ИЖ-56...и его друзья)))
Попробуем оживить мертвеца
Ну что, пара ударов молотком побольше через деревяшку- закрутилось от руки laugh Хотя и не совсем легко- заеданий больше нет, вращается значительно легче, даже не сравнить. На днях дособираем кпп наверное, сёдня на ночь на работу.
Мотвэ
Дельта
33 дня назад
Харитон, если Юпитер, то все понятно. Я почему-то был уверен, что разговор про Планету
Арена флудеаторских боёв
Мотвэ:
А какая разница?
Мотвэ
Дельта
33 дня назад
Харитон, у Планеты коробка под отдельной крышкой
Мотвэ:
А первичный вал такой же. rofl
Мотвэ
Дельта
33 дня назад
Однако для его замены даже двигатель с рамы снимать не нужно
Мотвэ:
Это точно. Но именно с этого и начинается мудизм вместо мотоциклизма.
Зима наступает. Решил маленько поковырять люльку, которую забрал с приёмки уже довольно давно, но не до неё всё было. В деревне пригодится)
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
9 минут назад
Прикольно. А ты не разбирал торсионную подвеску ижевских колясок?
Не, не попадались такие.
Поскольку родных сидений нет ни одного, думаю приколхозить от обычной планеты. Но просто так не подходит laugh
Немного повозился перед праздниками laugh
Добавлено спустя 59 минутЕсли не работает ютуб
https://dzen.ru/video/watch/676ed8b4a66eb86792ee0ffd
Приварил гайку, в которую закручивается бензокран. Вроде пока не протекает.
Перетянул сиденье. Чехол хотя и неплох на ощупь, но раза в 3 тоньше родного.
Мотвэ
Дельта
33 дня назад
Надо было листовой поролон подкладывать, чтобы складок не было. Эти чехлы во-первых шьются с запасом, а во-вторых мякиш сидения усыхается со временем, и перетянутая сидуха смотрится вот так вот непрезентабельно. Я когда-то на Электроне столкнулся с тем же эффектом
Ну будем знать) На следующем сиденье подложим)
Pluto
Долгопрудный
255 дней назад
Надо было шкуру натянуть перед установкой заклепок.У меня на Планете-1 пористая резина тоже усохшая, но получилось вполне себе презентабельно. После установки заклепок лишний дермантин обрезал.
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-132648.html
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-134179.html
Уже десять лет прошло, shock держится и вид имеет music
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 февраля 2025 в 21:09, Pluto: причина не указана)
Да я побоялся что порвётся. Толщина раза в 3 меньше чем родной.
Pluto
Долгопрудный
255 дней назад
Не стоило переживать.
Прошлым летом еще перетянул на Ю-3 седло, так там совсем тонкий дерьмантин, дал натяжку, чтобы форму приняло и заклепал. Ничего не лопнуло, держится.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 февраля 2025 в 10:08, Pluto: причина не указана)
Дошли руки до мотора laugh Картера не имеют видимых повреждений по плоскостям, но очевидно, что кривые. Думаю поставить прокладку между половинками.
andruxxa:
А потереть половины картера на ровной поверхности, на мелкой наждачке, нет желания? Потом уже прокладку положить.
Region68
Тамбов
andruxxa:
Казанского герметика должно быть достаточно.
Ну "казанский герметик" надо искать. Кто гарантирует, что его бензином не размоет? Потереть половины на наждачке конечно можно.
andruxxa:
А разве она не предусмотрена заводом изготовителем?
Картер с завода идет с некоторым прогибом плоскости стыка. Поэтому должен затягиваться в определенной последовательности. От центра к краям.
В спортивной практике половинки притираются до ровной плоскости, ставится прокладка минимальной толщины, на густую смазку.
Region68:
Лучше цыганского ничего нет. Он добавляет лошадей в табор. rofl Добавлено спустя 4 минуты
andruxxa:
Притирают не на наждачке, а на толстом стекле. Пастой изготовленной из сожженной шкурки в смеси с моторным маслом.
По заводу прокладка только под крышкой сцепления.
Не уверен...
Посмотри на эти фото.
https://www.drive2.ru/b/517377946302808458/?ysclid=mbq1me12bh954303388Добавлено спустя 8 минутА тут набор прокладок для старых ИЖ-ей, среди них - мне думается - одна для половин картера.
https://avtomoto1.storeland.ru/goods/Комплект-прокладок-двигателя-иж-350-иж-49-иж
komandor
9 минут назад
Не уверен...
Дида, ты же с ижами дел не имел - откуда тебе знать-то?
Нет там прокладки по заводу.
komandor
9 минут назад
Лёха, смотря, как ехать. На одиночке у меня на п4 с 18 звездой на 80км/ч около 5л
komandor
9 минут назад
Лёха, я не понял, что ты этим хочешь сказать.
Течет у него бензин где-то ручьем...
Ну и что на этих фото я должен увидеть laugh шариковый подшипник справа в картере rofl нет там прокладок, хотя они продаются в магазинах.
andruxxa:
нет там прокладок
Ну, значит мне показалось, что на фото между половинами картера прокладка.
А она помешает твоему мотору, если не предусмотрена, но будет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2025 в 20:54, Дед: причина не указана)
Не показалось, она там есть. Они продаются в запчастях. Я и на видео это говорил. Могут быть проблемы с кпп- могут начать вылетать передачи. Потому как покупная прокладка довольно толстая.
andruxxa, не могут начать вылетать, а будут вылетать обязательно.
Для регулировки надо обладать знаниями коробки.
Без прокладки нельзя. Ибо китайские сопли не обеспечивают герметизации картера при нагреве.
Вот я и говорю- придётся шайбы подкладывать. 2 лишние прокладки это почти 1мм будет. Но деваться некуда- поставим отрегулируем.
andruxxa:
Да ты там пока обе половинки выровняешь, точно 0,5 мм сотрешь.
Я не буду их трогать. Просто поставлю прокладки, а затем регулировка кпп.
После ремонта гаражными дедами, там обычно забоины от от зубила на миллиметр и больше.
Если их выводить, то шайбы убирать придется, и подшипники шлифовать.
Много ты их видел - после ремонта гаражных дедов? И что там делать зубилом-то?
Ковырять как пальцем в носу.
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 16:59
Дед отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» сегодня в 16:56
Харитон отвечает в теме «Выбор велосипеда» сегодня в 16:30
Харитон отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» сегодня в 15:24
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 11:09
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 21:49
Мослитр отвечает в теме «Проблема с карбюратором.» вчера в 17:07
Дед отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 12:52
Идущий к реке_ отвечает в теме «Печурка для выезда на природу.» вчера в 11:22
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 28 мая 2026
chuvak отвечает в теме «Интересные китайцы.» 28 мая 2026
vik отвечает в теме «Хонда дио 27 нужен совет или помощь по двигателю» 28 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 27 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 27 мая 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 26 мая 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 26 мая 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 26 мая 2026
Vladk отвечает в теме «Есть ли проблемы со сцеплением?» 25 мая 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «После падения не заводится» 25 мая 2026
omich отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 25 мая 2026
