#1356
- 9 июля 2022, суббота
Харитон:возможно заедает поршень в цилиндре. А возможно ли???
#1357
Дед: Харитон:возможно заедает поршень в цилиндре. А возможно ли??? Не, нагар осел.
#1358
- 12 июля 2022, вторник
Мурманск
274 дня назад
Мне вот еще что интересно, если твердое покрытие цилиндра осыпется, сотрется, как это повлияет на работу мотора? Или чистый алюминий даже в масле сразу начнет задирать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2022 в 16:25, Mitya: причина не указана)
#1359
Mitya, если покрытие цилиндра начнет "сыпаться" - всё, "сливай воду и гаси свет". Новый цилиндр покупать, можно даже не менять поршень с кольцами.
#1360
- 13 июля 2022, среда
Мурманск
274 дня назад
Дед: Mitya, если покрытие цилиндра начнет "сыпаться" - всё, "сливай воду и гаси свет". Новый цилиндр покупать, можно даже не менять поршень с кольцами.
В этом плане чугунные цилиндры были совершеннее, хоть и не без недостатков. Надо было мне 2 мотора купить, когда стоил комплект по 6000, были бы сразу все запчасти Нашёл в комплекте съёмник ведущей звездочки, только как ее правильно снимать, чтоб не сломать там ничего?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2022 в 21:38, Mitya: причина не указана)
#1361
Mitya:как ее правильно снимать А только одним способом - вкрутить съемник без болта в шестерню или звездочку, потом вкрутить болт и закручивать его до тех пор, пока звезда или шестерня не слезет с вала. Сломать там ничего не получится, если делать все операции "без фанатизма".
#1362
Мурманск
274 дня назад
Дед:потом вкрутить болт и закручивать его до тех пор, пока звезда или шестерня не слезет с вала. то есть как бы выпрессовать звездочку с вала? Но перед этим, когда снимаешь левую крышечку ,где эта звезда, там еще виден болт и стопорное кольцо. Значит надо звезду как нибудь зафиксировать и выкрутить болт,против часовой, затем снять стопорное кольцо и затем уже выпрессовывать этим съемником?
#1363
- 14 июля 2022, четверг
Mitya:как бы выпрессовать Не "как бы", а натурально - спрессовать её с вала. Да-да-да, обязательно нужно проделать все эти действия - иначе никак.
#1364
- 17 июля 2022, воскресенье
Мурманск
274 дня назад
Дед:Mitya, если покрытие цилиндра начнет "сыпаться" - всё, "сливай воду и гаси свет". Новый цилиндр покупать, можно даже не менять поршень с кольцами. а кстати че за покрытие в этих китайских цилиндрах ? никасил ?
#1365
- 18 июля 2022, понедельник
От никасиля(включения карбида кремния в никеле) отказались давно, причину не помню. Теперь покрывают никелем с включениями карбида бора - второй по твердости и износостойкости материал, после алмаза. Так писали в интернет-справочнике.
#1366
483 дня назад
В модельной практике на латунные гильзы наносили пористое хромирование. Это особая технология нанесения в результате на стенках образуются поры которые удерживают смазку. В большом мотостроении эта технология не прижилась, видемо сложный процесс.
#1367
LibavaMoto:пористое хромирование. Когда-то давно разговаривал на заводе с гальванщиком и он мне поведал, что пористость хромового покрытия увеличивается с толщиной. Тонкий слой хрома блестит, а толстый уже матовый.
#1368
- 4 августа 2022, четверг
Мурманск
274 дня назад
Обкатка кажись пройдена, накатал 500 км. Максимальный разгон по ровной дороге около ~42, наверно не было б царапин и задиров, и до 50 дотянул Смесь использую 1:25.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2022 в 14:00, Mitya: причина не указана)
#1369
Mitya, не надо так много масла, это для старых советских дешек разводили в бензине автол в таком количестве. Современные полусинтетические масла позволяют для обкатки смешивать мало с бензином в пропорции 1:40, а после обкатки 1:50 и даже еще меньше. У меня скутер с раздельными баками для бензина и масла, и масляным насосом, израсходовал 1 литр масла, пока сжег 70 литров бензина.
#1370
Мурманск
274 дня назад
Дед:в пропорции 1:40, а после обкатки 1:50 Спасибо. Я уже заметил нагар на поршне, попробую масло ещё меньше мешать, на упаковке тоже написано 1:40 1:50 но оно самое дешевое и лучше перестраховаться  , попробую 1:30 и посмотрю как пойдёт..
#1371
Mitya, что хоть за масло ты используешь?
#1372
Мурманск
274 дня назад
Дед:Mitya, что хоть за масло ты используешь? То же, про которе тогда писал, LUXE SUPER 2T, уже осталось чуть меньше половины бутылки.
#1374
- 5 августа 2022, пятница
Харитон:Сравнивать его с кубатурным скутером Ух кубатура, целых пять кубов поверх!
#1376
Pedro de Pakas: Ух кубатура, целых пять кубов поверх!
Никогда не поверю чтоб у Шарика был честный скутер. Впрочем можете лить что хотите и сколько не жалко. Хотя при делении маслонасосом на холостых 1к100, а на максимальных оборотах 1к20. Причем для всех Крестанутых независимо от возраста и вероисповедания.
#1377
Харитон:Никогда не поверю чтоб у Шарика был честный скутер. Какой там скутер у Шарика мне неизвестно, а мой Стелс - честный "полтинник". Он больше 70 км/ч не ехал никогда, а с ветровым стеклом еще на 5 км/ч убавил. Харитон:можете лить что хотите и сколько не жалко. Ну, барин, спасибо - облагодетельствовал, земной поклон!
#1378
Дед: Он больше 70 км/ч не ехал никогда, а с ветровым стеклом еще на 5 км/ч убавил.
Все у тебя не слава Богу. Люди ставят обтекатель чтоб скорость была больше, а у тебя наоборот.
#1379
- 6 августа 2022, суббота
Харитон:Люди ставят обтекатель чтоб скорость была больше Люди - это ты, как я понял. А мне скорость особо не требуется.  Лишь бы в морду лица не сильно дуло, а там и ладно.
#1381
- 5 октября 2022, среда
Мурманск
274 дня назад
На счет сложности крепления ведомой звезды на 9 болтов к колесу на 32 спицы, о чем я писал ранее.Входят 5-6 болтов, остальные попадали на спицы и не вставлялись. Так вот, проблема полностью решилась при переходе на колесо 36 спиц. Видимо крепление звезды 9 отверстий как раз рассчитано на спицовку 36, но об этом нигде не писалось. Может кому пригодится .
#1383
- 6 октября 2022, четверг
Поликарбонат в помощь тебе, не тоньше 4 мм.
#1384
Дед, а 2 мм из оргстекла не подойдет?
#1385
- 7 октября 2022, пятница
Харитон:Дед, а 2 мм из оргстекла не подойдет? Харитон, если бы подходило стекло толщиной 2 мм, то и делали бы из него. Ан нет - 3 мм готовое, которое лопается "только в путь".
#1386
Дед: 3 мм готовое, которое лопается "только в путь". А чего оно у тебя лопается, может делать не умеешь? А 4мм очень тяжелое.
#1387
Харитон:А чего оно у тебя лопается, может делать не умеешь? А это не твое сектантское дело... Харитон:А 4мм очень тяжелое. Его не руками таскать, к тому же, чем больше вес - тем меньше частота собственных колебаний. У тебя самого какой толщины?
#1388
Дед:Его не руками таскать, к тому же, чем больше вес - тем меньше частота собственных колебаний. У тебя самого какой толщины? Именно руками, и именно таскать. Про частоту собственных колебаний - крестанутый бред. Когда был помоложе, у меня на Яве 250 стоял "верх стеклянный, низ деревянный". Стекло 3мм. Меньшей толщины взять было негде. А с тех пор как приобрел один из первых в Москве интегралов, то езжу без стекла и зеркал. Хотя в Мото-Яве продавались периодически стекла за 25 рублей.
#1389
Харитон:Именно руками, и именно таскать. Это уж, как говорится, "кто на что учился..." Харитон:Про частоту собственных колебаний - крестанутый бред. Понятно, что ты никогда не слышал глухого "дребезга" этого стекла, на вполне определенных оборотах мотора. Харитон:у меня на Яве 250 стоял "верх стеклянный, низ деревянный". Стекло 3мм. Меньшей толщины взять было негде. Когда я ездил на "Урале" М-67, то стекло было 6 мм толщиной - толще не нашлось на заводе. Нижний "фартук" был алюминиевый, из листа 3 мм. "Урал" - он такой, как мерин - вывозит любую тяжесть, без капризов.
#1390
Дед:Когда я ездил на "Урале" М-67, то стекло было 6 мм толщиной - толще не нашлось на заводе. Что, на военном заводе, и не нашлось? А бронестекла для самолетов из чего делали? Дед:Нижний "фартук" был алюминиевый, из листа 3 мм. Из пистолета Макарова с 50 метров не пробьешь
#1396
- 25 декабря 2022, воскресенье
Мурманск
274 дня назад
Всем привет и с наступающим! Такой вопрос, если на морозе движок не прогреть а почти сразу ехать, какие последствия и через какое время ожидают?
#1397
Это зависит от типа применяемого масла для топливной смеси. На обычном минеральном масле можно мотор испортить, если непрогретому двигателю сразу дать большие обороты и нагрузку. На качественном полусинтетическом этого может и не произойти, но лучше не рисковать. Все моторы требуют прогрева на холостых оборотах перед началом движения. Особенно, при минусовых температурах.
#1399
Харитон:Двухтактные моторы не требуют прогрева после запуска. Да, для тебя вообще ни один закон не писан... Ты же свободная личность - от "законов, предрассудков и технических суеверий".
#1400
483 дня назад
Прогревать моторы после запуска особенно зимой это правильно. 2х тактник хотяб минуту а 4х тактник 2 минуты. Харитон отчасти прав что 2х тактник сразу после запуска потянет, сам проверял, но работает както неуверенно с провалами. А 4х тактник даже летом без прогрева не тянет пока масло не прогреется. Так что прогревать мотор надо это ему на пользу.
#1423
- 14 января 2023, суббота
Есть мысль, а её, как говорится, "убить нельзя"... Суть мысли в том, чтобы на мотор КД установить коммутатор, который работает от постоянного напряжения 12 вольт. Естественно, что придется перемотать катушку на подкове и собрать мостовой выпрямитель, со сглаживающей емкостью в диагонали. Если посмотреть на схему DC CDI, "гуляющую" по интернету, то можно увидеть, что в ней уже встроен формирователь импульса для отпирания тиристора.
Но для этого коммутатора требуется ограниченное напряжение для управляющего сигнала. С этой задачей легко справится резистивный делитель напряжения. А как задать момент появления этого импульса от напряжения с заряжающей катушки - вопрос... Не хочется заморачиваться с датчиком Холла или индуктивным: первому надо питание, второму - немагнитный "возбудитель. Помог бы кто разобраться, а? Кстати, наравне с этой схемой, в интернете "гуляет" точно такая же схема - почти - взятая на motelek.net, только в ней транзистор Q1, на который приходит сигнал от датчика, развернут наоборот: коллектор слева, эмиттер справа.
Очень я сомневаюсь в её работоспособности.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 января 2023 в 09:28, Дед: причина не указана)
#1426
- 15 января 2023, воскресенье
Дед:придется перемотать катушку на подкове и собрать мостовой выпрямитель, со сглаживающей емкостью в диагонали. -и добавить индуктивный датчик момента искрообразования.Но зачем?Схема F-50 убогая.но есть варианты лечения.
#1427
MAGNETO:добавить индуктивный датчик момента искрообразования. Обычный, который продается, не подойдет - он просто не влезет под крышку. Значит, придется его делать самому и располагать в правой части моторного отсека, где пустое место. Как это сделали ребята из Лохвицы. Но тогда придется еще и пилить в роторе новый шпоночный паз, для смещения ротора на нужный угол. А делать это мне совсем не хочется, поскольку точное значение этого угла неизвестно, его можно найти только последовательным подбором вариантов поворота без шпонки и пробными заездами. Короче говоря, еще тот "перепихнин с повторином"... MAGNETO:Схема F-50 убогая Доработанная krotik-ом схема модуля китайского зажигания для моторов Ф50/Ф80 меня пока устраивает, она даже делает небольшое смещение угла в более раннее.
Меня больше интересует стабильность искры, её постоянная энергия на всех режимах работы мотора - от запуска до максимальных оборотов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2023 в 12:59, Дед: причина не указана)
#1428
Дед:"перепихнин с повторином" -смешно....Самая оптимальная тут схема просится та,что с диодным мостом.Стабильная искра и всё такое...Будет АУОЗ или нет,зависит от магнита,но зато внешний датчик лепить не надо.Ну,или новую Новикова приспособить.
#1430
- 17 января 2023, вторник
Так вот он какой, оказывается, магнит в роторе магнето КД.
