Троссики
доводка троссиков и устранение проблем
Чел с мокиком
Новопокровка
3019 дней назад
Всем доброго времени суток ! Я уже умарился почти каждый день настраивать троссик передачи , постоянно рвётся в ручке и расслабляется . Что можно с ним сделать во избежание всех этих мучений ? Если такая тема есть , тогда извиняюсь , могу удалить . Зарание спасибо!
smoke Скорее всего дело в перетянутом тросике и разбитой ручке переключения! Обилие смазки замедляет процесс "старения"! joke
Правильное расположение бобышки тросика в коромысле (размер справочный):
Приобрести нормальный трос, места возможных перегибов и прохождений по острым краям тщательно притупить. Тросики передач служат очень долго, в отличии от сцепления где усилия намного выше. Может просто не верно устанавливаете?
Чел с мокиком
Новопокровка
3019 дней назад
Спасибо попробую , но ручка не раздолбаная.Добавлено спустя 8 минута вот сцепление ни разу троссик не менял
Чел с мокиком:
От пробега зависит, однако smile Хотя некоторые на асфальте рвут каждые 300-500км, мне на грунте на пару тыс. хватает. Потом меняю не дожидаясь. Как правило при осмотре 1-2-3 порванные жилки всплывают.
На Риге
4318 дней назад
Подскажите, где можно купить тросы тормоза и сцепки на Ригу13, Зиф, Гаую? Может быть есть заменители?
Чел с мокиком
Новопокровка
3019 дней назад
посмотри в мотомагазие , или же попробуй вело тросс , можно при определённой дороботке поставить тросс от альфы , с тормозами тудней , я еле нашол.
кот
Киншаса
4372 дня назад
Любые троса изготовляются самостоятельно.Нужна рубашка,гайка от спицы,паяльник,кислота для пайки,прямые руки.Сам трос продаётся метражом любого диаметра в магазине метизов или используется ненужный мото-велотросик.
Чел с мокиком
Новопокровка
3019 дней назад
кот, учитуй что не все умеют паять особенно кислотой , можно простым оловом , если трос хорошо залудить , можно напаять туда олова
CAHEK
2464 дня назад
Чел с мокиком, сам хоть понял что написал?
2389 дней назад
На Риге:
Покупаете длинные тросики в веломагазине (на одном конце припаяна бобышка), рубашка продаётся метражом (с тефлоновой трубкой внутри и не требует смазки), покупаете законцовки для рубашек (по две на трос), и ниппеля на велоспицы . Отмеряете требуемую длину рубашки (что б не натягивалась в крайних положениях руля), одеваете на концы рубашки законцовки, в рубашку вставляете тросик, бобышку вставляете в рычаг сцепления прокладываете трос в сборе на мопед, одев на свободный конец троса ниппель от спицы, натянув тросик отмечаете длину. Капнув паяльной кислоты (продаётся в хозяйственных магазинах) залуживаете и спаиваете трос с ниппелем. Я для упрочнения, после прихватки нипеля, отступив мм. 3-4 от нипеля ,откусываю лишний трос,отгибаю нити троса в разные стороны и пропаиваю окончательно. Выступающие пряди троса из припоя стачиваю обычным бруском, для заточки кухонных ножей. Всё.
Сделанные подобным образом тросики отлично работают и на сцеплении, ручном тормозе и газе, как на мотовелосипедах так и на Карпатах и китайских Дельтах. Для троса ручного переключения скоростей лучше использовать трос покрепче,подходящей длины, от мотоцикла. Особенно это касается троса ножного тормоза заднего колеса, надёжность и прочность его должна быть выше других.
Режима макросъёмки на древнем фотике нет.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 7 сентября 2013 в 19:26, Vorchun: причина не указана)
Чел с мокиком
Новопокровка
3019 дней назад
CAHEK, а что не так ? я свой тросс газа сам сделал , на один конец просто олова напаял а на другогй гайку надел и здавил
На Риге
4318 дней назад
Спасибо за советы. Буду пробовать.
Сразу поднялось настроение, а то 3 мопеда и без нормальных тросов были.
Просьба, если будет время, сфотографируйте подобный трос, что бы иметь представление о готовом продукте. Думаю, вам еще не один человек спасибо скажет! )
А вот и тема нашлась Ремонт тросиков
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 сентября 2013 в 10:47, На Риге: причина не указана)
Jett
Мариуполь
4693 дня назад
Если нет кислоты под рукой то отлично протравливает простая таблетка асицыл салициловой кислоты :smile (простое жаропонижающее)
2389 дней назад
Редактировал и добавил фото в свой пост выше.
непоседа
2762 дня назад
если пользоваться поиском по темам, то можно и не создавать тем-клонов:
http://www.mopedist.ru/forum/thread246-1.html
http://www.mopedist.ru/forum/thread2211-1.html
Чел с мокиком
Новопокровка
3019 дней назад
непоседа, спасибо , учту как то сразу не дошло
vlad
4708 дней назад
кто подскажет поменял тросик газа на карпаты2 когда заводищь резко набирает обороты и не сбрасывает но когда гозуешь просто тросиком токого нет в чём дело может в самой ручке???
Чел с мокиком
Новопокровка
3019 дней назад
Тут вообше никакой проблемы нет просто кожух троссика болтается , ты погляди вошол ли кожух в отаертие под него на самой ручке , если нет то вставь и примотай чем нибудь , ну можно клеем залить , ещё может не прилегать на карбюраторе том тож прикрепи его чтоб нигде самого троссика не было видно
3009 дней назад
Чел с мокиком:
А зачем что-то приматывать и приклеивать ? Что мешает тросик укоротить до нужного размера ?
Чел с мокиком
Новопокровка
3019 дней назад
Согласен !!! нопосле укорачивания надо на один конец гаечку пресовать или напаивать пупсик , а я предложил вариант быстро и сердито hoho
3009 дней назад
Чел с мокиком:
Это за 10 минут делается.
Чел с мокиком
Новопокровка
3019 дней назад
ну а это за 2 - 3 большая разница rofl laugh ну вообще ты прав , но я совй хоть и укарачивал но не хотел он уменя в ручке держаться вечно кожух вылазил , ну я и примотал 3 сезон держится laugh
3009 дней назад
Чел с мокиком:
2-3 минуты ощущаются как большая разница лишь в том случае, когда напившись пива мечешься по городу в поисках сортира.
Kenny
269 дней назад
OderjimY:
Да вы, батенька, рифмоплет...)
Чел с мокиком
Новопокровка
3019 дней назад
OderjimY, стихи не пишете ?
3009 дней назад
Давно когда-то писал тексты песен... будучи в гаражной рок-группе. Потом все надоело. Самовыражение нашел в другом.
Чел с мокиком
Новопокровка
3019 дней назад
Круто! Как группа хоть называлась?
3009 дней назад
Круто не получилось. Кто в армию ушел, кто девушку завел и т.д.....Ничего даже не записали. Называлась группа Bears blood. Тексты - по мотивам кельтского эпоса. (Ну...это тема про троССики. Не будем засирать)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2013 в 19:06, OderjimY: причина не указана)
polyarnik
4383 дня назад
Всем доброго дня!
Чтоб не плодить тему спрошу здесь.
Восстанавливаю Дельту есть вопрос по ручка переключения передач. Мне досталась ручка болтающаяся отдельно, т.е. нет ни тросика, ни шплинта (или как правильно он называется). Подскажите как он выглядит, можно ли его как-то сделать самому, и как (куда крепиться тросик переключения передач).
Чтоб точно было понятно взял фото из поста выше и обвел то место про что идет речь.
Прикрепленные файлы:
pic1_53d4b3c5f1c7f.jpg | 66,38 Кб | Скачали: 1251 раз
leshij
1601 день назад
Ручка в сборе продается на motoserp.ru
polyarnik, Про ручку переключения можешь почитать здесь!
polyarnik
4383 дня назад
Latgalec Большое спасибо, я правильно понимаю что отверстие и разрез на стержне относительно его центра не важны, их надо сделать относительно руля. Из-за отсутствия оригинала мне не на что ориентироваться.
mitroxa
1262 дня назад
polyarnik
Встречал "колушки" двух видов:
Нижний возможно самоделка.
Вот для ориентировки размеров:
Ну и далее всё это смазывается закрывается крышечкой.
Посмотри фото тросиков и ручек в альбоме:
http://www.mopedist.ru/users/smitroxa/photos/private751.html
Ещё рекомендую поставить вместо советского тросика сцепления тросик переднего тормаза от альфаобразных, описание процесса пост #22 в теме http://www.mopedist.ru/forum/thread246-1.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2014 в 11:59, mitroxa: причина не указана)
polyarnik
4383 дня назад
Спасибо, буду шаманить. Тросики уже купил для сов мопедов, как умрут так буду под альфу переделывать.
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 11:50
Георг Ом отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 11:47
komandor отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» сегодня в 11:35
МихалСаныч отвечает в теме «Дельта с мотором от дельты» сегодня в 08:56
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 06:24
Пётр отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» вчера в 23:14
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:03
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 14:14
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 23 августа 2026
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 23 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» 23 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 22 августа 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 21 августа 2026
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
