генератор 12 вольт на мопед
Модернизация
Мишаня
4645 дней назад
Женёк, нет там ещё больше мороки чем с генератором минска или восхода! да и ещё ты их нигде ненайдёшь их даже на заводе не продают
юзербары
mokik-stella
Набережные Челны
4625 дней назад
как вы думаете будет ли родной коммутатор работать с минским генератором???
Всех с осенью дорогие форумчане)))
Lover )))
Курган
4913 дней назад
будет наверно , только свет как был 6 вольт , так он и останется !
mokik-stella
Набережные Челны
4625 дней назад
как я понял-потребители не изменят свою мощность???
нет, но как себя коммутатор поведёт? будет ли он на освещение стабилизировать 6в как раньше? с зажиганием скорее всего ничего страшного не случится, на восходах всё работает, свет тусклый, если уж нашёл генератор минский, ставь и коммутатор от него, и будет 12в
Lover )))
Курган
4913 дней назад
а коммутатор как был 6 вольт так он и выдаст тебе 6 вольт !!!
Если поменяешь Бкс на 12 вольт , то будет тебя 12 вольт !
tem1k ...
Вязники
134 дня назад
А так он и перегореть может если он будет 6v а зажигание 12v
юзербары
mokik-stella
Набережные Челны
4625 дней назад
спасибо,уже купил
Женёк LV
3487 дней назад
Вообщем решил попробовать поставить генератор от скутера на 12В, достал статор с датчиком холла от китайского скутера и сегодня достану ротор.Вот фото статора
Вот примерки статора
Провод будет идти под статором когда сделаю крепление!
Фото с телефона поэтому качество не очень!
Кто, что думает ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2012 в 13:41)
vi25rus
Находка (Приморский край)
4256 дней назад
v поживем увидим...
теперь я чопперист smile )))
MYPPPA
Могилев
123 дня назад
Женёк, , давай дерзай! Сам много раз думал, почему скутерное зажигание не ставят? Ждем продолжения, должно не плохо получится! joke
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
Женёк LV
3487 дней назад
Вчера достал ротор, начал собирать конструкцию, и первая проблема не могу найти замену болта магнито, надо в 2 раза короче, сходил в магазин строительный там нету, надо найти болт, сейчас занимаюсь креплением статора.
mitroxa
1197 дней назад
Резьба м7х1, в строительных метизных отделах такого не продают, можно отрезать болт генератора и приварить гайку с противоположной стороне резьбы или нарезать резьбу м6 обтачив немного болт напильником.
Женёк LV
3487 дней назад
mitroxa, ок понял, я еще в один магазин схожу где именно болты с гайками продают там посмотрю, если не будет то придется делать как ты написал!
Женёк LV
3487 дней назад
Статор думаю с начало поставить на самодельное крепление, потом если все будет ок то тогда в крышке зажигания закрепить!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2783 дня назад
Женёк:
Да большая проблема будет его отцентровать.
Вот мой блог!
Женёк LV
3487 дней назад
Можно ли помыть генератор бензином?
Иван
Красногорск
448 дней назад
Женёк LV, лучше не стоит, может лак смыть с провода.
Жрёт бензин и тащщится!!!
косованыч
Донецкая
4263 дня назад
Лак вряд ли смоет, но не вздумай растворителем, он точно смоет. Вообще возьми Уайт-спирит, он не смоет это точно!
mitroxa
1197 дней назад
Женёк LV:
Можно, я свои "гены" бензином мыл и у дядьки с машины промывал, эмаль к бензину "равнодушна" а вот лёгкоэфирные соединения типа ацетона могут навредить.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2783 дня назад
А все таки лучше полоскать в "пальмире" с помощью мягкой кисточки и смоет масло и изоляцию не скушает.
Вот мой блог!
Lover )))
Курган
4913 дней назад
Пальмира ооочень опасная вещь! Ну бы нафиг такое счастье с ней еще раз работать! Я у папы взял средство , называется преобразователь масла. Из поверхостно-активных элементов. Лак эта штука не съест - сил не хватит.
Нанес, водой смыл, пошоркал кисточкой, и сушить отправил. (Только не на солнце)
МЕХАНИК
4185 дней назад
Lover ))):
Я тоже преобразователем пользуюсь
Куплю, приму в дар двигатель ЗиД Пилот 2Т, можно подубитый.
P.S. Обращаться в ЛС (ко мне в почту)
Диман
Краснодар
4826 дней назад
Простите вопрос немного не в тему но всё же, подскажите пожалуйста как поставить ИЖевское зажигание на Минск 125 и вообще можно ли? Если кто так делал киньте фото zst . Кстати я слышал что с Минска на иж ставят.
lokanaft
Клин
139 дней назад
Вот именно, что с минска на иж ставят, дабы отказаться от аккумулятора.
Диман
Краснодар
4826 дней назад
lokanaft:
ну а с ижа на минск?
lokanaft
Клин
139 дней назад
Нахрен он там сдался. Мощи не больше выдаёт, зато проблем не оберёшься.
Диман
Краснодар
4826 дней назад
дело в том что мой минский генер накрылся, и тут неподалёку продают генер с ижа вот я и хочу узнать можно поставить или нет
косованыч
Донецкая
4263 дня назад
lokanaft, Ты как то писал, что если поставить коммутатор от минска, то на средних оборотах будет свет 12 вольт, а вот по разъемам он подходит, или что-то нужно переделывать?
lokanaft
Клин
139 дней назад
Диман:
А аккумулятор у тебя есть? В курсе, что без него иж никогда не заведётся? Ещё про родной коммутатор не забудь и переделку зажигания.
косованыч:
Разъёмы 100% такие же. Не помню точно, мб надо будет поменять пару проводков местами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2012 в 11:51)
Диман
Краснодар
4826 дней назад
так генер всё таки подходит dance поясни что такое мб zst . Чуть не забыл а по толщине как он сядит?
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР
Снежинск (Челябинская обл.)
4373 дня назад
прочитал тему но так и не понял какой нужен генератор для 12V на мой В-50 с минимальными затратами от минска или от восхода?
mitroxa
1197 дней назад
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР:
А какая разница, генератор минск, восход 12 вольт 65 ватт, название на вскидку ке помню.
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР
4373 дня назад
mitroxa:
разница в том что от восхода железо я так понял немного уже и придется пилить долго и упорно,читай пост №63 от Superbuyk,да и катушки там по другому сделаны.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 июля 2012 в 14:05)
lokanaft
Клин
139 дней назад
У восхода датчик внутри, среди основных обмоток. На макаке также, как и на мопеде сделано.
МЕХАНИК
4185 дней назад
(Чет мой комент куда-то делся.) Согласен со словами Локанафта
mitroxa
1197 дней назад
Ребят, чуш несёте, генераторот 43.3701. 14 вольт 65 Ватт от Восхода-3М с внешним датчиком как и на мопеде а вот от Восхода-3М-01 (Сова) 432.3701 14v 90w с внутренним датчиком
и бкс там иной.
Вот процесс описанн:
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=4174
plotter
Провидения
3014 дней назад
А никто не поможет мне с подбором генератора? Хочу на кд поменять, дабы зажигание с регулеровкой уоз прилепить. Не подскажите диаметр магнита небольших генераторов на 15-20Вт (больше зажигание кушать не должно)?
Чтобы получить на мопеде 12 вольт достаточно поставить коммутатор от минска или восхода, мопедный генератор способен выдать 12 вольт. Недостаток такого метода - более слабый свет на холосстых.
А судьи кто?
plotter
Провидения
3014 дней назад
Он на холостых вообще никаким будет, т.к. расчитан и намотан он таки под 6В.
Ребят, ну вам что, сложно свой генер штангелем обмерять?
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 02:25
Мослитр отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» вчера в 21:56
Pedro de Pakas отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» вчера в 20:32
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 20:12
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» вчера в 19:32
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 18:55
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:10
DimasGonshikov отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 09:48
komandor отвечает в теме «Двигатель F150» 20 июня 2026
