Электрика
Электросхемы мопедов, и отдельных узлов
all
all
3513 дней назад
теорититески, низкое напряжение на гене сделано в угоду надежности, а в коммутаторе должен быть или повышающий трансформатор(зачем тогда два конца выведены) или умножитель напряжения. шо надо искать оригинальный комут или сильно колхозить. а несоответствие статора с ротором многих в ступор вгоняет
all
all
3513 дней назад
http://forum.atvclub.ru/showthread.php?33014-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-ATV&highlight=%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
Madest
263 дня назад
Да меня то смущает, что катушки, при соответствии сопротивления данным из мануала, не выдают "мануального" напряжения. Если бы не это, то я бы в первую очередь смотрел в сторону коммутатора.
mitroxa
1199 дней назад
Есть возможность сравнить колличество полюсов на старом статоре и новом?
Как я уже писал скорее всего не совпадает колличество магнитов на роторе и полюсов магнитопровода с катушками на статоре. Где то подобная тема попадалась, да и сам сталкивался с таким, когда я поставил другой ротор (магнит).
Delruss
Починки
3267 дней назад
mitroxa, свет стабильный на родном, но очень слабый. я замерял где-то всего 5 вольт на больших оборотах. с новым там очень яркий свет даже на холостых.
Madest
263 дня назад
mitroxa:
Старое зажигание совсем другое:
Так что сравнивать нечего. В новом зажигании ротор и статор совершенно точно от одного мотора и должны друг к другу подходить.
mitroxa
1199 дней назад
Delruss:
Вскрытие покажет, вобщем по любому нужно разбирать бкс и поверять детали или ставить новый.Добавлено спустя 3 минуты
Madest:
Не совсем понятно - енератор снят с б.у. мотора или куплен новый?
Madest
263 дня назад
Снят с б/у мотора.
all:
- похоже вы были правы по поводу хитрого родного коммутатора (которого у меня нет). Перемотал обмотку зажигания проводом 0.125 (был 0.2 и намотано было мало) и напряжение с искрой сразу появились, коммутатор от ФМБ.
непоседа
2700 дней назад
непоседа:
Подскажите спецы электронщики, в фонаре-налобнике 3 батарейки мизинчиковые по 1,5В. Итого 4,5. если аккумы поставить на их место 3шт (они по 1,2В) - то 3,6В будет. Этого может и хватит, но наверно быстро будет кончаться энергия...(или КДшка будет позаряжать и ничего страшного?
Либо может поставить 4 аккума... тады будет 4,8В - это не дохрена?
Какой метод лучше?
кот:
4,8В лучше сделать,ничего не сгорит.
killer258:
4.8в от аккума -это воспринимается фонарём нормально
А вот и нихрена ! podlec
Светикам то ничо, а вот мелкосхеме тамошной - чо! Работала буквально 10 сек sarcastic
Зато теперь есть поле деятельности!
Эти 2 десятка светиков от налобника подключаем через идиод и (теперь уже) ТРИ аккума к генеру КД. Ещё (ежели завтра в магазах найду) схемку добавлю на 317-ой (опосля диода).
Бум пробовать ? Бум - бум ! laugh
Макс
Черкесск
4588 дней назад
Vorchun:
Тут наверное нечего обсуждать, просто справочная страничка.
Добавляйте, если есть что добавить.
Д-8э
Д-6
Рига-4
Карпаты
Китайская Дельта
у кого нибудь есть понятная схема электрики на мопед омакс альфа помогите нужно очень
2101 день назад
Макс:
По моему кого-то в гугле забанили. Ибо вот она.
http://i0.simplest-image-hosting.net/picture/dvigatel-139qmb-instrukciya.jpg
Дмитрий Алхимов
2856 дней назад
Delruss:
Может быть, дело в электролитическом конденсаторе 25В 50 мкФ (виден сразу, если расковырять БКС). Со временем электролит имеет свойство высыхать. Лечится заменой на новый конденсатор (у китаёзных нет 50, есть только 47 мкФ). Простите, если на этот раз я оказался КЭП, всей темы пока не прочитал.
Илья Гузий
Тихорецк
3772 дня назад
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста как подключить габарит,чтобы он загорался при включении света.
Спасибо!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2014 в 19:51, Илья Гузий: причина не указана)
Все - зима!
мастер катюпка
Брест
516 дней назад
Илья Гузий, параллельно свету подключить стоп-сигнал. Как я понял ты хочешь из него сделать габарит?
2101 день назад
Илья Гузий:
стоп-сигнал,чтобы он загорался при включении света.
А на буя ? На то и СТОП , что бы ПРИ ТОРМОЗАХ. При включении света загорается ГАБАРИТ ! Мопед какой ? Телепаты в отпуске.
Илья Гузий
Тихорецк
3772 дня назад
Простите - габарит ,а не стоп zst . Мопед Верховина-7.
Все - зима!
2101 день назад
Кинуть на жопу мопеда провод от света фары. Ну или от переключателя на руле из той же точки что и на фару.
Илья Гузий
Тихорецк
3772 дня назад
Я понимаю,что надо тянуть провод из переключателя.Но куда его в переключателе подключить?
Спасибо за ответы!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2014 в 19:54, Илья Гузий: причина не указана)
Все - зима!
2101 день назад
Туда же куда и фару. А если и фара никуда не подключена - то ищи схему.
Илья Гузий
Тихорецк
3772 дня назад
У фары есть дальний и ближний свет.По идее - габарит должен гореть и на дальнем и на ближнем.
Все - зима!
2101 день назад
А тогда должен быть ОТДЕЛЬНЫЙ переключатель на ВЕСЬ свет. Или отдельный на габарит (передний и задний). Или, наконец, ДВУХГРУППНЫЙ переключатель фары. Верхняя (нижняя) группа переключает даль/близь, а вторая в обоих положениях зажигает габарит. Глянул бы ты схему проводки карпат...
Илья Гузий
Тихорецк
3772 дня назад
Спасибо. Разобрался в схеме. Надо будет ее распечатать и повесить на стену.
Все - зима!
tiak13085
Северодвинск
3274 дня назад
Как можно поставить 6в реле поворотов от Урала, на мопед (Карпаты)?
2327 дней назад
Никак. От Минска, Восхода -
либо самодельное.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2014 в 22:48, Vorchun: причина не указана)
Vorchun, Но зачем же сразу так категорично! laugh Цепляем аккумулятор, тот что по-больше, реле, поворотники и имеем полные штаны счастья! laugh
tiak13085
Северодвинск
3274 дня назад
Vorchun, спасибо за ответ. Буду паять своё реле.
LTR
LTR
Серов
3651 день назад
Здравствуйте, скинте пожалуйста электрическую цепь на мопед Рига-24 Дельта.(двигатель В50).Заранее спасибо
IMR-2
639 дней назад
Вот...
- От Матфея 22:37
Jin
Jin
3653 дня назад
Что народ пошел, уже глаза поднять лень, надо сразу просить чего-то.
Искомое находится на два поста выше вашего в этой теме, пост 230.
nikitos56
3449 дней назад
Как проверить работоспособность генератора на двигателе v50?
mitroxa
1199 дней назад
nikitos56:
Тестером на обрыв, на соответствие сопротивления обмоток таблице:
на наличие напряжения, обмотки освещения проверяются лампочкой.
nikitos56
3449 дней назад
Большое спасибо
nikitos56
3449 дней назад
Как проверить работоспособность коммутатора на мопеде Карпаты?
mitroxa
1199 дней назад
nikitos56:
Методом замены на заведомоисправный.
http://www.mopedist.ru/forum/thread1189-1.html
Alllexius
Агрыз
1135 дней назад
При современных "расходных материалах" в виде коммутаторов и реле-регуляторов
я бы советовал перейти на "разделение" зажигания и стабилизатора.
Брать от Альфа-подобных мопедов. Переделать проводку , соответственно.
Darthas
Афипский
3686 дней назад
всем привет,у меня такая проблема,у меня восход первый,как мне поменять зажигание с 6в,на 12в,и какие генераторы идут аналаговые на 12в,у меня 421Б генератор
Прикрепленные файлы:
dsc-0232-1_573cc21c206d1.jpg | 8376,15 Кб | Скачали: 802 раза
Г427 народ ставил знаю. Но сам так не делал, подробности не скажу. Где то в инетах всплывала переделка.
uncle Gena
Архангельск
727 дней назад
Darthas:
Зачем менять генератор? И от этого лампочки на 12 вольт хорошо горят.
Простота - это надёжность!
Кот (Vladimir 53reg)
2700 дней назад
uncle Gena:
dash
Законы Мерфи
А в чём проблема? в сборе он без проблем подходит. Естественно, проводку надо переделать будет.
Pedro de Pakas отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» сегодня в 00:34
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 00:32
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» вчера в 23:37
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» вчера в 22:08
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 21:10
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 12:17
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 07:20
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 22 июня 2026
