#122
- 7 марта 2013, четверг
2097 дней назад
Как раз по длине (данные правда из интернета).
#123
- 10 марта 2013, воскресенье
Острогожск
4523 дня назад
Народ,подскажите.Думаю брать себе или Альфу 110сс или орион(грифон) 125(в доках еще В пишут) подскажите,что лучше,надежнее и крепче из этого дерьма.Заранее благодарен.
#124
Находка (Приморский край)
4254 дня назад
я б лучше денег подкопил и купил б себе yamaha yb-1. ездил на такой. а у самого был suzuki colleda но она двухтактная. просто зашибись техника.
теперь я чопперист  )))
#125
Климовск
3873 дня назад
125B однозначно лучше по раме и вообще по ходовой части, можно долго ехать со скоростью 80 км.ч. , а для альфы это уже предел.
#126
4843 дня назад
пацаны мне предлагают скутер навигатор за 700 грн ( 2800 руб) только надо поменять кольца ! не сдается вам это "разводом" ?
Shake up the HAPPINESS !!!
#127
399 дней назад
aimfive, Развод и есть.В таких случаях заменой колец редко обходится.Чаще приходится менять цпг в сборе.Приедь к продавцу и посмотри некоторые детали: 1.Попроси снять крышку вариатора,посмотри на износ конуса,ремня,храповика,пошатай за передний вариатор. 2.Попроси снять крышку кожуха обдува справа,пошатай за крыльчатку. 3.Как можно тщательней осмотри раму(знаю,под пластиком это сделать нелегко.) 4.Глянь,не подтекает где масло на двигателе. 5.Тыкая резкими движениями на как-стартер послушай,нет ли звенящего звука в районе цилиндра. 6.Посмотри,всё-ли присутствует из проводки и блоков,таких как коммутатор,реле стартера и т.д. 7.Пошатай заднее колесо в разные стороны. 8.Внимательно осмотри диски колёс. 9.Проверь работоспособность тормозов. В принципе,если убита только поршневая,то новая стоит около 3т.р. + стоимость скутера = 5.8т.р мне кажется неплохая цена за "рабочий" аппарат
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 марта 2013 в 21:47, romanenka: причина не указана)
#128
Это где поршневая на китайца 5тр стоит? Полторы-две обычная безродная.
#129
399 дней назад
Pedro de Pakas, Исправил.Просто был субъективен и вывел цену исходя из реальных цен на городском авторынке
#130
romanenka:1.Попроси снять крышку вариатора,посмотри на износ конуса,ремня,храповика,пошатай за передний вариатор. 2.Попроси снять крышку кожуха обдува справа,пошатай за крыльчатку. вот честно, если бы я продавал подубитый скут на 100 енотов, то подобные просьбы мягко говоря игнорировал. Можно кстати пропросить поменять кольца=) По теме - стоимость скута предполагает помоешное состояние. Если пластик цел и внешний вид ОК, то помойка в моторе или электрике. Если и пластик в мясо (что скорее всего), то помойка везде. Прикинь стоимость ремонта по движку ( ЦПГ, вариатор, ремень ,может коленвал, сальники-подшипники.), по электричеству, по ходовой. Прикидывай по максимуму, дабы потом не огорчиться. Прикинув стоимость ремонта принимай решение. Я бы поискал мопедку как минимум на хорошем ходу, чтоб сразу в потроха не нырять с головой.
#131
4843 дня назад
раньше со скутерами дело никогда не имел, пластик говорят в идеале ! хотя раньше они продавали скутера типа хонды дио за 4000 руб (1000 грн), и скутер был в идеальном состоянии !
#132
399 дней назад
Цитата:"вот честно, если бы я продавал подубитый скут на 100 енотов, то подобные просьбы мягко говоря игнорировал." Это я как-то не учёл,но скорее всего в этом случае над разворачиваться и уходить Такая цена может быть из-за того,что скутер краденый.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 марта 2013 в 22:10, romanenka: причина не указана)
#133
aimfive, смотри на жизнь проще: Если тебе нужен этот мопед, то бери. Тем более, что пластмасса цела. Если у него и по ходовой проблем нет, то совсем хорошо. Двигатель на китайцах прост и понятен, запчасти стоят очень недорого, за пару дней вполне можно мопедку зачинить. День на разбор и дефектовку, потом покупка детальков и сборка. З.Ы. если граждане регулярно сливают мопедосы по цене ниже рынка, то можно предположить многое...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2013 в 22:12, Onegin: причина не указана)
#134
4843 дня назад
на навигаторе движок не сложный ? и еще про вариатор хотел спросить, за счет чего перемещается ремень или конусы ? что их передвигает ?
#135
aimfive, на всех китайцах-полтинниках и иже с ними стоит за нечастым исключением 139QMB. Реже встресается клон минарельки, ещё реже цепной двутактник. Всё, более движков на китайцах не встречается. В цепной мотор не лазил, это погань большая, не надо его покупать. А два остальных просты и понятны с первого взгляда. Ремень и кнусы перемещают грузики, которые, в свою очередь, перемещаются за счёт центробежной силы, возникающей при вращении коленвала.
#136
4843 дня назад
на вариаторных скутерах 139qmb ставится ? это если 4-х такнтый ? а если 2-хтактный ?
#137
Острогожск
4523 дня назад
Тошнюк,я хотел себе альфу,но пару дней назад попросили пригнать орион 125в я и согласился.от города до города 75 км и всю дорогу шел не ниже 80,максималка у него 97(так 95,но +-2км накат),он мне так понравился,что хочу себе его взять.вот и решил поинтересоваться
#138
aimfive, 2-т китайцы тоже вариаторник, клон минарелли, который стоит на ямахе джог и т.д. есть ещё 2-т без вариатора, с цепью, но он редкий и ненужный никому.
#139
4843 дня назад
нет, я про вариаторные 2-х тактные что там за движок ? и прост ли он в ремонте ?
#140
в третий раз пишу, что вариаторный китайский 2-т - клон минарелли, который стоит на ямахе джог. В ремонте прост, как большинство скутериных двигателей, запчастей и тюнинга валом.
#141
- 11 марта 2013, понедельник
1E40QMB или 1P40QMB, если так уже нужны буковки и циферки.
#142
- 13 марта 2013, среда
Сосновское
4782 дня назад
GANDZh: Народ,подскажите.Думаю брать себе или Альфу 110сс или орион(грифон) 125(в доках еще В пишут) подскажите,что лучше,надежнее и крепче из этого дерьма.Заранее благодарен.
Бери Orion! Альфы ломаются жуть как часто!
#143
- 14 марта 2013, четверг
Меленки
1915 дней назад
Чёт я не понял?Да они ж одинаковые!На вид ни отличишь.Оба китайца,мож.разные заводы выпускают?просвятите!!
#144
Смоленск
4817 дней назад
китайские мопеды это как лотерея, может и 30000км от ездить, а может и наследующий день,после покупки сломаться, всё зависит от того какое сырьё на завод привезут, ну и от того как будешь обкатовать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2013 в 10:56, Колесо: причина не указана)
Я не флудер , просто мне есть что сказать!
#145
2097 дней назад
Mityai:Альфы ломаются жуть как часто! Есть Ирбис-Альфа. Есть Омакс-Альфа. Есть ещё 100500 разных Альф. Напрягите мозги. Лотерея ВО ВСЁМ. Будьте готовы сменить 20 мопедов пока попадётся хороший. И в то же время можно и с первого раза попасть на отличный. Так что следим за базаром, ибо весь китайпром есть суть одна большая неопределённость.
#146
3486 дней назад
Все так хают китайские мопеды.В основном китайца покупают как первый мопед, так как финансы не позволяют купить брендовую технику или учится ездить буду на китайце и т.д. Купив китайца мы начинаем пытаться сунуть руки туда, посмотрев как другие выкручивают финты мы пытаемся повторить.В конце концов за сезон раздолбав китайца, набравшись опыта, на следующий сезон мы покупаем себе японца.Катаемся уже поаккуратней (набравшись опыта на китайце), начинаем говорить "Да на фиг тебе этот Китай, я в прошлом году купил, он развалился!" 2 года езжу на китайце, за это время поменял грузики вариатора, топливной фильтр со шлангом, масла и после аварии когда зафигарил его под автобус пластик.
#147
Сосновское
4782 дня назад
andreymln: Чёт я не понял?Да они ж одинаковые!На вид ни отличишь.Оба китайца,мож.разные заводы выпускают?просвятите!!
У ориона рама укреплённая, и собирают его в России. Добавлено спустя 1 минутуЖенёк LV, Вот это правильно! Главное уход за мопедом!
#148
Донецк
4411 дней назад
Купил альфу в мае 2009,накатал в 1 сезон 6,5 т, и каждый год все меньше,в общей около 13т.на море 4 раза ездил,так на горный грунт залезал,подъемы шо только на первой шел,в астрахань был,везде без поломок,и в клапана не лазил.т о вовремя.цепь так родная ещё,вот продал в феврале,сначала жалел,потом прошло,на украину все равно не пускают на нем,а так нихай люди касаютсяДобавлено спустя 5 минутВолгоградские степи
#149
Климовск
3873 дня назад
Mityai:У ориона рама укреплённая У Ориона совершенно другая и рама и подвески и внешний вид , производитель YinXian (мод.1004) , сборка "МотоВело STELS" (бывший Жуковский велозавод (велики "Десна)), а Альфы клепает много кто - в общем , как повезет.
#150
Сосновское
4782 дня назад
Тошнюк: Mityai:У ориона рама укреплённая У Ориона совершенно другая и рама и подвески и внешний вид Вот-вот, а я о чём, орион качественней в разы (поэтому я его и приобрёл!)
#151
Климовск
3873 дня назад
Mityai:орион качественней в разы Таки в разы ?
#152
Трубчевск
1412 дней назад
Mityai:У ориона рама укреплённая, и собирают его в России. По поводу сборки в России Вы заблуждаетесь, сам живу в брянской области, друг торгует этой техникой. В Жуковке конечно что-то собирают, но не эти мопеды, контейнеры уже готовые приходят из Китая. Но могу сказать что из всего этого барахла стелсы орион лучшие.
#153
Климовск
3873 дня назад
Вот не поленился найти - эспэшэли фо Artem Artem: По поводу сборки в России Вы заблуждаетесь
Ну частичная сборка , если Вам так больше нравится. Мой сосед на ЖВЗ работает уже лет 30 и я не заблуждаюсь, а пишу то , что знаю точно.
#155
3650 дней назад
Тошнюк:
Ну частичная сборка , если Вам так больше нравится. Мой сосед на ЖВЗ работает уже лет 30 и я не заблуждаюсь, а пишу то , что знаю точно. Не поленился, пробил VIN Производитель и сборка Регион Европа Страна происхождения Азербайджан Производитель данные отсутствуют Адрес производителя , , , Телефон производителя данные отсутствуют Дата регистрации WMI данные отсутствуют Адрес в сети Интернет информация отсутствует Правда забавно, завод под Москвой... где-то в Азербайджане...
#156
1665 дней назад
Jin:Правда забавно, завод под Москвой Завод в г Жуковка (Это брянская обл.), а не в Жуковском (мос. обл). А не могли бы дать ссылочку, где вин пробиваете? Свой нонейм хочу пробить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 марта 2013 в 22:07, Фролов: причина не указана)
#157
3650 дней назад
Фролов: Jin:Правда забавно, завод под Москвой Завод в г Жуковка (Это брянская обл.), а не в Жуковском. А не могли бы дать ссылочку, где вин пробиваете? Свой нонейм хочу пробить. Ну Брянская область вроде тоже не Азербайджан,или таки да? VIN смотрю тут http://www.vinformer.su/ru/ident/vin/decode.php
#158
1665 дней назад
Jin:Ну Брянская область вроде тоже не Азербайджан,или таки да? Не знаю как брянская область, а Москва уже почти Азибиржан, но это уже совсем другой вопрос. Мой Vento определился как Азия-Китай, но производителя я так и не узнал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2013 в 22:18, Фролов: причина не указана)
#159
Трубчевск
1412 дней назад
Тошнюк:
Ну частичная сборка , если Вам так больше нравится. Мой сосед на ЖВЗ работает уже лет 30 и я не заблуждаюсь, а пишу то , что знаю точно. Ну частичная сборка , если Вам так больше нравится. Мой сосед на ЖВЗ работает уже лет 30 и я не заблуждаюсь, а пишу то , что знаю точно. [/quote] Частичная сборка заключается в прикручивании колес, руля, зеркал, указателей поворотов и т.п. По области расходятся контейнеры не подвергшиеся частичной сборке, собирают сами продавцы, это касается только орионов, про остальную технику не скажу, не интересовался.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2013 в 22:25, Artem: причина не указана)
#160
3650 дней назад
Забавно также то, что на реальные китаезы выдает не только страну происхождения, но и адрес производителя с телефоном и определяет тип ТС (мои оба определились как мопеды, что соответствует действительности, кубатуру на них в магазине прилепили), а у наших сборщиков все зашифровано, в лучшем случае страна совпадает, а всё остальное не определяется. "Атлант": Chongqing Xgjao Motorcycle Co Ltd Адрес производителя 400037, Shangqiao Industrial Zone, Shapingba, 400037 District Chongqing "Зодиак": Производитель Chongqing Yinxiang Motorcycle Group Адрес производителя 401120, No 8 Science Industry Zone, Yubei District, 401120 Chongqing City
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 марта 2013 в 22:26, Jin: причина не указана)
#161
Климовск
3873 дня назад
На вилке выбит тот же самый китайский заводской VIN , а на табличке он просто продублирован.
#162
1665 дней назад
Jin:Забавно также то, что на реальные китаезы выдает не только страну происхождения, но и адрес производителя с телефоном и определяет тип ТС --- а у наших сборщиков все зашифровано Только что пробил свой Стелс Триггер- страна, производитель,адрес, телефон-всё есть.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 марта 2013 в 22:54, Фролов: причина не указана)
