Регулировка клапанных зазоров
Хочу настроить клапана
Страницы: Первая Предыдущая 3 4 5 6
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев:
То есть информации как не было, так и нету. Но есть рубрика "эксперименты", только ведущий не Пушной.
Ну как бы да. Здравый смысл и слух тоже никто не отменял.
Sedoy75
Астрахань
На моторах объемом 110/125сс (152/153/154FMI) зазор впускного клапана равен: 0,05мм, допуск ± 0,01мм;
на выпускном: 0,06мм, допуск ± 0,01мм.
На моторах объемом 140сс, а также на 150cc с D поршня 56мм (156FMJ, 1P56FMJ-5) зазор впускного клапана равен: 0,07мм, допуск ± 0,01мм;
на выпускном: 0,08мм, допуск ± 0,01мм.
На моторах объемом 150/160сс (1P60FMJ, 1P60FMK ,ZS1P60YMJ (также 4 клапана)), зазор впускного клапана равен: 0,09мм, допуск ± 0,01мм;
на выпускном: 0,1мм, допуск ± 0,01мм.
Ухум Бухеев
Юхнов
Представляю себе service manual на нормальный мотоцикл, где в разделе valve clearance написано "высталяйте зазоры на слух, но руководствуйтесь при этом здравым смыслом"
Я бы ещё добавил "храни вас господь"
Может и хорошо, что мануала на эту технику нет, а то были бы там такие же философские изречения, как на двигателе
djeremite
Тамбов
Sedoy75:
сейчас проверил зазоры на своём 140-кубовом моторе после 600 км обкатки, а их оказывается вообще нет
Это нормально, во время обкатки сёдла немного прихлопываются-расклёпываются. У меня вот тоже через 400 км после установки новой головы зазоры почти в ноль ушли, хотя при сборке выставлял даже побольше, чем надо.
Vladk
Седла при нормальной эксплуатации не изменяются совсем, клапаны обычно тоже. Бывает расклепываются регулировочные винты или торцы клапанов, но редко. Чаще всего седло в условиях наличия песка (недостаточная фильтрация воздуха, палится по налёту пыли на стенках впускного тракта после фильтра) проедает канаву в клапане, зазор уменьшается/пропадает (на впуске в первую очередь)
Редактировалось: 4 раза (Последний: 24 сентября 2026 в 21:40, Vladk: причина не указана)
МихалСаныч отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 22:50
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 22:05
Харитон отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 22:02
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 19:43
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 5 октября 2026
