#916
- 21 ноября 2023, вторник
Ну что, пара ударов молотком побольше через деревяшку- закрутилось от руки
Хотя и не совсем легко- заеданий больше нет, вращается значительно легче, даже не сравнить. На днях дособираем кпп наверное, сёдня на ночь на работу.
#917
Дельта
58 дней назад
Харитон , если Юпитер, то все понятно. Я почему-то был уверен, что разговор про Планету
#918
Мотвэ: Я почему-то был уверен, что разговор про Планету
А какая разница?
Заходьте хлопцi. У мене для вас гарна пiсня е :-
https://youtu.be/7BBuQ3sTZYo
#919
Дельта
58 дней назад
Харитон , у Планеты коробка под отдельной крышкой
#920
Мотвэ: у Планеты коробка под отдельной крышкой
А первичный вал такой же.
#921
Дельта
58 дней назад
Однако для его замены даже двигатель с рамы снимать не нужно
#922
Мотвэ: Однако для его замены даже двигатель с рамы снимать не нужно
Это точно. Но именно с этого и начинается мудизм вместо мотоциклизма.
#923
- 25 ноября 2024, понедельник
Зима наступает. Решил маленько поковырять люльку, которую забрал с приёмки уже довольно давно, но не до неё всё было. В деревне пригодится)
VIDEO
#924
Радужный (Владимирская обл.)
Прикольно. А ты не разбирал торсионную подвеску ижевских колясок?
#925
Не, не попадались такие.
#926
- 5 декабря 2024, четверг
Поскольку родных сидений нет ни одного, думаю приколхозить от обычной планеты. Но просто так не подходит
VIDEO
#927
- 27 декабря 2024, пятница
Немного повозился перед праздниками
VIDEO
Добавлено спустя 59 минут Если не работает ютуб
https://dzen.ru/video/watch/676ed8b4a66eb86792ee0ffd
#928
- 1 февраля 2025, суббота
Приварил гайку, в которую закручивается бензокран. Вроде пока не протекает.
VIDEO
#929
- 11 февраля 2025, вторник
Перетянул сиденье. Чехол хотя и неплох на ощупь, но раза в 3 тоньше родного.
VIDEO
#930
Дельта
58 дней назад
Надо было листовой поролон подкладывать, чтобы складок не было. Эти чехлы во-первых шьются с запасом, а во-вторых мякиш сидения усыхается со временем, и перетянутая сидуха смотрится вот так вот непрезентабельно. Я когда-то на Электроне столкнулся с тем же эффектом
#931
Ну будем знать) На следующем сиденье подложим)
#932
Долгопрудный
280 дней назад
Надо было шкуру натянуть перед установкой заклепок.У меня на Планете-1 пористая резина тоже усохшая, но получилось вполне себе презентабельно. После установки заклепок лишний дермантин обрезал.
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-132648.html https://www.mopedist.ru/forum/findpost-134179.html Уже десять лет прошло,
держится и вид имеет
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 февраля 2025 в 21:09,
Pluto : причина не указана)
#933
- 12 февраля 2025, среда
Да я побоялся что порвётся. Толщина раза в 3 меньше чем родной.
#934
Долгопрудный
280 дней назад
Не стоило переживать.
Прошлым летом еще перетянул на Ю-3 седло, так там совсем тонкий дерьмантин, дал натяжку, чтобы форму приняло и заклепал. Ничего не лопнуло, держится.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 февраля 2025 в 10:08,
#935
- 8 июня 2025, воскресенье
Дошли руки до мотора
Картера не имеют видимых повреждений по плоскостям, но очевидно, что кривые. Думаю поставить прокладку между половинками.
VIDEO
#936
- 9 июня 2025, понедельник
andruxxa: Думаю поставить прокладку между половинками.
А потереть половины картера на ровной поверхности, на мелкой наждачке, нет желания? Потом уже прокладку положить.
#937
Тамбов
12 дней назад
Казанского герметика должно быть достаточно.
#938
Ну "казанский герметик" надо искать. Кто гарантирует, что его бензином не размоет? Потереть половины на наждачке конечно можно.
#939
А разве она не предусмотрена заводом изготовителем?
Картер с завода идет с некоторым прогибом плоскости стыка. Поэтому должен затягиваться в определенной последовательности. От центра к краям.
В спортивной практике половинки притираются до ровной плоскости, ставится прокладка минимальной толщины, на густую смазку.
Region68: Казанского герметика должно быть достаточно.
Лучше цыганского ничего нет. Он добавляет лошадей в табор.
Добавлено спустя 4 минуты andruxxa: Потереть половины на наждачке конечно можно.
Притирают не на наждачке, а на толстом стекле. Пастой изготовленной из сожженной шкурки в смеси с моторным маслом.
#940
По заводу прокладка только под крышкой сцепления.
#941
- 10 июня 2025, вторник
Не уверен...
Посмотри на эти фото.
https://www.drive2.ru/b/517377946302808458/?ysclid=mbq1me12bh954303388 Добавлено спустя 8 минут А тут набор прокладок для старых ИЖ-ей, среди них - мне думается - одна для половин картера.
https://avtomoto1.storeland.ru/goods/Комплект-прокладок-двигателя-иж-350-иж-49-иж
#942
Дида, ты же с ижами дел не имел - откуда тебе знать-то?
Нет там прокладки по заводу.
#944
Лёха , смотря, как ехать. На одиночке у меня на п4 с 18 звездой на 80км/ч около 5л
#946
Лёха , я не понял, что ты этим хочешь сказать.
#947
Течет у него бензин где-то ручьем...
#948
Ну и что на этих фото я должен увидеть
шариковый подшипник справа в картере
нет там прокладок, хотя они продаются в магазинах.
#949
andruxxa: нет там прокладок
Ну, значит мне показалось, что на фото между половинами картера прокладка.
А она помешает твоему мотору, если не предусмотрена, но будет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2025 в 20:54,
Дед : причина не указана)
#950
Не показалось, она там есть. Они продаются в запчастях. Я и на видео это говорил. Могут быть проблемы с кпп- могут начать вылетать передачи. Потому как покупная прокладка довольно толстая.
#951
andruxxa , не могут начать вылетать, а будут вылетать обязательно. Для регулировки надо обладать знаниями коробки. Без прокладки нельзя. Ибо китайские сопли не обеспечивают герметизации картера при нагреве.
#952
Вот я и говорю- придётся шайбы подкладывать. 2 лишние прокладки это почти 1мм будет. Но деваться некуда- поставим отрегулируем.
#953
- 11 июня 2025, среда
andruxxa: 2 лишние прокладки это почти 1мм будет.
Да ты там пока обе половинки выровняешь, точно 0,5 мм сотрешь.
#954
Я не буду их трогать. Просто поставлю прокладки, а затем регулировка кпп.
#955
Дед: Да ты там пока обе половинки выровняешь, точно 0,5 мм сотрешь.
После ремонта гаражными дедами, там обычно забоины от от зубила на миллиметр и больше.
Если их выводить, то шайбы убирать придется, и подшипники шлифовать.
#956
Харитон: После ремонта гаражными дедами, там обычно забоины от от зубила на миллиметр и больше.
Много ты их видел - после ремонта гаражных дедов? И что там делать зубилом-то?
#957
Дед: И что там делать зубилом-то?
Ковырять как пальцем в носу.
