#121
- 9 января 2012, понедельник
3858 дней назад
Женёк, нет там ещё больше мороки чем с генератором минска или восхода! да и ещё ты их нигде ненайдёшь их даже на заводе не продают
#122
- 17 февраля 2012, пятница
Набережные Челны
3838 дней назад
как вы думаете будет ли родной коммутатор работать с минским генератором???
Всех с осенью дорогие форумчане)))
#123
Курган
4125 дней назад
будет наверно , только свет как был 6 вольт , так он и останется !
#124
Набережные Челны
3838 дней назад
как я понял-потребители не изменят свою мощность???
#125
- 18 февраля 2012, суббота
нет, но как себя коммутатор поведёт? будет ли он на освещение стабилизировать 6в как раньше? с зажиганием скорее всего ничего страшного не случится, на восходах всё работает, свет тусклый, если уж нашёл генератор минский, ставь и коммутатор от него, и будет 12в
#126
Курган
4125 дней назад
а коммутатор как был 6 вольт так он и выдаст тебе 6 вольт !!! Если поменяешь Бкс на 12 вольт , то будет тебя 12 вольт !
#127
Вязники
428 дней назад
А так он и перегореть может если он будет 6v а зажигание 12v
юзербары
#128
Набережные Челны
3838 дней назад
спасибо,уже купил
#129
- 2 марта 2012, пятница
2700 дней назад
Вообщем решил попробовать поставить генератор от скутера на 12В, достал статор с датчиком холла от китайского скутера и сегодня достану ротор.Вот фото статора
Вот примерки статора Провод будет идти под статором когда сделаю крепление! Фото с телефона поэтому качество не очень!
Кто, что думает ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2012 в 13:41)
#130
Находка (Приморский край)
3468 дней назад
поживем увидим...
теперь я чопперист )))
#131
Могилев
91 день назад
Женёк, , давай дерзай! Сам много раз думал, почему скутерное зажигание не ставят? Ждем продолжения, должно не плохо получится!
#132
- 3 марта 2012, суббота
2700 дней назад
Вчера достал ротор, начал собирать конструкцию, и первая проблема не могу найти замену болта магнито, надо в 2 раза короче, сходил в магазин строительный там нету, надо найти болт, сейчас занимаюсь креплением статора.
#133
410 дней назад
Резьба м7х1, в строительных метизных отделах такого не продают, можно отрезать болт генератора и приварить гайку с противоположной стороне резьбы или нарезать резьбу м6 обтачив немного болт напильником.
#134
2700 дней назад
mitroxa, ок понял, я еще в один магазин схожу где именно болты с гайками продают там посмотрю, если не будет то придется делать как ты написал!
#135
2700 дней назад
Статор думаю с начало поставить на самодельное крепление, потом если все будет ок то тогда в крышке зажигания закрепить!
#136
- 7 марта 2012, среда
1996 дней назад
Женёк:если все будет ок то тогда в крышке зажигания закрепить! Да большая проблема будет его отцентровать.
#137
- 11 июня 2012, понедельник
2700 дней назад
Можно ли помыть генератор бензином?
#138
Красногорск
10 дней назад
Женёк LV, лучше не стоит, может лак смыть с провода.
Жрёт бензин и тащщится!!!
#139
- 12 июня 2012, вторник
Донецкая
3476 дней назад
Лак вряд ли смоет, но не вздумай растворителем, он точно смоет. Вообще возьми Уайт-спирит, он не смоет это точно!
#140
410 дней назад
Женёк LV: Можно ли помыть генератор бензином?
Можно, я свои "гены" бензином мыл и у дядьки с машины промывал, эмаль к бензину "равнодушна" а вот лёгкоэфирные соединения типа ацетона могут навредить.
#141
- 13 июня 2012, среда
1996 дней назад
А все таки лучше полоскать в "пальмире" с помощью мягкой кисточки и смоет масло и изоляцию не скушает.
#142
Курган
4125 дней назад
Пальмира ооочень опасная вещь! Ну бы нафиг такое счастье с ней еще раз работать! Я у папы взял средство , называется преобразователь масла. Из поверхостно-активных элементов. Лак эта штука не съест - сил не хватит. Нанес, водой смыл, пошоркал кисточкой, и сушить отправил. (Только не на солнце)
#143
3397 дней назад
Lover ))): Пальмира ооочень опасная вещь! Ну бы нафиг такое счастье с ней еще раз работать! Я у папы взял средство , называется преобразователь масла. Из поверхостно-активных элементов. Лак эта штука не съест - сил не хватит. Нанес, водой смыл, пошоркал кисточкой, и сушить отправил. (Только не на солнце)
Я тоже преобразователем пользуюсь
#144
- 22 июня 2012, пятница
Краснодар
4038 дней назад
Простите вопрос немного не в тему но всё же, подскажите пожалуйста как поставить ИЖевское зажигание на Минск 125 и вообще можно ли? Если кто так делал киньте фото . Кстати я слышал что с Минска на иж ставят.
#145
Клин
720 дней назад
Вот именно, что с минска на иж ставят, дабы отказаться от аккумулятора.
#146
Краснодар
4038 дней назад
lokanaft: Вот именно, что с минска на иж ставят, дабы отказаться от аккумулятора.
ну а с ижа на минск?
#147
Клин
720 дней назад
Нахрен он там сдался. Мощи не больше выдаёт, зато проблем не оберёшься.
#148
Краснодар
4038 дней назад
дело в том что мой минский генер накрылся, и тут неподалёку продают генер с ижа вот я и хочу узнать можно поставить или нет
#149
Донецкая
3476 дней назад
lokanaft, Ты как то писал, что если поставить коммутатор от минска, то на средних оборотах будет свет 12 вольт, а вот по разъемам он подходит, или что-то нужно переделывать?
#150
Клин
720 дней назад
Диман:и тут неподалёку продают генер с ижа А аккумулятор у тебя есть? В курсе, что без него иж никогда не заведётся? Ещё про родной коммутатор не забудь и переделку зажигания. косованыч:а вот по разъемам он подходит, или что-то нужно переделывать? Разъёмы 100% такие же. Не помню точно, мб надо будет поменять пару проводков местами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2012 в 11:51)
#151
Краснодар
4038 дней назад
так генер всё таки подходит поясни что такое мб . Чуть не забыл а по толщине как он сядит?
#152
- 26 июля 2012, четверг
Снежинск (Челябинская обл.)
3586 дней назад
прочитал тему но так и не понял какой нужен генератор для 12V на мой В-50 с минимальными затратами от минска или от восхода?
#153
410 дней назад
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР: прочитал тему но так и не понял какой нужен генератор для 12V на мой В-50 с минимальными затратами от минска или от восхода?
А какая разница, генератор минск, восход 12 вольт 65 ватт, название на вскидку ке помню.
#154
- 28 июля 2012, суббота
3586 дней назад
mitroxa:А какая разница, генератор минск, восход 12 вольт 65 ватт, название на вскидку ке помню. разница в том что от восхода железо я так понял немного уже и придется пилить долго и упорно,читай пост №63 от Superbuyk,да и катушки там по другому сделаны.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 июля 2012 в 14:05)
#155
- 29 июля 2012, воскресенье
Клин
720 дней назад
У восхода датчик внутри, среди основных обмоток. На макаке также, как и на мопеде сделано.
#156
3397 дней назад
(Чет мой комент куда-то делся.) Согласен со словами Локанафта
#157
410 дней назад
Ребят, чуш несёте, генераторот 43.3701. 14 вольт 65 Ватт от Восхода-3М с внешним датчиком как и на мопеде а вот от Восхода-3М-01 (Сова) 432.3701 14v 90w с внутренним датчиком и бкс там иной. Вот процесс описанн: http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=4174
#158
- 21 сентября 2012, пятница
Провидения
2226 дней назад
А никто не поможет мне с подбором генератора? Хочу на кд поменять, дабы зажигание с регулеровкой уоз прилепить. Не подскажите диаметр магнита небольших генераторов на 15-20Вт (больше зажигание кушать не должно)?
#159
Чтобы получить на мопеде 12 вольт достаточно поставить коммутатор от минска или восхода, мопедный генератор способен выдать 12 вольт. Недостаток такого метода - более слабый свет на холосстых.
#160
- 22 сентября 2012, суббота
Провидения
2226 дней назад
Он на холостых вообще никаким будет, т.к. расчитан и намотан он таки под 6В. Ребят, ну вам что, сложно свой генер штангелем обмерять?
