#498
- 22 апреля 2019, понедельник
Avenger, Работает хорошо. Надо свечу чуть горячее. Камса мольскую.
#499
Казань
4 дня назад
По поводу резистора. Посоветуете может без резистора? Да, на свече чуть горячее едет в принципе также, но почему то ощущается что хуже...
Всё гениальное просто
#500
Avenger:Посоветуете может без резистора? Очень посоветую. Могу даже обосновать свою " гражданскую техническую позицию": резистор уменьшает силу тока в искровом промежутке, в угоду уменьшению помех радиоприему. Такие свечи применяются на автомобилях и мотоциклах, но не на маломощных мопедах. Причина такой разницы в катушках зажигания: мотоциклетные и автомобильные способны выдать в свечу больше энергии, чем мопедные. И не факт еще, что зажигание будет конденсаторное, хотя индуктивных уже почти не осталось. К тому же, резисторы могут быть и в насвечниках, тогда сочетание двух резисторов уменьшает энергию искры еще больше. А если еще и высоковольтный провод не со сплошной жилой внутри, а с помехогасящей, тогда "ваще - аллес капут". Avenger:на свече чуть горячее едет в принципе также, но почему то ощущается что хуже... А бензин-то какой? Может и калильное зажигание возникнуть - при горячей свече и больших оборотах. тут уж надо подбирать свечу и бензин под конкретный мотор, а не свечу под бензин.
#501
Казань
4 дня назад
Провод от катушки итак медный. Бензин 98й. Пока думаю взять свечу B9ES (без буквы R)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2019 в 17:07, Avenger: причина не указана)
#502
Avenger:Посоветуете может без резистора? Если в колпачке резистор стоит, -то ОБЯЗАТЕЛЬНО БЕЗ РЕЗИСТОРА! Avenger:но почему то ощущается Ощущения это не наш метод. Надо проехать по ровному шоссе на всю дуду. Изолятор должен быть песочно-коричневый. Если белый, то не пойдёт.
#503
Казань
4 дня назад
В колпачке нет ничего - и провод медный. Я проехался как раз, сегодня ещё раз, и цвет свечи как в одном из предыдущих постов (чёрный сухой). Думаю обеднить смесь таки, уменьшив жиклёр.
#504
Казань
4 дня назад
В общем, снова 84й жиклёр, сделал несколько кругов вокруг квартала, можно сделать выводы. Едет СИЛЬНО лучше чем с 88 жиклёром, максималка сразу бросается в глаза что выше, движок раскручивается лучше. По мере прогрева движка - происходит "стухление" троганья с места. При этом у меня такое чувство, что это происходит тупо потому, что сцепление при прогреве чтоли "лучше сцепляется", не знаю как это описать. Да, коллаж свечей при разных жиклёрах прилагаю. Видно, что на 84 начал появляться кирпичный цвет.
#505
А почему такой большой жиклер для объема 50 см3 - аж 0,84 мм в диаметре? Может быть лучше будет с отверстием 0,65?
#506
Казань
4 дня назад
84 это не диаметр, это номер жиклёра.
#507
Казань
4 дня назад
Тут ещё и сцепа "порадовала" - хотел я зимой этот китаёзный колокол сменить на оригинал, попутно поставив и новые колодки - ну вот сейчас это и буду делать. https://www.youtube.com/watch?v=L7Z-B-T3WN8&t
#508
- 23 апреля 2019, вторник
Avenger:По мере прогрева движка - происходит "стухление" троганья с места. Наверное богатая смесь. С прогревом она ещё богаче становится(лучше распыляется и воздух нагревается больше). Надо проехаться ОБЯЗАТЕЛЬНО на всю дуду, где то с километр. Потом смотреть. Avenger:По мере прогрева движка - происходит "стухление" троганья с места. Смесь не обогащённая, а богатая. Она горит медленно. Поэтому и тухлеет всё.
#509
Казань
4 дня назад
Короче решено сейчас перебрать сцепу, с заменой колокола, ибо китайский колбасится в стороны неадекватно.
Казань
4 дня назад
Оригинальные новые колодки. После первомайских праздников колокол приедет и соберу.
#511
- 9 мая 2019, четверг
Казань
4 дня назад
Пришёл ротор. Но собрать сцепу смогу не ранее окончания праздников(
#512
- 13 мая 2019, понедельник
Казань
4 дня назад
Итак, что сделано. Установлено новое оригинальное сцепление в сборе (колокол + сама сцепа), и о чудо, двигло работает лучше. Трогается мопед чуть резвее, при этом не плавают холостые обороты движка из-за гуляющего колокола, также не тупит сцепление при прогреве. А прогрев был - условия для испытания самые что ни на есть "боевые" - температура 31 градус жары. Также снял видео (ссылка ниже), как оно едет, в т.ч. на педалях (этого как раз нехватало).
ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=qZPQMH9rfLk&t
#513
- 18 мая 2019, суббота
Казань
4 дня назад
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал....
Думаю, немалую долю в ОЧЕРЕДНОМ уничтожении этого узла, даже несмотря на его массивность сыграла не столько гайка из сыромятины, сколько осевой люфт колена, заметный в конце видео: https://www.youtube.com/watch?v=m1XZppwV0ag&t (АХТУНГ, в видео ДОФИГА МАТА, а вы как бы отреагировали на ТАКОЕ? Меня уже БОМБИТ от этого всего. ВОИСТИНУ, это какая-то ЖЕСТЬ) Какие планы сейчас? А ХРЕН ЕГО ЗНАЕТ. Нужно доводить это дело до конца. Посути он только что начал ехать с нормальным оригинальным сцеплением, и тут ТАКОЕ! Предлагайте варианты, обсудим)
#514
Avenger, в этот узел уже заложена неисправность. У гайки никогда не будет соостности граней и резьбы. А двух параллельных шлицов недостаточно для компенсации этой несоостности. Шлицы должны быть радиальными, как во всех муфтах коробок передач. Тогда этот узел будет работать.
Мечтать не вредно!
#515
Я бы наварил на гайку металла побольше с двух сторон, чтобы она стала овальной. Потом запилил в размер паза, с учетом возможного биения в минус от размера паза.
#516
- 19 мая 2019, воскресенье
Казань
4 дня назад
Пока думаю что делать.
#517
Это привод помпы? Я бы переделал на "пеньки и телефон", как в скутерах.
#518
Avenger, вот "пеньки и телефон" работать будут! Что мешает для этого приспособить болты крепления фиксатора гайки.
Мечтать не вредно!
#519
Казань
4 дня назад
Интересная конструкция! Но хватит ли места под крышкой зажиги, мне неведомо(
#520
- 20 мая 2019, понедельник
Казань
4 дня назад
Нет, под крышкой места тупо нет((((
#521
- 1 июня 2019, суббота
Казань
4 дня назад
Новости по проекту. Заказаны гайка на ротор магнето и новый вал помпы. Вал будет иметь фланец с профрезерованным пазом под гайку. Обхватываться будет вся гайка целиком. Только вот гайка теперь... Ну в общем понятно по фото что это такое) Высота 6мм кстати. Накручивается на резьбу коленвала, прижимая ротор магнето и двумя упорными закалёнными винтами контрится от проворачивания. Я бы уже бы собрал всё это воедино и мопед вернулся бы к жизни, если бы токарь не допустил ошибку и не сделал сам вал помпы на... 10мм короче))) Ну да, тупо была пропущена единица в чертеже, посему сам вам будет переделан с нуля, дабы соответствовать размерам. И да, ротор помпы будет использован мой изначальный алюминиевый ЧПУшный, с хорошей посадкой на вал. В общем, "колхожу по полной" (хотя это и не колхоз и всё сделано в заводских условиях))) Короче если это не будет жить, то можно будет движок в окно выкинуть и вслед спрыгнуть. Шутка. Будет жить, не сомневаюсь. Там площадь контакта двух деталей 174кв.мм. против 35кв.мм в прошлой (жившей 5 месяцев) конструкции. Такие дела.
#522
- 7 июня 2019, пятница
Казань
4 дня назад
Вал помпы изготовлен и теперь соответствует размерам. На фото его примерка.
#523
- 30 июня 2019, воскресенье
Казань
4 дня назад
Мопед снова на ходу. Новая крышка, мой самодельный вал и ротор помпы на месте.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2019 в 13:38, Avenger: причина не указана)
#524
Никакого антикоррозионного покрытия на "вентиляторе" не будет?
#525
- 1 июля 2019, понедельник
Казань
4 дня назад
Как выяснилось, антифриз на алюминий вообще никак не воздействует.
#526
А эффект кавитации на большой скорости вращения крыльчатки, когда сильное возмущение жидкости? Он разрушает металл не хуже абразива и химических процессов в электролите. В автомобильных помпах применяется чугун и пластик, хоть обороты на валу не такие уж и большие - на коленчатом валу 2Т мотора они больше в разы. А вот с крыльчаткой из алюминия, да еще и не покрытой чем-то синтетическим, я еще не видел. Только корпуса помп из силумина, они статичны и потому кавитации не подвержены. Ну, как говорится: "опыт наглядней рассуждений и он - критерий истинности"...
#527
Казань
4 дня назад
Этот ЧПУшный ротор уже успел поработать. Проблем не было - был как новый. На кроссачах повсюду алюминиевые фрезерованные роторы.
#532
- 2 июля 2019, вторник
Казань
4 дня назад
Я покатался и понял, что сцепа таки проскальзывает больше чем нужно. Да, она больше не тупит, но в затяжную злую горку я еду на буксующем сцеплении. Решил заменить масло в сцепе на полагающийся по мануалу декстрон-2. Сейчас залит декстрон-3 полусинтетика. Думаю из-за его высоких смазывающих свойств сцепа и буксует. (картинка для привлечения внимания)
#533
- 5 июля 2019, пятница
Казань
4 дня назад
В общем, был куплен дешманский декстрон-2 за 200р литр. И сцепа действительно стала буксовать меньше, в итоге разгон стал быстрее. Отлично. Байк теперь едет так, как никогда не ехал)
#534
758 дней назад
Avenger, внедорожник ,конечно у тебя крутой.Мне нравится.Но ,наверно, тяжёлый и сложный.Страшновато заезжать далеко от дома.Ты на сидушке сидиш по велосипедному или по мопедному.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2019 в 18:59, Ded1946: причина не указана)
#535
Казань
4 дня назад
Посадка велосипедная высокая. Движок таки надёжный - сдыхала в нём посути всё это время только помпа. Теперь я этот элемент "пофиксил", должно быть надёжно.
#536
- 6 июля 2019, суббота
Казань
4 дня назад
В общем соврвало крепление адаптера ведомой звезды. Открутились все шесть болтов М5 (кл. прочности кстати 10,9) и стало туда-сюда ходить. Заметил сразу, пересверливаю на болты М6, уже купил таковые (12,9 кл. прочности). Я предполагал, что для такого движка это рано или поздно случится, ибо далеко не дешка, где шесть болтов м5 таки держат как надо. Ну ничо, шесть м6 сверхпрочных будут держать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2019 в 16:15, Avenger: причина не указана)
#537
На сколько звезда?Зубов на 200?
#538
Казань
4 дня назад
Ведомая звезда всё та же, на 77 зубьев. Баг уже пофиксил - перенарезал резьбу во втулке на М6, рассверлил отверстия в адаптере звезды и проставочной шайбе, а также поставил старый (цельный) тормозной ротор вместо хоуповского на алюминиевом пауке, и на болтах высокопрочных М6х30 и собрал всё это воедино. Получилось гораздо крепче, чем было. Кроме того, обычные шестигранные головки болтов даже с гроверами заметно ниже, чем под внутренний шестигранник, и колесо вставилось легче и без лишнего гемора.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 июля 2019 в 22:25, Avenger: причина не указана)
#539
- 19 июля 2019, пятница
Колпино
Просмотрел я вашу тему и чуть чуть выскажусь (если можно ) Моторчик конечно хороший но есть не которые нюансы , мотор мощный(на настроенном аппарате около 20 л.с. максим обороты в районе 15 тыс ) но не долговечный , на спортивных маленьких мотоциклах быстрее изнашивается поршневая 20 мото часов примерно а то и меньше , поршень стоит в районе 4-5 т.руб , на долгие прямяки он не рассчитан , при полном открытом газе наступает топливное голодание , вылетает поршневая , шатун с подшипником тоже долго не живёт , шатун тоже стоит около 6-7 т.р подшипники кален вала не простые советские не поставишь они сгорают ,надо ставить оригинал , гдето по 1 т.р. за штуку , резонатор который сварили работать толком не будет надо ставить оригинал ,стенки слишком толстые , у оригинала стенки гдето 0.25 мм , на счёт центробежки есть маленькая хитрость , она настраивается , путём переворота шайб , не все шайбы должны располагаться друг на против друга , если хотите ранний зацеп то надо как бы ослабить "пружину " и одну или две пары ставишь друг за другом , на всех кулачках одновременно ( Я обслуживал эти мотоциклы )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2019 в 13:53, Garic: причина не указана)
#540
- 20 июля 2019, суббота
Казань
4 дня назад
Доброго времени суток! Давайте по-порядку) Мощи да, довольно много, мне хватает. Ресурс - вторичен, байк не повседневный, а больше для покатушек и "для души". Это он отрабатывает полностью. Прямики и не нужны, по лесу едешь в режиме "бум-зум". ЦПГ стоит китайская, ходит пока) Опыт показал, что китайской ЦПГ хватает более чем на 30 часов и после она остаётся в нормальном состоянии (ну или я недостаточно агрессивно катаю). Подшипники всегда ставлю SKF или японские, нелюблю дешман. Масло мотюль-710, 1 к 30. Резонатор работает (работает как-бы не толщина стенок, а форма, прямой и обратный конус, всё такое, уж поверьте, я ЧЕТЫРЕ варианта резонатора перепробывал, постепенно и доведя его до нормальной и необходимой формы, после чего движок и стал крутиться как нужно. По поводу сцепы... Я уже ПОЗНАЛ ДЗЕН как её настраивать)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2019 в 03:28, Avenger: причина не указана)
#541
Колпино
Ещё раз здравствуйте , насчёт износа поршневой , на поршне стоит кольцо поршневое стальное покрыто "некосилем " и цилиндр покрыт тем же (если уже кто нибудь не гильзовал ) и когда на кольцах стирается слой покрытия начинает железо затирать цилиндр в плоть до задиров . Масло мешали 1:50 мотюль 800 ( и даже с 100 м бензином когда выезжали на соревнования )Да и сейчас я так мешаю , даже в Д-6 с 95 бензином
