маленько подкорректировать
Бармаглот
11 дней назад
MAGNETO:
Обязательно попробую. Спасибо!
11 дней назад
MAGNETO, а почему в МБ-1 зарядная и датчиковая катушки на разных сердечниках?
Да по тому что если совместить то получится СЛХ подобное. В те времена до такого еще не докатились.
На самом деле что бы оно уверенно работало и имело достаточно хорошую повторяемость, необходимую для производства, потребовались бы мощные дорогие магниты. Только когда они подешевели стало возможно так извращаться. Ну и добавить сюда тиристоры с низкотоковым управлением, которых в мощном варианте так же не было.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2026 в 10:03, krotik: причина не указана)
11 дней назад
Так СЛХ-подобное работает от всего одной обмотки, а тут их две.
Мне не понятно: в чем различие процессов, если две отдельные обмотки на двух раздельных сердечниках и две обмотки на одном общем сердечнике? Ну, понятное дело, что магнитно эти два сердечника, а значит и обмотки, между собой никак не связаны - у постоянных магнитов ротора, замыкающих магнитное поле между полюсами этих сердечников, слишком большое магнитное сопротивление.
На индукцию в этих обмотках как может повлиять общий сердечник? Одна обмотка заряжает, а вторая управляет - обе выполняют свои "личные" функции и друг другу "жизнь" не портят. Или "портят" и просто я этого не понимаю?
Про некоторое магнитное экранирование нижней обмоткой верхнюю обмотку - это я знаю, но не настолько уж много меди в нижней обмотке, чтобы это экранирование сильно повлияло на индукцию тока в верхней обмотке для управления тиристором.
Как работает стабилизатор в том же БКС? Коротит одну полуволну тиристором, а регулируются обе. Так что ток зарядной катушки, при нахождении на одном сердечнике, будет влиять и на другую полуволну, датчиковую. Выхода только 2, применять злобные магниты, вводя сердечник в насыщение как можно раньше и поучая более прямоугольные импульсы. Или решать как это сделал Новиков. А можно и упростить себе жизнь просто разделив обмотки. При этом промышленности не надо особо напрягаться. Просто в изготовлении, настройке, не требует дорогих материалов и имеет минимум элементов.
Это же массовое производство. Массовый потребитель никогда не получит лучшее. Он получит либо то что проще в производстве, при советской системе, либо то что дешевле, при капиталистической.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 октября 2026 в 18:44, krotik: причина не указана)
а ещё у Крота ненормальная магнитная схема на роторе-плата за одну искру в оборот при четырёх магнитах.Что-б при чахлых магнитах получить мощный разряд.
-поэтому я и морочусь на зарядную от Крота.Вторую катушку поставить Ш-вочную на свет.Дружба/Урал и со светом!Обалденно ведь...Добавлено спустя 6 минут
-сравните как работает агрегатное магнето и магдино с выносной бобиной.У агрегатного поле пересекает сразу и первичку и вторичку,взаимодействие как у трансформатора-через коэффициент трансформации.Магдино-послабее искорка,чисто функция генерации по первичке.Прицепите к агрегатному выносную бобину-прям на болтик останова-искрит замечательно,но не то...
11 дней назад
Так там же два тиристора. Или же один, но в диагонали диодного моста.
На какую другую полуволну? Заряжание происходит от одной полуволны, а управление получается от другой полуволны. В обеих катушках, при каждой полуволне, через них одновременно проходят магнитные потоки в одном и том же направлении. И поэтому в них индуцируется ток в одном и том же направлении, если направление намотки обеих катушек совпадает. Никакого противодействия там не может быть: когда работает заряжающая обмотка - датчиковая "молчит", а когда работает датчиковая - "молчит" заряжающая. Молчит - в том смысле, что ЭДС в ней есть, а тока нет, поскольку нет нагрузки.
Просто магнитный поток распределяется пропорционально индуктивности обеих катушек, а в сумме они дадут ту же самую энергию, которую можно получить от одной обмотки - с той же самой индуктивностью, какая у обеих обмоток в сумме.
Тиристор на прямую на обмотку, никакой диагонали. Мост только на управление.
11 дней назад
А, ну я имел в виду не эту схему, а импортные РР. БКС у меня ни с чем конкретным не ассоциируется, поскольку с ним я дела не имел.
Тем не менее, я очень сомневаюсь в том, что шунтируя только одну полуволну, можно получить уменьшение напряжения от второй полуволны.
P.S.
"Факультативно"...
Думаю, что при включении освещения, напряжение первой полуволны стабильное, а напряжение второй полуволны немного больше - насколько его может подсадить вся осветительная нагрузка. Поскольку инерционность ламп накаливания довольно большая, то разброс напряжений там не особо большой и перегорать лампы не должны.
Действующее значение переменного тока равно величине такого постоянного тока, который за время, равное одному периоду переменного тока, произведёт такую же работу, тепловую или электродинамическую, что и рассматриваемый переменный ток. Нам известно что Uдейств.=const х Uампл. Т.е какая константа нас не волнует, она определяется только формой тока. Главное что на сколько изменилось амплитудное на столько и действующее. Для простоты возьмем синус.
и уменьшим одну полуволну, верхнюю, в 2 раза, с 400 до 200. Что произойдет? Изменится размах с 800 до 600. А амплитуда станет 300. Т.е. наш 0 сместится вниз, на 100. Он, этот самый 0, виртуатен!
С магнитными явлениями там все еще хуже. Умом понимаю но как это изложить не очень, так давно это было что уже практически догма. А поднимать справочники и их цитировать, много, очень много, просто нет желания. Да и справочники нужные сейчас не под рукой. В двух словах там вся фишка в перемагничивании сердечника, остаточной намагниченности и в её величине от протекающего тока. Т.е. следующие магниты придут к сердечнику имеющему остаточную намагниченность в зависимости от предыдущего тока. А условия заряда емкости у нас меняются в зависимости от оборотов. Т.е. ни о какой стабильности угла при отработке по напряжению речи быть не может. Помните ту хрень с СЛХ ( не только с ним но там она максимально ярко проявляется) на слабых магнитах, например Д, когда с ростом оборотов угол вдруг катится в поздний. Вот это оно и есть. А в СЛХ еще и низкоомным делителем угол пытаются править, нагружая еще и еще обмотку и сердечник. Более того еще и гоня фазу напряжения ближе к фазе тока. Ну.....ССЗБ, как раньше говорили. Сами из этого вылезайте, я пасс.
Всё это справедливо пока не насыщаем сердечник предельно быстро, используя злобные магниты. Там картина заметно меняется.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 7 октября 2026 в 21:02, krotik: причина не указана)
-да и нет.Заряд кондёра идёт при фактическом его сопротивлении равным "0",т.е. на КЗ-Магнитный поток толкает энергию в сердечнике.Но мгновенно измениться не может-гистерезис мешает...как выстрел в резиновый демпфер.Форма сигнала становится сильно несинусоидальной.На спаде потока первичка наводит на управление встречный ток-тиристор может и сработать от него.Поэтому не-канают схемы с автотрансформаторной схемой-исключить контр-ток невозможно.Тиристор открывается не во время-коротит первичку-там в это время зарядная полуволна.Ну и так далее,милые прелести.У Новикова удалось это обойти за счёт порогового элемента и доп разрядного кондёра.Левые импульсы в датчиковой обмотке если и есть не влияют-кондёрчик уже разряжен.А вот у Никодэна там да...сплошная карусель вспышек.Идея замечательная,но вот реализация...
11 дней назад
MAGNETO:
Это происходит при первой полуволне, а при второй полуволне конденсатор от зарядной обмотки отделен диодом. Напряжение на обмотке есть, а тока в ней нет. Ну, мизерным обратным током диода пренебрегаем, конечно.
MAGNETO:
Да наплевать, как там магнитный поток толкает. И пользы от этого толкания не больше, чем от упора руками в кирпичную стену - её не сдвинуть с места.
MAGNETO:
А гистерезис-то тут при чем? Про сопротивление железа магнитному потоку мне известно, только это знание ничем не поможет - рассматриваемый процесс происходит - по большей части - вне зоны действия гистерезиса.
MAGNETO:
А на эту форму вообще можно наплевать и забыть. Где ты видел синусоиду напряжения в обмотке магнето дешки? Дам вообще два горба, как у верблюда. Если есть осциллограф, то можешь посмотреть форму напряжения у МБ-1 или у Ш-57 - будешь удивлен.
Ты же посещаешь форумы по катерам и лодкам, а там уже выкладывали подобные графики.
MAGNETO:
А при чем тут спад потока, если тиристор уже открылся и пропустил через себя импульс разряда конденсатора? Пусть еще хоть сколько таких управляющих импульсов последует перед началом заряда конденсатора - "после драки кулаками не машут".
MAGNETO:
Мне видится, что ты рассматриваешь некие "возможности" в отрыве от реальных временных промежутков. Надо учитывать время открытия и закрытия переходов тиристора - они всяко меньше времени смены полярности магнитного потока.
MAGNETO:
Я думаю, что Новиков ничего не "обходил" - просто он использовал "классическую", не упрощенную, схему подачи управляющего импульса на тиристор.
MAGNETO:
В простом варианте эти импульсы тоже никак не влияют. Они, по времени, вне зоны процесса заряда конденсатора.
MAGNETO:
Идея замечательная
А по мне - так это обычное "умничание", а не изобретательство.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2026 в 07:48, Дед: причина не указана)
Бармаглот
11 дней назад
Друзья, дискуссия перешла в глубоко-научную smile По моему не столь продвинутому пониманию (оказалось, что забыл всю свою институтскую специализацию почти совсем sad ) проблемы основных 3:
Получить хорошую и мощную искру при слабых магнитах
Обеспечить стабильность момента, а то и АУОЗ
Выполнить настройку начального УОЗ в режиме ХХ-старта
И вот если по двум первым задачам видится куча схемотехнических решений со своими плюсами и минусами, то вот по изначальному углу, на мой взгляд, реально рабочим вариантом является только изменение физического положения зарядной катушки (с или без отдельной датчиковой обмоткой) или отдельной катушки-датчика... Все схемотехнические попытки могут влиять на момент в пределах единиц градусов. Повернуть на 15-20 может только механика. Или все-таки есть варианты. Понимаю, что при разных схемах момент будет получаться разный и можно в каком-то варианте попасть в нужный, но системного способа управлять им пока не видно. Или я не прав?
Бармаглот:
Да
Бармаглот:
Микроконтроллерная система.
Бармаглот:
Для Ш да. Ничего с хорошей повторяемостью и относительно не сложного по механике нет. К сожалению катушки при нужном развороте располагаются так что попадают на крепежные винты основания. Винты же перенести невозможно, их положение инвариантно. Не, конечно можно наварить металл на картер и сделать таким образом новые точки под винты, никто не запретит. Но это уже иной уровень. Остается переставлять ротор. А там, по нормальному, не просто. Родные то заклепки бывает срезает или алюминий ротора в местах крепления лопается. Пилить новый паз.... ну..... во первых ступица заметно прикалена, а во вторых ошибка на 1 десятку приведет к ошибке по углу 4-6 градусов. Тоже так себе перспективка.
Можно через дополнительное основание-проставку. Это единственный более или менее рабочий вариант. Я делал но потом тупо заменил все это дело на генератор QMB. Там другие проблемки, в частности придется изготовить новую ступицу, да и как крепить датчик, тоже если по нормальному то бубен с плясками. Так что свои моторы оставил на контактах. Если приглядывать то в общем нет проблем.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 8 октября 2026 в 16:54, krotik: причина не указана)
Бармаглот
11 дней назад
Так и думал. Вырезать шайбу, пропилить пазы уже в ней. Статор жестко к пластине, а пластину уже крути как хочешь! Нагрузки там никакой, милиметра нержавейки хватит за глаза.....
А схемой добиваться качества искры и стабильности момента!
-Конденсатор заряжаясь грузит обмотку,ЭДС трансформируется в датчиковую обмоточку-готово срабатывание.
хорошие графики,но они от ненагруженной на схему обмотки-чистое напряжение,без тока.
-но они открывают тиристор,а тот не даёт зарядиться кондёру.Как результат-низкая энергия искры.Вообще,в старых КиЯ было много схемок для переделки контактного зажигания.Схемы все простые и надёжные.
11 дней назад
MAGNETO:
Никоим образом - чтобы это срабатывание произошло, нужно иметь противо-ЭДС, а её нет.
MAGNETO:
Дык разница с нагруженной будет только в величине напряжения - горбы будут ниже и только.
MAGNETO:
Тут какое-то несоответствие или недоизученный процесс: если тиристор открыт во время заряда конденсатора, то конденсатор не зарядится совсем. И никакой искры не будет. Кто-то что-что недопонял, а ты это повторил. Логики нет...
Логики нет...
-а тут нет места логике-есть физический замер напряжения на кондёре,сигнал с анода тиристора,с управления и метки на роторе от стробоскопа.
-открою неизведанное-ток может и опережать и отставать от напряжения.Причём амплитуда тоже варьируется.Если мыслить о идеальном варианте схемы-лучшее-открывать тиристор резким импульсом.От трансформатора,или,что проще от конденсатора.Ну,как у Новикова.Горыныч,кстати тоже об этом гутарил.Тут и однократность и нет открытого тиристора на всю полуволну.Просто меняем схему и напряжение на аноде возрастает.Я выкладывал видос теста порогового устройства RM85,вот оно супер.
Бармаглот
11 дней назад
Внезапно удалось настроить более-менее изначальную схему.
При управляющем резисторе 7,5 и шунте 5,1 ом с ростом оборотов зажигание стало уходит не в раннее, а в позднее.
В итоге сейчас на холостых 5мм до вмт, при повышении смещается до 3 мм до вмт и там стабилизируется. Заводится нормально, едет тоже более-менее. Но в спокойном режиме опробую другие варианты на подопытном ш57.
Теперь надо с настройкой К35 разобраться....
Бармаглот, домотал на одновыводную зарядную 180w ПЭЛ 0,38
ну,и себе-любимому на F-50 260w ПЭЛ 0,5
Будем пробовать!!!Добавлено спустя 8 минут
Эта трахома нормально работать не будет никогда.
-иногда работает,но с непредсказуемыми последствиями.
У моего мотора работает стабильно
-Вы стробоскопом смотрели?А с изменениями оборотов как?
11 дней назад
MAGNETO:
Не-а, я только ездил и скорость мерил - с разными коммутаторами(штатный и самодельный) и номиналами резистора в делителе напряжения цепи управления.Добавлено спустя 2 минуты
MAGNETO:
Ну, как - хорошо! Скорость 63 км/ч на полтиннике без ЛК и вариатора - это не просто так!
замерил характеристики статора F-50 с доп обмоткой
260 намотанных витков оказались перебором-напряжение заряда кондёра зажигания Uзар снижается,частота уменьшения опережения Fсброс тоже снижается.Делались замеры при фиксированной частоте вращения 105Гц и желаемой величине зарядного напряжения = 100в.На неизменной нагрузке напруга освещения меняется относительно мало.А вот при увеличении нагрузки всё проседает-пунктирные графики ниже...Вообщем оставил 200витков ПЭЛ 0,5.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2026 в 18:15, MAGNETO: причина не указана)
Харитон, исходная нагрузка-мелкая фарка,ватта на 4,8 светиков+задний стопак светодиодный на 10 красных светиков.Поднимаю мощность заменой фарки на более крупную-14 светиков,по характеристикам 12в/27ватт+ тот-же стопак.Смысла брать провод большего сечения нет-ток мизерный.Если меньше витков-тиристор запустится и при 100,а фарка не будет светить...ну или колдунство какое нужно-не желаю!Но!90в зарядного-вполне хватает.И УОЗ нормец!
Latgalec отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 23:24
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 октября 2026
