Купил трупик алфы
Надо как то почитнить
sws:
Вообщем покупные пружины гавно, сжимаются руками... поставил старые плюс шайбы.
Рокера поменял местами. Колпачки на вид тоже гавняные... но выбора нет, пришлось ставить...
Сталкивался с таким когда-то:
https://www.mopedist.ru/forum/thread4497-3.html
Мослитр:
Решил заодно и поднять степень сжатия. Взял я голову 72см3, проточил и прошлифовал впуск (он там уже, чем 110)Подобрал самую жесткую пружину из нескольких, путем зажимания в тиски двух пружин, одна из всех оказалась заметно жесте, ее поставил на впуск. Подобрал шайбы под клапана, незначительно увеличивающие поджатие. Выставил огромные зазоры по щупу из лезвия "Нева". Решил почистить карбюратор. Хотя стоит топливный фильтр , на дне карбюратора скопился непонятный мусор из белых хлопьев, начал его вычищать, и проскоблил до дырки. Эта хрень, что добавляют в бенз, разъела карбюратор.
А судьи кто?
sws
sws
614 дней назад
Мослитр:
наверно отжёг с начала?
Онлайн
sws:
А зачем? Толщина не изменится, а прочность снизится - будет гнуться.
sws
sws
614 дней назад
А зачем?
Спасибо начальнику транспортного цена, за своё видении ситуации.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
Мослитр:
Вот как мне недавно попался. Что же это такое могло быть?
Арена флудеаторских боёв
Мотвэ:
Не знаю, но эпоксидка с 2018 года на дне карбюраора не отслоилась и держит до сих пор
А судьи кто?
Мотвэ:
Карбюратор отливают из цинкоалюминиевого сплава.
Хлопья,- это скорее всего соли цинка. Цинк легко растворяется в соляной кислоте. Возможно в топливе были остатки.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
Харитон, откуда они могли там появиться? Дед же писал, что ничего такого быть в бензине не может, а он настоящий мастер
sws
sws
614 дней назад
такс, движок завелся. но... Как работать должно, не понятно.
Карб китайский новый, вабще не понятно. я так понимаю с низу слив бенза, краник крутишь не течет оттуда ни чего. Отсюда подозрение как он вообще должен работать... качество - откручено полтора оборота, холостой - 3 оборота.
Работает с перебоями, как оно должно быть не понятно. Крутил по разному, как то тоже хз, мож я чето не так делаю. Карб новый. Показометра оборотов нету.
Второе крутится звезда на движке всегда, даже когда нейтраль. Крутиться но слегка, рукой остановить можно. Вообще скрутил полностью железки от сцепления, до штока в манжете из коробки. Нажимай не нажимай, переключение производится.
А ещё и стреляет, при нажатии газа. Метки хз, на грм метки нет, ставляю по центру между шпильками. Ну и на Т. в верхней точке когда. Но я так понимаю, промахнуться не возможно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 мая 2024 в 17:34, sws: причина не указана)
Онлайн
sws:
Диаметр его смесительно камеры?
sws:
Как отрегулирован, так и будет работать. Надо было его сразу же разобрать, выкрутить жиклеры и продуть каналы. От всего, что внутри может быть - после его изготовления.
А еще проверить положение поплавка и состояние запорного клапана. При необходимости - отрегулировать уровень бензина в поплавковой камеры. Без этого все дальнейшие действия по регулировке лишены смысла.
sws:
Должно быть ровно, без перебоев. Но у холодного мотора, работающего с прикрытой воздушной заслонкой, перебои не показатель неправильной регулировки чего бы то ни было.
sws:
Это может быть из-за слишком вязкого масла, да еще и при пониженной температуре. Наденешь цепь - крутиться перестанет.
sws:
А на нормальном русском языке это как будет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2024 в 17:48, Дед: причина не указана)
sws
sws
614 дней назад
будет
Спасибо за ваше мнение.Добавлено спустя 41 минутуХз кароче как какие винты называются. В общем который по центру, закручиваешь обороты растут, ну и наоборот.
Левый винт, слабо реагируется.
Так и надо?Добавлено спустя 44 минуты
Добавлено спустя 45 минут
Добавлено спустя 45 минутА что видео тут добавить не возможно, получается?
Онлайн
sws:
Так и надо?
Который по центру - это регулировка оборотов холостого хода. А левый - регулировка качества смеси на холостых. Откручиваешь - воздуха идет больше, смесь обедняется и обороты растут. Закручиваешь - воздуха меньше, смесь обогащается и обороты падают.
Можешь не благодарить за "мнение", карбюраторы - мой любимый институтский предмет.
sws:
Можно только разместить ссылку на ресурс с этим видео.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
Я почему-то понял, о чем идёт речь. Сразу видно, кто этими моторами не занимался.
Крышку надо снимать, возможно дискам хана
Онлайн
sws:
Два варианта причин: не кроет впускной клапан и слишком бедная топливная смесь.
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ, без нажатия оно может переключаться? Или переключается, потому что стёрлись?
Смотрел кино, там говорят они еще залипают...
Дед, перечитай еще раз вопрос, плз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2024 в 21:11, sws: причина не указана)
Онлайн
sws:
А не было никакого вопроса, было обычное информирование о проблеме.Добавлено спустя 1 минутуПовторяю свой вопрос...
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
sws, без нажатия может переключаться на повышение, с перегазовкой, при понижении будет сильный удар. Но если на ходу сцепление буксует - это должно чувствоваться
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
переключал вниз- переключается, сцепления соотвено нет. ударов не слышно.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
на самом деле очень странно
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
жаль видео не прикрепить, показал бы.
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
на самом деле
к стати, а на сколько шток должен торчать? и какой ход?Добавлено спустя 8 минутК стати вот смотрю, есть наборы сцепления 2 и 3 диска, 3 на полуавтомат. Это как работает?Добавлено спустя 9 минутВычитал - Полуавтомат тоже с рычагом, но он нужен чтобы тронуться, а дальше скорости переключаешь не выжимая. Автомат соответственно срабатывает сам от оборотов, поднялись обороты - поехал, убавил - расцепилось.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
По памяти точно сказать не могу, миллиметров 5 торчать, миллиметра 1-2 ход. Вообще мысленно определять неисправности сцепления невозможно, надо либо ездить и понимать, что оно люто буксует, либо разбирать и осматривать диски. После школьников, делающих бёрнауты, сточенные диски - обычное дело, еще и картер потом хорошо бы промытьДобавлено спустя 1 минутуОт полуавтомата на ручку диски не подходят никак
sws
sws
614 дней назад
У меня было, без нажатия сцепления, кикстартер не жался. Я отпустил винтик, и стало нажимать без выжима. Но бывало с нагрузкой прокручивался, я грешил на поршневую, может это я там ломал что то... блин хреново когда делаешь что то, ни зная как оно должно работать вообще.Добавлено спустя 13 минутА и да,не помню писал аль нет - переключается в круг.
sws
sws
614 дней назад
Сижу вот думаю, может карб новый заказать? но какой пз 21? пз22? А бывают какие нибудь по приличней, там с мебранами какими нибудь?
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
не нужен на альфе приличный карб, родной работает - не трогай) потом, если будет нехватать - можно поставить побольше
Онлайн
sws:
какой пз 21? пз22?
И в третий раз старик закинул невод спрошу - у тебя какой стоит?
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
Да вот думаю этот отдать, стоит 20й который с кривым винтом. Я так понимаю должен бенз сливаться, а он не льется... значит брак. Что б проверить уровень, придётся его разбирать, как то не удобно. Вот и думаю какой взять.Добавлено спустя несколько секунд
Мотвэ:
родной работает
пока ещё не работает :)))Добавлено спустя 2 минуты
И
Ты меня пугаешь своими познаниями...Добавлено спустя 10 минут
Мотвэ:
родной работает
стоял у школьника пз22 к стати
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
sws, а зачем проверять уровень? один раз выставил и забыл. Если хочется уже ездить наконец - лучше поставить родной пз19-20 и не морочить голову настройкой, если хочется сразу тюнинга - 22-24 и комплект жиклеров
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
я хз, когда карб был, там обязательно что то делаешь...
Мотвэ:
хых ну вот я и поставил 20й...Добавлено спустя 2 минутыЩаз смотрю лепят кругом 22, думаю бог с ним его закажу. Там типа под оригинал я так понял, с квадратными поплавками в продаже.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
sws, значит карб такой. у меня с уровнем никогда проблем не было на этих карбюраторах, даже когда ставил с неестественным наклоном
sws:
У этих по качеству еще больше лотерея, чем у с круглым. Почитай тему про Mikuni VM22 с начала.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2024 в 23:56, Мотвэ: причина не указана)
sws
sws
614 дней назад
Блин, ну уж заказал. Будем посмотреть
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
Я про автомобильные имел ввиду, эти я в к глаза не видел. А раз мотпедные простые до нельзя, значит проблемные по определению.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
sws, это уже мысленные рассуждения пошли) я имею в виду опыт и практику
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
согл, но ваши разговоры о том что то там в карбе осело, что то выело как бы немекают :))) Помнится мне на маздах древних были карбы, которые ездили 20лет без обслуживания с самоочистками.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
sws, та это единичные случаи. Через меня немало подобной техники прошло, а упомянул лишь самые показательные случаи. А через автомобильные и топлива проходит в разы больше, и пробеги посерьёзнее, и конструкция иная, потому сравнивать некорректно.
sws:
Меньше деталей - выше надёжность. Почем-то я знаю десятки примеров замен сложных карбюраторов на простые, а обратным занимаются лишь задроты-энтузиасты. Единственное, чего реально не хватает в альфовских карбюраторах - ускорительного насоса, а всякие камеры постоянного разрежения там нафиг не нужны
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
Так и есть, однако мы ж не на каретах ездим, и не на дельтопланах летаем.
Мотвэ:
Как говорит опыт, это потому что в сложном надо разбираться, а разбираться удел не большинства, увы. Так что этот пример лишь показатель того что народ тупо меняет запчасти, не желая разбираться в том как должно быть. Пример выше привёл - 20 лет работы, с пробегом под 450к, это не хухры-мухры. А так, я прекрасно помню, как это всё тупо менялось на солексы.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
Ну, моё дело предупредить :)
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
Да уж поздно, прокомпостировали, заказал , теперь чинить надо это всё , что б поехало.
Заказал дисков сцепления ещё до кучи smile ))
sws
sws
614 дней назад
А у нас по теплело малость, на солнце +40.
sws
sws
614 дней назад
Ну чито, по ковырялся сегодня. Наточил втулок на заднее колесо, собрал.
Сцуко диск кривой - кто нибудь занимался правкой?
Есть ли у кого размеры главной подножки?
А ещё блин, сайлентблоки на аморы заказывал с внутренним отверстием 10мм и 12мм. Сцуко пришли все на 10мм, пришлось тоже втулки вытачивать.
Карб новый к стати, сразу завелся, но чувство такое, что он бывал в чьих то руках уже. Посмотрим что там дальше будет.
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 08:54
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 08:31
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 08:22
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 22:14
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» вчера в 17:15
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 10:12
Харитон отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 02:26
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 14 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 13 июня 2026
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» 13 июня 2026
