#143
- 20 апреля 2024, суббота
Дельта
54 дня назад
sws, надо всё разбирать и замерять, только потом заказывать. Разброс по размерам у китайцев приличный, надо к этому привыкнуть
#144
614 дней назад
Какие зазор должны быть между втулкой и клапаном? впуск выпуск одинаково? Добавлено спустя 1 минутуМотвэ:разбирать и замерять пон спс.
#145
Какой смысл в восстановлении этой старой убитой головки? Не лучше ли будет купить новую в сборе и не мучиться?
#146
Дельта
54 дня назад
Я бы тоже лучше заменил, а то головки после школьников могут выдавать подобные сюрпризы через какое-то время
Добавлено спустя 7 минутsws, а как выглядит прокладка под головкой? что-то я на кабовских не встречал с отверстием под слив такой формы. Вернее так, интересует, был лит там металлорезиновый уплотнитель или нет
#147
614 дней назад
Дед:новую в сборе и не мучиться? посмотрел цены, вроде не сильно дороже. пишут 152FMH; 152 FMI голова, станет на мой 110? или обмеры сделать, тогда вопрос что померять? цилиндр где то 51.5-52 Добавлено спустя 6 минут
Добавлено спустя 10 минутО, вот ещё нашел - 147FMH; 139FMB - 139fmb вроде мой, подоёдет? или там что то где то иначе? Добавлено спустя 12 минутДа ребята, замануха конечно прикольная 2200р за голву. Дед спасибо! Мотвэ - тоже спасибо.
#148
Дельта
54 дня назад
sws, замерь расстояние между шпильками, учитывая то, что по вертикали и горизонтали оно может быть разным. Мотор похож на 153fmi, он же yx125
#149
Саратов
449 дней назад
Мотвэ:Я бы тоже лучше заменил, а то головки после школьников могут выдавать подобные сюрпризы Ну тогда проще двигло купить, а этот зимой восстановить и запасный будет
#150
614 дней назад
Мотвэ:замерь расстояние между шпильками, верх низ 50, с боков в районе 47.
#151
Дельта
54 дня назад
Лют, не факт, что новое двигло будет не из бракованных деталей. Блин, не могу вспомнить сайт, на котором все размеры цилиндров по шпилькам были Добавлено спустя 1 минутуНу да, похоже на 153й. Сейчас, правда, прибежит Дед и скажет, что таких моторов не существует
#152
614 дней назад
Там что клапана разные? типо один для 72 другой для 110?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2024 в 20:19, sws: причина не указана)
#153
Дельта
54 дня назад
sws, на озоне такие вещи лучше не заказывать, там посмтоянно не то присылают Вот по диагоналям на 110 кубовом моторе
А вот на 125ке
#154
614 дней назад
Отверстие для цепи у меня 82!
#155
Дельта
54 дня назад
sws, 125 кубов значит, поздравляю Можно еще ход поршня замерить, точно не помню, но вроде 55мм должен быть
#156
614 дней назад
#157
Дельта
54 дня назад
А на картере что написано, 139?
#158
614 дней назад
хых, да почему 125, если цилиндр меньше? Добавлено спустя несколько секунд да
#159
Дельта
54 дня назад
sws, цилиндр 52, ход 55. меньше быть не может)
#160
614 дней назад
Мотвэ:цилиндр 52, ход 55. ну тут хз, открывал таблицу какую то смотрел, там 52 и меньше это 110 написано Добавлено спустя 3 минуты49 получается
#161
Дельта
54 дня назад
sws, этой таблице? ну фактически там 119 кубов, округляют до 120, маркетологи считают 125
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2024 в 20:34, Мотвэ: причина не указана)
#162
614 дней назад
да признаю я был не прав, 52.4
#164
614 дней назад
получается 110, все как надо можно считать. а почему 125 я так и не понял.
#165
Дельта
54 дня назад
Ход поршня получилось замерить? Просто у 110 разнос шпилек другой, потому какой-то бред получается
#166
614 дней назад
получается он? Добавлено спустя несколько секундМотвэ:получилось замерить? будем считать как китайцы мерят 49.
#167
Дельта
54 дня назад
дичь, не встречал еще таких моторов Добавлено спустя 1 минутуВ любом случае отталкиваться нужно от разноса шпилек и окна грм, а не от диаметра цилиндра
#168
614 дней назад
153 мфи уже 3400, уже как то жалко. за 2200 гуд. может тогда взять за 2200р и цпг под него? на шпильки станут, или там и под цепь другое отверстие?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2024 в 20:56, sws: причина не указана)
#169
Проще - не значит правильней. Головка может быть поведенной от перегрева и распредвал может быть убитым. Направляющие для клапанов могут быть изношены до предела или даже больше. Седло выпускного клапана пострадало наверняка и не факт, что получится вывести его правильную форму шарошкой. Клапаны в запчасти могут поставляться некондиционные. И распредвал тоже может попасться "сырой". В общем, все эти запчасти - одна сплошная лотерея. А собранная на заводе головка - это новая готовая часть мотора. Остальное в моторе, обычно, бывает целым. Хотя, мне пришлось в своем моторе менять полностью КПП, из-за двух сломанных шестеренок. Они отдельно не продаются, только в сборе с валами. К сведению: многие считают, что для этих моторов есть 3 вида головок, но на самом деле их 4 - головка на 125 немного отличается от головки на 110.
#170
Дельта
54 дня назад
sws, я размеры по шпилькам выкладывал выше, если все совпадает - покупай и меняй, если нет.. постоянно вижу на авито объявление "цпг новая, на мой мотор не подошла" Самый надёжный вариант - со старым шелиндром и штангеном пойти в магазин, 99% вероятность успеха. Добавлено спустя 2 минутыДед:головка на 125 немного отличается от головки на 110 полностью отличается и без доработок не встаёт
#171
614 дней назад
Если б он ещё был :))) Добавлено спустя 3 минутыВ общем ребята, озон в руки и го выбирать мне голову :))) одна голова хорошо, а 3 веселее!
#172
Дельта
54 дня назад
Я не верю, что в Ростове таких нет.
#173
614 дней назад
Так что там с цепью то? 75мм не встанет? Добавлено спустя 1 минуту мошенники кругом, я звонил. Там то представительства то нет ни кто. То продадим почтой.
#174
Дельта
54 дня назад
#175
614 дней назад
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН МОТОЗАПЧАСТЕЙ С ДОСТАВКОЙ ПО ВСЕМ РЕГИОНАМ РФ Добавлено спустя 3 минутык стати на озоне она дешевле.
#176
Дельта
54 дня назад
Посмотрел другие магазины, действительно жопа( Везде только заказ. Тогда заказывать на озоне и на пункте выдачи сравнивать со старыми
#177
614 дней назад
Не тут вопрос другой, цепь проходит через цпг 80мм, а дальше какой там размер, такой же или иной? Добавлено спустя 1 минутуМотвэ:Тогда заказывать на озоне и на пункте выдачи сравнивать со старыми я беру, потом возвращаю если не подходит.
#178
Дельта
54 дня назад
sws:а дальше какой там размер, такой же или иной? Как повезёт. Вот реально, бывало несовпадение на пару мм с каждой стороны, но все равно собирал и ездил.
#179
614 дней назад
пара мм эт ерунда Добавлено спустя 51 минутутакс щаз скину что наразбирал Добавлено спустя 55 минут
Добавлено спустя 57 минут
Добавлено спустя 58 минутПри чем школьники по регулировали тепловой зазор :) Добавлено спустя 59 минут
#180
614 дней назад
Добавлено спустя 1 минутуКакой диаметр должен быть у мелкого клапана? Добавлено спустя 2 минутыМелкий прям хорошо в колотило. удастся ли развернуть загадка.
#181
Дельта
54 дня назад
клапан 20 головка уникальная блин))Добавлено спустя 1 минутув гараже была головка от ирбис ттр125, завтра постараюсь доползти и замерить, что-то мне подсказывает, что это всё-таки она
#182
614 дней назад
Мотвэ:головка уникальная блин)) почему? нет аналогичных? а шпильку там можно перезать под новый цпг и голову? Добавлено спустя 1 минутуспс
#183
Дельта
54 дня назад
sws, аналогичные есть, но надо подбирать, разнос шпилек как у 120-125 моторов. Можно, конечно, пересверлить отверстия под другие шпильки, но это лишнее рукоблудие. Короче подожди, замерю голову от ирбиса, если она, то можно брать спокойно. Могу и свою отправить, направляющие точно живые, резьбу свечи только перерезать нужно, клапана с нее вроде Люту отправил уже. Мне она всё равно ни на один цилиндр не подходит
