ИЖ-56...и его друзья)))
Попробуем оживить мертвеца
Онлайн
Ну что, пара ударов молотком побольше через деревяшку- закрутилось от руки laugh Хотя и не совсем легко- заеданий больше нет, вращается значительно легче, даже не сравнить. На днях дособираем кпп наверное, сёдня на ночь на работу.
Мотвэ
Дельта
13 дней назад
Харитон, если Юпитер, то все понятно. Я почему-то был уверен, что разговор про Планету
Арена флудеаторских боёв
7 дней назад
Мотвэ:
А какая разница?
Мотвэ
Дельта
13 дней назад
Харитон, у Планеты коробка под отдельной крышкой
7 дней назад
Мотвэ:
А первичный вал такой же. rofl
Мотвэ
Дельта
13 дней назад
Однако для его замены даже двигатель с рамы снимать не нужно
7 дней назад
Мотвэ:
Это точно. Но именно с этого и начинается мудизм вместо мотоциклизма.
Онлайн
Зима наступает. Решил маленько поковырять люльку, которую забрал с приёмки уже довольно давно, но не до неё всё было. В деревне пригодится)
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
7 минут назад
Прикольно. А ты не разбирал торсионную подвеску ижевских колясок?
Онлайн
Не, не попадались такие.
Онлайн
Поскольку родных сидений нет ни одного, думаю приколхозить от обычной планеты. Но просто так не подходит laugh
Онлайн
Немного повозился перед праздниками laugh
Добавлено спустя 59 минутЕсли не работает ютуб
https://dzen.ru/video/watch/676ed8b4a66eb86792ee0ffd
Онлайн
Приварил гайку, в которую закручивается бензокран. Вроде пока не протекает.
Онлайн
Перетянул сиденье. Чехол хотя и неплох на ощупь, но раза в 3 тоньше родного.
Мотвэ
Дельта
13 дней назад
Надо было листовой поролон подкладывать, чтобы складок не было. Эти чехлы во-первых шьются с запасом, а во-вторых мякиш сидения усыхается со временем, и перетянутая сидуха смотрится вот так вот непрезентабельно. Я когда-то на Электроне столкнулся с тем же эффектом
Онлайн
Ну будем знать) На следующем сиденье подложим)
Pluto
Долгопрудный
327 дней назад
Надо было шкуру натянуть перед установкой заклепок.У меня на Планете-1 пористая резина тоже усохшая, но получилось вполне себе презентабельно. После установки заклепок лишний дермантин обрезал.
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-132648.html
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-134179.html
Уже десять лет прошло, shock держится и вид имеет music
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 февраля 2025 в 21:09, Pluto: причина не указана)
Онлайн
Да я побоялся что порвётся. Толщина раза в 3 меньше чем родной.
Pluto
Долгопрудный
327 дней назад
Не стоило переживать.
Прошлым летом еще перетянул на Ю-3 седло, так там совсем тонкий дерьмантин, дал натяжку, чтобы форму приняло и заклепал. Ничего не лопнуло, держится.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 февраля 2025 в 10:08, Pluto: причина не указана)
Онлайн
Дошли руки до мотора laugh Картера не имеют видимых повреждений по плоскостям, но очевидно, что кривые. Думаю поставить прокладку между половинками.
andruxxa:
А потереть половины картера на ровной поверхности, на мелкой наждачке, нет желания? Потом уже прокладку положить.
Region68
Тамбов
16 дней назад
andruxxa:
Казанского герметика должно быть достаточно.
Онлайн
Ну "казанский герметик" надо искать. Кто гарантирует, что его бензином не размоет? Потереть половины на наждачке конечно можно.
7 дней назад
andruxxa:
А разве она не предусмотрена заводом изготовителем?
Картер с завода идет с некоторым прогибом плоскости стыка. Поэтому должен затягиваться в определенной последовательности. От центра к краям.
В спортивной практике половинки притираются до ровной плоскости, ставится прокладка минимальной толщины, на густую смазку.
Region68:
Лучше цыганского ничего нет. Он добавляет лошадей в табор. rofl Добавлено спустя 4 минуты
andruxxa:
Притирают не на наждачке, а на толстом стекле. Пастой изготовленной из сожженной шкурки в смеси с моторным маслом.
Онлайн
По заводу прокладка только под крышкой сцепления.
Не уверен...
Посмотри на эти фото.
https://www.drive2.ru/b/517377946302808458/?ysclid=mbq1me12bh954303388Добавлено спустя 8 минутА тут набор прокладок для старых ИЖ-ей, среди них - мне думается - одна для половин картера.
https://avtomoto1.storeland.ru/goods/Комплект-прокладок-двигателя-иж-350-иж-49-иж
komandor
7 минут назад
Не уверен...
Дида, ты же с ижами дел не имел - откуда тебе знать-то?
Нет там прокладки по заводу.
komandor
7 минут назад
Лёха, смотря, как ехать. На одиночке у меня на п4 с 18 звездой на 80км/ч около 5л
komandor
7 минут назад
Лёха, я не понял, что ты этим хочешь сказать.
Течет у него бензин где-то ручьем...
Онлайн
Ну и что на этих фото я должен увидеть laugh шариковый подшипник справа в картере rofl нет там прокладок, хотя они продаются в магазинах.
andruxxa:
нет там прокладок
Ну, значит мне показалось, что на фото между половинами картера прокладка.
А она помешает твоему мотору, если не предусмотрена, но будет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2025 в 20:54, Дед: причина не указана)
Онлайн
Не показалось, она там есть. Они продаются в запчастях. Я и на видео это говорил. Могут быть проблемы с кпп- могут начать вылетать передачи. Потому как покупная прокладка довольно толстая.
7 дней назад
andruxxa, не могут начать вылетать, а будут вылетать обязательно.
Для регулировки надо обладать знаниями коробки.
Без прокладки нельзя. Ибо китайские сопли не обеспечивают герметизации картера при нагреве.
Онлайн
Вот я и говорю- придётся шайбы подкладывать. 2 лишние прокладки это почти 1мм будет. Но деваться некуда- поставим отрегулируем.
andruxxa:
Да ты там пока обе половинки выровняешь, точно 0,5 мм сотрешь.
Онлайн
Я не буду их трогать. Просто поставлю прокладки, а затем регулировка кпп.
7 дней назад
После ремонта гаражными дедами, там обычно забоины от от зубила на миллиметр и больше.
Если их выводить, то шайбы убирать придется, и подшипники шлифовать.
Много ты их видел - после ремонта гаражных дедов? И что там делать зубилом-то?
7 дней назад
Ковырять как пальцем в носу.
Pedro de Pakas отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» сегодня в 22:15
Анатолий отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» сегодня в 21:47
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 21:35
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 18:22
SMaP начинает тему «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 17:17
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 17:01
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 12:58
Vladk отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 12:28
Идущий к реке_ отвечает в теме «Вездеходы-переломки на шинах низкого давления» сегодня в 11:35
chuvak отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» сегодня в 07:59
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 19:20
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 15:48
Дед отвечает в теме «Пропала искра на F80» вчера в 14:12
Vladk отвечает в теме «Звук двигателя regulmoto rm5» вчера в 11:54
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 11:36
