#304
- 5 мая 2024, воскресенье
sws:Вообщем покупные пружины гавно, сжимаются руками... поставил старые плюс шайбы. Рокера поменял местами. Колпачки на вид тоже гавняные... но выбора нет, пришлось ставить... Сталкивался с таким когда-то: https://www.mopedist.ru/forum/thread4497-3.html Мослитр:Решил заодно и поднять степень сжатия. Взял я голову 72см3, проточил и прошлифовал впуск (он там уже, чем 110)Подобрал самую жесткую пружину из нескольких, путем зажимания в тиски двух пружин, одна из всех оказалась заметно жесте, ее поставил на впуск. Подобрал шайбы под клапана, незначительно увеличивающие поджатие. Выставил огромные зазоры по щупу из лезвия "Нева". Решил почистить карбюратор. Хотя стоит топливный фильтр , на дне карбюратора скопился непонятный мусор из белых хлопьев, начал его вычищать, и проскоблил до дырки. Эта хрень, что добавляют в бенз, разъела карбюратор.
#305
614 дней назад
Мослитр: по щупу из лезвия "Нева наверно отжёг с начала?
#306
Онлайн
sws:наверно отжёг с начала? А зачем? Толщина не изменится, а прочность снизится - будет гнуться.
#307
614 дней назад
Спасибо начальнику транспортного цена, за своё видении ситуации.
#308
Дельта
54 дня назад
Мослитр:на дне карбюратора скопился непонятный мусор из белых хлопьев, начал его вычищать, и проскоблил до дырки Вот как мне недавно попался. Что же это такое могло быть?
#309
Мотвэ:Вот как мне недавно попался. Что же это такое могло быть? Не знаю, но эпоксидка с 2018 года на дне карбюраора не отслоилась и держит до сих пор
#310
Мотвэ: Вот как мне недавно попался. Что же это такое могло быть?
Карбюратор отливают из цинкоалюминиевого сплава. Хлопья,- это скорее всего соли цинка. Цинк легко растворяется в соляной кислоте. Возможно в топливе были остатки.
#311
Дельта
54 дня назад
Харитон, откуда они могли там появиться? Дед же писал, что ничего такого быть в бензине не может, а он настоящий мастер
#312
614 дней назад
такс, движок завелся. но... Как работать должно, не понятно. Карб китайский новый, вабще не понятно. я так понимаю с низу слив бенза, краник крутишь не течет оттуда ни чего. Отсюда подозрение как он вообще должен работать... качество - откручено полтора оборота, холостой - 3 оборота. Работает с перебоями, как оно должно быть не понятно. Крутил по разному, как то тоже хз, мож я чето не так делаю. Карб новый. Показометра оборотов нету. Второе крутится звезда на движке всегда, даже когда нейтраль. Крутиться но слегка, рукой остановить можно. Вообще скрутил полностью железки от сцепления, до штока в манжете из коробки. Нажимай не нажимай, переключение производится. А ещё и стреляет, при нажатии газа. Метки хз, на грм метки нет, ставляю по центру между шпильками. Ну и на Т. в верхней точке когда. Но я так понимаю, промахнуться не возможно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 мая 2024 в 17:34, sws: причина не указана)
#313
Онлайн
sws:Карб китайский новый, Диаметр его смесительно камеры? sws:как он вообще должен работать Как отрегулирован, так и будет работать. Надо было его сразу же разобрать, выкрутить жиклеры и продуть каналы. От всего, что внутри может быть - после его изготовления. А еще проверить положение поплавка и состояние запорного клапана. При необходимости - отрегулировать уровень бензина в поплавковой камеры. Без этого все дальнейшие действия по регулировке лишены смысла. sws:Работает с перебоями, как оно должно быть не понятно. Должно быть ровно, без перебоев. Но у холодного мотора, работающего с прикрытой воздушной заслонкой, перебои не показатель неправильной регулировки чего бы то ни было. sws:Крутиться но слегка, рукой остановить можно. Это может быть из-за слишком вязкого масла, да еще и при пониженной температуре. Наденешь цепь - крутиться перестанет. sws:скрутил полностью железки от сцепления, до штока в манжете из коробки. А на нормальном русском языке это как будет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2024 в 17:48, Дед: причина не указана)
#314
614 дней назад
Спасибо за ваше мнение. Добавлено спустя 41 минутуХз кароче как какие винты называются. В общем который по центру, закручиваешь обороты растут, ну и наоборот. Левый винт, слабо реагируется. Так и надо? Добавлено спустя 44 минутыДобавлено спустя 45 минут
Добавлено спустя 45 минутА что видео тут добавить не возможно, получается?
#315
Онлайн
sws:который по центру, закручиваешь обороты растут, ну и наоборот. Левый винт, слабо реагируется. Так и надо? Который по центру - это регулировка оборотов холостого хода. А левый - регулировка качества смеси на холостых. Откручиваешь - воздуха идет больше, смесь обедняется и обороты растут. Закручиваешь - воздуха меньше, смесь обогащается и обороты падают. Можешь не благодарить за "мнение", карбюраторы - мой любимый институтский предмет. sws:А что видео тут добавить не возможно, получается? Можно только разместить ссылку на ресурс с этим видео.
#316
Дельта
54 дня назад
Дед:А на нормальном русском языке это как будет? Я почему-то понял, о чем идёт речь. Сразу видно, кто этими моторами не занимался. Крышку надо снимать, возможно дискам хана
#317
Онлайн
sws:стреляет, при нажатии газа. Два варианта причин: не кроет впускной клапан и слишком бедная топливная смесь.
#318
614 дней назад
Мотвэ, без нажатия оно может переключаться? Или переключается, потому что стёрлись? Смотрел кино, там говорят они еще залипают... Дед, перечитай еще раз вопрос, плз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2024 в 21:11, sws: причина не указана)
#319
Онлайн
sws:перечитай еще раз вопрос А не было никакого вопроса, было обычное информирование о проблеме. Добавлено спустя 1 минутуПовторяю свой вопрос... Дед:Диаметр его смесительно камеры?
#320
Дельта
54 дня назад
sws, без нажатия может переключаться на повышение, с перегазовкой, при понижении будет сильный удар. Но если на ходу сцепление буксует - это должно чувствоваться
#321
- 6 мая 2024, понедельник
614 дней назад
Мотвэ: переключаться на повышение, переключал вниз- переключается, сцепления соотвено нет. ударов не слышно.
#322
Дельта
54 дня назад
на самом деле очень странно
#323
614 дней назад
Мотвэ:на самом деле очень странно жаль видео не прикрепить, показал бы.
#324
614 дней назад
к стати, а на сколько шток должен торчать? и какой ход? Добавлено спустя 8 минутК стати вот смотрю, есть наборы сцепления 2 и 3 диска, 3 на полуавтомат. Это как работает? Добавлено спустя 9 минутВычитал - Полуавтомат тоже с рычагом, но он нужен чтобы тронуться, а дальше скорости переключаешь не выжимая. Автомат соответственно срабатывает сам от оборотов, поднялись обороты - поехал, убавил - расцепилось.
#325
Дельта
54 дня назад
По памяти точно сказать не могу, миллиметров 5 торчать, миллиметра 1-2 ход. Вообще мысленно определять неисправности сцепления невозможно, надо либо ездить и понимать, что оно люто буксует, либо разбирать и осматривать диски. После школьников, делающих бёрнауты, сточенные диски - обычное дело, еще и картер потом хорошо бы промытьДобавлено спустя 1 минутуОт полуавтомата на ручку диски не подходят никак
#326
614 дней назад
У меня было, без нажатия сцепления, кикстартер не жался. Я отпустил винтик, и стало нажимать без выжима. Но бывало с нагрузкой прокручивался, я грешил на поршневую, может это я там ломал что то... блин хреново когда делаешь что то, ни зная как оно должно работать вообще.Добавлено спустя 13 минутА и да,не помню писал аль нет - переключается в круг.
#327
614 дней назад
Сижу вот думаю, может карб новый заказать? но какой пз 21? пз22? А бывают какие нибудь по приличней, там с мебранами какими нибудь?
#328
Дельта
54 дня назад
не нужен на альфе приличный карб, родной работает - не трогай) потом, если будет нехватать - можно поставить побольше
#329
Онлайн
И в третий раз старик закинул невод спрошу - у тебя какой стоит?
#330
614 дней назад
Мотвэ:можно поставить побольше Да вот думаю этот отдать, стоит 20й который с кривым винтом. Я так понимаю должен бенз сливаться, а он не льется... значит брак. Что б проверить уровень, придётся его разбирать, как то не удобно. Вот и думаю какой взять. Добавлено спустя несколько секунд пока ещё не работает :))) Добавлено спустя 2 минуты Ты меня пугаешь своими познаниями... Добавлено спустя 10 минут стоял у школьника пз22 к стати
#331
Дельта
54 дня назад
sws, а зачем проверять уровень? один раз выставил и забыл. Если хочется уже ездить наконец - лучше поставить родной пз19-20 и не морочить голову настройкой, если хочется сразу тюнинга - 22-24 и комплект жиклеров
#332
614 дней назад
Мотвэ:один раз выставил и забыл. я хз, когда карб был, там обязательно что то делаешь... Мотвэ:поставить родной пз19-20 хых ну вот я и поставил 20й... Добавлено спустя 2 минутыЩаз смотрю лепят кругом 22, думаю бог с ним его закажу. Там типа под оригинал я так понял, с квадратными поплавками в продаже.
#333
Дельта
54 дня назад
sws, значит карб такой. у меня с уровнем никогда проблем не было на этих карбюраторах, даже когда ставил с неестественным наклоном sws:с квадратными поплавками в продаже. У этих по качеству еще больше лотерея, чем у с круглым. Почитай тему про Mikuni VM22 с начала.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2024 в 23:56, Мотвэ: причина не указана)
#334
614 дней назад
Блин, ну уж заказал. Будем посмотреть
#335
- 7 мая 2024, вторник
614 дней назад
Мотвэ:было на этих карбюраторах Я про автомобильные имел ввиду, эти я в к глаза не видел. А раз мотпедные простые до нельзя, значит проблемные по определению.
#336
Дельта
54 дня назад
sws, это уже мысленные рассуждения пошли) я имею в виду опыт и практику
#337
614 дней назад
Мотвэ: я имею в виду опыт и практику согл, но ваши разговоры о том что то там в карбе осело, что то выело как бы немекают :))) Помнится мне на маздах древних были карбы, которые ездили 20лет без обслуживания с самоочистками.
#338
Дельта
54 дня назад
sws, та это единичные случаи. Через меня немало подобной техники прошло, а упомянул лишь самые показательные случаи. А через автомобильные и топлива проходит в разы больше, и пробеги посерьёзнее, и конструкция иная, потому сравнивать некорректно. sws: раз мотпедные простые до нельзя, значит проблемные по определению Меньше деталей - выше надёжность. Почем-то я знаю десятки примеров замен сложных карбюраторов на простые, а обратным занимаются лишь задроты-энтузиасты. Единственное, чего реально не хватает в альфовских карбюраторах - ускорительного насоса, а всякие камеры постоянного разрежения там нафиг не нужны
#339
614 дней назад
Мотвэ:Меньше деталей - выше надёжность. Так и есть, однако мы ж не на каретах ездим, и не на дельтопланах летаем. Мотвэ:я знаю десятки примеров замен сложных карбюраторов на простые, а обратным занимаются лишь задроты-энтузиасты. Как говорит опыт, это потому что в сложном надо разбираться, а разбираться удел не большинства, увы. Так что этот пример лишь показатель того что народ тупо меняет запчасти, не желая разбираться в том как должно быть. Пример выше привёл - 20 лет работы, с пробегом под 450к, это не хухры-мухры. А так, я прекрасно помню, как это всё тупо менялось на солексы.
#340
Дельта
54 дня назад
Ну, моё дело предупредить :)
#341
614 дней назад
Мотвэ:Ну, моё дело предупредить :) Да уж поздно, прокомпостировали, заказал , теперь чинить надо это всё , что б поехало. Заказал дисков сцепления ещё до кучи  ))
#342
614 дней назад
А у нас по теплело малость, на солнце +40.
#343
- 9 мая 2024, четверг
614 дней назад
Ну чито, по ковырялся сегодня. Наточил втулок на заднее колесо, собрал. Сцуко диск кривой - кто нибудь занимался правкой? Есть ли у кого размеры главной подножки? А ещё блин, сайлентблоки на аморы заказывал с внутренним отверстием 10мм и 12мм. Сцуко пришли все на 10мм, пришлось тоже втулки вытачивать. Карб новый к стати, сразу завелся, но чувство такое, что он бывал в чьих то руках уже. Посмотрим что там дальше будет.
