Датчик температуры двигателя на мопед.
Ухум Бухеев
Юхнов
Ездил на воздушном Бандите 1200. Цифры 120-130 на термометре летом видел регулярно.
madclone
24 дня назад
komandor:
например, xjr1200
да, у меня на хыжере 1200 начинает вода кипеть на башке минут после 5-7 после запуска на холостых
Vladk
Pedro:
Вот и думай - нужен прибор или нет...
Прибор, показания которого можно увидеть только отвлекясь от дороги и свесившись в сторону?)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2026 в 12:16, Vladk: причина не указана)
Sedoy75
Астрахань
Vladk:
А давление в колёсах как проверяете?)
Ухум Бухеев
Юхнов
Sedoy75:
TPMS
Sedoy75
Астрахань
Ухум Бухеев:
TPMS
Ага, прям на всех мопедах есть)
У меня на машине-то есть, но мы же об мопедах)
Ухум Бухеев
Юхнов
Ну закажите, будет и на мотоцикле у вас
https://aliexpress.ru/item/1005010019160137.html
(как по мне, нафиг не нужная хрень)
Pedro
Vladk:
Pedro:
Ты ошибся - это не я собирался ставить аналоговую пробку-щуп.Добавлено спустя 6 минут
DimasGonshikov:
Pedro, Мотор не должен больше 110 греться в любом случае, если больше, то это уже серьёзный призыв к проверке поршневой
Вот и гадаю - что там стряслось. Наверное, забило чем-то временно маслоканал, так как температура прыгала за секунду на сорок градусов и терялась мощность.
Pedro, мотор не маслом охлаждается за пределами камеры сгорания и внутренней поверхности цилиндра.
Если канал чем-то забило, то просто так он сам по себе не освободится от этой пробки. Смотри привод маслонасоса - конец вала, контактирующий с шестеренкой - возможно, он поврежден.
Мощность теряется при перегреве, когда поршень уже готов заклинить и до этого момента осталось совсем немного.
DimasGonshikov
21 день назад
Pedro, На альфах частенько каким-то неведомым образом, то прокладкой, то мусором, забивает маслоканал, выходящий из картера в цилиндр и головку, особенно если на герметик или картонные прокладки всё садят, также встречал что маслофильтр, сеточку обычную, забивало и масло вообще по системе идти перестовало.
Но всё же, дело скорее всего не в масле, хотя есть и такой шанс. Проверьте правильность угла зажигания, может на зуб перескочило, или сразу так собрали, от слишком раннего или позднего греться начинает.Добавлено спустя 1 минуту
Ага, при езде такие типо рывки появляются, как прихватикиДобавлено спустя 2 минутыМожно клапанную крышку открутить и покрутить двигатель, или завести, увидите поступающее масло, значит всё норм, по крайней мере до куда-то оно дотекаетДобавлено спустя 3 минуты
Если планируется разборка мотора, маслонасос обязательно нужно будет проверить, если купите новый, тоже проверяйте, они иногда с завода нерабочие dash Добавлено спустя 6 минутВ общем и целом, рекомендую проверить настройку фаз газораспределения-зажигания, посмотреть поступает ли масло в головку, ну и заодно клапана поднастроить
Vladk
Sedoy75:
Vladk:
Перед поездкой, как того и требует пр-ль. Разница с теплоконтролем в том, что ещё не изобретен прибор, показывающий в реальном времени степень и динамику приближения гвоздя к колесу: тпмс- не панацея, а индикатор "шеф, все пропало!", сродни показометру температуры современных авто, у которых стрелка стоит на середине шкалы и показывает "все норм" от 85 до 105°с включительно)
Редактировалось: 6 раз (Последний: 23 июня 2026 в 09:23, Vladk: причина не указана)
DimasGonshikov
21 день назад
Я на дельту советскую тоже хочу поставить датчик температуры, думаю где-то меж рёбрами с задней стороны цилиндра воткну, хоть примерно буду знать что да как
Pedro
Сделал датчик на новый двигатель.
НО. Есть одна проблема - не видно уровня масла). Ни на меди, ни на припое, ни на сварном шве трубки. Есть идеи что сделать?Добавлено спустя 4 минутыЕсть идея, отчего были прихваты - поксипол. Немного было использовано в заливной пробке для фиксации трубки. Нельзя на него сажать ничего, что находится внутри картера.
Vladk
Pedro:
Народ маркером красит. Сам не пробовал, в кр.случ. на отсвет смотрю
Мотвэ
Дельта
5 дней назад
Можно попробовать заматовать 40й шкуркой, на рисках мало лучше заметно
Арена флудеаторских боёв
А еще можно вытереть щуп тряпкой и после этого смело проверять уровень масла - разница между мокрой зоной и сухой видна хорошо, даже на блестящем металле.
Pedro
Спасибо, друк, что подсказал, а то я недавно из дурки сбежал и от феназепама пока не отошёл....
Sedoy75
Астрахань
Фсё гениальное просто))
Дима
Жодино
Оказывается, этот термометр до 110 градусов показывает smile Я почему-то был уверен, что до 120. Пару дней назад испытывал новый масляный радиатор, минут 10-15 жарил в полный газ на своей "альфе" и он зашкалил. Но мотор чувствовал себя нормально, тяга не упала, передачи переключались легко и нейтраль ловилась без проблем. Масло было залито свежее - обычная моторная полусинтетика 10w40. Я пришёл к выводу, что при обычной езде нужды в термодатчике нет.
Pedro
Дима:
Недальновидная позиция. Мне как-то картер пробил камушек. Если бы стоял датчик, я б увидел, что масла нету. Писец мотору в итоге.
Сейчас два датчика стоят).
chuvak
Саратов
Дима:
Оказывается, этот термометр до 110 градусов показывает Я почему-то был уверен, что до 120.
Он может и до 120-ти показывает. Ты его проверь в кастрюле с водой и нормальным термометром.
У меня такой врёт как раз градусов на 10 в минус, в предельных значениях, т.е. когда он показывает 100, там реально 110-108, и т.д. На средних значениях его измерения всё норм.+-1-1,5 градуса.
Интересно, а на сколько может быть точной термопара, которая в комплекте с мультиметром?
Pedro
Раз она там есть, значит нормально работает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2026 в 10:05, Pedro: причина не указана)
Blohas отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» сегодня в 20:53
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 20:19
Дед отвечает в теме «Неизвестный болт картера Альфа WJ50» сегодня в 19:39
Vladk отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 19:37
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 19:36
Харитон отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 18:31
Мослитр отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 17:23
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 14:53
Pedro отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 14:22
Chasm отвечает в теме «Интересный карбюратор для КД-50 КД-80» сегодня в 13:21
kazap10 отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 14:54
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 10:47
