ИЖ-56...и его друзья)))
Попробуем оживить мертвеца
Собсно, купил) за 4 тыщщи). Состояние-металлолом, но почти всё есть. Нет переднего щитка, тормозов спереди, резина в труху, нет воздухана, сиденья(старый владелец отдал от урала-похожее). Передачи не переключаются, вал немного поворачивается. Кик-стартером не проворачивается. На нейтрали (колесо вращается и цепь на месте).Изуродована фара, спидометр почему-то размечен аж до 160км/ч и его привод сделан из картера. Судя по всему, это ранний выпуск. На единственном родном бардачке 3 полосы.
"ИЖ-56"
"ИЖ-56"
"ИЖ-56"
Теперь вопрос-как можно выпрямить небольшую вмятину на баке на последнем фото?
маркус
Чехов
Редкая мопедка по нынешним временам. Поздравляю с покупкой. На мой взгляд, не с выпрямления вмятин на баке нужно начинать.
С другими вещами как бы вопросов то нет laugh буду потихоньку делать и выкладывать результат сюда).
Спортист
Йошкар-Ола
самое простое и эффективное - приварить полуавтоматом пруток и выбить обратным молотком. Можно приварить инвертором, бак у ижа толстенный, но сварщик нужен разряда хотя бы 4 и выше
Отшельник
Я правил тем же методом, но не приваривал, а припаивал старую медную пуговицу, за ушко которой цеплял цепочку от унитаза и гантельку. Пайка держит, и сварщика не надо и бак цел остаётся, и даже залужен.
Поздравляю с новой мукой для рук! Такая техника как раз на любителя старины. Реставрация, дело долгое и нудное.
Мечтать не вредно!
А я убирал такие вмятины вообще без пайки или сварки. Делал из деревянного полена круглую вставку в горловину, поплотней, и заливал воду до краев. Потом вставлял в горловину "поршень" и молотком забивал внутрь, короткими резкими ударами, контролируя выход вмятины, чтобы не переусердствовать.
Некоторые заливают воду и выставляют на мороз - тоже выправляется. Раньше была рекомендация залить водой на 1/3 объема, закрыть крышку плотно и положить в костер - паром выдавить вмятину, когда вода закипит.
Всем спасибо, думаю, вариант с приваренной шпилькой скорее всего прокатит)
В случае с нагнетанием давления, не важно как именно, вмятина будет выправляться несколько позже чем бак начнет менять форму на более пузатую. Особенно это будет заметно в местах наименьшей кривизны.
Так что для придания изначального вида нужно именно локальное воздействие.
Для того что бы просто как-нибудь выровнять, не заморачиваясь с прежней формой, пойдет любой вариант, хоть с детонатором внутри )))
Czech
705 дней назад
Хороший мапед. Главное электричку из него не делай :)
Да можно и сделать) были бы бабки, всегда ж можно вернуть оригинал, если делать без сварочных работ)
По теме. накачал колёса-держат давление. То, что было сзади показало огромную грыжу, но воздух не выходит. Подожду пару дней. Снял поршневую. Нагара на головке дофига, но на цилиндре внутри криминала нет. Похоже, он новый, нет ни ступенек от колец, ни царапин. Чего не скажешь о поршне, потёртый и есть 2 скола сверху. Коленвал не вращается никак. Видимо, старому хозяину постучал в дверь Святой Клиноний laugh Не смог снять якорь генератора, хотя винт отвернулся легко. Залил старой тормозухой по самое не балуйся, мож за пару дней отмокнет.
Фото позже, ноут внезапно перестал видеть телефон.
Отшельник
andruxxa, размер у покрышки какой? Сегодня во дворе собаки что то похожее грызли. Если до конца не съедят и размер подойдёт, могу почтой выслать! laugh
Мечтать не вредно!
andruxxa:
И что, надеешься на её помощь? Это раньше была ТОРМОЗУХА на основе бутилового спирта и касторового масла, ей на самом деле можно было кое-что отмочить. А теперь синтетическая и сильно гигроскопичная жидкость, в которой очень хорошо ржавеет железо.
andruxxa:
А нехрен заряжать сильно разряженную батарею смартфона через "южный мост" ноутбука, я так думаю. У старых машин было ограничение по его нагрузке током не более 0,5 ампера.
Хотя, конечно, бывают и другие варианты: разболтанное гнездо универсального последовательного порта, например, или еще что-то...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2019 в 05:39, Дед: причина не указана)
Покрышки на 19" как и положено. Но разные по ширине и маркировке. Видимо, заднюю меняли, на ней указан гост 1972г.
А на передней 1961. Причём на раме год 1960.Высылать не надо конечно, найду покрышку то laugh
Дед, не знал про заморочки с тормозухой, попробую солярки налить прямо в кривошипную камеру.
Телефон заряжается, с ноутом всё нормально, флешки и другую мобилу он видит. Ну и порт усб-3.0, там ток 2А вроде бы.
andruxxa:
Если нужно размочить застарелые смолы, то лучше залить щелочную жидкость: ружейное масло, аммиак 10% или насыщенный раствор пищевой соды. Но не надолго и почаще проверять, как будет крутиться подшипник. А то алюминий поест щелочью.
Wittich
971 день назад
Смолы и нагар лучше ацетоном smoke
Думается мне, там не смолы и нагар. Сейчас хотя бы якорь генератора снять. Он видимо просто приржавел.
Wittich
971 день назад
andruxxa:
WD40 и съемник smoke
Czech
705 дней назад
Снимай вандальными способами, один хрен переходить на нормальный генератор с БСЗ.
Там же 6В/45Вт аналогичный явскому, верно?
Ну типа того, просто не покидает желание продать генератор, он целый и видимо рабочий. Провода не порезаны, повреждений нет. Износа коллектора нет, никаких полос и ступенек.
Wittich:
Как раз всякие там "горелки" не всегда ацетоном растворяются. В карбюраторе смолы - да, поддаются легко размачиванию. А в картере из газов выпадает такая гадость, порой, что "хоть караул кричи".
Я со стекла на дверке камина пробовал убрать смолу с копотью и растворителем 646, и ацетоном - не получилось. Щелочное же средство за "секунду" сняло все это "безобразие".
andruxxa:
А тогда простым столовым уксусом пролей в щели, с повторением, ржавчина и съестся. Только не 7% бери, а концентрированную кислоту и немного водой разведи, чтобы примерно 30-40% получилось.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2019 в 16:57, Дед: причина не указана)
andruxxa:
Чтобы купить что-нибудь ненужное, надо продать что- нибудь ненужное dash
С ротора генератора снимается кулачок. В отверстие вставляется штифт (длину уже не помню) и закручивается болт, напрягая ротор. Одной рукой тянем за ротор, и молотком резко ударяем по головке болта. Как правило слезает сразу. Ротор подходит один в один к Яве 360 и другим крокодилам на неё похожим.
Коленвал правильно заливается соляркой, а лучше керосином. Щелочную смесь лучше залить Деду в проход. smoke
Ни красить, ни править бак я бы не стал. И раму тоже. В первую очередь смотятся вилка и амортизаторы на предмет дефективности. Затем колёса на предмет ровности и раскручивания/закручивания спиц. Тоже красить нет никакой нужды.
Затем обстукиваются винты картера. Внутрь коробки заливается керосин. И всё раскручивается. Резину надо поискать везде, ибо дефицит, и камеры тоже. Размер 3,25" на 19". От Урала и Днепра ставить не надо - будет как баба на базаре.
Czech
705 дней назад
Это у сектантов резина дефицит. А у Митаса три модели 3,25х19. У Хайденау вообще пять. Размер вполне ходовой, самое сложное - выбрать. Камеры тоже в наличии.
Нагар отлично снимает димексид из аптеки.
Czech:
А чехи вообще сначала красят, а потом ездят. Почём одна штука Митаса с пересылкой? Или Хайденау?
Ты в сериале себя не узнал? Похож один в один scare
Czech:
А шаберы уже не модны?
Да. Забыл. Измеряется диам цилиндра и сразу ищется под него новый/хороший поршень с новыми кольцами. Зазор - 0,07 - 0,08 мм.Добавлено спустя 2 минуты
Czech:
А у вас как выбирают? Поделись секретом laugh
Czech
705 дней назад
Я не торгую. Набрать дилеру спросить - три минуты, за это даже денег не возьмут. Вам давно интернет провели, а вы до сих пор не знаете, что с ним делать.
А у нас уже ничего не выбирают, все мотики переобуты давно. Ездить на древней дубовой резине - себя не уважать. Хотя, вам же не ездить...
Czech:
Не выбирают, потому как не знают, как это делается. Накупили туфты разной малоподходящей, а надевать на обод в сервиЗЗ ездють. - "Дядь, помоги". hoho
Czech
705 дней назад
Вам из подвала виднее.
Czech, Шо, непускають? shock
Кино показать?
andruxxa, здесь искал?
https://vk.com/club180138486
Czech
705 дней назад
Петрошина таких размеров не производит уже. А то, что производит - прямиком из СССР. В самый раз для сектантов, но в 2019 году уже смешно. Или грустно. Я на Урал купил только потому что свежая.
не, не искал, зачем? у меня в гараже под потолком висит новая laugh
Тормозуха помогла- лёгкий удар деревяшкой- и якорь в руке.
Не смог открутить винт крышки сцепления, который верхний в районе коленвала. Остальные отвернулись сравнительно легко. Думается, клин КВ и кпп как-то именно тут и завязаны. Будем сверлить, завтра мож не забуду дрель захватить, как на работу поеду. Гараж там рядом.
маркус
Чехов
Ударной от вёрткой откручиваются все винты, и ничего не нужно сверлить.
У меня нет такой. Покупать ради одного винта не буду. Винтик не золотой, чего париться? joke
S.T.A.L.K.E.R.
71 день назад
маркус:
Может и самому заняться восстановлением? На чердаке лежит разобранный дедовский мотоцикл такой же модели. Вот только все останавливает полностью ржавые колеса. Не если их разобрать обода и ступицы отпескоструить и задуть в порошок, то кто их будет собирать обратно?
Легче другие колёса купить и всё.
Czech
705 дней назад
andruxxa:
Я купил. Как и некоторое количество аналогичного инструмента, который год лежит, а потом как припечёт... Хороший инструмент это вообще круто.
S.T.A.L.K.E.R.:
Останавливать должно отсутствие документов. Ржавые колёса - фигня! Спицы можно заказать, обод с барабаном в порошок. Собрать несложно, если сам не хочешь протягивать, то найти в крупном городе спеца нет проблем.
andruxxa:
Но работы прибавит значительно dash
Обстукиваются все винты обычной отвёрткой и молотком. заливают керосином. Сверлить нельзя.
А крышка сцепления, это какая? rofl Добавлено спустя 16 минут
Czech:
А как же Митас? Он так разорится rofl
На Урал сейчас петрошина классная идёт. А Чеха опять кинули.
Czech:
Все дилетанто канают в сервиЗЗ.
ПС
Мы стучанто, барабанто.
Караталами звучанто.
И за это, дилетанто
Нас сектанто называнто. sarcastic
Czech
705 дней назад
Петрошину и купил. Читать не умеешь что ли?
Зачем Уралу хорошая резина? Петрошина в самый раз. А один кривой дубовый баллон И-40 со знаком качества натёр гуталином и оставил на запаску для красоты.
В интернеты мы писанто
Дилетанто
На трепанто нас ловимто постоянто
Опыт наш весь протуханто
Мотоциклы мы забымто
И за это дилетанто
Импотенто нас, сектанто, называнто sarcastic
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2019 в 12:07, Czech: причина не указана)
какой работы прибавит значительно? новый винт найти? Молотком по отвёртке в этот винт стучал, не помогло. Крышка сцепления- это под которой сцепление, не?
Czech:
Таки мы не читатели, мы писатели. smoke
Петрошина она разная по рисунку и размеру. Надо перед покупкой советоваться со знающими товарищами, а не со скобарями с Яваолда.
Czech:
А так дилетанты* всегда делают. Их жизнь ничему никогда не учит, только наказывает. dash
* Дилетанто не супранто комерсанто пролетанто. rofl Добавлено спустя 9 минут
andruxxa:
Бестолковой работы.
Стучи пока не отвернётся. Если отсверлишь головку, то не факт что винт потом отвернёшь. Начнёшь дальше сверлить - 100% попортишь резьбу в картере.
Можно намочить все другие винты, и сильно вкрутить. Потом по этому винту стучать и откручивать. Только в отверстия винтов в картере не заливай ничего, при закручивании винтов может порвать картер.
andruxxa:
Это крышка моторной передачи. А сцепление там везде laugh Слева барабан сцепления, справа - привод сцепления.
Ну что-то я сомневаюсь, что испорчу резьбу- до неё сантиметров 7 ещё от головки. Главное снять крышку сейчас и понять причину клина. Моторная передача цепью предполагает хотя бы небольшой поворот первичного вала кпп а он намертво.
МихалСаныч отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» сегодня в 10:57
Furchik отвечает в теме «Карбюратор Альфы» сегодня в 10:36
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 10:33
Анна отвечает в теме «Приводная цепь» сегодня в 10:01
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 19:08
vladim отвечает в теме «ЗОН2 или простая замена СЛХ на настоящий АУОЗ» вчера в 13:55
Мослитр отвечает в теме «Плохо заводится мопед Delta» вчера в 11:43
Георг Ом отвечает в теме «Течь масла из двигателя» вчера в 09:48
Харитон отвечает в теме «Racer 150-23A TOURIST» 22 марта 2023
Дед отвечает в теме «Разобрать двигатель Д8Э» 22 марта 2023
vladim отвечает в теме «Ребята, очень срочно нужны размеры» 22 марта 2023
Бамбула. отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» 22 марта 2023
Мослитр отвечает в теме « Верховина R6 (шерсть) серия вторая.» 22 марта 2023
Kykaracha_68 отвечает в теме «Схема Новикова» 21 марта 2023
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 21 марта 2023
Дед отвечает в теме «Карбюратор микуни» 21 марта 2023
Furchik отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 21 марта 2023
komandor отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 21 марта 2023
Vento отвечает в теме «Сборка Colt International из коробки» 19 марта 2023
vladim отвечает в теме «Мокик Simson» 19 марта 2023
