генератор 12 вольт на мопед
Модернизация
Мишаня
4795 дней назад
Женёк, нет там ещё больше мороки чем с генератором минска или восхода! да и ещё ты их нигде ненайдёшь их даже на заводе не продают
юзербары
mokik-stella
Набережные Челны
4775 дней назад
как вы думаете будет ли родной коммутатор работать с минским генератором???
Lover )))
Курган
5062 дня назад
будет наверно , только свет как был 6 вольт , так он и останется !
mokik-stella
Набережные Челны
4775 дней назад
как я понял-потребители не изменят свою мощность???
нет, но как себя коммутатор поведёт? будет ли он на освещение стабилизировать 6в как раньше? с зажиганием скорее всего ничего страшного не случится, на восходах всё работает, свет тусклый, если уж нашёл генератор минский, ставь и коммутатор от него, и будет 12в
Lover )))
Курган
5062 дня назад
а коммутатор как был 6 вольт так он и выдаст тебе 6 вольт !!!
Если поменяешь Бкс на 12 вольт , то будет тебя 12 вольт !
tem1k ...
Вязники
284 дня назад
А так он и перегореть может если он будет 6v а зажигание 12v
юзербары
mokik-stella
Набережные Челны
4775 дней назад
спасибо,уже купил
Женёк LV
3637 дней назад
Вообщем решил попробовать поставить генератор от скутера на 12В, достал статор с датчиком холла от китайского скутера и сегодня достану ротор.Вот фото статора
Вот примерки статора
Провод будет идти под статором когда сделаю крепление!
Фото с телефона поэтому качество не очень!
Кто, что думает ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2012 в 13:41)
vi25rus
Находка (Приморский край)
4405 дней назад
v поживем увидим...
теперь я чопперист smile )))
MYPPPA
Могилев
273 дня назад
Женёк, , давай дерзай! Сам много раз думал, почему скутерное зажигание не ставят? Ждем продолжения, должно не плохо получится! joke
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
Женёк LV
3637 дней назад
Вчера достал ротор, начал собирать конструкцию, и первая проблема не могу найти замену болта магнито, надо в 2 раза короче, сходил в магазин строительный там нету, надо найти болт, сейчас занимаюсь креплением статора.
mitroxa
1347 дней назад
Резьба м7х1, в строительных метизных отделах такого не продают, можно отрезать болт генератора и приварить гайку с противоположной стороне резьбы или нарезать резьбу м6 обтачив немного болт напильником.
Женёк LV
3637 дней назад
mitroxa, ок понял, я еще в один магазин схожу где именно болты с гайками продают там посмотрю, если не будет то придется делать как ты написал!
Женёк LV
3637 дней назад
Статор думаю с начало поставить на самодельное крепление, потом если все будет ок то тогда в крышке зажигания закрепить!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2933 дня назад
Женёк:
Да большая проблема будет его отцентровать.
Вот мой блог!
Женёк LV
3637 дней назад
Можно ли помыть генератор бензином?
Иван
Красногорск
598 дней назад
Женёк LV, лучше не стоит, может лак смыть с провода.
Жрёт бензин и тащщится!!!
косованыч
4413 дней назад
Лак вряд ли смоет, но не вздумай растворителем, он точно смоет. Вообще возьми Уайт-спирит, он не смоет это точно!
mitroxa
1347 дней назад
Женёк LV:
Можно, я свои "гены" бензином мыл и у дядьки с машины промывал, эмаль к бензину "равнодушна" а вот лёгкоэфирные соединения типа ацетона могут навредить.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2933 дня назад
А все таки лучше полоскать в "пальмире" с помощью мягкой кисточки и смоет масло и изоляцию не скушает.
Вот мой блог!
Lover )))
Курган
5062 дня назад
Пальмира ооочень опасная вещь! Ну бы нафиг такое счастье с ней еще раз работать! Я у папы взял средство , называется преобразователь масла. Из поверхостно-активных элементов. Лак эта штука не съест - сил не хватит.
Нанес, водой смыл, пошоркал кисточкой, и сушить отправил. (Только не на солнце)
МЕХАНИК
4334 дня назад
Lover ))):
Я тоже преобразователем пользуюсь
Диман
Краснодар
4975 дней назад
Простите вопрос немного не в тему но всё же, подскажите пожалуйста как поставить ИЖевское зажигание на Минск 125 и вообще можно ли? Если кто так делал киньте фото zst . Кстати я слышал что с Минска на иж ставят.
lokanaft
Клин
8 дней назад
Вот именно, что с минска на иж ставят, дабы отказаться от аккумулятора.
Диман
Краснодар
4975 дней назад
lokanaft:
ну а с ижа на минск?
lokanaft
Клин
8 дней назад
Нахрен он там сдался. Мощи не больше выдаёт, зато проблем не оберёшься.
Диман
Краснодар
4975 дней назад
дело в том что мой минский генер накрылся, и тут неподалёку продают генер с ижа вот я и хочу узнать можно поставить или нет
косованыч
4413 дней назад
lokanaft, Ты как то писал, что если поставить коммутатор от минска, то на средних оборотах будет свет 12 вольт, а вот по разъемам он подходит, или что-то нужно переделывать?
lokanaft
Клин
8 дней назад
Диман:
А аккумулятор у тебя есть? В курсе, что без него иж никогда не заведётся? Ещё про родной коммутатор не забудь и переделку зажигания.
косованыч:
Разъёмы 100% такие же. Не помню точно, мб надо будет поменять пару проводков местами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2012 в 11:51)
Диман
Краснодар
4975 дней назад
так генер всё таки подходит dance поясни что такое мб zst . Чуть не забыл а по толщине как он сядит?
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР
Снежинск (Челябинская обл.)
4523 дня назад
прочитал тему но так и не понял какой нужен генератор для 12V на мой В-50 с минимальными затратами от минска или от восхода?
mitroxa
1347 дней назад
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР:
А какая разница, генератор минск, восход 12 вольт 65 ватт, название на вскидку ке помню.
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР
4523 дня назад
mitroxa:
разница в том что от восхода железо я так понял немного уже и придется пилить долго и упорно,читай пост №63 от Superbuyk,да и катушки там по другому сделаны.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 июля 2012 в 14:05)
lokanaft
Клин
8 дней назад
У восхода датчик внутри, среди основных обмоток. На макаке также, как и на мопеде сделано.
МЕХАНИК
4334 дня назад
(Чет мой комент куда-то делся.) Согласен со словами Локанафта
mitroxa
1347 дней назад
Ребят, чуш несёте, генераторот 43.3701. 14 вольт 65 Ватт от Восхода-3М с внешним датчиком как и на мопеде а вот от Восхода-3М-01 (Сова) 432.3701 14v 90w с внутренним датчиком
и бкс там иной.
Вот процесс описанн:
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=4174
plotter
Провидения
3163 дня назад
А никто не поможет мне с подбором генератора? Хочу на кд поменять, дабы зажигание с регулеровкой уоз прилепить. Не подскажите диаметр магнита небольших генераторов на 15-20Вт (больше зажигание кушать не должно)?
Чтобы получить на мопеде 12 вольт достаточно поставить коммутатор от минска или восхода, мопедный генератор способен выдать 12 вольт. Недостаток такого метода - более слабый свет на холосстых.
А судьи кто?
plotter
Провидения
3163 дня назад
Он на холостых вообще никаким будет, т.к. расчитан и намотан он таки под 6В.
Ребят, ну вам что, сложно свой генер штангелем обмерять?
Харитон отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 21:04
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 13:09
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 18:22
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 15:48
