#207
- 27 октября 2013, воскресенье
2724 дня назад
теорититески, низкое напряжение на гене сделано в угоду надежности, а в коммутаторе должен быть или повышающий трансформатор(зачем тогда два конца выведены) или умножитель напряжения. шо надо искать оригинальный комут или сильно колхозить. а несоответствие статора с ротором многих в ступор вгоняет
#208
2724 дня назад
#209
1357 дней назад
Да меня то смущает, что катушки, при соответствии сопротивления данным из мануала, не выдают "мануального" напряжения. Если бы не это, то я бы в первую очередь смотрел в сторону коммутатора.
#210
410 дней назад
Есть возможность сравнить колличество полюсов на старом статоре и новом? Как я уже писал скорее всего не совпадает колличество магнитов на роторе и полюсов магнитопровода с катушками на статоре. Где то подобная тема попадалась, да и сам сталкивался с таким, когда я поставил другой ротор (магнит).
#211
Починки
2477 дней назад
mitroxa, свет стабильный на родном, но очень слабый. я замерял где-то всего 5 вольт на больших оборотах. с новым там очень яркий свет даже на холостых.
#212
1357 дней назад
mitroxa:Есть возможность сравнить колличество полюсов на старом статоре и новом? Старое зажигание совсем другое: Так что сравнивать нечего. В новом зажигании ротор и статор совершенно точно от одного мотора и должны друг к другу подходить.
#213
410 дней назад
Delruss: свет стабильный на родном, но очень слабый. я замерял где-то всего 5 вольт на больших оборотах.
Вскрытие покажет, вобщем по любому нужно разбирать бкс и поверять детали или ставить новый. Добавлено спустя 3 минутыMadest:В новом зажигании ротор и статор совершенно точно от одного мотора и должны друг к другу подходить. Не совсем понятно - енератор снят с б.у. мотора или куплен новый?
#214
- 29 октября 2013, вторник
1357 дней назад
Снят с б/у мотора. all:теорититески, низкое напряжение на гене сделано в угоду надежности, а в коммутаторе должен быть или повышающий трансформатор(зачем тогда два конца выведены) или умножитель напряжения. шо надо искать оригинальный комут или сильно колхозить. а несоответствие статора с ротором многих в ступор вгоняет - похоже вы были правы по поводу хитрого родного коммутатора (которого у меня нет). Перемотал обмотку зажигания проводом 0.125 (был 0.2 и намотано было мало) и напряжение с искрой сразу появились, коммутатор от ФМБ.
#215
- 8 ноября 2013, пятница
1911 дней назад
непоседа:Подскажите спецы электронщики, в фонаре-налобнике 3 батарейки мизинчиковые по 1,5В. Итого 4,5. если аккумы поставить на их место 3шт (они по 1,2В) - то 3,6В будет. Этого может и хватит, но наверно быстро будет кончаться энергия...(или КДшка будет позаряжать и ничего страшного? Либо может поставить 4 аккума... тады будет 4,8В - это не дохрена? Какой метод лучше? кот:4,8В лучше сделать,ничего не сгорит. killer258:4.8в от аккума -это воспринимается фонарём нормально А вот и нихрена ! Светикам то ничо, а вот мелкосхеме тамошной - чо! Работала буквально 10 сек Зато теперь есть поле деятельности! Эти 2 десятка светиков от налобника подключаем через идиод и (теперь уже) ТРИ аккума к генеру КД. Ещё (ежели завтра в магазах найду) схемку добавлю на 317-ой (опосля диода). Бум пробовать ? Бум - бум !
#216
- 1 декабря 2013, воскресенье
Черкесск
3799 дней назад
Vorchun: Тут наверное нечего обсуждать, просто справочная страничка. Добавляйте, если есть что добавить. Д-8э
Д-6
Рига-4
Карпаты
Китайская Дельта
у кого нибудь есть понятная схема электрики на мопед омакс альфа помогите нужно очень
#217
1312 дней назад
Макс:у кого нибудь есть понятная схема электрики на мопед омакс альфа помогите нужно очень По моему кого-то в гугле забанили. Ибо вот она. http://i0.simplest-image-hosting.net/picture/dvigatel-139qmb-instrukciya.jpg
#218
- 3 декабря 2013, вторник
2066 дней назад
Delruss:свет стабильный на родном, но очень слабый. я замерял где-то всего 5 вольт на больших оборотах. с новым там очень яркий свет даже на холостых. Может быть, дело в электролитическом конденсаторе 25В 50 мкФ (виден сразу, если расковырять БКС). Со временем электролит имеет свойство высыхать. Лечится заменой на новый конденсатор (у китаёзных нет 50, есть только 47 мкФ). Простите, если на этот раз я оказался КЭП, всей темы пока не прочитал.
#219
- 24 марта 2014, понедельник
Тихорецк
2983 дня назад
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста как подключить габарит,чтобы он загорался при включении света. Спасибо!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2014 в 19:51, Илья Гузий: причина не указана)
Все - зима!
#220
Брест
111 дней назад
Илья Гузий, параллельно свету подключить стоп-сигнал. Как я понял ты хочешь из него сделать габарит?
#221
1312 дней назад
Илья Гузий:стоп-сигнал,чтобы он загорался при включении света. А на буя ? На то и СТОП , что бы ПРИ ТОРМОЗАХ. При включении света загорается ГАБАРИТ ! Мопед какой ? Телепаты в отпуске.
#222
Тихорецк
2983 дня назад
Простите - габарит ,а не стоп . Мопед Верховина-7.
Все - зима!
#223
1312 дней назад
Кинуть на жопу мопеда провод от света фары. Ну или от переключателя на руле из той же точки что и на фару.
#224
Тихорецк
2983 дня назад
Я понимаю,что надо тянуть провод из переключателя.Но куда его в переключателе подключить? Спасибо за ответы!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2014 в 19:54, Илья Гузий: причина не указана)
Все - зима!
#225
1312 дней назад
Туда же куда и фару. А если и фара никуда не подключена - то ищи схему.
#226
Тихорецк
2983 дня назад
У фары есть дальний и ближний свет.По идее - габарит должен гореть и на дальнем и на ближнем.
Все - зима!
#227
1312 дней назад
А тогда должен быть ОТДЕЛЬНЫЙ переключатель на ВЕСЬ свет. Или отдельный на габарит (передний и задний). Или, наконец, ДВУХГРУППНЫЙ переключатель фары. Верхняя (нижняя) группа переключает даль/близь, а вторая в обоих положениях зажигает габарит. Глянул бы ты схему проводки карпат...
#228
Тихорецк
2983 дня назад
Спасибо. Разобрался в схеме. Надо будет ее распечатать и повесить на стену.
Все - зима!
#229
- 13 апреля 2014, воскресенье
Северодвинск
2485 дней назад
Как можно поставить 6в реле поворотов от Урала, на мопед (Карпаты)?
#230
1538 дней назад
Никак. От Минска, Восхода -
либо самодельное.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2014 в 22:48, Vorchun: причина не указана)
#231
Vorchun, Но зачем же сразу так категорично! Цепляем аккумулятор, тот что по-больше, реле, поворотники и имеем полные штаны счастья!
#232
Северодвинск
2485 дней назад
Vorchun, спасибо за ответ. Буду паять своё реле.
#233
- 27 апреля 2016, среда
Серов
2862 дня назад
Здравствуйте, скинте пожалуйста электрическую цепь на мопед Рига-24 Дельта.(двигатель В50).Заранее спасибо
#234
55 дней назад
#235
2864 дня назад
Что народ пошел, уже глаза поднять лень, надо сразу просить чего-то. Искомое находится на два поста выше вашего в этой теме, пост 230.
#236
- 9 мая 2016, понедельник
2660 дней назад
Как проверить работоспособность генератора на двигателе v50?
#237
410 дней назад
nikitos56: Как проверить работоспособность генератора на двигателе v50?
Тестером на обрыв, на соответствие сопротивления обмоток таблице: на наличие напряжения, обмотки освещения проверяются лампочкой.
#238
2660 дней назад
Большое спасибо
#239
2660 дней назад
Как проверить работоспособность коммутатора на мопеде Карпаты?
#240
410 дней назад
nikitos56: Как проверить работоспособность коммутатора на мопеде Карпаты?
Методом замены на заведомоисправный. http://www.mopedist.ru/forum/thread1189-1.html
#241
- 11 мая 2016, среда
Агрыз
346 дней назад
При современных "расходных материалах" в виде коммутаторов и реле-регуляторов я бы советовал перейти на "разделение" зажигания и стабилизатора. Брать от Альфа-подобных мопедов. Переделать проводку , соответственно.
#242
- 18 мая 2016, среда
Афипский
2897 дней назад
всем привет,у меня такая проблема,у меня восход первый,как мне поменять зажигание с 6в,на 12в,и какие генераторы идут аналаговые на 12в,у меня 421Б генератор
#243
- 20 мая 2016, пятница
1 минуту назад
Г427 народ ставил знаю. Но сам так не делал, подробности не скажу. Где то в инетах всплывала переделка.
Архангельск
1304 дня назад
Darthas: всем привет,у меня такая проблема,у меня восход первый,как мне поменять зажигание с 6в,на 12в,и какие генераторы идут аналаговые на 12в,у меня 421Б генератор
Зачем менять генератор? И от этого лампочки на 12 вольт хорошо горят.
Простота - это надёжность!
#245
1910 дней назад
uncle Gena:Зачем менять генератор? И от этого лампочки на 12 вольт хорошо горят. Простота - это надёжность
#246
А в чём проблема? в сборе он без проблем подходит. Естественно, проводку надо переделать будет.
