#1348
- 8 июля 2022, пятница
Карбюратор по проходному сечению такойже как оригинальный. Разряжние регулируется дросельной и воздушной заслонками. Отличие только в том что здесь есть система холостого хода и чтобы помоч ей я приладил утопитель поплавка. Сначала грешил на холодную погоду но и летом тоже самое. Но стоит хоть на минуту запустить то дальше запускается легко. При сборке проверил сальники-все в ажуре. На всякий случай поменял катушку. Я в непонятках.
#1349
Дед:Только нужно не просто шайбу с отверстием поместить на входной горловине фильтра, а пристроить к ней трубку - не менее 4-х диаметров длиной. И просверлить дырку в картере для слива лишней компрессии. Добавлено спустя 2 минутыLibavaMoto: Я в непонятках. Возможно длинный впускной патрубок, или наклон его неудачный.
#1350
LibavaMoto:Карбюратор по проходному сечению такойже как оригинальный. У PZ-19 проходное сечение 283 мм2. А у оригинального карбюратора PZ-14 проходное сечение намного меньше - 154 мм2, поскольку у него диаметр 14 мм. Бывают карбюраторы с надписью speed - у них канал диаметром 14,75 мм, это PZ-15 и его проходное сечение 176 мм2. Но они редко попадаются на моторах Ф80. LibavaMoto:стоит хоть на минуту запустить Мотор немного прогреется, испарение бензина увеличится и запуск облегчится. LibavaMoto:Я в непонятках. На 2Т моторы 50см3 для скутеров Стелс устанавливают карбюраторы PZ-19, хотя по всем "правилам и канонам" там должен быть PZ-16. С таким маленьким карбюратором скутер хорошо заводится и прекрасно едет "по-мопедному", то есть до 50 км/ч. Только он не может развить максимальные для него обороты и скорость 70 км/ч недостижима. Поэтому производители сделали "финт ушами" - они установили "неправильный" карбюратор PZ-19, с которым доступна максимальная скорость, но для обеспечения необходимого разряжения в диффузоре они на входе в корпус воздушного фильтра вставили трубку длиной 10 см с внутренним диаметром 16 мм. Так достигается компромисс между необходимым объемом поступаемого в мотор воздуха и его скоростью в диффузоре карбюратора. Двое моих знакомых, имеющих моторы Ф80, обращались ко мне за помощью в настройке карбюраторов PZ-19, которые они ставили вместо родных карбюраторов. Ни у одного из них не получалось настроить эти карбюраторы самостоятельно. Это получилось только после того, как они - по моему совету - придушили воздушные фильтры. А послушались бы меня и купили бы карбюраторы PZ-17 - было бы все нормально без этих ухищрений. Учитывая тот факт, что у 2Т мотора фактический объем засасываемого в КШК воздуха определяется не ходом поршня, а расстоянием от верхней кромки выпускного окна до верха цилиндра(у Ф50 и Ф80 оно 29 мм, а не 41, как принято считать), можно понять почему карбюратор для 4Т мотора не годится для 2Т мотора - с тем же расчетным объемом по ходу поршня. Можно было и вовсе не менять карбюраторы, чтобы поднять объем поступаемой в мотор топливной смеси. Достаточно лишь рассверлить главный воздушный канал до Ф15 мм и потом распилить его на 2-3 мм вверх, чтобы он выглядел овалом. Дроссельную заслонку сверху на это же расстояние укоротить, чтобы он поднимался выше, не упираясь в крышку дроссельного колодца. Штатный жиклер 75, с которым двигатель жутко строчит на установившемся режиме, можно оставить - с увеличенным диффузором он будет в самый раз. Впускной патрубок тоже требует доработки - они теперь из алюминия сделаны и внутренний канал у них Ф14 мм. Он душит мотор и его можно смело увеличить до Ф16 мм. Но лучше сварить новый патрубок из подходящей трубы и стальной полосы толщиной 2-3 мм. Я использовал водопроводную трубу "полдюйма" - внутри растачивал до Ф17 мм, а поверху до Ф19 мм на длину 20 мм. Так родной карбюратор на него садится плотно и без щели в конце выточки.
#1351
Мурманск
30 дней назад
Ну такой лишней вибрации на высоких оборотах на моем ф50 раньше не было, может она появилась от задир в цилиндре?
#1352
- 9 июля 2022, суббота
Это вряд ли. Если масло в бензине было не очень хорошим, то на щеках коленвала мог отложиться твердый осадок, который и привел к повышенному дисбалансу. Явление не такое уж и редкое, но чаще эти отложения способствуют улучшению балансировки. Были замечены случаи снижения вибрации, вплоть до полного исчезновения, у моторов Ф80. При разборке было обнаружено, что на внутренних поверхностях щек коленвала присутствует толстый слой плотного налета. Масло применялось простое минеральное, типа М8В. Так что, если хочешь выяснить точно, то придется заняться разборкой мотора.
#1353
При балансировке высверлил грамм 35 металла, так что твоя идея выглядит утопией. Возможно ослабло креплени мотора или каких частей. Биение звздочки проверь.
#1354
Mitya, возможно заедает поршень в цилиндре.
#1355
у нас такой мотор спекулянты года 4 назад продавали за 11,сейчас наверное тысяч сорок просят.
#1356
Харитон:возможно заедает поршень в цилиндре. А возможно ли???
#1357
Дед: Харитон:возможно заедает поршень в цилиндре. А возможно ли??? Не, нагар осел.
#1358
- 12 июля 2022, вторник
Мурманск
30 дней назад
Мне вот еще что интересно, если твердое покрытие цилиндра осыпется, сотрется, как это повлияет на работу мотора? Или чистый алюминий даже в масле сразу начнет задирать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2022 в 16:25, Mitya: причина не указана)
#1359
Mitya, если покрытие цилиндра начнет "сыпаться" - всё, "сливай воду и гаси свет". Новый цилиндр покупать, можно даже не менять поршень с кольцами.
#1360
- 13 июля 2022, среда
Мурманск
30 дней назад
Дед: Mitya, если покрытие цилиндра начнет "сыпаться" - всё, "сливай воду и гаси свет". Новый цилиндр покупать, можно даже не менять поршень с кольцами.
В этом плане чугунные цилиндры были совершеннее, хоть и не без недостатков. Надо было мне 2 мотора купить, когда стоил комплект по 6000, были бы сразу все запчасти Нашёл в комплекте съёмник ведущей звездочки, только как ее правильно снимать, чтоб не сломать там ничего?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2022 в 21:38, Mitya: причина не указана)
#1361
Mitya:как ее правильно снимать А только одним способом - вкрутить съемник без болта в шестерню или звездочку, потом вкрутить болт и закручивать его до тех пор, пока звезда или шестерня не слезет с вала. Сломать там ничего не получится, если делать все операции "без фанатизма".
#1362
Мурманск
30 дней назад
Дед:потом вкрутить болт и закручивать его до тех пор, пока звезда или шестерня не слезет с вала. то есть как бы выпрессовать звездочку с вала? Но перед этим, когда снимаешь левую крышечку ,где эта звезда, там еще виден болт и стопорное кольцо. Значит надо звезду как нибудь зафиксировать и выкрутить болт,против часовой, затем снять стопорное кольцо и затем уже выпрессовывать этим съемником?
#1363
- 14 июля 2022, четверг
Mitya:как бы выпрессовать Не "как бы", а натурально - спрессовать её с вала. Да-да-да, обязательно нужно проделать все эти действия - иначе никак.
#1364
- 17 июля 2022, воскресенье
Мурманск
30 дней назад
Дед:Mitya, если покрытие цилиндра начнет "сыпаться" - всё, "сливай воду и гаси свет". Новый цилиндр покупать, можно даже не менять поршень с кольцами. а кстати че за покрытие в этих китайских цилиндрах ? никасил ?
#1365
- 18 июля 2022, понедельник
От никасиля(включения карбида кремния в никеле) отказались давно, причину не помню. Теперь покрывают никелем с включениями карбида бора - второй по твердости и износостойкости материал, после алмаза. Так писали в интернет-справочнике.
#1366
В модельной практике на латунные гильзы наносили пористое хромирование. Это особая технология нанесения в результате на стенках образуются поры которые удерживают смазку. В большом мотостроении эта технология не прижилась, видемо сложный процесс.
#1367
LibavaMoto:пористое хромирование. Когда-то давно разговаривал на заводе с гальванщиком и он мне поведал, что пористость хромового покрытия увеличивается с толщиной. Тонкий слой хрома блестит, а толстый уже матовый.
#1368
- 4 августа 2022, четверг
Мурманск
30 дней назад
Обкатка кажись пройдена, накатал 500 км. Максимальный разгон по ровной дороге около ~42, наверно не было б царапин и задиров, и до 50 дотянул Смесь использую 1:25.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2022 в 14:00, Mitya: причина не указана)
#1369
Mitya, не надо так много масла, это для старых советских дешек разводили в бензине автол в таком количестве. Современные полусинтетические масла позволяют для обкатки смешивать мало с бензином в пропорции 1:40, а после обкатки 1:50 и даже еще меньше. У меня скутер с раздельными баками для бензина и масла, и масляным насосом, израсходовал 1 литр масла, пока сжег 70 литров бензина.
#1370
Мурманск
30 дней назад
Дед:в пропорции 1:40, а после обкатки 1:50 Спасибо. Я уже заметил нагар на поршне, попробую масло ещё меньше мешать, на упаковке тоже написано 1:40 1:50 но оно самое дешевое и лучше перестраховаться , попробую 1:30 и посмотрю как пойдёт..
#1371
Mitya, что хоть за масло ты используешь?
#1372
Мурманск
30 дней назад
Дед:Mitya, что хоть за масло ты используешь? То же, про которе тогда писал, LUXE SUPER 2T, уже осталось чуть меньше половины бутылки.
#1374
- 5 августа 2022, пятница
Харитон:Сравнивать его с кубатурным скутером Ух кубатура, целых пять кубов поверх!
#1376
Pedro de Pakas: Ух кубатура, целых пять кубов поверх!
Никогда не поверю чтоб у Шарика был честный скутер. Впрочем можете лить что хотите и сколько не жалко. Хотя при делении маслонасосом на холостых 1к100, а на максимальных оборотах 1к20. Причем для всех Крестанутых независимо от возраста и вероисповедания.
#1377
Харитон:Никогда не поверю чтоб у Шарика был честный скутер. Какой там скутер у Шарика мне неизвестно, а мой Стелс - честный "полтинник". Он больше 70 км/ч не ехал никогда, а с ветровым стеклом еще на 5 км/ч убавил. Харитон:можете лить что хотите и сколько не жалко. Ну, барин, спасибо - облагодетельствовал, земной поклон!
#1378
Дед: Он больше 70 км/ч не ехал никогда, а с ветровым стеклом еще на 5 км/ч убавил.
Все у тебя не слава Богу. Люди ставят обтекатель чтоб скорость была больше, а у тебя наоборот.
#1379
- 6 августа 2022, суббота
Харитон:Люди ставят обтекатель чтоб скорость была больше Люди - это ты, как я понял. А мне скорость особо не требуется. Лишь бы в морду лица не сильно дуло, а там и ладно.
#1381
- 5 октября 2022, среда
Мурманск
30 дней назад
На счет сложности крепления ведомой звезды на 9 болтов к колесу на 32 спицы, о чем я писал ранее.Входят 5-6 болтов, остальные попадали на спицы и не вставлялись. Так вот, проблема полностью решилась при переходе на колесо 36 спиц. Видимо крепление звезды 9 отверстий как раз рассчитано на спицовку 36, но об этом нигде не писалось. Может кому пригодится .
#1382
Дед, из чего сделать ветровое стекло на козлик?
#1383
- 6 октября 2022, четверг
Поликарбонат в помощь тебе, не тоньше 4 мм.
#1384
Дед, а 2 мм из оргстекла не подойдет?
#1385
- 7 октября 2022, пятница
Харитон:Дед, а 2 мм из оргстекла не подойдет? Харитон, если бы подходило стекло толщиной 2 мм, то и делали бы из него. Ан нет - 3 мм готовое, которое лопается "только в путь".
#1386
Дед: 3 мм готовое, которое лопается "только в путь". А чего оно у тебя лопается, может делать не умеешь? А 4мм очень тяжелое.
#1387
Харитон:А чего оно у тебя лопается, может делать не умеешь? А это не твое сектантское дело... Харитон:А 4мм очень тяжелое. Его не руками таскать, к тому же, чем больше вес - тем меньше частота собственных колебаний. У тебя самого какой толщины?
#1388
Дед:Его не руками таскать, к тому же, чем больше вес - тем меньше частота собственных колебаний. У тебя самого какой толщины? Именно руками, и именно таскать. Про частоту собственных колебаний - крестанутый бред. Когда был помоложе, у меня на Яве 250 стоял "верх стеклянный, низ деревянный". Стекло 3мм. Меньшей толщины взять было негде. А с тех пор как приобрел один из первых в Москве интегралов, то езжу без стекла и зеркал. Хотя в Мото-Яве продавались периодически стекла за 25 рублей.
#1389
Харитон:Именно руками, и именно таскать. Это уж, как говорится, "кто на что учился..." Харитон:Про частоту собственных колебаний - крестанутый бред. Понятно, что ты никогда не слышал глухого "дребезга" этого стекла, на вполне определенных оборотах мотора. Харитон:у меня на Яве 250 стоял "верх стеклянный, низ деревянный". Стекло 3мм. Меньшей толщины взять было негде. Когда я ездил на "Урале" М-67, то стекло было 6 мм толщиной - толще не нашлось на заводе. Нижний "фартук" был алюминиевый, из листа 3 мм. "Урал" - он такой, как мерин - вывозит любую тяжесть, без капризов.
#1390
Дед:Когда я ездил на "Урале" М-67, то стекло было 6 мм толщиной - толще не нашлось на заводе. Что, на военном заводе, и не нашлось? А бронестекла для самолетов из чего делали? Дед:Нижний "фартук" был алюминиевый, из листа 3 мм. Из пистолета Макарова с 50 метров не пробьешь
