"Dhampir" project, или "Внедорожный мотовелосипед 2.0."
Avenger:
Посоветуете может без резистора?
Если в колпачке резистор стоит, -то ОБЯЗАТЕЛЬНО БЕЗ РЕЗИСТОРА!
Avenger:
но почему то ощущается
Ощущения это не наш метод.
Надо проехать по ровному шоссе на всю дуду. Изолятор должен быть песочно-коричневый. Если белый, то не пойдёт.
Avenger
Казань
В колпачке нет ничего - и провод медный. Я проехался как раз, сегодня ещё раз, и цвет свечи как в одном из предыдущих постов (чёрный сухой). Думаю обеднить смесь таки, уменьшив жиклёр.
Всё гениальное просто joke
Avenger
Казань
В общем, снова 84й жиклёр, сделал несколько кругов вокруг квартала, можно сделать выводы. Едет СИЛЬНО лучше чем с 88 жиклёром, максималка сразу бросается в глаза что выше, движок раскручивается лучше. По мере прогрева движка - происходит "стухление" троганья с места. При этом у меня такое чувство, что это происходит тупо потому, что сцепление при прогреве чтоли "лучше сцепляется", не знаю как это описать. Да, коллаж свечей при разных жиклёрах прилагаю. Видно, что на 84 начал появляться кирпичный цвет.
А почему такой большой жиклер для объема 50 см3 - аж 0,84 мм в диаметре? Может быть лучше будет с отверстием 0,65?
Avenger
Казань
84 это не диаметр, это номер жиклёра.
Avenger
Казань
Тут ещё и сцепа "порадовала" - хотел я зимой этот китаёзный колокол сменить на оригинал, попутно поставив и новые колодки - ну вот сейчас это и буду делать.
https://www.youtube.com/watch?v=L7Z-B-T3WN8&t
Avenger:
Наверное богатая смесь. С прогревом она ещё богаче становится(лучше распыляется и воздух нагревается больше). Надо проехаться ОБЯЗАТЕЛЬНО на всю дуду, где то с километр. Потом смотреть.
Avenger:
Смесь не обогащённая, а богатая. Она горит медленно. Поэтому и тухлеет всё.
Avenger
Казань
Короче решено сейчас перебрать сцепу, с заменой колокола, ибо китайский колбасится в стороны неадекватно.
Avenger
Казань
Оригинальные новые колодки. После первомайских праздников колокол приедет и соберу.
Avenger
Казань
Пришёл ротор. Но собрать сцепу смогу не ранее окончания праздников(
Avenger
Казань
Итак, что сделано. Установлено новое оригинальное сцепление в сборе (колокол + сама сцепа), и о чудо, двигло работает лучше. Трогается мопед чуть резвее, при этом не плавают холостые обороты движка из-за гуляющего колокола, также не тупит сцепление при прогреве. А прогрев был - условия для испытания самые что ни на есть "боевые" - температура 31 градус жары. Также снял видео (ссылка ниже), как оно едет, в т.ч. на педалях (этого как раз нехватало).
ВИДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=qZPQMH9rfLk&t
Avenger
Казань
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал....
Думаю, немалую долю в ОЧЕРЕДНОМ уничтожении этого узла, даже несмотря на его массивность сыграла не столько гайка из сыромятины, сколько осевой люфт колена, заметный в конце видео:
https://www.youtube.com/watch?v=m1XZppwV0ag&t
(АХТУНГ, в видео ДОФИГА МАТА, а вы как бы отреагировали на ТАКОЕ? Меня уже БОМБИТ от этого всего. ВОИСТИНУ, это какая-то ЖЕСТЬ)
Какие планы сейчас? А ХРЕН ЕГО ЗНАЕТ. Нужно доводить это дело до конца. Посути он только что начал ехать с нормальным оригинальным сцеплением, и тут ТАКОЕ! Предлагайте варианты, обсудим)
Отшельник
Avenger, в этот узел уже заложена неисправность. У гайки никогда не будет соостности граней и резьбы. А двух параллельных шлицов недостаточно для компенсации этой несоостности. Шлицы должны быть радиальными, как во всех муфтах коробок передач. Тогда этот узел будет работать.
Мечтать не вредно!
Я бы наварил на гайку металла побольше с двух сторон, чтобы она стала овальной. Потом запилил в размер паза, с учетом возможного биения в минус от размера паза.
Avenger
Казань
Пока думаю что делать.
Онлайн
Это привод помпы? Я бы переделал на "пеньки и телефон", как в скутерах.
Отшельник
Avenger, вот "пеньки и телефон" работать будут!
Что мешает для этого приспособить болты крепления фиксатора гайки.
Мечтать не вредно!
Avenger
Казань
Интересная конструкция! Но хватит ли места под крышкой зажиги, мне неведомо(
Avenger
Казань
Нет, под крышкой места тупо нет((((
Avenger
Казань
Новости по проекту. Заказаны гайка на ротор магнето и новый вал помпы. Вал будет иметь фланец с профрезерованным пазом под гайку. Обхватываться будет вся гайка целиком. Только вот гайка теперь... Ну в общем понятно по фото что это такое) Высота 6мм кстати. Накручивается на резьбу коленвала, прижимая ротор магнето и двумя упорными закалёнными винтами контрится от проворачивания. Я бы уже бы собрал всё это воедино и мопед вернулся бы к жизни, если бы токарь не допустил ошибку и не сделал сам вал помпы на... 10мм короче))) Ну да, тупо была пропущена единица в чертеже, посему сам вам будет переделан с нуля, дабы соответствовать размерам. И да, ротор помпы будет использован мой изначальный алюминиевый ЧПУшный, с хорошей посадкой на вал. В общем, "колхожу по полной" (хотя это и не колхоз и всё сделано в заводских условиях))) Короче если это не будет жить, то можно будет движок в окно выкинуть и вслед спрыгнуть. Шутка. Будет жить, не сомневаюсь. Там площадь контакта двух деталей 174кв.мм. против 35кв.мм в прошлой (жившей 5 месяцев) конструкции. Такие дела.
Avenger
Казань
Вал помпы изготовлен и теперь соответствует размерам. На фото его примерка.
Avenger
Казань
Мопед снова на ходу. Новая крышка, мой самодельный вал и ротор помпы на месте.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2019 в 13:38, Avenger: причина не указана)
Никакого антикоррозионного покрытия на "вентиляторе" не будет? scratch
Avenger
Казань
Как выяснилось, антифриз на алюминий вообще никак не воздействует.
А эффект кавитации на большой скорости вращения крыльчатки, когда сильное возмущение жидкости? Он разрушает металл не хуже абразива и химических процессов в электролите.
В автомобильных помпах применяется чугун и пластик, хоть обороты на валу не такие уж и большие - на коленчатом валу 2Т мотора они больше в разы. А вот с крыльчаткой из алюминия, да еще и не покрытой чем-то синтетическим, я еще не видел. scratch Только корпуса помп из силумина, они статичны и потому кавитации не подвержены.
Ну, как говорится: "опыт наглядней рассуждений и он - критерий истинности"...
Avenger
Казань
Этот ЧПУшный ротор уже успел поработать. Проблем не было - был как новый. На кроссачах повсюду алюминиевые фрезерованные роторы.
Avenger
Казань
Я покатался и понял, что сцепа таки проскальзывает больше чем нужно. Да, она больше не тупит, но в затяжную злую горку я еду на буксующем сцеплении. Решил заменить масло в сцепе на полагающийся по мануалу декстрон-2. Сейчас залит декстрон-3 полусинтетика. Думаю из-за его высоких смазывающих свойств сцепа и буксует.
(картинка для привлечения внимания)
Avenger
Казань
В общем, был куплен дешманский декстрон-2 за 200р литр. И сцепа действительно стала буксовать меньше, в итоге разгон стал быстрее. Отлично. Байк теперь едет так, как никогда не ехал)
Ded1946
1571 день назад
Avenger, внедорожник ,конечно у тебя крутой.Мне нравится.Но ,наверно, тяжёлый и сложный.Страшновато заезжать далеко от дома.Ты на сидушке сидиш по велосипедному или по мопедному.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2019 в 18:59, Ded1946: причина не указана)
Avenger
Казань
Посадка велосипедная высокая. Движок таки надёжный - сдыхала в нём посути всё это время только помпа. Теперь я этот элемент "пофиксил", должно быть надёжно.
Avenger
Казань
В общем соврвало крепление адаптера ведомой звезды. Открутились все шесть болтов М5 (кл. прочности кстати 10,9) и стало туда-сюда ходить. Заметил сразу, пересверливаю на болты М6, уже купил таковые (12,9 кл. прочности). Я предполагал, что для такого движка это рано или поздно случится, ибо далеко не дешка, где шесть болтов м5 таки держат как надо. Ну ничо, шесть м6 сверхпрочных будут держать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2019 в 16:15, Avenger: причина не указана)
Avenger
Казань
Ведомая звезда всё та же, на 77 зубьев. Баг уже пофиксил - перенарезал резьбу во втулке на М6, рассверлил отверстия в адаптере звезды и проставочной шайбе, а также поставил старый (цельный) тормозной ротор вместо хоуповского на алюминиевом пауке, и на болтах высокопрочных М6х30 и собрал всё это воедино. Получилось гораздо крепче, чем было. Кроме того, обычные шестигранные головки болтов даже с гроверами заметно ниже, чем под внутренний шестигранник, и колесо вставилось легче и без лишнего гемора.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 июля 2019 в 22:25, Avenger: причина не указана)
Garic
Колпино
73 дня назад
Просмотрел я вашу тему и чуть чуть выскажусь (если можно ) Моторчик конечно хороший но есть не которые нюансы , мотор мощный(на настроенном аппарате около 20 л.с. максим обороты в районе 15 тыс ) но не долговечный , на спортивных маленьких мотоциклах быстрее изнашивается поршневая 20 мото часов примерно а то и меньше , поршень стоит в районе 4-5 т.руб , на долгие прямяки он не рассчитан , при полном открытом газе наступает топливное голодание , вылетает поршневая , шатун с подшипником тоже долго не живёт , шатун тоже стоит около 6-7 т.р подшипники кален вала не простые советские не поставишь они сгорают ,надо ставить оригинал , гдето по 1 т.р. за штуку , резонатор который сварили работать толком не будет надо ставить оригинал ,стенки слишком толстые , у оригинала стенки гдето 0.25 мм , на счёт центробежки есть маленькая хитрость , она настраивается , путём переворота шайб , не все шайбы должны располагаться друг на против друга , если хотите ранний зацеп то надо как бы ослабить "пружину " и одну или две пары ставишь друг за другом , на всех кулачках одновременно ( Я обслуживал эти мотоциклы ) laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2019 в 13:53, Garic: причина не указана)
Avenger
Казань
Доброго времени суток! Давайте по-порядку)
Мощи да, довольно много, мне хватает. Ресурс - вторичен, байк не повседневный, а больше для покатушек и "для души". Это он отрабатывает полностью. Прямики и не нужны, по лесу едешь в режиме "бум-зум". ЦПГ стоит китайская, ходит пока) Опыт показал, что китайской ЦПГ хватает более чем на 30 часов и после она остаётся в нормальном состоянии (ну или я недостаточно агрессивно катаю). Подшипники всегда ставлю SKF или японские, нелюблю дешман. Масло мотюль-710, 1 к 30. Резонатор работает (работает как-бы не толщина стенок, а форма, прямой и обратный конус, всё такое, уж поверьте, я ЧЕТЫРЕ варианта резонатора перепробывал, постепенно и доведя его до нормальной и необходимой формы, после чего движок и стал крутиться как нужно. По поводу сцепы... Я уже ПОЗНАЛ ДЗЕН как её настраивать)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2019 в 03:28, Avenger: причина не указана)
Garic
Колпино
73 дня назад
Ещё раз здравствуйте , насчёт износа поршневой , на поршне стоит кольцо поршневое стальное покрыто "некосилем " и цилиндр покрыт тем же (если уже кто нибудь не гильзовал ) и когда на кольцах стирается слой покрытия начинает железо затирать цилиндр в плоть до задиров . Масло мешали 1:50 мотюль 800 ( и даже с 100 м бензином когда выезжали на соревнования )Да и сейчас я так мешаю , даже в Д-6 с 95 бензином
Avenger
Казань
У если цилиндр никасил, обычно кольцо обычное чугунное. У меня так.
Garic
Колпино
73 дня назад
Не когда не видел чугунные кольца на этих моторах , если только китайцы не начали делать hoho
Avenger
Казань
Ну по моим данным и на оригинальном моторе есть поршни с обычным кольцом) Кстати в планах потом поставить таки оригинальный цилиндр. Кстати, седло вот недавно крякнулось. Пружины опорные не выдержали, точнее левая из низ. Пока закрепил минуя их, тупо на оставшихся четырёх)
Avenger
Казань
Был подобран жиклёр. Неужели. Окончательно. Дело в том, что жиклёры могут не соответствовать цифрам, на них написанным (кто бы мог подумать!) в итоге я всё то время, что существует этот проект, ездил на обеднённой смеси. Потрясающе. Подробнее вот в этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=ok0HIxZk9BQ&t
А так оно теперь едет. Стартует с места теперь резвее, что радует в лесу.
https://www.youtube.com/watch?v=xHixhb8SOOU
Видео снято довольно давно, погодка нынче не радует. Пока перебрал вилку, в которую доселе не лазил. Ибо один из сальников окончательно прохудился и под мопедом стала образовываться лужа... Сейчас всё снова отлично. Всегда перебирайте вилку после того, как купили, короче)
Avenger:
... и не только вилку! Меня "прошлая жизнь" приучила к тому, что смотреть нужно ВСЁ, если ОНО сделано в "советские" годы, а теперь и на "постсоветском" пространстве или в Китае.
Хотя, каюсь, с мотором для велосипеда я поленился: установил его на раму, залил под свечу 5-6 мл масла "штиль", провернул коленвал несколько раз и завел. В течении 4000 км никаких проблем не было.
А, ещё под правую крышку напихал столько густой графитной смазки, сколько там уместилось. И под крышкой ведущей звезды шток мазанул, да во вторичный вал её же немного пихнул.
МихалСаныч отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 22:23
Басурман начинает тему «Замена втулок маятника Альфа» вчера в 16:37
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 15:48
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 14:45
Boner отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 12:10
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 09:18
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 05:08
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 8 июля 2026
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 8 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 8 июля 2026
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 8 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 8 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 8 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» 8 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 8 июля 2026
Neko222 отвечает в теме «Мотоциклы с газогенераторными двигателями.» 8 июля 2026
maximk отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» 7 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Теории заговора» 7 июля 2026
krotik отвечает в теме «генератор д8» 7 июля 2026
pvs512 отвечает в теме «Карбюратор Альфы» 7 июля 2026
