- 12 августа 2013, понедельник
7 минут назад
 Скорее всего дело в перетянутом тросике и разбитой ручке переключения! Обилие смазки замедляет процесс "старения"!
Правильное расположение бобышки тросика в коромысле (размер справочный):
Приобрести нормальный трос, места возможных перегибов и прохождений по острым краям тщательно притупить. Тросики передач служат очень долго, в отличии от сцепления где усилия намного выше. Может просто не верно устанавливаете?
Новопокровка
3057 дней назад
Спасибо попробую , но ручка не раздолбаная.Добавлено спустя 8 минута вот сцепление ни разу троссик не менял
Чел с мокиком:а вот сцепление ни разу троссик не менял От пробега зависит, однако  Хотя некоторые на асфальте рвут каждые 300-500км, мне на грунте на пару тыс. хватает. Потом меняю не дожидаясь. Как правило при осмотре 1-2-3 порванные жилки всплывают.
- 2 сентября 2013, понедельник
4356 дней назад
Подскажите, где можно купить тросы тормоза и сцепки на Ригу13, Зиф, Гаую? Может быть есть заменители?
- 3 сентября 2013, вторник
Новопокровка
3057 дней назад
посмотри в мотомагазие , или же попробуй вело тросс , можно при определённой дороботке поставить тросс от альфы , с тормозами тудней , я еле нашол.
Киншаса
4410 дней назад
Любые троса изготовляются самостоятельно.Нужна рубашка,гайка от спицы,паяльник,кислота для пайки,прямые руки.Сам трос продаётся метражом любого диаметра в магазине метизов или используется ненужный мото-велотросик.
Новопокровка
3057 дней назад
кот, учитуй что не все умеют паять особенно кислотой , можно простым оловом , если трос хорошо залудить , можно напаять туда олова
2503 дня назад
Чел с мокиком, сам хоть понял что написал?
2427 дней назад
На Риге: Подскажите, где можно купить тросы тормоза и сцепки на Ригу13, Зиф, Гаую? Может быть есть заменители?
Покупаете длинные тросики в веломагазине (на одном конце припаяна бобышка), рубашка продаётся метражом (с тефлоновой трубкой внутри и не требует смазки), покупаете законцовки для рубашек (по две на трос), и ниппеля на велоспицы . Отмеряете требуемую длину рубашки (что б не натягивалась в крайних положениях руля), одеваете на концы рубашки законцовки, в рубашку вставляете тросик, бобышку вставляете в рычаг сцепления прокладываете трос в сборе на мопед, одев на свободный конец троса ниппель от спицы, натянув тросик отмечаете длину. Капнув паяльной кислоты (продаётся в хозяйственных магазинах) залуживаете и спаиваете трос с ниппелем. Я для упрочнения, после прихватки нипеля, отступив мм. 3-4 от нипеля ,откусываю лишний трос,отгибаю нити троса в разные стороны и пропаиваю окончательно. Выступающие пряди троса из припоя стачиваю обычным бруском, для заточки кухонных ножей. Всё. Сделанные подобным образом тросики отлично работают и на сцеплении, ручном тормозе и газе, как на мотовелосипедах так и на Карпатах и китайских Дельтах. Для троса ручного переключения скоростей лучше использовать трос покрепче,подходящей длины, от мотоцикла. Особенно это касается троса ножного тормоза заднего колеса, надёжность и прочность его должна быть выше других. Режима макросъёмки на древнем фотике нет.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 7 сентября 2013 в 19:26, Vorchun: причина не указана)
Новопокровка
3057 дней назад
CAHEK, а что не так ? я свой тросс газа сам сделал , на один конец просто олова напаял а на другогй гайку надел и здавил
- 4 сентября 2013, среда
4356 дней назад
Спасибо за советы. Буду пробовать. Сразу поднялось настроение, а то 3 мопеда и без нормальных тросов были. Просьба, если будет время, сфотографируйте подобный трос, что бы иметь представление о готовом продукте. Думаю, вам еще не один человек спасибо скажет! ) ----------------------------- А вот и тема нашлась Ремонт тросиков
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 сентября 2013 в 10:47, На Риге: причина не указана)
- 7 сентября 2013, суббота
Мариуполь
4731 день назад
Если нет кислоты под рукой то отлично протравливает простая таблетка асицыл салициловой кислоты :smile (простое жаропонижающее)
2427 дней назад
Редактировал и добавил фото в свой пост выше.
2800 дней назад
Новопокровка
3057 дней назад
непоседа, спасибо , учту как то сразу не дошло
- 4 октября 2013, пятница
4746 дней назад
кто подскажет поменял тросик газа на карпаты2 когда заводищь резко набирает обороты и не сбрасывает но когда гозуешь просто тросиком токого нет в чём дело может в самой ручке???
- 6 октября 2013, воскресенье
Новопокровка
3057 дней назад
Тут вообше никакой проблемы нет просто кожух троссика болтается , ты погляди вошол ли кожух в отаертие под него на самой ручке , если нет то вставь и примотай чем нибудь , ну можно клеем залить , ещё может не прилегать на карбюраторе том тож прикрепи его чтоб нигде самого троссика не было видно
3047 дней назад
Чел с мокиком:если нет то вставь и примотай чем нибудь , ну можно клеем залить А зачем что-то приматывать и приклеивать ? Что мешает тросик укоротить до нужного размера ?
Новопокровка
3057 дней назад
Согласен !!! нопосле укорачивания надо на один конец гаечку пресовать или напаивать пупсик , а я предложил вариант быстро и сердито
3047 дней назад
Чел с мокиком:нопосле укорачивания надо на один конец гаечку пресовать или напаивать пупсик Это за 10 минут делается.
Новопокровка
3057 дней назад
ну а это за 2 - 3 большая разница  ну вообще ты прав , но я совй хоть и укарачивал но не хотел он уменя в ручке держаться вечно кожух вылазил , ну я и примотал 3 сезон держится
3047 дней назад
Чел с мокиком:ну а это за 2 - 3 большая разница 2-3 минуты ощущаются как большая разница лишь в том случае, когда напившись пива мечешься по городу в поисках сортира.
307 дней назад
OderjimY:когда напившись пива мечешься по городу в поисках сортира. Да вы, батенька, рифмоплет...)
Новопокровка
3057 дней назад
OderjimY, стихи не пишете ?
3047 дней назад
Давно когда-то писал тексты песен... будучи в гаражной рок-группе. Потом все надоело. Самовыражение нашел в другом.
Новопокровка
3057 дней назад
Круто! Как группа хоть называлась?
3047 дней назад
Круто не получилось. Кто в армию ушел, кто девушку завел и т.д.....Ничего даже не записали. Называлась группа Bears blood. Тексты - по мотивам кельтского эпоса. (Ну...это тема про троССики. Не будем засирать)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2013 в 19:06, OderjimY: причина не указана)
- 27 июля 2014, воскресенье
14 дней назад
Всем доброго дня! Чтоб не плодить тему спрошу здесь. Восстанавливаю Дельту есть вопрос по ручка переключения передач. Мне досталась ручка болтающаяся отдельно, т.е. нет ни тросика, ни шплинта (или как правильно он называется). Подскажите как он выглядит, можно ли его как-то сделать самому, и как (куда крепиться тросик переключения передач). Чтоб точно было понятно взял фото из поста выше и обвел то место про что идет речь.
1639 дней назад
Ручка в сборе продается на motoserp.ru
7 минут назад
- 28 июля 2014, понедельник
14 дней назад
Latgalec Большое спасибо, я правильно понимаю что отверстие и разрез на стержне относительно его центра не важны, их надо сделать относительно руля. Из-за отсутствия оригинала мне не на что ориентироваться.
1300 дней назад
polyarnik Встречал "колушки" двух видов: Нижний возможно самоделка. Вот для ориентировки размеров: Ну и далее всё это смазывается закрывается крышечкой. Посмотри фото тросиков и ручек в альбоме: http://www.mopedist.ru/users/smitroxa/photos/private751.html Ещё рекомендую поставить вместо советского тросика сцепления тросик переднего тормаза от альфаобразных, описание процесса пост #22 в теме http://www.mopedist.ru/forum/thread246-1.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2014 в 11:59, mitroxa: причина не указана)
14 дней назад
Спасибо, буду шаманить. Тросики уже купил для сов мопедов, как умрут так буду под альфу переделывать.
