#184
- 20 апреля 2024, суббота
614 дней назад
Мотвэ:ни на один цилиндр не подходит хыхы гуд
#185
- 21 апреля 2024, воскресенье
614 дней назад
Мотвэ:Ну да, похоже на 153й. Так и вот, вопрос этот блок с декомпресором или нет? Я тут малость поумнел, узнал слово декомпрессор в голове  Соот-но логично что отверстия смещены, потому как под него надо место.
#186
614 дней назад
к стати а есть инфа, какое расстояние между концом клапана и поверхностью блока? а то я смотрю у меня клапан 63мм, а в продаже 65мм, да еще и седло утонет. получается стачивать много придётся, ну и соотвно из чего эти клапана хз.
#187
Дельта
54 дня назад
sws, это не декомпрессор, а стопор против запуска двигателя в обратную сторону. Стачивать ничего нельзя, нужно искать той же длины
#188
Дельта
54 дня назад
Похоже, что оно. Еще наружное отверстие под подшипник распредвала 42мм, проверь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2024 в 16:02, Мотвэ: причина не указана)
#189
- 22 апреля 2024, понедельник
614 дней назад
оки Мотвэ:это не декомпрессор, а стопор против запуска двигателя в обратную сторону. Ну как бы да , против, но зовут его почему то декомпрессор.
#190
Дельта
54 дня назад
Много чего зовут не так, как есть на самом деле. Деда на это обычно очень оскарбляется
#191
23 минуты назад
Да-да, особенно меня коробит от слов "зря" и "напрасно" - многие считают их синонимами, а на самом деле они означают "глядя" и "неожиданно".
#192
614 дней назад
хыхыхы, как по мне - главное это понимание собеседника, а какими он словами говорит всё равно. Добавлено спустя 8 минутМотвэ:под подшипник распредвала 42мм, проверь действительно 42мм, так а от чего этот блок известно?
#193
Дельта
54 дня назад
sws, я уже кучу раз это писал, ему что в рот, что по лбу. Для деда форма важнее содержания, а занудство господствует над здравым смысломДобавлено спустя 1 минутуsws, от раннего ирбис ттр125, с круглыми крышками клапанных колодцев. Могу тебе эту голову отправить, оплатишь только доставку
#194
614 дней назад
Мотвэ:а занудство господствует над здравым смыслом хыхыхых, ну главное что б маленьких не обижал. Добавлено спустя 1 минутуМотвэ:Могу тебе эту голову отправить, оплатишь только доставку пон, спс, разберёмя.
#195
23 минуты назад
sws:главное это понимание собеседника, а какими он словами говорит всё равно. Даешь русский матерный в массы!!! Мотвэ:Для деда форма важнее содержания Не форма, а название - оно должно отображать содержание. Форма - это немного другое понятие, но тебе "что в рот, что по лбу". Мотвэ:занудство господствует над здравым смыслом Так не бывает - занудство всегда подчинено здравому смыслу. А ты и тут сел в лужу, не понимая сути тобой же сказанного.
#196
614 дней назад
А это уже зависит, от твоего воспитания и образования. А так, привет шнурову и иже с ними они уже дали. Добавлено спустя 4 минутыДед:занудство всегда подчинено здравому смыслу Основная черта истинного зануды – он утомляет своими жизненными взглядами. А жизненные взгляды это уже совсем другое и к здравому смыслу отношение не имеет. Что одному норм, другому не норм - но оба имеют мнение, обосновывая здравым смыслом.
#197
Дельта
54 дня назад
Дед хотел опровергнуть мои слова, а в итоге ещё больше подтвердил Добавлено спустя 7 минутsws, суть моих слов про здравый смысл состоит в том, что обычно один человек спросил - второй ответил - первый его понял. Коммуникация состоялась. В случае с Дедом - его спросили, он вместо ответа обьяснил, как правильно спрашивать и что как называть, вывалив гору совершенно ненужной информации, так и не ответив на вопрос по сути. Смысл в этом вижу исключительно в удовлетворении своего занудства, как бы он это не называл благой целью
#198
614 дней назад
хыхых согл К стати, обычно когда оппоненту не чего сказать, он начинает вспоминать про русский язык :)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2024 в 13:49, sws: причина не указана)
#199
- 23 апреля 2024, вторник
614 дней назад
Так приехала голова, но звезда чутка по меньше  какого будет у вас мнение ? Голова к стати простая, без защиты проворачивания. Клапана надо регулировать, ну и пролью их сначала, может дырявое все и притирать придётся. Подшипник вала, без натяга установлен. Хз, высокооборотистые подшипники ставят без натяга, тут тоже по этому? или это китайский косяк и надо на клей сжать подшипник? Ну и собственно главное, зведа попадёт в такт? Кто такое делал уже? Или надо будет и ведущую звезду менять под эту?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 23 апреля 2024 в 21:59, sws: причина не указана)
#200
614 дней назад
По прикидывал, скорей всего стоит первичная шестерня на 16 зубов, получается её надо заменить на 14 зубую. Тяжко скидывать коленвал? Или что то подумать иначе?
#201
- 24 апреля 2024, среда
Дельта
54 дня назад
sws:какого будет у вас мнение ? Голова не та, что нужно. Звезда не подойдёт, нужно или колхозить родную, или искать правильную голову. Что-то я с самого начала это не предусмотрел, не предупредил.. Ведущую только если самому изготавливать, поменять не выйдет - обычно количество зубов там соответствует толщине цапфы. Хотя знаю одного кадра, который мелкую расточил, напрессовал и ездил, но это очень дрочево. Я бы на твоем месте вернул эту голову обратно и поискал бы более подходящую
#202
614 дней назад
Мотвэ:Голова не та, что нужно. Звезда не подойдёт Посадочные места те же, клапана теже. Разница лишь в шестерне. шестерни коленвала бывают 14 и 16 в продаже, значит что б обеспечить передаточное число, достаточно поменять шестерню коленвала и все поедет 100%. Но я так посмотрел что мне лень разбирать всё, что б заменить шестерню коленвала. Подумаю что б пересыпать всё в старую голову. стоит 5к, но вопрос подойдёт ли. К стати на озоне покупал с механизмом от прокручивания, а пришла простая!!! Ненавижу барыг!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2024 в 06:50, sws: причина не указана)
#203
23 минуты назад
sws:Тяжко скидывать коленвал? Скинуть коленвал - не проблема. А вот стянуть с него звездочку(не шестерню) довольно проблематично. Мой универсальный съемник не справился - соскочил с узкого бортика на зубья и погнул их.
#204
614 дней назад
Нагревал звезду? Добавлено спустя 1 минутуДед:с узкого бортика на зубья и погнул их. В любом случае её можно просто срезать. Но разбирать мне это что то лень всё... да и шестерню надо покупать, пока доедет.
#205
23 минуты назад
Нет, конечно, это не имеет смысла - цапфа и звезда греются почти одновременно. sws: её можно просто срезать. Можно постучать острозаточенным зубилом в каждую впадину между зубьями - она немного раздастся и слезет значительно легче. Но у меня была цель звезду сохранить - пересадить на рабочий вал без звезды. sws:разбирать мне это что то лень всё... Да и не надо, можно звезду снять и без вынимания вала. Только со съемником пошаманить, точнее - с его лапами, чтобы плотно захватывали звезду за все зубья. Звезду!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2024 в 07:03, Дед: причина не указана)
#206
614 дней назад
Дед:не имеет смысла - цапфа и звезда греются почти одновременно. Это потому что опыта и понимания процесса у вас нету, увы. Почему так, вопросы себе задавайте :) Спасибо за верное замечанье, следущее чтящие форум оценят.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2024 в 07:17, sws: причина не указана)
#207
Дельта
54 дня назад
Может всё-таки мою голову заберешь? там звезда большая, работы будет минимум
#208
614 дней назад
Мотвэ:Может всё-таки мою голову заберешь? Надо прикинуть сроки и цену доставки, щаз же тк подняли цены в разы. Если не сложно глянь, тк кит, вроде не дорогая, на ЗЖМ, РнД.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2024 в 10:20, sws: причина не указана)
#209
Дельта
54 дня назад
sws, да боксберри рублей 600 будет. кит не дешевлеДобавлено спустя 3 минутыможно через авито-доставку, будет рублей 400 наверноДобавлено спустя 13 минутДед, кстати, опять заврался, похоже. Раньше он писал, что ничего особо с этими двигателями не делал, только колневал менял при переходе на 110 кубов, а теперь вдруг пишет про снятие звезды, которую даже мне ни разу снимать не приходилось, хотя таких моторов было в переборке пару десятков точно
#210
23 минуты назад
Мотвэ:он писал, что ничего особо с этими двигателями не делал, только колневал менял при переходе на 110 кубов Совсем сбрендил, да?  Фантазия разыгралась не на шутку! Когда это я писал, что "переходил на 110 кубов"? Я сразу купил разобранный вдрызг "взрыв-комплект" Альфы 110 Спорт и поначалу менял в нем только поршень с кольцами, пальцем и его подшипником. А уж когда завел и через несколько секунд заклинили "беззубые" шестеренки, то пришлось менять всю КПП. Мотвэ:даже мне ни разу снимать не приходилось А кто ты такой, чтобы тебе можно было доверить снятие звезды без её порчи? Тоже мне, механик выискался...  Когда придется менять оба подшипника на валу, тогда вспомнишь мои слова!
#211
614 дней назад
я хз, щаз для примера вбил, посылка ёбург- рнд, 28х12х19 - 300р. Авито доставкой не пользуюсь, вообще не хочу конченое авито поддерживать, ни коим образом.
#212
Дельта
54 дня назад
Когда с Бабмулой спорил о различиях картеров у 110 и 120 кубовых моторов. Собственно, ты сам же подтвердил свой пиздеж на счет звезды сейчас Дед:А кто ты такой, чтобы тебе можно было доверить снятие звезды без её порчи? Достаточно того, что я не дед-маразматик, мысленный механик sws, учитывай еще, что ехать мне через весь город до терминала кита - тоже не бесплатно, а боксберри рядом с работой есть Добавлено спустя 3 минутыКстати, подшипники там не меняют. Во-первых у них ресурс выше, чем у нгш, во-вторых это одна единая деталь. В третих - нормальные подшипники стоят не многим дешевле коленвала в сборе, а ставить вместо них какие-нибудь гпз - поступок, достойный Деда.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 апреля 2024 в 11:20, Мотвэ: причина не указана)
#213
614 дней назад
Мотвэ:учитывай еще, что ехать мне через весь город до терминала кита - тоже не бесплатно, Аргумент, мне тоже ехать до кита 30км :))) Боксбери 400р говорит. Напиши в личку откуда ты, что б прикинуть, а то интересно уже почему у тебя 600р вышло.
#214
Дельта
54 дня назад
sws, потому, что я мысленно посчитал
#215
614 дней назад
Мотвэ: что я мысленно посчитал главное что б не мысленно отправил :)))) пиши, посчитаю что они говорят и скока будет ехать.
#216
23 минуты назад
Мотвэ:Когда с Бабмулой спорил о различиях картеров у 110 и 120 кубовых моторов. Собственно, ты сам же подтвердил свой пиздеж на счет звезды сейчас У меня просто нет слов, остались только междометия матерного характера... Специально сходил в гараж и сделал пару фото этого конченного коленвала - последней детали, оставшейся после ремонта Регал Раптора. Это умятый вдребадан конус, на котором ротор плясал и бил шпонкой паз.
А тут можно увидеть забоину на звезде - след от удара зубилом. Звезда даже с места не стронулась. Это я уже от отчаяния попробовал, после погнутия зубьев на звезде съемником. Кстати - можно разглядеть и погнутость зубьев, если хорошо присмотреться.
Мотвэ:Достаточно того, что я не дед-маразматик, мысленный механик Никакой ты не механик - ты обычный заменяльшик изношенных деталей на новые. Коих за последние 20 лет расплодилось, как собак нерезанных...  Зато самомнение - на высшем уровне. Думаешь, поставил на Вятку Электрон скутерный мотор и стал сразу же самодельщиком? Чёрта лысого...
#217
Дельта
54 дня назад
Понятно - решил добить убитый коленвал. К ремонту это не имеет никакого отношения. Дед:ты обычный заменяльшик изношенных деталей на новые Хорошая у тебя фантазия, однако не угадал. Дед:Коих за последние 20 лет расплодилось, как собак нерезанных... Ага, только работников в мастерскую днём с огнём не сыщешь, одни рукожопы приходят, который динамометрический ключ впервые видят Дед:Думаешь, поставил на Вятку Электрон скутерный мотор и стал сразу же самодельщиком? Опять же, ничего общего с реальностью, всё было с точностью до наоборот. И раз уж ты даже до этого смог докопаться - это ещё одно подтверждение твоей зависти и желании меня унизить любыми доступными способами. Но пока только сам обсираешься. Добавлено спустя 1 минутуСтало интересно, а самодельшиком считается только тот, кто приваривал к Опелю ржавый забор?
#218
614 дней назад
Дед:Это я уже от отчаяния попробовал, Блин ну как бы логично, ты ж видишь посадка без шпонки, и явно приличный натяг должен быть. Зачем колотить было не понятно. Получается, что без нагрева туда можно и не суваться в твоем случае, а если надо тупо снять, то может проще тупо спилить, чем съемник городить. Добавлено спустя 1 минутуМотвэ:одни рукожопы приходят, который динамометрический ключ впервые видят так они поэтому и приходят, кто шарит сам зарабатывает.
#219
Дельта
54 дня назад
sws, это напомнило мне фазовращатель на некоторых тойотовских двигателях, собранный на 5гранные гайки специально. Во всех руководствах пишут - деталь не разборная. Но находятся деды, которые считают, что раз смог разобрать - смогу и собрать. Разбирают, тратят пол дня на снятие всех стопоров, чтобы добраться до нужной резинки, которую следует заменить. Потом ищут на что ее заменить, потому что размеры все настандартные, особо упорные находят замену, собирают и... ничего не работает) И одно дело, если делать для себя, но если машина клиентская - трудочасы будут стоить дороже, чем новая деталь
#220
614 дней назад
Мотвэ:трудочасы будут стоить дороже, чем новая деталь Абсолютно согласен!!! А для себя можно и по изгаляться!
#221
23 минуты назад
Мотвэ:Понятно - решил добить убитый коленвал. К ремонту это не имеет никакого отношения. Ничего тебе не понятно - мне нужна была звезда, для перестановки на другой вал. Если это не имеет никакого отношения к ремонту, то пойди поучись терминологии к дяде Васе из соседнего гаража. Не, если ты умеешь заливать баббитом шатуны и потом их пришабривать - тады ой! Мотвэ:работников в мастерскую днём с огнём не сыщешь, одни рукожопы приходят, который динамометрический ключ впервые видят Я уже говорил тебе, что правильные мастера к тебе не пойдут работать - делать им нечего, как только горбатиться на дядю и получать за это гроши. Они и сами могут найти клиентов, без посредников и начальников. А ты ищи дураков на поле чудес, не ленясь проверять на вшивость первых встречных рукожопов и алкашей-забулдыг. Мотвэ:подтверждение твоей зависти О чем ты, юноша? Какая может быть зависть к твоим поделкам? Детский лепет какой-то... Сначала научись напильником в тисках делать две плоскости под угол 90*, без завала. Когда научишься - приходи, поговорим о погоде... Мотвэ:самодельшиком считается только тот, кто приваривал к Опелю ржавый забор? Ты опять под веществами, как я погляжу...  Найди сначала ржавый забор, потом притащи его к Опелю, а уж потом посмотри - подходит одно к другому и ли не очень. Кстати, если бы нашел забор из листового железа толщиной 1,5 мм - не преминул бы от него отодрать хороший кусок для замены пола и приварить к Опелю. Не поленился бы даже протравить его от ржавчины кислотой - была бы вешь!
#222
Дельта
54 дня назад
sws: кто шарит сам зарабатывает Знаю таких единицы, и то они больше сказочники, чем мастера. Сейчас времена такие, что к частникам идут неохотно
#223
614 дней назад
Мотвэ:к частникам идут неохотно Потому что ютуба по насмотрятся и давай из себя мастеров корчить. Но это касается только вновь начинающих. А если частник не первый год работает, то даже плевать что он ни шарит или гавно делает, народ к нему пачками идёт.
