Купил трупик алфы
Надо как то почитнить
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
Могу
Мотвэ:
ни на один цилиндр не подходит
хыхы гуд
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
Ну да, похоже на 153й.
Так и вот, вопрос этот блок с декомпресором или нет?
Я тут малость поумнел, узнал слово декомпрессор в голове smile Соот-но логично что отверстия смещены, потому как под него надо место.
sws
sws
614 дней назад
к стати а есть инфа, какое расстояние между концом клапана и поверхностью блока? а то я смотрю у меня клапан 63мм, а в продаже 65мм, да еще и седло утонет. получается стачивать много придётся, ну и соотвно из чего эти клапана хз.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
sws, это не декомпрессор, а стопор против запуска двигателя в обратную сторону. Стачивать ничего нельзя, нужно искать той же длины
Арена флудеаторских боёв
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
Похоже, что оно. Еще наружное отверстие под подшипник распредвала 42мм, проверь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2024 в 16:02, Мотвэ: причина не указана)
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
проверь
оки
Мотвэ:
Ну как бы да , против, но зовут его почему то декомпрессор.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
Много чего зовут не так, как есть на самом деле. Деда на это обычно очень оскарбляется laugh
24 минуты назад
Да-да, особенно меня коробит от слов "зря" и "напрасно" - многие считают их синонимами, а на самом деле они означают "глядя" и "неожиданно". rtfm
sws
sws
614 дней назад
хыхыхы, как по мне - главное это понимание собеседника, а какими он словами говорит всё равно.Добавлено спустя 8 минут
Мотвэ:
действительно 42мм, так а от чего этот блок известно?
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
sws, я уже кучу раз это писал, ему что в рот, что по лбу. Для деда форма важнее содержания, а занудство господствует над здравым смысломДобавлено спустя 1 минутуsws, от раннего ирбис ттр125, с круглыми крышками клапанных колодцев. Могу тебе эту голову отправить, оплатишь только доставку
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
хыхыхых, ну главное что б маленьких не обижал.Добавлено спустя 1 минуту
Мотвэ:
пон, спс, разберёмя.
24 минуты назад
sws:
Даешь русский матерный в массы!!! dance
Мотвэ:
Не форма, а название - оно должно отображать содержание. Форма - это немного другое понятие, но тебе "что в рот, что по лбу". stuk
Мотвэ:
Так не бывает - занудство всегда подчинено здравому смыслу. А ты и тут сел в лужу, не понимая сути тобой же сказанного. sarcastic
sws
sws
614 дней назад
матерный в массы!!
А это уже зависит, от твоего воспитания и образования.
А так, привет шнурову и иже с ними они уже дали.Добавлено спустя 4 минуты
Основная черта истинного зануды – он утомляет своими жизненными взглядами. А жизненные взгляды это уже совсем другое и к здравому смыслу отношение не имеет. Что одному норм, другому не норм - но оба имеют мнение, обосновывая здравым смыслом.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
Дед хотел опровергнуть мои слова, а в итоге ещё больше подтвердил sarcastic Добавлено спустя 7 минутsws, суть моих слов про здравый смысл состоит в том, что обычно один человек спросил - второй ответил - первый его понял. Коммуникация состоялась. В случае с Дедом - его спросили, он вместо ответа обьяснил, как правильно спрашивать и что как называть, вывалив гору совершенно ненужной информации, так и не ответив на вопрос по сути. Смысл в этом вижу исключительно в удовлетворении своего занудства, как бы он это не называл благой целью
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
моих слов
хыхых согл
К стати, обычно когда оппоненту не чего сказать, он начинает вспоминать про русский язык :)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2024 в 13:49, sws: причина не указана)
sws
sws
614 дней назад
Так приехала голова, но звезда чутка по меньше smile какого будет у вас мнение ?
Голова к стати простая, без защиты проворачивания.
Клапана надо регулировать, ну и пролью их сначала, может дырявое все и притирать придётся.
Подшипник вала, без натяга установлен. Хз, высокооборотистые подшипники ставят без натяга, тут тоже по
этому? или это китайский косяк и надо на клей сжать подшипник?
Ну и собственно главное, зведа попадёт в такт? Кто такое делал уже? Или надо будет и ведущую звезду менять под эту?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 23 апреля 2024 в 21:59, sws: причина не указана)
sws
sws
614 дней назад
По прикидывал, скорей всего стоит первичная шестерня на 16 зубов, получается её надо заменить на 14 зубую.
Тяжко скидывать коленвал? Или что то подумать иначе?
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
sws:
Голова не та, что нужно. Звезда не подойдёт, нужно или колхозить родную, или искать правильную голову. Что-то я с самого начала это не предусмотрел, не предупредил..
Ведущую только если самому изготавливать, поменять не выйдет - обычно количество зубов там соответствует толщине цапфы. Хотя знаю одного кадра, который мелкую расточил, напрессовал и ездил, но это очень дрочево. Я бы на твоем месте вернул эту голову обратно и поискал бы более подходящую
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
Посадочные места те же, клапана теже. Разница лишь в шестерне. шестерни коленвала бывают 14 и 16 в продаже, значит что б обеспечить передаточное число, достаточно поменять шестерню коленвала и все поедет 100%.
Но я так посмотрел что мне лень разбирать всё, что б заменить шестерню коленвала. Подумаю что б пересыпать всё в старую голову.
Мотвэ:
более подходящую
стоит 5к, но вопрос подойдёт ли.
К стати на озоне покупал с механизмом от прокручивания, а пришла простая!!! Ненавижу барыг!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2024 в 06:50, sws: причина не указана)
24 минуты назад
sws:
Скинуть коленвал - не проблема. А вот стянуть с него звездочку(не шестерню) довольно проблематично. Мой универсальный съемник не справился - соскочил с узкого бортика на зубья и погнул их.
sws
sws
614 дней назад
Нагревал звезду?Добавлено спустя 1 минуту
В любом случае её можно просто срезать.
Но разбирать мне это что то лень всё... да и шестерню надо покупать, пока доедет.
24 минуты назад
sws:
Нагревал звезду?
Нет, конечно, это не имеет смысла - цапфа и звезда греются почти одновременно.
sws:
Можно постучать острозаточенным зубилом в каждую впадину между зубьями - она немного раздастся и слезет значительно легче. Но у меня была цель звезду сохранить - пересадить на рабочий вал без звезды.
sws:
Да и не надо, можно звезду снять и без вынимания вала. Только со съемником пошаманить, точнее - с его лапами, чтобы плотно захватывали звезду за все зубья.
sws:
шестерню
Звезду!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2024 в 07:03, Дед: причина не указана)
sws
sws
614 дней назад
Это потому что опыта и понимания процесса у вас нету, увы. Почему так, вопросы себе задавайте :)
Звезду!
Спасибо за верное замечанье, следущее чтящие форум оценят.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2024 в 07:17, sws: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
Может всё-таки мою голову заберешь? там звезда большая, работы будет минимум
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
Надо прикинуть сроки и цену доставки, щаз же тк подняли цены в разы.
Если не сложно глянь, тк кит, вроде не дорогая, на ЗЖМ, РнД.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2024 в 10:20, sws: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
sws, да боксберри рублей 600 будет. кит не дешевлеДобавлено спустя 3 минутыможно через авито-доставку, будет рублей 400 наверноДобавлено спустя 13 минутДед, кстати, опять заврался, похоже. Раньше он писал, что ничего особо с этими двигателями не делал, только колневал менял при переходе на 110 кубов, а теперь вдруг пишет про снятие звезды, которую даже мне ни разу снимать не приходилось, хотя таких моторов было в переборке пару десятков точно
24 минуты назад
Мотвэ:
Совсем сбрендил, да? stuk Фантазия разыгралась не на шутку! laugh
Когда это я писал, что "переходил на 110 кубов"? Я сразу купил разобранный вдрызг "взрыв-комплект" Альфы 110 Спорт и поначалу менял в нем только поршень с кольцами, пальцем и его подшипником. А уж когда завел и через несколько секунд заклинили "беззубые" шестеренки, то пришлось менять всю КПП.
Мотвэ:
А кто ты такой, чтобы тебе можно было доверить снятие звезды без её порчи? Тоже мне, механик выискался... sarcastic Когда придется менять оба подшипника на валу, тогда вспомнишь мои слова! v
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
кит не дешевле
я хз, щаз для примера вбил, посылка ёбург- рнд, 28х12х19 - 300р.
Авито доставкой не пользуюсь, вообще не хочу конченое авито поддерживать, ни коим образом.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
Когда это я писал
Когда с Бабмулой спорил о различиях картеров у 110 и 120 кубовых моторов. Собственно, ты сам же подтвердил свой пиздеж на счет звезды сейчас
Достаточно того, что я не дед-маразматик, мысленный механик
sws, учитывай еще, что ехать мне через весь город до терминала кита - тоже не бесплатно, а боксберри рядом с работой естьДобавлено спустя 3 минутыКстати, подшипники там не меняют. Во-первых у них ресурс выше, чем у нгш, во-вторых это одна единая деталь. В третих - нормальные подшипники стоят не многим дешевле коленвала в сборе, а ставить вместо них какие-нибудь гпз - поступок, достойный Деда.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 апреля 2024 в 11:20, Мотвэ: причина не указана)
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
Аргумент, мне тоже ехать до кита 30км :)))
Боксбери 400р говорит.
Напиши в личку откуда ты, что б прикинуть, а то интересно уже почему у тебя 600р вышло.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
sws, потому, что я мысленно посчитал laugh
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
главное что б не мысленно отправил :)))) пиши, посчитаю что они говорят и скока будет ехать.
24 минуты назад
Мотвэ:
У меня просто нет слов, остались только междометия матерного характера...
Специально сходил в гараж и сделал пару фото этого конченного коленвала - последней детали, оставшейся после ремонта Регал Раптора.
Это умятый вдребадан конус, на котором ротор плясал и бил шпонкой паз.
А тут можно увидеть забоину на звезде - след от удара зубилом. Звезда даже с места не стронулась. Это я уже от отчаяния попробовал, после погнутия зубьев на звезде съемником.
Кстати - можно разглядеть и погнутость зубьев, если хорошо присмотреться.
Мотвэ:
Никакой ты не механик - ты обычный заменяльшик изношенных деталей на новые. Коих за последние 20 лет расплодилось, как собак нерезанных... rofl Зато самомнение - на высшем уровне. Думаешь, поставил на Вятку Электрон скутерный мотор и стал сразу же самодельщиком? Чёрта лысого... podlec
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
Понятно - решил добить убитый коленвал. К ремонту это не имеет никакого отношения.
Хорошая у тебя фантазия, однако не угадал.
Ага, только работников в мастерскую днём с огнём не сыщешь, одни рукожопы приходят, который динамометрический ключ впервые видят
Опять же, ничего общего с реальностью, всё было с точностью до наоборот. И раз уж ты даже до этого смог докопаться - это ещё одно подтверждение твоей зависти и желании меня унизить любыми доступными способами. Но пока только сам обсираешься.Добавлено спустя 1 минутуСтало интересно, а самодельшиком считается только тот, кто приваривал к Опелю ржавый забор?
sws
sws
614 дней назад
Блин ну как бы логично, ты ж видишь посадка без шпонки, и явно приличный натяг должен быть. Зачем колотить было не понятно. Получается, что без нагрева туда можно и не суваться в твоем случае, а если надо тупо снять, то может проще тупо спилить, чем съемник городить.Добавлено спустя 1 минуту
Мотвэ:
так они поэтому и приходят, кто шарит сам зарабатывает.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
sws, это напомнило мне фазовращатель на некоторых тойотовских двигателях, собранный на 5гранные гайки специально. Во всех руководствах пишут - деталь не разборная. Но находятся деды, которые считают, что раз смог разобрать - смогу и собрать. Разбирают, тратят пол дня на снятие всех стопоров, чтобы добраться до нужной резинки, которую следует заменить. Потом ищут на что ее заменить, потому что размеры все настандартные, особо упорные находят замену, собирают и... ничего не работает) И одно дело, если делать для себя, но если машина клиентская - трудочасы будут стоить дороже, чем новая деталь
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
Абсолютно согласен!!! А для себя можно и по изгаляться!
24 минуты назад
Мотвэ:
Ничего тебе не понятно - мне нужна была звезда, для перестановки на другой вал. Если это не имеет никакого отношения к ремонту, то пойди поучись терминологии к дяде Васе из соседнего гаража.
Мотвэ:
не угадал.
Не, если ты умеешь заливать баббитом шатуны и потом их пришабривать - тады ой!
Мотвэ:
Я уже говорил тебе, что правильные мастера к тебе не пойдут работать - делать им нечего, как только горбатиться на дядю и получать за это гроши. Они и сами могут найти клиентов, без посредников и начальников. А ты ищи дураков на поле чудес, не ленясь проверять на вшивость первых встречных рукожопов и алкашей-забулдыг.
Мотвэ:
О чем ты, юноша? Какая может быть зависть к твоим поделкам? Детский лепет какой-то... Сначала научись напильником в тисках делать две плоскости под угол 90*, без завала. Когда научишься - приходи, поговорим о погоде...
Мотвэ:
Ты опять под веществами, как я погляжу... rofl Найди сначала ржавый забор, потом притащи его к Опелю, а уж потом посмотри - подходит одно к другому и ли не очень.
Кстати, если бы нашел забор из листового железа толщиной 1,5 мм - не преминул бы от него отодрать хороший кусок для замены пола и приварить к Опелю. Не поленился бы даже протравить его от ржавчины кислотой - была бы вешь!
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
sws:
Знаю таких единицы, и то они больше сказочники, чем мастера. Сейчас времена такие, что к частникам идут неохотно
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
Потому что ютуба по насмотрятся и давай из себя мастеров корчить. Но это касается только вновь начинающих. А если частник не первый год работает, то даже плевать что он ни шарит или гавно делает, народ к нему пачками идёт.
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 08:54
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 08:31
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 08:22
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 22:14
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» вчера в 17:15
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 10:12
Харитон отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 02:26
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» 15 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 14 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 13 июня 2026
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» 13 июня 2026
