генератор д8
низкое напряжение
Страницы: Первая Предыдущая 5 6 7 8
Androzzik:
полярная
Пометь на ней маркером + и сфоткай
А судьи кто?
Вероятно, что пришло время начать изготовление бесконтактного зажигания... scratch
Androzzik
Динская
54 дня назад
Нет уж увольте). Готовую преамбулу можно купитьДобавлено спустя 2 минуты
Мослитр:
Androzzik:
полярная
через аккум проверил и провода прикрутил,заизолировал
Androzzik:
Можно заодно прямо в фаре подпаять к лампе конденсатор , стабилитрон, супрессор и диод. Диод подпаять к лампе со стороны полоски, и вывести как "плюс"
"Минус" тоже вывести, не соединяя с корпусом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2026 в 19:22, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Androzzik
Динская
54 дня назад
Мослитр:
Androzzik:
третья по счету подкова зашла,всё то же самое,глохнет. Подкова собрана 100% правильно,по всем правилам камасутры. В фаре пока только конденсатор,в проводе диод полоской к фаре,супрессоры еще не цеплял с стабилитронами.К стати,у них есть полярность? завтра попробую штатную лампу 12в5А,если не заработает,заканчиваю эпопею эту. Не фартит так не фартит
MAGNETO:
к сожалению ютюба на компе нет
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июня 2026 в 23:02, Androzzik: причина не указана)
Androzzik:
меняй полярность подключения фары , в фаре диод переворачивать не нужно - "минусовой" провод фары на вывод освещения, а "плюсовой" - к корпусу
Подключение фары стоит проводить на заведенном мотореДобавлено спустя 2 минуты
Androzzik:
Супрессор не полярный, стабилитрон полярныйДобавлено спустя 4 минуты
Androzzik:
с этой точно заглохнет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2026 в 23:37, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Androzzik:
штатную лампу 12в5А
Неужели она 60 ваттная?
Androzzik
Динская
54 дня назад
Androzzik:
штатную лампу 12в5А
5ВАТТ.
Androzzik
Динская
54 дня назад
упаковал же всю проводку в кембрик,затолкал в него диод еле-еле,переключатель поставил,всё,отпуск на месяц...
Онлайн
Мослитр:
Супрессор зависит от модели. Для серии P..KE.. правило простое. С буковкой A полярный, с буковками CА не полярный. У других типов надо смотреть даташит.
При этом не стоит напрягаться если на двуполярном обнаружится маркировка "катод". Ориентируемся на суффикс "А", "СА". В 10е годы таких встречал много, последнее время не особо их закупаю
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 июня 2026 в 11:12, krotik: причина не указана)
Я про уже купленныйДобавлено спустя 2 минуты
Androzzik:
5ВАТТ.
Попробуй две лампы таких последовательно через диод. Если заглохнет - переверни диод
А судьи кто?
Онлайн
Да я понял, просто уточняю что стоит посматривать. Если не быть в теме, кто то заглянет, то пост смотрится ошибочным.
Androzzik
Динская
54 дня назад
Мослитр:
Я про уже купленный
Androzzik:
5ВАТТ.
развернул диод и о чудо бл... Лампа Ильича горит! Уррра !!!! Думаю конденсатор убрать ярче станет? или диодную обратно вставить?
осталось задний фонарь придумать
полярность лампы поменял,заработала,но мерцает сильно,думаю полярность кондюка тоже надо менять
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 июня 2026 в 13:39, Androzzik: причина не указана)
Androzzik
Динская
54 дня назад
всё. Это то что мне надо,переполюсовал конденсатор,стало норм. На фото свет на холостых. Всем огромное от души спасибо за помощь,многое для меня непонятное раскрыли!!!
Поздравляю! Все кроется в мелочах! Главное правильно задать вопрос и не бояться уточнять, если что-то не понятно! smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2026 в 13:40, Latgalec: причина не указана)
Androzzik:
Конденсатор плюсовой конец надо к плюсу лампы ! Т.е. параллельно лампе, а минус кондёра к минусу лампы!
Не забудь про супрессор и стабилитрон, иначе диодная лампа перегорит. Супрессор убирает высоковольтные импульсы, а стабилитрон не даст лампе сдохнуть от перенапряжения на скорости
Androzzik:
Диод у тебя стоит полоской к катушке или к лампе?
Какой цоколь в заднем фонаре?
Красную туда надо, вроде такой, но зависит от цоколя, чтоб ничего не паять
Лампа автомобильная диодная КРАСНАЯ керамическая 12/24V
https://ozon.ru/t/zMatmXl
Присоединить параллельно лампочке в фаре, если будет много жрать для уменьшения яркости можно воткнуть резистор
Выключатель освещения + глушилка
Заводить в среднем положении
Редактировалось: 7 раз (Последний: 24 июня 2026 в 14:04, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мослитр:
На тему резистора я вам уже писал. Видимо не дошло.
Яркость свечения уменьшится, а потребление нет. Будете резистором греть атмосфэру.
Тебя дед покусал?
Общее сопротивление возрастёт, ток в цепи уменьшится
I=U/R
С уменьшением тока снизится мощность
P=U*I
А судьи кто?
Androzzik
Динская
54 дня назад
Мослитр:
на больших оюоротах,все равно не на все бабки светит,а если перегорит,еще одна есть,тогда соберу как положеноДобавлено спустя 1 минуту
Мослитр:
пока был к лампе,не работало. развернулДобавлено спустя 2 минуты
Мослитр:
его вообще нет,надо чтонить придумать типа маленького фонарика с озонаДобавлено спустя 3 минуты
Добавлено спустя 8 минут
Мослитр:
крайняя правая клемма под глушилку как положено,следующие две плюс и на фару у меня. Если бы диод осталсся в проводе,до переключателя,крайняя левая пошла бы на задний фонарь,а так придется с фары тянуть
Задний фонарь надо цеплять параллельно к лампе фары
Androzzik:
Измерь для интересу постоянкой сколько вольт приходит на лампу на холостых и полном газу?
Androzzik:
Мослитр:
На озоне много чего интересного:
Задний фонарь мотоцикла
https://ozon.ru/t/gTAFj3x
Задний фонарь для мотоцикла, стоп-сигнал, светодиодный фонарь номерного знака для квадроцикла
https://ozon.ru/t/WvR9yWy
Чтоб меньше жрал можно подключить последовательно резистор 50-100 ом, ориентироваться по приемлимой яркости свечения.
Фара для мототехники/ Светодиодный задний/
Стоп-сигнал и указатель поворота / 12 V
https://ozon.ru/t/HDSgAAl
Этот даже с поворотами. Можно и указатели поворотов сварганить:
Звуковое реле указателей поворота1шт,для мопеда Альфа, Дельта
https://ozon.ru/t/gTAFI4K
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 июня 2026 в 18:22, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Androzzik
Динская
54 дня назад
Мослитр:
Androzzik:
Androzzik:
Мослитр:
самая нижняя ссылка ,реле поворотов звуковое,а так,третья ссылка вроде ничего,но хочу в виде круглой точки просто. Типа как раньше были болты крепления номерных знаков. Потому что крепиться будет на раме слеваДобавлено спустя 2 минуты
Мослитр:
как разбирать буду,сделаю,еле затолкал кучу проводов в фару). До победы было на газу чуть выше холостых 5-7 вольт. До диода переменка 12 вольт
Androzzik:
Задний фонарь
А судьи кто?
Androzzik
Динская
54 дня назад
Мослитр:
Androzzik:
Задний фонарь
заказал красный глазок с панели уаза старого образца,вставлен будет в трубу рамы за осью.
Androzzik
Динская
54 дня назад
Мослитр:
на холостых от 5,7 а при хорошей газульке скачет от 9,7 до 12. но 12 редко
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2026 в 20:10, Androzzik: причина не указана)
Тогда стабилитрон не нужен
А судьи кто?
Androzzik
Динская
54 дня назад
Androzzik:
Это такой разброс при постоянных максимальных оборотах?
да,думаю мультик так реагирует
Androzzik
Динская
54 дня назад
Androzzik:
А стрелочным пробовал мерить? Цифровой будет "правильно" показывать только при не заведенном двигателе.
не,нету у меня такого к сожалению. есть Советская нагрузочная вилка только стрелочная
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2026 в 18:40, Androzzik: причина не указана)
Цифровой будет правильно показывать, если установлен кондёр большой ёмкости.
От высоковольтных помех защитит супрессор.Добавлено спустя 4 минуты
Androzzik:
Мослитр:
Думаю что показатели реалистичные, это заметно наверное по яркости лампы.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июня 2026 в 19:39, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Androzzik
Динская
54 дня назад
Мослитр:
Androzzik:
Мослитр:
весь прикол в конденсаторе),после остановки дрыгателя лампа горит секунд пять,угасая и потом диоды тускло минут десять примерно тлеют
Ну так кондёр делает из пульсирующего постоянный ток, сглаживая пульсации выпрямленного напряжения.
А судьи кто?
Androzzik
Динская
54 дня назад
демонстрировать поздно,вот такой миниатюрный,но яркий и светит назад и вниз
krotik отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 01:00
