#542
- 20 июля 2019, суббота
Казань
У если цилиндр никасил, обычно кольцо обычное чугунное. У меня так.
Всё гениальное просто
#543
- 21 июля 2019, воскресенье
Колпино
Не когда не видел чугунные кольца на этих моторах , если только китайцы не начали делать
#544
- 22 июля 2019, понедельник
Казань
Ну по моим данным и на оригинальном моторе есть поршни с обычным кольцом) Кстати в планах потом поставить таки оригинальный цилиндр. Кстати, седло вот недавно крякнулось. Пружины опорные не выдержали, точнее левая из низ. Пока закрепил минуя их, тупо на оставшихся четырёх)
#545
- 7 августа 2019, среда
Казань
Был подобран жиклёр. Неужели. Окончательно. Дело в том, что жиклёры могут не соответствовать цифрам, на них написанным (кто бы мог подумать!) в итоге я всё то время, что существует этот проект, ездил на обеднённой смеси. Потрясающе. Подробнее вот в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=ok0HIxZk9BQ&t А так оно теперь едет. Стартует с места теперь резвее, что радует в лесу. https://www.youtube.com/watch?v=xHixhb8SOOU Видео снято довольно давно, погодка нынче не радует. Пока перебрал вилку, в которую доселе не лазил. Ибо один из сальников окончательно прохудился и под мопедом стала образовываться лужа... Сейчас всё снова отлично. Всегда перебирайте вилку после того, как купили, короче)
#546
Avenger:Всегда перебирайте вилку после того, как купили ... и не только вилку! Меня "прошлая жизнь" приучила к тому, что смотреть нужно ВСЁ, если ОНО сделано в "советские" годы, а теперь и на "постсоветском" пространстве или в Китае. Хотя, каюсь, с мотором для велосипеда я поленился: установил его на раму, залил под свечу 5-6 мл масла "штиль", провернул коленвал несколько раз и завел. В течении 4000 км никаких проблем не было. А, ещё под правую крышку напихал столько густой графитной смазки, сколько там уместилось. И под крышкой ведущей звезды шток мазанул, да во вторичный вал её же немного пихнул.
#547
- 27 августа 2019, вторник
Казань
Решено заказать новый, лёгкий и улучшенный резонатор, он позволит увеличить эластичность движка и поднять мощу. Понятно, что моя чугуниевая труба мягко говоря, далека от идеала. Чугуний уже переслан человеку, который будет аргоном из нержи варить новый, аккуратный резонатор, где будет учтено всё, что я чугунием не смог сотворить.
#548
Колпино
#549
Avenger: он позволит увеличить эластичность движка и поднять мощу. Это два взаимо исключающих фактора.
#550
Казань
Та труба, которая сейчас, была очень узкополосной с одной стороны, с другой же, "благодаря" её угловатой реализации, добротность была довольно убогой. Так что ничего не исключающих.
#551
- 28 августа 2019, среда
Не-а, тут уж что-нибудь одно: резонатор, настроенный на определенные обороты или хороший крутящий момент в широком диапазоне оборотов. Высокооборотные короткоходные моторы по эластичности сильно проигрывают низкооборотным длинноходным. Потому и применяют их, обычно, совместно с многоступенчатой КПП. Угловатость корпуса резонатора тут ни при чем: он так мелко "дифференцирован", что получились почти плавные закругления. Другое дело, если внутри торчат сварные швы и образуют завихрения потока. Ну и сама форма трубы, с такими вот поворотами, тоже "неслабо" тормозит поток, при высоких скоростях его движения.
#552
Колпино
Avenger: Решено заказать новый, лёгкий и улучшенный резонатор, он позволит увеличить эластичность движка и поднять мощу. Понятно, что моя чугуниевая труба мягко говоря, далека от идеала. Чугуний уже переслан человеку, который будет аргоном из нержи варить новый, аккуратный резонатор, где будет учтено всё, что я чугунием не смог сотворить.
В этих моторах есть еще одна хитрость , плавность работы мотора регулируется лепестковым клапаном , меньше лепестков резвее подхват , побольше более плавнее , и самое главное чтоб не было не малейших зазоров между пластиной клапана и корпусом клапана , 4 лепестка (низы ,среднии ) 6 и боле лепестков (среднии и высокии )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2019 в 13:15, Garic: причина не указана)
#553
Казань
Кстати! Есть два блока лепесткового клапана. Сейчас стоит текстолитовый, мягкий. Есть ещё один, из нержавейки тонкой (стальной), там лепестки СИЛЬНО жощще. Так вот, как я понял, более жёсткие лепестки дадут больше оборотов, но с "низов" будет полный ноль. Иль ошибаюсь? Оба комплекта не пропускают, ессно.
#554
Более жесткие лепестки уменьшат пропускную способность клапана, во всем диапазоне оборотов.
#555
на Ветерке лепестки наоборот ставились расслабленно,с зазором к плоскости седла,но при работе от обратной волны прижимались плотно
#556
Avenger:как я понял, более жёсткие лепестки дадут больше оборотов, но с "низов" будет полный ноль. На АМ6 пробовал разные лепестки, на низах разница ощущается только на тех оборотах, которые использовать на малокубатурке смысла нет. И то это разница не на уровне "лучше едет", а скорее "позже начнёт глохнуть если пытаться ехать 10кмч на 6 передаче" На центробежке вообще не заметно будет скорее всего. А на верхи заметно влияет. И высота ограничителя должна соответствовать оборотам и жесткости лепестка, но это только методом научного тыка подбирать, если не заводская конфигурация. Я бы попробовал карбон 0,35-0,4 и ограничитель по заводу, а оттуда уже плясать при тонкой настройке.
#557
Avenger:Так вот, как я понял, более жёсткие лепестки дадут больше оборотов, Огласите, пожалуйста, физический смысл Площадь лепестков должна быть болше, а мяхкость - мяхче.
#558
Сам не понимаешь, что ли? У более жесткой пластинки частота собственных колебаний всегда больше, при одинаковых прочих размерах. Но с частотой вращения коленчатого вала эта частота никак не связана, так что эти две частоты живут параллельно, пока не совпадут. Если будет резонанс - пластинка может лопнуть.
#560
Колпино
Avenger: Кстати! Есть два блока лепесткового клапана. Сейчас стоит текстолитовый, мягкий. Есть ещё один, из нержавейки тонкой (стальной), там лепестки СИЛЬНО жощще. Так вот, как я понял, более жёсткие лепестки дадут больше оборотов, но с "низов" будет полный ноль. Иль ошибаюсь? Оба комплекта не пропускают, ессно.
С железными не сталкивался их просто не ставили , ставили карбоновые или стеклопластик ,карбон иногда превращался можно сказать в тряпку и корпус пластиковый , железо набило бы раковины или вообще оторвало лепесток так как режимы работы мотора были бешаные , я себе на мот ставил 4 лепестковый он на старте руки отрывал , а на затяжных "прямяках "мотор не очень хорошо работал , а поставил 8 ми с низов не очень приходится передачи понижать , ну да получается чем жеще тем низы хуже , тут не очень понятно если больше лепестков значит перепускных окон больше
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2019 в 07:40, Garic: причина не указана)
#561
- 30 августа 2019, пятница
136 дней назад
Garic: их просто не ставили Особенно стальными лепестками грешили инженеры сузуки из своими 50 кубовыми двигателями. Веселья и жепной боли во всю эту конструкцию добавляло то что он расположили забор воздуха рядом с колесом и вся грязь из дороги прямиком летит через фильтр во впуск.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2019 в 09:35, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
#562
Garic: а на затяжных "прямяках "мотор не очень хорошо работал Видимо не развивал максимальные обороты. Надо ставить домик с обрезиненными кромками (Обязательно!) Чтоб не разбивало лепестки. И максимальный размер и количество лепестков (если нужны обороты и мощность).
#563
Колпино
S.T.A.L.K.E.R.: Garic: их просто не ставили Особенно стальными лепестками грешили инженеры сузуки из своими 50 кубовыми двигателями. Веселья и жепной боли во всю эту конструкцию добавляло то что он расположили забор воздуха рядом с колесом и вся грязь из дороги прямиком летит через фильтр во впуск. Если про сузуки "табуретку " L-1 то да там плохо воздушник расположен рядом с колесом , Но речь то про мотор КТМ Добавлено спустя 9 минутХаритон: Garic: а на затяжных "прямяках "мотор не очень хорошо работал Видимо не развивал максимальные обороты. Надо ставить домик с обрезиненными кромками (Обязательно!) Чтоб не разбивало лепестки. И максимальный размер и количество лепестков (если нужны обороты и мощность). Да где ж его взять то с обрезиненными , всё идет стандартное , что на КТМ , что на мой мот и с конструкторами и производителями не поспоришь , а максималку там быстро набираешь , только успевай передачи переключать
#564
Garic: с конструкторами и производителями не поспоришь На это и существует тюнинг. Вытаскиваешь Джокер из рукава. А без этого как все - утром в тапках, с бидончиком, за молоком.
#565
Колпино
Харитон:На это и существует тюнинг Что то в этих моторах не очень то хочется чо то своё делать , больно уж детали дорогие , если мотор запороть то это в большую копеечку влетит
#566
Garic, Да, не надо думать, что на заводе сидят дураки. Просто есть товары для богатых,их мало, всем не хватает, а есть для бедных. Богатые платят чтобы быть не как все. Вчера в Москве расколотили Ламборджини за 20 миллионов рупий. И ничего, и ничего, и ничего.
#567
Харитон:Площадь лепестков должна быть болше, а мяхкость - мяхче. Я в детстве так же думал, прикрутил на ам6 клапан от пелота, с дырками побольше, да лепестки от муравья, помягше, да только вот выше 10 тысяч как топором обрубило работу мотора
#568
Колпино
Харитон:Просто есть товары для богатых,их мало, всем не хватает Почему мало , пожалуйста можешь хоть весь мотоцикл на тюнинг поставить , Но он тоже бабок стоит и все об этом знают , мотоспорт это не из дешёвых увлечений и многие знают на что идут , а с магазина всё стоит можно сказать "конвеирное"потом можешь сам всё докупать и ставить
#569
Pedro de Pakas:Я в детстве так же думал, А я до сих пор сохранил ум пятилетнего ребёнка Pedro de Pakas:вот выше 10 тысяч как топором обрубило Может просто не угадал с трёх раз? Garic:Почему мало , пожалуйста можешь Редких вещей мало. Богатые за них платят большие деньги. Чтоб это у них было. Руками сделанное. А из магазина - это ширпотреб. Ну не продают Ламборджини кому попало, только своим.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2019 в 16:07, Харитон: причина не указана)
#570
Колпино
Вот сегодня на глаза попался резонатор родной с этого мотора тюненгованый может что и пригодится для размеров
Приёмная труба ф26 мм. выпускная трубка ф15.5 , полный объём примерно 1800 мл плюс минус 30 мл
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 августа 2019 в 19:24, Garic: причина не указана)
#571
- 2 сентября 2019, понедельник
Garic, Ещё сильно влияет толщина материала, и место сварного шва на трубе.
#572
Колпино
Толщина стенок около 1 мм , а швы сварены полуавтоматом , потом замер сделаю , как то не додумался
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2019 в 10:38, Garic: причина не указана)
#573
Garic, кого ты слушаешь? Это же балабол! Его цель - увести разговор в сторону, на ничего не значащие пустяки. И потом кайфовать от того, как он это здорово сделал и какие все лопухи, что повелись на его подначки...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2019 в 10:41, Дед: причина не указана)
#574
Колпино
Дед, Ну и ладно Пусть человек высказывается , я тоже не глупый в моторах разбираюсь 9 лет в автосервисе отработал и мотоциклы спортивные обслуживал , был механиком в команде
#575
Garic, я и не сомневался, что ты знаешь достаточно для того, чтобы перебрать мотор и даже правильно форсировать его. Однако, на высказывание Харитона о толщине металла и расположение сварных швов повелся...
#576
Garic,Даже покраска фирменной трубы влияет на её работу.
#577
Казань
Резонатор, что мне будут варить, будет из нержи тонкой, никак краситься он и не будет.
#578
Хуэ
838 дней назад
Харитон:Ещё сильно влияет толщина материала, и место сварного шва на трубе. Ой, неспроста буквы ХГС на трубе отштампованы выпуклостью наружу, это ноухау! .... Были бы отштампованы впуклостью......тогда хауноу....в любом случАе повлияет!
#579
Колпино
Харитон, ёё не красят , простая труба не тюненгованая покыта хромом
#580
На высоких оборотах мягкий клапан не успевает закрыться, и часть смеси выдувает назад.
#581
- 3 сентября 2019, вторник
Я так много нового узнал от вас. Всё такое разнообразное. Придётся поискать для всех кино. Ибо глупость не знает границ. Мослитр:На высоких оборотах мягкий клапан не успевает закрыться, и часть смеси выдувает назад. И к чему это приводит? У кого какое мнение?
#582
Харитон:И к чему это приводит? У кого какое мнение? Кривая крутящего момента смещается в сторону низов http://moto-planeta.ru/obshee/tuning/49-moshhnost-i-skorost.html
