"Dhampir" project, или "Внедорожный мотовелосипед 2.0."
Avenger
Казань
Дед, да вот нихрена подобного. Крыльчатка в идеале вообще, ну увеличилось сопротивление вращению, но не настолько же, чтобы металл срывало. А ответ прост - площадь контакта мала. Вот и разбивает. Для сравнения приведу фотки, что нарыл. Первая - китайская крышка с валом помпы.
Вторая фотка - это фото БУ крышки с валом помпы от оригинального движка (с ебэя)
А вот так у китайской вал стыкуется с гайкой магнита.
А также вот фото комплекта китайской помпы
А теперь оригинала
Как видно, у китая сальник бОльшего внешнего диаметра, как и подшипники. Более массивное посадочное место и гораздо более надёжное крепление за гайку магнита. То чувство, когда китайская версия получилась лучше оригинала...
Пока в раздумьях, что мне делать. Можно заказать китайскую крышку магнето с помпой в сборе... Можно попробовать заказать новый вал помпы, чтобы он имел посадочное место под гайку как у китайского. Но точно не стоит пытаться восстановить имеющееся крепление - его сорвёт точно также, я уверен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2018 в 14:03, Avenger: причина не указана)
Всё гениальное просто joke
ganstown
580 дней назад
а спицы разбалтываются на изгибе и даже рвутся - обычно возле резьбы.
Почему?
никогда спицы у резьбы не рвал. На мотовелосипед Микарджик простой Ф80 рвал спицы у головки по 1-2 шт каждые 100 км причем рвал со стороны велосипедной звёзды. Со стороны моторной звёзды не порвал ни одной там бутерброд из резины, полумесяцев и звёзды не даёт спицам свободы. Потом когда я поставил КПП на этот мотор и зная что момент на колесе возрос в разы я переспицовке на 3 мм спицы и проблема исчезла вовсе, откатал ещё 1500 км и колесо даже не требовало подтяжки спиц
nino:
на мотовелах они тонкие и рвёт их от возвратнопоступательной силы резкий разгон-торможение двигателем(попеременные нагрузки)
Абсолютно верно, причем с ручной сцепой гораздо чаще там при торможении двигателем особенно на низких оборотах такая дергалка бываетДобавлено спустя 11 минут
Pedro de Pakas:
Спиц оцинкованных уже давно не найти, кроме подвального кетая.
делают на заказ в Венгрии причем весьма хорошего качества. Сравнивал как легко гнется кетайская 3.2 мм спица для альфы и сопротивляется 3 мм сделанная на заказ из какой то немецкой стали (бозначение не помню)Добавлено спустя 14 минутДействительно муфта кетайского варианта выглядит гораздо надежнее
Avenger
Казань
Да вот что-то придётся решать с этим узлом. Не думал, не гадал я, что он так меня подведёт.
nino
Маслянино
2716 дней назад
Дед, между прочим Непоседе через этот форум питерские кастомайзеры заказывали полтыщи штук спиц с нержавейки . И нткто не прислал рекламаций.
magdino1951
814 дней назад
nino, Очень нужная иформация про спицы.На мой Симсон надо очень.Как-то сильно надо из нержавейки,возможно-сотня-две,нас много.Хорошие спицы-это хорошо.Как поговорить-в личку?Удачи!
ganstown
580 дней назад
magdino1951:
если и делать из Нержи то наверно всё же из специальной а не электродной для сварки. А вообще лучше довериться профессионалам именно по спицам
nino:
заказывали
Начало и конец их отношений. А про середину что-то можно сказать: сделал ли он эти спицы, отослал ли, вставили их питерцы в свои колеса, как они "показали" себя при езде?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2018 в 07:08, Дед: причина не указана)
Jin:
от кусачек.
Только что заметил...
Ладно, специально для "буквоеда и любителя ловли блох": пошел за сарай и вынул из висящего на гвозде колеса обломок спицы с ниппелем; потом разобрал старый привод компакт-дисков, вынул из него фокусирующую лупу и закрепил полоской изоленты с отверстием на камере телефона.
Узнаешь "объект"?
Собственно - "оборвыш", хорошо видно косой "срез" и предшествующая ему "царапина".
А вот еще одна похожая "царапина" - ближе к ниппелю.
В это колесо наискось попал кусок ржавой проволоки-катанки. Сначала он "царапнул" возле ниппеля, проскочил между проволочными держателями переднего крыла и потом НЕ проскочил между перьями вилки. Потому спица и лопнула на ходу.
Будешь и дальше настаивать на том, что "стоял рядом со свечкой и собственными глазами видел кусачки"?Добавлено спустя 5 минут
Czech:
кто-то ездить умудряется
Проехать на ЗиД 750 "Пилот" 30 тысяч - это героизм, воистину!
Чтож, не всем кататься-лоботрясничать, кому-то надо и в огороде колупаться...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2018 в 08:53, Дед: причина не указана)
Czech
1909 дней назад
Проехал я 60, ты невнимателен. Речь шла про спицы, которых не делают, не меняй темы.
Обрыв в месте концентратора напряжений. Убирайте заусенцы, полируйте и прослужат дольше.
А судьи кто?
Czech:
Проехал я 60
Ну, ОК - "двое из ларца, одинаковых с лица" - на каждого по 30 и как раз будет 60. joke
Видишь ли, между появлением этого "концентратора напряжений" и собственно обрывом так мало прошло времени, думаю меньше секунды, что некогда убирать было заусенцы. laugh Проволока лежала в траве и была изогнута "хитрой дугой" и когда колесо наехало на один конец, то второй "подпрыгнул" и попал прямо между спиц, где его и подхватило.
Avenger
Казань
Народ, мож ну его, этот спор о спицах, в другую тему? Я скажу лишь, что на прошлом мотовеле с дешкой и КД колёса живы 4 сезона. А, ну да, я обод об яму складывал, точно, но спицы ВСЕ 4 сезона (точнее уже пять) одни и те же. Восьмёрок нет. Это ли не показатель их прочности? Если не это, то не знаю, что.
Czech
1909 дней назад
Дед говорит не делают - значит не делают.
Avenger
Казань
В общем, заказал китайскую версию помпы в сборе с нормальным исполнением этой самой муфты. И ещё оригинальный вторичный вал (вал звезды), который ВНЕЗАПНО у движка должен быть 15, а не 14мм. Т.е. у меня ещё и переточенный вал (видимо, уколхоженный). И вишенка на торте - пока двигло было живо, и я успел прокатиться на мотовеле, я померял обороты движка. Обороты х.х. - 2200-2500, обороты включения сцепления 7500, максимально достигнутые обороты 10500. Это притом, что в прошлый раз это были 9700. И я понял, почему. Причиной нераскручивания движка было не столько колено, сколько основная часть резонатора, к которой я приварил эдакую удлинняющую "колбаску". Собственно, эта колбаска будет удалена и всё возвращено в сток. Времени у меня, к сожалению, дохренища, пока не придут заказанные детали мотовел всё равно выведен из строя.
Avenger
Казань
В общем, переделываю резонатор, теперь без самодеятельности. Вымеряю длину как у китайского.
Avenger
Казань
Двигатель пересобран с заменой вала звезды на новый, купленный в США. Вал оказался действительно хорошего качества, закалён по самое немогу. Звёзды на 15мм (те, что должны быть) на него садятся с усилием. Это хорошо. Сейчас всё упирается в установку китайской помпы. Дело в том, что вал упирается в контрящую пластину на роторе магнето (сия пластина предохраняет гайку от отворачивания, ибо коленвал крутится то по часовой стрелке, т.е. гайку на роторе магнето стремится открутить усилием помпы. В общем говоря, чтобы крышка отсека закрывалась, а вал целиком одевался на гайку, надо или убрать эту пластину (что делать нельзя), или же сточить около миллиметра с самого магнита. Корпус у магнита алюминиевый, поэтому, как я думаю, проблем с этим не возникнет.
http://www.youtube.com/watch?v=9V48ND73lxo
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2018 в 23:30, Avenger: причина не указана)
Avenger
Казань
Мопед полностью возвращён в строй. Ничего не течёт, всё нормально работает (пока). Тяга с низов упала, как и ожидалось, максималка выросла. Тяга упала не катострофически, и по грунтам ездить вполне возможно. Компромисс достигнут, в общем. Если "угорю" по тяге, теперь всегда есть возможность поставить звезду на 9 зубьев, т.к. вал теперь 15мм, и проблем со звёздами вообще не будет никогда.
Видео будет чуть позже, надо его смонтировать.
311 дней назад
Avenger, А размеры магнето можно? в дешку полезет?
Avenger
Казань
Не знаю. ИМХО, в дешку что угодно полезет, было бы желание. Но в дешку такое магнето имхо, лишка. туда лучше встаёт от КД.
311 дней назад
я так понимаю вторая катушка это на свет?
Avenger
Казань
Нет, они соединены последовательно. Магнето вообще перемотанное мной. Оригинальное пробитое было, я разобрал, оценил число витков примерно и главное - направление намотки, сделал новые каркасы и намотал на эпоксидку. Работает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2018 в 16:13, Avenger: причина не указана)
311 дней назад
Avenger, и обе на зажигание??
Avenger
Казань
да
311 дней назад
а у магнитов полюса одинаковые?
Riga-22
Казань
1968 дней назад
Avenger, U my hero hoho v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2018 в 18:57, Riga-22: причина не указана)
♠ ɠɧoʂt Ŕɩɗҽɾ ♠ www.m7moto.ru
Avenger
Казань
В общем, перенастроил сцепление на бОльшие обороты срабатывания, и тяга с низов (точнее, не с низов, а тупо разгон с места) стала лучше. В общем, я по-большей части достиг того, чего хотел с этим мопедом. Видео пока нет, не брал камеру. А, нет, есть вчерашнее видео. Но там разгон тухловат, сразу скажу. Со сцеплением, настроенным на 8-9 тыс оборотов разгон реактивный.
https://www.youtube.com/watch?v=JmxBUI5jZjU&t=1s
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2018 в 20:49, Avenger: причина не указана)
Avenger:
Что-то я не въехал: а на меньших оборотах что мотор делает, собирается с мыслями - ехать или нет? scratch Получается, что рабочий диапазон оборотов всего лишь от 9000 до 10000, а дальше перекрут и падение мощности.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2018 в 23:14, Дед: причина не указана)
Avenger
Казань
С новым резонатором двигатель крутится примерно до 12000. Но на малых оборотах произошло падение мощности. Всё просто.
И как он себя "чувствует" на 12000 оборотах, скажем - при подъеме в горку 10-12 градусов?
Avenger
Казань
Еесли двигатель достиг резонансных оборотов, горки ему уже нипочём. Ради прикола на днях конечно есть желание поштурмовать серьёзные горочки, но если горка берётся с разгоном, то ему и 20 градусов не составят проблем. Ту грунтовую горку с примерно 15-17 градусами (которая была в одном из предыдущих видео) я взял без особых проблем, хоть и на буксующем сцеплении (разгона практически не было).
Вообще, ощущения от катания на этом байке наконец-то меня устраивают! Я наконец-то получил то, что хотел, к чему стремился. Динамичный разгон, широкие покрышки, длинноходная вилка, сжирающая все ямы на большой скорости, мягкое седло, которое позволяет игнорировать небольшие корни на тропинках, а если ты несёшься уже по большим, ничто не мешает привстать на педалях и пролететь и их. Я впервые пролетел почти весь лес на скорости более 60. Это было нечто! Ещё бы видео с этой широкоугольной камеры хоть частично передавало всё....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 июля 2018 в 00:46, Avenger: причина не указана)
Demchalek
113 дней назад
Не знаю в чём катаетесь, но надо подумать о дугах безопасности и защите ног и остального, так как скорость приличная.
После падений мозги по другому думать начинают.Лучше заранее.
Avenger
Казань
Есть велосипедная черепаха и наколенники.
А помогут они, когда в лесу - на очередном корне - подбросит и выкинет с тропинки, да головой в толстое дерево? Шлем-то еще черепушку может и защитит, а вот шейные позвонки получат компрессионный перелом.
Тьфу-тьфу-тьфу, конечно - не приведи Господь!
Но, как говорится, "чем чёрт не шутит, когда Бог спит".
Avenger
Казань
В дерево въехать это врядли, скорее улечу в кусты около тропинки или на бок завалюсь. Но катаю всё-же аккуратно, хоть и постепенно теряю страх. Мопед злой, разгоняется до бОльших скоростей и поэтому по городу на нём передвигаться довольно опасно. Очень много неадекватов, и это притом, что звук громче чем у какого-нибудь стокового чоппера (без прямотока т.е.)
Avenger:
теряю страх
Первый "шаг" к суициду... sad
Avenger:
Помнишь эпизод со словами "не рычи" из фильма про Электроника? Довольно сильно раздражает такой звук, поэтому могут и специально "боднуть" бампером. Сам говоришь, что много неадекватов, а если они еще и агрессивные... zlo
Велосипед получился хороший, но при скорости свыше 70 км/ч уже сопротивление воздуха сильно дает о себе знать. Ему бы центр масс пониже сделать, но тогда "прощай" велосипедная посадка.
Компромисс в этом проекте почти недостижим, поэтому и с широкой областью применения трудности.
Или нужно "констролить трансформер", чтобы "и швец, и жнец, и на дуде игрец". laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2018 в 09:24, Дед: причина не указана)
Avenger:
А зачем они покупали себе Маши по 5- 7 миллионов, с музыкой и кожей? Чтобы пропускать чудака на орущем велосипеде? Это вряд ли... Так что будь готов ко всему.
Avenger
Казань
Свыше 70 он не разгоняется. Скорость гдето 65 на этих звёздах. Мне хватает вполне. Сегодня "зажестил" сцепление ещё сильнее, на ещё большие обороты. Посмотрю как улучшится динамика. Неадекваты не зависят от тачки. И на вазах за пять копеек тоже бывают. Тупо не смотрят в зеркала.
Avenger
Казань
В общем, сцепа уже была на оптимальные обороты. При более высокой настройке толку уже нет.
Avenger
Казань
Видео
http://www.youtube.com/watch?v=PvIV2gzNCZc&t
МихалСаныч отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 08:38
Дед отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 08:09
Дед отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» сегодня в 08:08
Владимир Ильин начинает тему «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 06:40
Басурман начинает тему «Замена втулок маятника Альфа» вчера в 16:45
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 15:48
Boner отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 12:10
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 09:18
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 05:08
Харитон отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» 8 июля 2026
