Реанимация "Крохи"
Оживление мотовелосипеда
AleksejR
Правильно, сразу такой.
Там педали есть, и YX150 есть. Два в одном.
жизнь-это движение (в землю)
МихалСаныч:
на 28 колёсах
Слабоваты колеса 28", разве что на спицах толщиной 3 мм.
Отшельник
AleksejR, знакомое изделие! Если не ошибаюсь, фирма "Моред". Выпускает КИД наборы для самостоятельной сборки и тюнинга. Двигатель с двумя передачами, переключение автоматическое, сцепление тоже автомат. Такой мне попадался в стиле "ыыживание в пост апокалипсис". Или типа "мелетари".
Мечтать не вредно!
МихалСаныч
Вологда
Это мотоцикл уже, а я без прав. Я верю в правильно собранное колесо на 28.Жизнь покажет.
AleksejR
МихалСаныч:
Это втулка с большими фланцами, спицы толщиной 2,5мм диаметром и двойной даунхильный обод.
А вот спицовка в два креста или три креста будет не важна.
Отшельник
МихалСаныч:
Это мотоцикл уже,
Как ни странно, нет! Его выпускают в Штатах и по их законам он считается велосипедом с мотором. Не зря на нём присутствует педальная каретка. Именно каретка, а не педальный вал в двигателе, как было на наших двухскоростных Шавках.Добавлено спустя 3 минуты
МихалСаныч:
Всё правильно! Дешка была разработана под стандартный дорожный велосипед. Ездил я на таком сочетании. Главное правильно колёсную звезду закрепить. Колёса и спицы выдерживают.
Мечтать не вредно!
Добавлено спустя 13 минут
AleksejR:
МихалСаныч:
Я верю
Бох вам в помощь. И кресты тоже.
Жисть, она показала что диаметр обода должен быть 26". По всем возможным соображениям. Можно поставить спицы любого диаметра, но обычные обода не выдержат. И кресты не помогают, сколько не крести.
Наши американские друзья заднюю звёздочку на спицы не крепят, а крепят на специальную муфту, которую самостоятельно изготовить проблематично. Поэтому спицы не рвут и держат пальцы веером. Сам бы такую прикупил, да друзья делиться не желают.
А Дешка была мощности небольшой, ставилась попростецки на обычный дорожный велик, чтоб со скоростью 15кмчас доехать 5км до фермы и 10 до сельпо в центральной усадьбе.
Владимир Ильин
Донецк
МихалСаныч:
Переставил местами кронштейн зеркала и рычаг сцепления. Зеркало пока не могу настроить, плечо видно и всё тут.
Пробовал несколько, понравилось это: крепление внутри трубы конус на винте, зеркало на шарнире и
мои широкие плечи не мешают обзору, не дрожит бо без ноги... В комплекте 2 шт. без разницы лево - право, поставил на две мопедки, цена около 150р.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 сентября 2026 в 13:34, Владимир Ильин: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Пока мне видится следующее колесо. Одинарный стальной обод, коробчатый. Спицы 2мм, 3 или 4 креста. И да, высокий фланец у втулки. 4 креста лучше, но может не влезть из-за высокого фланца
МихалСаныч отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 22:50
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 22:05
Харитон отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 22:02
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 19:43
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 5 октября 2026
