Купил трупик алфы
Надо как то почитнить
Страницы: Первая Предыдущая 6 7 8 9
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
Я альфадельтовские диски правил несколько раз, главное как следует прогреть и не стучать - будут трещины, делал всякие приспособы из подручных средств для выгибания
Арена флудеаторских боёв
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
До какой температуры? 100 градусов, выше ниже?
Да, посадка под подшипники прибита была, алюминий мягкий шо пипец...
Видны удары, школьники пытались уже править, но сдается мне не грели.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
100 - мало, надо греть и пробовать гнуть, станет понятно. Но лучше поискать на авито другой диск
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
понятно
ок
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
Кстати сплав там на столько говно, что варится с большим трудом и порами на шве, а при переплавке больше половины уходит в шлак.
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
столько говно
понял принялДобавлено спустя 3 минутыА прокладки крышки разные или нет, что б добраться до сцепления.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
прокладки одинаковые
sws
sws
614 дней назад
Увидел блокировку руля, с ключом, она ещё и работает. Есть ли смысл сигналку ставить, и блокировать этот замок? Или он ломается на раз два?
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
Блокировка достаточно надёжная, без инструментов не сломать
Лют
Саратов
449 дней назад
sws:
Тоже думал очень долго над тем- нужна ли сигналка. Все таки решил ставить. Сегодня как раз сделал кронштейн и закрепил матюгальник под задним пластиком. Завтра буду возиться дальше с герметизированием сигналки (я взял на авито автомобильную) и коммутацией проводовДобавлено спустя 3 минуты
Мотвэ:
блокировка имеет смысл на тяжелом мотоцикле. Если мопед можно закинуть в газель то потом замок открутить можно легко
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2024 в 21:25, Лют: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
Лют:
Полностью согласен, однако в людном месте можно и на блокировке оставлять, особенно там, куда газель физически не заедет
sws
sws
614 дней назад
Доброе утро всем.
Мотвэ:
По смотрел что ещё в инете пишут по этому поводу, говорят ломается молотком с пары ударов.
Вывод можно снять силуминовый замок, и интегрировать туда нормальный с приводом.
Лют:
Под седло не влезет что ли? Если герметизация, то компаундом заливать.
Лют:
Та любой мот и машину можно увести с помощью другой техники. Тут поможет в поисках только гпс трекер или мячок.
Тут как я понимаю, надо защита от школьников. И сигналка больше для успокоения, ну и опять же какая то блокировка не даст сразу укатить школьнику. И колокол надо прятать, что б его сразу не сломать и он орал.
26 минут назад
Лют:
А если прицепить к столбу? Как варианты к дереву, ржавому забору и тд
А судьи кто?
Лют
Саратов
449 дней назад
Я поставил сигнализацию с обратной связью (далеко уходить от двухколесного я не собираюсь). Дальность честных 400 метров (проверяно, так вообще метров 600-700)вполне достаточно. Очень удобно выставлять чувствительность датчиков на сотовом (по блютус соединяется). Герметизировать собираюсь по наркоманскому методу (полиэтилен толстый обмотанный скотчем). Матюгальник поставил так чтобы облить водой его было сложно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 мая 2024 в 12:23, Лют: причина не указана)
sws
sws
614 дней назад
Лют:
Главное дырдочки оставить, а то по холоду будет конденсат образовываться и что нибудь потом отгорит...
Лют
Саратов
449 дней назад
sws:
Я запасливый хомяк, у меня силикогель есть, его перед заматыванием прокалю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2024 в 12:25, Лют: причина не указана)
sws
sws
614 дней назад
А я начал глушитель придумывать в металл, посмотрим что выйдет.
Лют
Саратов
449 дней назад
sws:
Не понял что вы хотели сказать.
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 08:31
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 08:22
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:50
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 22:14
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» вчера в 17:15
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 10:12
Харитон отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 02:26
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 14 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 13 июня 2026
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» 13 июня 2026
