Мопед Альфа с уменьшенными габаритами
Есть у меня мопед Альфа, который почти все время стоял на даче из-за сложностей затаскивания в квартиру.
И вот я наконец решился. Главная проблема это затащить в маленький лифт. Для этого пришлось разобрать полмопеда.
Мопед теперь в квартире. За зиму предстоит
Полная переделка рамы (возможно изготовление новой)
Установить короткие амортизаторы
Установить короткий прямой руль
Уменьшить колёсную базу снизив расстояние между двигателем и передним крылом до 1-2 см
Уменьшить расстояние между нижней траверсой вилки и передним крылом (до 1-2 см после полного сжатия вилки)
Установить карпатовский бак (более короткий)
Установить сиденье советской дельты (более короткое)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2015 в 09:52, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
добрый дух
2459 дней назад
Ждем шо получится
Липтон
263 дня назад
Правильная затея . Варить в квартире будешь ? Помимо базы , может , и сами колеса ужать в диаметре ?
И не понятна конечная цель - возможность возить его на лифте ? Пассажирский по диагонали в районе 130 см , плюс надо учитывать "загибы" у двери .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2015 в 11:43, Липтон: причина не указана)
Варю на лестничной клетке ночами.
Без подножек и руля, со снятым баком, сиденьем, задним крылом и багажником влез в лифт.
Колеса хотел бы оставить родные. Задний маятник тоже, а также наклон передней вилки и задних амортизаторов оставлю как было
Конечная цель - чтоб мопед мог перевозиться в маленьком лифте
предыдущий агрегат на лифте спокойно перевозится, для этой цели и был сделан. Задний хвост упирается в стенку лифта, и мопед ставится на попа. Ни крыло, ни фара не деформируется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2015 в 18:41, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Липтон
263 дня назад
Теперь понятно , но при задирании на ПОПА есть 3 минуса : травмирование и пачканье кабины лифта , изрядные физические усилия при установке мопеда вертикально и бензин , почти гарантированно вытекающий изо всех щелей , что в свою очередь травмирует нежную психику соседей .
Когда рассчитывал длину скутера-обрезанца , пытался уместить его в пасс. лифт без подъема , правда , проверить это на практике пока не удалось .
ПыСы : на фото именно квартира ? )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2015 в 19:31, Липтон: причина не указана)
zmeyuka
1412 дней назад
Мой приятель пару лет возил на лифте "альфу" на 8 этаж. Все было стоковое кроме руля. Руль он взял от велосипеда типа "камы" высокий и узкий (да еще подогнул поуже) На что он упирал заднюю часть не помню точно. Но вроде у него багажник был длинный. Потом мопед угнали. По пьяни дал покататься пацанам незнакомым.Добавлено спустя 3 минуты
Липтон:
Если дому лет 20 то такие лифты уже ничто не спасет. Там "вековые" отметки поколений вандалов.
via est vita
Бензин ниоткуда не течет.
С переделанным мопедом физические усилия будут незначительны
Кабина царапается в одном месте, при желании туда можно приклеить полоску пластитка
Липтон:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 октября 2015 в 19:39, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
magdino1951
953 дня назад
Попробуйте идти от обратного-и не в квартиру его,а на улицу.Мой коллега как-то присобачил 2 укосины на балконе и Ява-350 цеплялась где-то хитро под рулем и за задок,потом все это простой талью закручивается на 5-й этаж на уровень своей квартиры.Поначалу было как-то дико видеть такую картину,потом привыкли и даже слегонца гордились таким феноменом в своем дворе.
zmeyuka
1412 дней назад
Если устройство оборвется то кирдык: мотоциклу,проходящему внизу человеку и срок владельцу podlec
Но оригиналов хватает.Помню нашумевший ролик на ТВ когда один перец нанимал кран и на пятый этаж вкатывал по доскам машину через балконное окно.Надо было ему в длительную командировку crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2015 в 22:55, zmeyuka: причина не указана)
via est vita
chel
2420 дней назад
Варианты уменьшения!!!
Живи и радуйся!!!
Сергей К.
2858 дней назад
Мослитр, А как часто приходится его переть домой?
magdino1951:
Попробуйте идти от обратного-и не в квартиру его,а на улицу..
уже сперли с улицы один. У девушки ставлю на улице, приковав тяжеленной цепью к столбу. При попытки угнать грохот , район тихий, фонарь освещает, выглянул в окно и все видно.
У меня же не видно и не слышно ничего.
Сергей К.:
каждый вечер
chel:
мне мой уменьшенный миник нравится куда больше этих двух. Но он уже изношен за 8 лет. Хочется аппарат с колесами 17 к тому же все уже есть - переделать раму и вперед
прикинул компоновку рамы. Все таки альфа разгоняется до 100 км.ч
Редактировалось: 7 раз (Последний: 6 октября 2015 в 01:03, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
непоседа
2855 дней назад
Может кардинально пойти от шального ?
так можно и из Альфы чонить сбурагозить ... scratch
Ну и не сочтите за флуд, не удержалсо похвалиться своим лифтом zst
Липтон
263 дня назад
По своему сверхточному спидометру ? Очередная легенда для малышей ? Антон , у тебя имеется любой GPS-измеритель ?
Ну ладно характерное качество фото , это понятно , у мопедистов стиль такой , но любые линейки-то у них должны быть точными , или как ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2015 в 10:45, Липтон: причина не указана)
максимум 8300 крутил на 4й передаче
при 5000 едет 60 кмч
ведущая звезда 16 ведомая 36
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2015 в 11:21, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Липтон
263 дня назад
Ответ очень мопедный , набор цифр с непонятно чем замеренной отправной точкой ( 60 ) . Про ДжиПиэС конечно молчок .
Вот этот неплохо выглядит.(Только подножки не по ноге и руль не по руке). Надо делать разборный. Рама соединяется на болтах под баком. Делится на две части. Проблемы только с тросами газа и сцепления. Но их тоже делают из двух частей.
Без разборки на 17х колёсах ничего не выйдет. Ибо минимальная длина = 65+65+45 = 1р75коп.(Длина Альфы 185см.)
первым делом подбираю прочный маятник
(от чего можно использовать без переделок?)
и короткие амортизаторы (с гидравликой)
велосипедные слишком короткие
Вот отличный уменьшенный агрегат.
С большими колесами.
Не такой как хочу, но все же.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 октября 2015 в 16:49, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Дэшник
213 дней назад
А может пойти по пути Honda Motocompo ? Тут уж компактно, так компактно.
Ежели хочется 17 дюймовые колёса, то складной пепелац должен быть, как велосипед, хотя заведомо уверен что 17 дюймовые колёса приведут почти к оригинальному весу самой альфы.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Evgen
Шуя
2887 дней назад
[quote=]максимум 8300 крутил на 4й передаче
ведущая звезда 16 ведомая 36[/quote]
Такого не может быть. Ставил 16 на 39 и на 3ёй разгонялся до 60 и всё. На 4ой эта скорость только поддерживается.Ну под горку или по ровной разгоняется,без всякой динамики.ФМБ 110.Стоит15 на 39.Один зуб, а как небо и земля.
magdino1951
953 дня назад
Езжу 17 на 36,ФМБ-110,ну 80-85км/час,правда колеса на 16 дюймов,насчет 100 км/час еще плакать и плакать,разве ветер в спину и с горки.Свой проверял на навигаторе Тритон,разница со спидометром 3-5 км/час.Вобщем-как-то не верится,извините.
Мослитр, Уверен, что этот красный пожарник весит больше Альфы.
magdino1951
953 дня назад
Укороченная база это не фест,конечно,на поворотах уносит опасно, чувствуется срыв заднего колеса.Но-делайте,делайте,описывайте техпроцесс,интересно!Ездить Вам и ездить!
5-10 см ниче не изменит
Масса меня не волнует, главное габариты.
Evgen:
Тухлая какая-то альфа. Может там 72 сс? Или клапана сифонят.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 октября 2015 в 23:52, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Кот (Vladimir 53reg)
2855 дней назад
magdino1951:
Езжу 17 на 36
И как вы на этом ездите? sad
До этих 80км.ч. и более(если достигаете их) как разгоняетесь scratch ,наверное так cry
Хоть и 110сс но динамика думаю никакая.Себе если и поставлю то передаточное не менее чем 39/15.
Хорошая и точная информация по звездам,их замене и соотношению скорость-динамика,отзывы и пр. есть на сайте мото-арена в разделе *Звезды...*.Почитайте ... v
у меня вдвоем в горку на 4й 80 идет
podlec
Не верю (с)
Соглашусь этим комментарием.
[quote=]
Ну ладно характерное качество фото , это понятно , у мопедистов стиль такой , но любые линейки-то у них должны быть точными , или как ?[/quote]
П.С.Ну и в догонку.
Красный мопед это мопед Лотоса.Он может рассказать о массо-габаритных характеристиках как этого так и другого своего мопеда с 139ФМВ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2015 в 22:46, Vladimir 53reg: причина не указана)
Законы Мерфи
magdino1951
953 дня назад
Vladimir 53reg, Вы знаете-вполне шустренько раскручивается,вдвоем со сватом(90-95кг)на рыбалку уверенно жужжим на 4 скорости,на горку и с горки,а они у нас длинные,тягуны.Дело в ограничении оборотов,это на двухтактнике вполне 10тыщ в минуту можно накрутить,а 4-хтактник не хочет,просто взял свои 5-6 тыщ,идёт как танк,но надежно.На Simsonе я легко
обходил на прямой 4 тактников китайцев одинаковой кубатуры за счет оборотов.Они же меня потом доставали на тягунах.Да,я же еще пояснил,что у меня колеса на 16дюймов а не 17.
Вдвоем на горку вверху сбрасывается до 50-55 км/ч,если честно,но внизу уже под 82-85,но дороги-жуть,трясёт-мотает изрядно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2015 в 23:06, magdino1951: дополнение)
2855 дней назад
Вот нашел темку интересную.Люди уже пять лет играются со звездами.
http://www.moto-arena.ru/viewtopic.php?f=60&t=819&hilit=игры+в+звезды
Законы Мерфи
Мослитр, Да делай разборный. Все ГАРЕВЫЕ мотоциклы типа Ява и ЭССО - разборные. А мощность там поболее 50лс. Иж350 и Иж49 - тоже разборные.Добавлено спустя 2 минуты
Vladimir 53reg:
С удовольствием послушаем. Особенно как ведёт себя передняя вилка.Добавлено спустя 5 минут
magdino1951:
Разница небольшая. 16" - диам по резине = 53см. 17" = 56см.
Липтон
263 дня назад
Да делай разборный
Для каждодневного двухразового разбирательства ? Делай , Мослитр , делай ) .
Липтон:
Он, что обедает дома? hoho
База меньше 1000мм - самый верный путь наверх. angel Особенно в дождь и снег.
kroha
1601 день назад
Антон, привет! Внимательно следим за темой. Успехов.
all
all
3669 дней назад
есть совсем не интересный заводской вариант. питбайк с колесами 12"/12"(или в кроссовом исполнении 12"/14"). рама короткая, маятник короткий, вилка короткая, чем у такого же с колесами 14"/17". недостаток тоже имеется, с ростом под 1,80 нет возможности ехать стоя, в седле все в норме. обвес поменять на Ригу-Карпаты, так совсем скучно будет. тут уже один товарищ так переделал.
Липтон
263 дня назад
https://img.alicdn.com/imgextra/i1/825945489/TB2I1yHdVXXXXbjXXXXXXXXXXXX_!!825945489.jpg
kroha
1601 день назад
вот еще варианты, так - для развития мысли
Evgen
Шуя
2887 дней назад
Мослитр, 110-дохлый??.72 и 80, и вдвоём, даже в маненькую-на форум молодых мам в раздел "сказки на ночь".
Спор не по теме. Закругляюсь.
Evgen:
72сс у меня есть. Подрывает на 1, 2, 3, на 4й скорость только поддерживается звезды 16 39 и 12" колеса.
Примотаю jps померяю скорость. До 80 он навряд ли разгонится, разве что с хорошей горки.
110ка заметно бодрее.Добавлено спустя 3 минуты
kroha:
Мой миник до переделки когда-то был таким. Ностальгия.
а стал таким
А судьи кто?
Мослитр, Вот этот брали детям кататься. Но 9 сил для 12лет пока много. Длина 1560мм. Если меньше то будет потеря в курсовой устойчивости.
Колёса спереди 14", сзади 12".
Фару прикинуть, и можно на дорогу. Стольник идёт легко.
Липтон
263 дня назад
Всё таки вас покусали , неужели топикстартер ?
2855 дней назад
Где потом искать наездника после проезда встречной фуры.
Законы Мерфи
Нахрена ему меня кусать?
Стольник идёт. Кому много - может разменять на два полтинника. Игры реже - деньги те же.
Цепь золотая, для звёзд, а не для крестов. Поставьте слики - все фуры мимо.
Дед отвечает в теме « Мотор в колесе.» сегодня в 04:19
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 00:04
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 24 ноября 2026
