- 5 октября 2015, понедельник
1507 дней назад
Ждем шо получится
55 дней назад
Правильная затея . Варить в квартире будешь ? Помимо базы , может , и сами колеса ужать в диаметре ? И не понятна конечная цель - возможность возить его на лифте ? Пассажирский по диагонали в районе 130 см , плюс надо учитывать "загибы" у двери .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2015 в 11:43, Липтон: причина не указана)
Варю на лестничной клетке ночами. Без подножек и руля, со снятым баком, сиденьем, задним крылом и багажником влез в лифт. Колеса хотел бы оставить родные. Задний маятник тоже, а также наклон передней вилки и задних амортизаторов оставлю как было Конечная цель - чтоб мопед мог перевозиться в маленьком лифте предыдущий агрегат на лифте спокойно перевозится, для этой цели и был сделан. Задний хвост упирается в стенку лифта, и мопед ставится на попа. Ни крыло, ни фара не деформируется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2015 в 18:41, Мослитр: причина не указана)
55 дней назад
Теперь понятно , но при задирании на ПОПА есть 3 минуса : травмирование и пачканье кабины лифта , изрядные физические усилия при установке мопеда вертикально и бензин , почти гарантированно вытекающий изо всех щелей , что в свою очередь травмирует нежную психику соседей . Когда рассчитывал длину скутера-обрезанца , пытался уместить его в пасс. лифт без подъема , правда , проверить это на практике пока не удалось . ПыСы : на фото именно квартира ? )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2015 в 19:31, Липтон: причина не указана)
460 дней назад
Мой приятель пару лет возил на лифте "альфу" на 8 этаж. Все было стоковое кроме руля. Руль он взял от велосипеда типа "камы" высокий и узкий (да еще подогнул поуже) На что он упирал заднюю часть не помню точно. Но вроде у него багажник был длинный. Потом мопед угнали. По пьяни дал покататься пацанам незнакомым. Добавлено спустя 3 минутыЛиптон: травмирование и пачканье кабины лифта Если дому лет 20 то такие лифты уже ничто не спасет. Там "вековые" отметки поколений вандалов.
via est vita
Бензин ниоткуда не течет. С переделанным мопедом физические усилия будут незначительны Кабина царапается в одном месте, при желании туда можно приклеить полоску пластитка
Липтон:ПыСы : на фото именно квартира ? )
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 октября 2015 в 19:39, Мослитр: причина не указана)
Попробуйте идти от обратного-и не в квартиру его,а на улицу.Мой коллега как-то присобачил 2 укосины на балконе и Ява-350 цеплялась где-то хитро под рулем и за задок,потом все это простой талью закручивается на 5-й этаж на уровень своей квартиры.Поначалу было как-то дико видеть такую картину,потом привыкли и даже слегонца гордились таким феноменом в своем дворе.
460 дней назад
Если устройство оборвется то кирдык: мотоциклу,проходящему внизу человеку и срок владельцу Но оригиналов хватает.Помню нашумевший ролик на ТВ когда один перец нанимал кран и на пятый этаж вкатывал по доскам машину через балконное окно.Надо было ему в длительную командировку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2015 в 22:55, zmeyuka: причина не указана)
via est vita
1468 дней назад
Варианты уменьшения!!!
Живи и радуйся!!!
1907 дней назад
Мослитр, А как часто приходится его переть домой?
- 6 октября 2015, вторник
magdino1951:Попробуйте идти от обратного-и не в квартиру его,а на улицу.. уже сперли с улицы один. У девушки ставлю на улице, приковав тяжеленной цепью к столбу. При попытки угнать грохот , район тихий, фонарь освещает, выглянул в окно и все видно. У меня же не видно и не слышно ничего. Сергей К.:ослитр, А как часто приходится его переть домой? каждый вечер chel:Варианты уменьшения!!! мне мой уменьшенный миник нравится куда больше этих двух. Но он уже изношен за 8 лет. Хочется аппарат с колесами 17 к тому же все уже есть - переделать раму и вперед прикинул компоновку рамы. Все таки альфа разгоняется до 100 км.ч
Редактировалось: 7 раз (Последний: 6 октября 2015 в 01:03, Мослитр: причина не указана)
1903 дня назад
Может кардинально пойти от шального ?
так можно и из Альфы чонить сбурагозить ...
Ну и не сочтите за флуд, не удержалсо похвалиться своим лифтом
55 дней назад
Мослитр:Все таки альфа разгоняется до 100 км.ч По своему сверхточному спидометру ? Очередная легенда для малышей ? Антон , у тебя имеется любой GPS-измеритель ? Ну ладно характерное качество фото , это понятно , у мопедистов стиль такой , но любые линейки-то у них должны быть точными , или как ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2015 в 10:45, Липтон: причина не указана)
максимум 8300 крутил на 4й передаче при 5000 едет 60 кмч ведущая звезда 16 ведомая 36
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2015 в 11:21, Мослитр: причина не указана)
55 дней назад
Ответ очень мопедный , набор цифр с непонятно чем замеренной отправной точкой ( 60 ) . Про ДжиПиэС конечно молчок .
Мослитр: Хочется аппарат с колесами 17 Вот этот неплохо выглядит.(Только подножки не по ноге и руль не по руке). Надо делать разборный. Рама соединяется на болтах под баком. Делится на две части. Проблемы только с тросами газа и сцепления. Но их тоже делают из двух частей. Без разборки на 17х колёсах ничего не выйдет. Ибо минимальная длина = 65+65+45 = 1р75коп.(Длина Альфы 185см.)
первым делом подбираю прочный маятник (от чего можно использовать без переделок?) и короткие амортизаторы (с гидравликой) велосипедные слишком короткие Вот отличный уменьшенный агрегат. С большими колесами. Не такой как хочу, но все же.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 октября 2015 в 16:49, Мослитр: причина не указана)
98 дней назад
А может пойти по пути Honda Motocompo ? Тут уж компактно, так компактно. Ежели хочется 17 дюймовые колёса, то складной пепелац должен быть, как велосипед, хотя заведомо уверен что 17 дюймовые колёса приведут почти к оригинальному весу самой альфы.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Шуя
1935 дней назад
[quote=]максимум 8300 крутил на 4й передаче при 5000 едет 60 кмч ведущая звезда 16 ведомая 36[/quote] Такого не может быть. Ставил 16 на 39 и на 3ёй разгонялся до 60 и всё. На 4ой эта скорость только поддерживается.Ну под горку или по ровной разгоняется,без всякой динамики.ФМБ 110.Стоит15 на 39.Один зуб, а как небо и земля.
Езжу 17 на 36,ФМБ-110,ну 80-85км/час,правда колеса на 16 дюймов,насчет 100 км/час еще плакать и плакать,разве ветер в спину и с горки.Свой проверял на навигаторе Тритон,разница со спидометром 3-5 км/час.Вобщем-как-то не верится,извините.
Мослитр, Уверен, что этот красный пожарник весит больше Альфы.
Укороченная база это не фест,конечно,на поворотах уносит опасно, чувствуется срыв заднего колеса.Но-делайте,делайте,описывайте техпроцесс,интересно!Ездить Вам и ездить!
5-10 см ниче не изменит Масса меня не волнует, главное габариты. Evgen:Ставил 16 на 39 и на 3ёй разгонялся до 60 и всё. На 4ой эта скорость только поддерживается.Ну под горку или по ровной разгоняется,без всякой динамики.ФМБ 110.Стоит15 на 39.Один зуб, а как небо и земля. Тухлая какая-то альфа. Может там 72 сс? Или клапана сифонят.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 октября 2015 в 23:52, Мослитр: причина не указана)
1903 дня назад
Мослитр:ведущая звезда 16 ведомая 36 magdino1951:Езжу 17 на 36 И как вы на этом ездите? До этих 80км.ч. и более(если достигаете их) как разгоняетесь ,наверное так Хоть и 110сс но динамика думаю никакая.Себе если и поставлю то передаточное не менее чем 39/15. Хорошая и точная информация по звездам,их замене и соотношению скорость-динамика,отзывы и пр. есть на сайте мото-арена в разделе *Звезды...*.Почитайте ... Мослитр:у меня вдвоем в горку на 4й 80 идет Не верю (с) Соглашусь этим комментарием. [quote=] По своему сверхточному спидометру ? Очередная легенда для малышей ? Антон , у тебя имеется любой GPS-измеритель ? Ну ладно характерное качество фото , это понятно , у мопедистов стиль такой , но любые линейки-то у них должны быть точными , или как ?[/quote] П.С.Ну и в догонку. Красный мопед это мопед Лотоса.Он может рассказать о массо-габаритных характеристиках как этого так и другого своего мопеда с 139ФМВ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2015 в 22:46, Vladimir 53reg: причина не указана)
Vladimir 53reg, Вы знаете-вполне шустренько раскручивается,вдвоем со сватом(90-95кг)на рыбалку уверенно жужжим на 4 скорости,на горку и с горки,а они у нас длинные,тягуны.Дело в ограничении оборотов,это на двухтактнике вполне 10тыщ в минуту можно накрутить,а 4-хтактник не хочет,просто взял свои 5-6 тыщ,идёт как танк,но надежно.На Simsonе я легко обходил на прямой 4 тактников китайцев одинаковой кубатуры за счет оборотов.Они же меня потом доставали на тягунах.Да,я же еще пояснил,что у меня колеса на 16дюймов а не 17. Вдвоем на горку вверху сбрасывается до 50-55 км/ч,если честно,но внизу уже под 82-85,но дороги-жуть,трясёт-мотает изрядно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2015 в 23:06, magdino1951: дополнение)
1903 дня назад
- 7 октября 2015, среда
Мослитр, Да делай разборный. Все ГАРЕВЫЕ мотоциклы типа Ява и ЭССО - разборные. А мощность там поболее 50лс. Иж350 и Иж49 - тоже разборные. Добавлено спустя 2 минутыVladimir 53reg: Красный мопед это мопед Лотоса.Он может рассказать о массо-габаритных характеристиках как этого так и другого своего мопеда с 139ФМВ.
С удовольствием послушаем. Особенно как ведёт себя передняя вилка. Добавлено спустя 5 минутmagdino1951: .Да,я же еще пояснил,что у меня колеса на 16дюймов а не 17.
Разница небольшая. 16" - диам по резине = 53см. 17" = 56см.
55 дней назад
Харитон:Да делай разборный Для каждодневного двухразового разбирательства ? Делай , Мослитр , делай ) .
Липтон: Для каждодневного двухразового разбирательства ? Делай , Мослитр , делай ) .
Он, что обедает дома? База меньше 1000мм - самый верный путь наверх. Особенно в дождь и снег.
649 дней назад
Антон, привет! Внимательно следим за темой. Успехов.
2717 дней назад
есть совсем не интересный заводской вариант. питбайк с колесами 12"/12"(или в кроссовом исполнении 12"/14"). рама короткая, маятник короткий, вилка короткая, чем у такого же с колесами 14"/17". недостаток тоже имеется, с ростом под 1,80 нет возможности ехать стоя, в седле все в норме. обвес поменять на Ригу-Карпаты, так совсем скучно будет. тут уже один товарищ так переделал.
- 9 октября 2015, пятница
55 дней назад
- 10 октября 2015, суббота
649 дней назад
вот еще варианты, так - для развития мысли
Шуя
1935 дней назад
Мослитр, 110-дохлый??.72 и 80, и вдвоём, даже в маненькую-на форум молодых мам в раздел "сказки на ночь". Спор не по теме. Закругляюсь.
- 11 октября 2015, воскресенье
Evgen:Мослитр, 110-дохлый??.72 и 80, и вдвоём, даже в маненькую-на форум молодых мам в раздел "сказки на ночь". Спор не по теме. Закругляюсь. 72сс у меня есть. Подрывает на 1, 2, 3, на 4й скорость только поддерживается звезды 16 39 и 12" колеса. Примотаю jps померяю скорость. До 80 он навряд ли разгонится, разве что с хорошей горки. 110ка заметно бодрее. Добавлено спустя 3 минуты Мой миник до переделки когда-то был таким. Ностальгия. а стал таким
- 12 октября 2015, понедельник
Мослитр, Вот этот брали детям кататься. Но 9 сил для 12лет пока много. Длина 1560мм. Если меньше то будет потеря в курсовой устойчивости.
Колёса спереди 14", сзади 12".
Фару прикинуть, и можно на дорогу. Стольник идёт легко.
55 дней назад
Харитон:Стольник идёт легко. Всё таки вас покусали , неужели топикстартер ?
1903 дня назад
Харитон: Стольник идёт легко. Где потом искать наездника после проезда встречной фуры.
Нахрена ему меня кусать? Стольник идёт. Кому много - может разменять на два полтинника. Игры реже - деньги те же. Цепь золотая, для звёзд, а не для крестов. Поставьте слики - все фуры мимо.
