Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Хахаха. Дет задвинул очередную 'странную' телегу о "большой емкости", а считать должен Мослитр:)))
Постоянную времени RC-цепи все позабыли..зря!
Мослитр:
Насколько большую? Больше конкретики!
А хрен его знает - считать надо, тогда и конкретика появится. Ты же, наверняка, умеешь это делать - тебе и карты в руки...
Что посчитать? Насколько большая ёмкость нужна?
Да мне она не нужна, это дет предложил. Мне своих 44000 мкф достаточно. Фара светит, поворотники с РЭС-9 моргают.
Раз дет предложил, я и попросил конкретики, а дет почему-то перевёл стрелки на меня...Добавлено спустя 3 минуты
Мослитр:
по Москве поезди
Москва тут не при чем, когда конденсатор малой емкости. А какая емкость достаточная - это уже по факту имеющихся лампочек надо считать. Если в фаре лампа светодиодная, да и все остальные - тоже такие, то никаких проблем не должно быть.
Да проблем и не было, это мне предложили убрать РЭС-9, включающие поворотники напрямую, а взамен поставить что-то ещё...
А судьи кто?
Мослитр:
Ага.
Мослитр:
А тогда по какой причине ты сказал, что на ХХ конденсатор не сможет успеть зарядиться от генератора до такого уровня, чтобы поворотники работали?
Мослитр:
Это "что-то" полупроводниковое?
Мослитр:
Дет, по какой формуле теперь считают?
Мослитр:
Поворотники не работают от электронного реле БЕЗ РЭС-9.
Конденсатор там не влияет, ибо повышенного напряжения для питания светодиодной лампы, последовательно соединенной с электронным реле поворотов если не газовать взять негде.
С РЭС-9 всё работаетДобавлено спустя 2 минуты
Мослитр:
https://www.mopedist.ru/forum/thread1558-101.html
А судьи кто?
Пульс-пара
Интересно было-бы поставить герконовое реле с контактами NO/NC,для ёлочки подобное делали на РЭС-10.
Vladk
Ухум Бухеев:
Руль этот (скорее всего Восходовский) к мопедику не подходит. Не только диаметром, о чём я писал выше. Но и шириной под хомуты, слишком узкий
Поплачь, может полегчает
djeremite:
первое время после сборки нового мотора повышена сила трения скольжения и уменьшена теплопередача между деталями - а именно между поршневыми кольцами и цилиндром
Это было до изобретения плосковершинного хонингования. И проблема не в уменьшенной теплопередаче (в условиях постоянной подачи масла теплопередача ±одинакова при любых условиях), а в повышенном теплообразовании, при околокритическом зазоре увеличивающемся во времени экспоненциально. Для снижения тепловыделения (повышения надёжности и кдп) и короткие юбки с антифр.покрытием у поршней, и маловязкие масла с молибденом, и все более короткоходные моторы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2026 в 12:56, Vladk: причина не указана)
Ухум Бухеев
Юхнов
Vladk:
Перечитай ещё раз, может дойдёт. Загугли чем высота отличается от ширины.
Vladk
Ухум Бухеев:
Vladk:
Выпучи глазоньки, может узришь картинку. Не поможет- загугли по картинке, што там такое
Ухум Бухеев
Юхнов
И как твоя картинка поможет расширить восходовский руль в месте загиба, болезный?
Vladk
Ухум Бухеев:
Следующий скулежь от недообследованного, так понимаю, будет "как картинка увеличит восходовскому рулю диаметр"
chuvak:
Там главное, что бы оно до конца гонки доехало.
И ни разу не упало.
chuvak:
В спорте никому не интересна долговечность.
Правильно. Стоит недорого. Сломалось - купил новую. На дядины деньги.
chuvak:
Да что там. Даже наездник должен притереться.
Можно мочалкой в бане. dance Это только деды без тренировок за два месяца чемпионами становятся.
Region68:
Если следовать вашей логике то надо в период обкатки ездить без воздушного фильтра!)) Или пасту притирочную в масло добавлять!))
Точно! Тогда поршневая наберет в себя песку. На половину жизни хватит.
В масло пасту можно не добавлять.
Но если кто успел слить обкаточное масло с завода, то может и добавить.
Ухум Бухеев
Юхнов
Vladk:
Никак не увеличит, поэтому заказал на пробу алюминиевый, а этот повешу на гвоздь.
Vladk:
скулежь
Русский язык для тебя, наверное, не родной, но всё же замечу, что в существительных мужского рода после шипящих мягкий знак не пишется.
Vladk
Ухум Бухеев:
+2 страницы нытья, как пить дать.
Ухум Бухеев:
В начало страницы
Написать Отписаться Назад
Про "што" упомянуть забыл. Симитская школа, чувствуется
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2026 в 15:16, Vladk: причина не указана)
Ухум Бухеев
Юхнов
Смешной малышь. Пожуй камышь.Добавлено спустя 1 минуту
Vladk:
Симитская
Это что такое?Добавлено спустя 6 минут
Vladk:
Ты решил и его выклянчить в подарок? Тогда двух страниц будет мало.
komandor:
лью и буду лить в заводской пропорции
Конкретней можно? А то мы "от сохи" - инструкций не читали.
komandor:
лукойл2т/газпром2т
Ну-ну...
komandor:
в отличии от тебя
В очень большом отличии - в разделении специализации! Ты - ездишь, километры наматываешь. А я людей консультирую - помогаю им разобраться в технических вопросах.
Прикинь, на минуточку, что будет, если роли поменяются...
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник.
komandor:
я на каждом углу не рассказываю,
Я не знаю, сколько углов у тебя на каждом шагу и почему ты не рассказываешь, а у меня их только два. Этот угол - первый, а группа ВК по веломоторам - угол второй.
komandor:
В тебе какая-то психологическая патология. Подумай над этим.
Желание помогать - патология? Ну и понятия у тебя, однако! А вдруг это у тебя патологическая непереносимость чужих советов - дескать, я и "сам с усам", не нужно мне ничего советовать.
Подумай над этим...
komandor:
О, как. Это что-то новое.
Нового тут ничего нет - всё старое.
komandor:
Три вопроса
Сам сначала ответь на мой вопрос, а уж потом я подумаю - отвечать ли на твои.
А Шарик шары катать rofl
МихалСаныч отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 22:50
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 22:05
Харитон отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 22:02
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 19:43
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 5 октября 2026
