#344
- 9 мая 2024, четверг
Дельта
117 дней назад
Я альфадельтовские диски правил несколько раз, главное как следует прогреть и не стучать - будут трещины, делал всякие приспособы из подручных средств для выгибания
#345
769 дней назад
Мотвэ:следует прогреть и не стучать До какой температуры? 100 градусов, выше ниже? Да, посадка под подшипники прибита была, алюминий мягкий шо пипец... Видны удары, школьники пытались уже править, но сдается мне не грели.
#346
Дельта
117 дней назад
100 - мало, надо греть и пробовать гнуть, станет понятно. Но лучше поискать на авито другой диск
#347
769 дней назад
#348
Дельта
117 дней назад
Кстати сплав там на столько говно, что варится с большим трудом и порами на шве, а при переплавке больше половины уходит в шлак.
#349
769 дней назад
понял принял Добавлено спустя 3 минутыА прокладки крышки разные или нет, что б добраться до сцепления.
#350
Дельта
117 дней назад
прокладки одинаковые
#351
- 12 мая 2024, воскресенье
769 дней назад
Увидел блокировку руля, с ключом, она ещё и работает. Есть ли смысл сигналку ставить, и блокировать этот замок? Или он ломается на раз два?
#352
Дельта
117 дней назад
Блокировка достаточно надёжная, без инструментов не сломать
#353
Саратов
604 дня назад
sws:Есть ли смысл сигналку ставить Тоже думал очень долго над тем- нужна ли сигналка. Все таки решил ставить. Сегодня как раз сделал кронштейн и закрепил матюгальник под задним пластиком. Завтра буду возиться дальше с герметизированием сигналки (я взял на авито автомобильную) и коммутацией проводов Добавлено спустя 3 минутыМотвэ:Блокировка достаточно надёжная, без инструментов не сломать блокировка имеет смысл на тяжелом мотоцикле. Если мопед можно закинуть в газель то потом замок открутить можно легко
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2024 в 21:25, Лют: причина не указана)
#354
Дельта
117 дней назад
Лют:Если мопед можно закинуть в газель то потом замок открутить можно легко Полностью согласен, однако в людном месте можно и на блокировке оставлять, особенно там, куда газель физически не заедет
#355
- 13 мая 2024, понедельник
769 дней назад
Доброе утро всем. Мотвэ:без инструментов не сломать По смотрел что ещё в инете пишут по этому поводу, говорят ломается молотком с пары ударов. Вывод можно снять силуминовый замок, и интегрировать туда нормальный с приводом. Лют: с герметизированием сигналки Под седло не влезет что ли? Если герметизация, то компаундом заливать. Лют:можно закинуть в газель Та любой мот и машину можно увести с помощью другой техники. Тут поможет в поисках только гпс трекер или мячок. Тут как я понимаю, надо защита от школьников. И сигналка больше для успокоения, ну и опять же какая то блокировка не даст сразу укатить школьнику. И колокол надо прятать, что б его сразу не сломать и он орал.
#356
12 часов назад
Лют:блокировка имеет смысл на тяжелом мотоцикле. Если мопед можно закинуть в газель то потом замок открутить можно легко А если прицепить к столбу? Как варианты к дереву, ржавому забору и тд
#357
Саратов
604 дня назад
Я поставил сигнализацию с обратной связью (далеко уходить от двухколесного я не собираюсь). Дальность честных 400 метров (проверяно, так вообще метров 600-700)вполне достаточно. Очень удобно выставлять чувствительность датчиков на сотовом (по блютус соединяется). Герметизировать собираюсь по наркоманскому методу (полиэтилен толстый обмотанный скотчем). Матюгальник поставил так чтобы облить водой его было сложно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 мая 2024 в 12:23, Лют: причина не указана)
#358
769 дней назад
Лют:полиэтилен толстый обмотанный скотчем) Главное дырдочки оставить, а то по холоду будет конденсат образовываться и что нибудь потом отгорит...
#359
Саратов
604 дня назад
sws:Главное дырдочки оставить Я запасливый хомяк, у меня силикогель есть, его перед заматыванием прокалю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2024 в 12:25, Лют: причина не указана)
#360
769 дней назад
А я начал глушитель придумывать в металл, посмотрим что выйдет.
#361
Саратов
604 дня назад
sws:А я начал глушитель придумывать в металл, посмотрим что выйдет. Не понял что вы хотели сказать.
