Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю
После замены цпг на 139qmb с 50 на 72 стартер не крутит
Андрей7206
Новотроицк
Заменил цпг в месте с головкой под 72ю поршневую, с кика заводится, стартер еле еле крутит поменял всё провода мощнее поставил стартер новый бендикс, даже на прямую к стартеру от авто акб подключил такая же беда еле крутит, что может быть может кто нашол выход из такого положения?
Первое, что приходит в голову - плохой электрический контакт между картером двигателя и корпусом стартера.
Андрей7206
Новотроицк
Напрямую к стартеру проводами от прикуривателя от акб авто посоединял, думается стартер слабоват, но мощнее не нашол на 139 мотор
Припоминаю один случай со стартером на автомобиле - он был уже старый и втулка в носке корпуса, возле обгонной муфты, была изношена "яйцом", из-за этого ротор касался статора, примагничивался к нему и почти не крутился.
Можно снять стартер и проверить его работу без нагрузки.
Андрей7206
Новотроицк
Новый стартер купил в описании был до 100кубов,из за этого и повёлся на него, результат такой же как и с родным так же еле крутит, 2 прокладки поставил стало нормально крутить но динамика пропала и мощности кабудто меньше стало, пришлось одну убрать
13 минут назад
На горячую электростартером заводится?
А судьи кто?
Андрей7206
Новотроицк
На горячую да заводится, но тёплый уже плохо крутит
13 минут назад
Ну у меня 110ка также заводился электростартером только на горячую, а холодный приходилось кикать
А судьи кто?
Андрей7206:
Когда собирал ЦПГ, не слишком ли плотновато ходил в цилиндре поршень с кольцами? Не маловат ли был зазор в стыке колец?
Андрей7206
Новотроицк
Всё нормально с поршневой щупом все зазоры промерял когда ставил, всё в допуска, я и колено новое ставил, колено тоже как шарманка крутилось
Андрей7206, а если свечу выкрутить, то стартер крутит весело?Добавлено спустя 2 минутыЯ не в курсе того, бывают ли стартеры для этих моторов разной мощности. А у моего мотора с объемом 110 см3 стартер крутил "как из пушки". С новым поршнем и кольцами.
Андрей7206
Новотроицк
Без свечи весело крутит, двигатель легко крутится без свечиДобавлено спустя 7 минут
Даже незнаю куда ещё копать, но с уменьшение компрессии мне точно не понравилось
Ну, тогда могу только одно предположить - стартеры разной мощности для разных моторов. И тебе продали не тот, который нужен для твоего мотора.
Если есть возможно поменять в магазине на другой, более мощный, то хорошо бы это и сделать.
Мотвэ
Дельта
Андрей7206:
новый бендикс
Для начала надо бы написать, какой это мотор - fmb или qmb? На первом никакого бендикса нет, а все стартеры верхнего расположения на 50-110 одинаковой мощности. У второго причина может быть в отсутствующей прокладке под крышкой вариатора - без нее бендикс зажимается и вращается с трудом
Арена флудеаторских боёв
Георг Ом
На скутерах такая фигня часто. Проблема именно в большом давлении на поршень в момент сжатия после замены поршневой на 72 кубика. Более богатая смесь и коммутатор с изменяемым УОЗ позволяют вернуть возможность запуска электростартером. Начать надо с карбюратора и сопутствующего. Явно смесь бедновата при пуске.
Андрей7206
Новотроицк
Георг Ом:
139qmb скутер, был потос бендикс свободно стоит не зажать, специально отверстие просверлил чтобы видно было что там происходит,на горячую заводит не напрягаясьДобавлено спустя 5 минут
Андрей7206:
ставил от 150го карб такая же фигня, на горячую норм заводит на холодную еле крутит, коммутатор не пробовал ещё, но думаю дело не внем
Мотвэ
Дельта
Может быть и коммутатор - угол слишком ранний при запуске, более продвинутые версии при пуске делают угол позднее, запуск действительно легче
Vladk
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=38833&p=573717&hilit=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8#p573717
DimasGonshikov
Может просто компересию продавить не может? Раз без свечи быстро крутит, а со свечёй туго. Я думаю стартер слабоват просто напросто
Мопедист-форсировщик
Андрей7206
Новотроицк
DimasGonshikov:
DimasGonshikov:
я тоже так думаю, жаль что таких стартеров мощнее нет, походу так и придётся холодный с кика заводить,тоже опасно крышка слабоват уже одну выломал
Мотвэ
Дельта
Дима отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 12:53
Мослитр отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 12:21
Мослитр отвечает в теме «Питбайк в мопед.» сегодня в 12:10
Владимир Ильин отвечает в теме «Веломот мечты.» вчера в 18:05
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 12:50
Мослитр отвечает в теме «Муки выбора первого мопеда. Альфа или Карпаты?» 19 апреля 2026
andruxxa отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 19 апреля 2026
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 18 апреля 2026
onoxer отвечает в теме «Звон в двигателе» 17 апреля 2026
SergeyJDM начинает тему «Сцепление для двигателя 110сс» 17 апреля 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Как восстановить отверстие в пробке слива масла В-50.» 17 апреля 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 17 апреля 2026
Харитон отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 16 апреля 2026
komandor отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 16 апреля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 16 апреля 2026
krotik отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 16 апреля 2026
SergeyJDM отвечает в теме «Доработки сцепления для 110сс два диска» 15 апреля 2026
Vertlifeyt отвечает в теме «[РЕШЕНО] Не поступает масло в головку» 15 апреля 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Радиотехника» 14 апреля 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Установка поршня от Дио» 14 апреля 2026
