Купил трупик алфы
Надо как то почитнить
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
sws, надо всё разбирать и замерять, только потом заказывать. Разброс по размерам у китайцев приличный, надо к этому привыкнуть
Арена флудеаторских боёв
sws
sws
614 дней назад
Какие зазор должны быть между втулкой и клапаном? впуск выпуск одинаково?Добавлено спустя 1 минуту
Мотвэ:
пон спс.
5 минут назад
Какой смысл в восстановлении этой старой убитой головки? Не лучше ли будет купить новую в сборе и не мучиться?
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
Я бы тоже лучше заменил, а то головки после школьников могут выдавать подобные сюрпризы через какое-то время
Добавлено спустя 7 минутsws, а как выглядит прокладка под головкой? что-то я на кабовских не встречал с отверстием под слив такой формы. Вернее так, интересует, был лит там металлорезиновый уплотнитель или нет
sws
sws
614 дней назад
посмотрел цены, вроде не сильно дороже.
пишут 152FMH; 152 FMI голова, станет на мой 110? или обмеры сделать, тогда вопрос что померять?
цилиндр где то 51.5-52Добавлено спустя 6 минут
Добавлено спустя 10 минутО, вот ещё нашел - 147FMH; 139FMB - 139fmb вроде мой, подоёдет? или там что то где то иначе?Добавлено спустя 12 минутДа ребята, замануха конечно прикольная 2200р за голву. Дед спасибо! Мотвэ - тоже спасибо.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
sws, замерь расстояние между шпильками, учитывая то, что по вертикали и горизонтали оно может быть разным. Мотор похож на 153fmi, он же yx125
Лют
Саратов
449 дней назад
Мотвэ:
Ну тогда проще двигло купить, а этот зимой восстановить и запасный будет
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
верх низ 50, с боков в районе 47.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
Лют, не факт, что новое двигло будет не из бракованных деталей.
Блин, не могу вспомнить сайт, на котором все размеры цилиндров по шпилькам былиДобавлено спустя 1 минутуНу да, похоже на 153й. Сейчас, правда, прибежит Дед и скажет, что таких моторов не существует
sws
sws
614 дней назад
Там что клапана разные? типо один для 72 другой для 110?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2024 в 20:19, sws: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
sws, на озоне такие вещи лучше не заказывать, там посмтоянно не то присылают
Вот по диагоналям на 110 кубовом моторе
А вот на 125ке
sws
sws
614 дней назад
Отверстие для цепи у меня 82!
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
sws, 125 кубов значит, поздравляю podlec
Можно еще ход поршня замерить, точно не помню, но вроде 55мм должен быть
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
похоже на 153й
а цилиндр меньше 52
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
А на картере что написано, 139?
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
поздравляю
хых, да почему 125, если цилиндр меньше?Добавлено спустя несколько секунд
Мотвэ:
139
да
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
sws, цилиндр 52, ход 55. меньше быть не может)
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
цилиндр 52, ход 55.
ну тут хз, открывал таблицу какую то смотрел, там 52 и меньше это 110 написаноДобавлено спустя 3 минуты49 получается
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
sws, этой таблице? ну фактически там 119 кубов, округляют до 120, маркетологи считают 125 laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2024 в 20:34, Мотвэ: причина не указана)
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
фактически
да признаю я был не прав, 52.4
sws
sws
614 дней назад
получается 110, все как надо можно считать. а почему 125 я так и не понял.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
sws:
получается 110
Ход поршня получилось замерить? Просто у 110 разнос шпилек другой, потому какой-то бред получается
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
153fmi
получается он?Добавлено спустя несколько секунд
Мотвэ:
будем считать как китайцы мерят 49.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
дичь, не встречал еще таких моторов laugh Добавлено спустя 1 минутуВ любом случае отталкиваться нужно от разноса шпилек и окна грм, а не от диаметра цилиндра
sws
sws
614 дней назад
153 мфи уже 3400, уже как то жалко. за 2200 гуд. может тогда взять за 2200р и цпг под него? на шпильки станут, или там и под цепь другое отверстие?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2024 в 20:56, sws: причина не указана)
5 минут назад
Лют:
проще двигло купить
Проще - не значит правильней. Головка может быть поведенной от перегрева и распредвал может быть убитым. Направляющие для клапанов могут быть изношены до предела или даже больше. Седло выпускного клапана пострадало наверняка и не факт, что получится вывести его правильную форму шарошкой. Клапаны в запчасти могут поставляться некондиционные. И распредвал тоже может попасться "сырой". В общем, все эти запчасти - одна сплошная лотерея.
А собранная на заводе головка - это новая готовая часть мотора. Остальное в моторе, обычно, бывает целым. Хотя, мне пришлось в своем моторе менять полностью КПП, из-за двух сломанных шестеренок. Они отдельно не продаются, только в сборе с валами.
К сведению: многие считают, что для этих моторов есть 3 вида головок, но на самом деле их 4 - головка на 125 немного отличается от головки на 110.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
sws, я размеры по шпилькам выкладывал выше, если все совпадает - покупай и меняй, если нет.. постоянно вижу на авито объявление "цпг новая, на мой мотор не подошла" laugh
Самый надёжный вариант - со старым шелиндром и штангеном пойти в магазин, 99% вероятность успеха.Добавлено спустя 2 минуты
полностью отличается и без доработок не встаёт
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
пойти в магазин,
Если б он ещё был :)))Добавлено спустя 3 минутыВ общем ребята, озон в руки и го выбирать мне голову :))) одна голова хорошо, а 3 веселее!
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
Я не верю, что в Ростове таких нет.
sws
sws
614 дней назад
Так что там с цепью то? 75мм не встанет?Добавлено спустя 1 минуту
Мотвэ:
таких нет
мошенники кругом, я звонил. Там то представительства то нет ни кто. То продадим почтой.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
https://www.diomarket.ru/product/golovka-v-polnom-sbore-irbis-ttr-irbis-ttr-125-152fmi-pod-125-kubov-2Добавлено спустя 1 минуту
sws:
75мм не встанет?
Мерить надо. Я все размеры в голове держать не могу sad
sws
sws
614 дней назад
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН МОТОЗАПЧАСТЕЙ С ДОСТАВКОЙ ПО ВСЕМ РЕГИОНАМ РФДобавлено спустя 3 минуты
Мотвэ:
к стати на озоне она дешевле.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
Посмотрел другие магазины, действительно жопа( Везде только заказ.
Тогда заказывать на озоне и на пункте выдачи сравнивать со старыми
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
Мерить надо.
Не тут вопрос другой, цепь проходит через цпг 80мм, а дальше какой там размер, такой же или иной?Добавлено спустя 1 минуту
Мотвэ:
я беру, потом возвращаю если не подходит.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
sws:
Как повезёт. Вот реально, бывало несовпадение на пару мм с каждой стороны, но все равно собирал и ездил.
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
пару мм
пара мм эт ерундаДобавлено спустя 51 минутутакс щаз скину что наразбиралДобавлено спустя 55 минут
Добавлено спустя 57 минут
Добавлено спустя 58 минутПри чем школьники по регулировали тепловой зазор :)Добавлено спустя 59 минут
sws
sws
614 дней назад
Добавлено спустя 1 минутуКакой диаметр должен быть у мелкого клапана?Добавлено спустя 2 минутыМелкий прям хорошо в колотило. удастся ли развернуть загадка.
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
клапан 20
головка уникальная блин))Добавлено спустя 1 минутув гараже была головка от ирбис ттр125, завтра постараюсь доползти и замерить, что-то мне подсказывает, что это всё-таки она
sws
sws
614 дней назад
Мотвэ:
почему? нет аналогичных? а шпильку там можно перезать под новый цпг и голову?Добавлено спустя 1 минуту
Мотвэ:
клапан 20
спс
Мотвэ
Дельта
54 дня назад
sws, аналогичные есть, но надо подбирать, разнос шпилек как у 120-125 моторов. Можно, конечно, пересверлить отверстия под другие шпильки, но это лишнее рукоблудие. Короче подожди, замерю голову от ирбиса, если она, то можно брать спокойно. Могу и свою отправить, направляющие точно живые, резьбу свечи только перерезать нужно, клапана с нее вроде Люту отправил уже. Мне она всё равно ни на один цилиндр не подходит laugh
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 08:31
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 08:22
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:50
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 22:14
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» вчера в 17:15
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 10:12
Харитон отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 02:26
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 14 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 13 июня 2026
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» 13 июня 2026
